10.04.2012, 14:43 (17:43) | #342 |
6
В общем у меня в городе никто обновлением ПО не занимается.
Астанатур, не могли бы Вы подсказать, где делали обновление ПО АКП и можно ли туда записаться? |
12.04.2012, 16:57 (16:57) | #344 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
25
задал вопрос А-Гранду, поделюсь проблемой и в этой ветке. Цитирую сам себя:
"например, двигался на 5-й, после резкого нажатия на газ, АКПП переключилась на вторую, с очень жестким ударом. Если "топить" не так резко, удара нет. Ещё это явление проявляется, если притормозить, скажем, перед внезапно появившейся помехой, но не до полной остановки, а потом достаточно интенсивно нажать на газ.. Пинки (удары) ооочень сильные, как правило, при переходе на пониженную на 2 и более ступеней.. Так ли очевидна из моего описания проблема гидроблока? |
13.04.2012, 14:43 (14:43) | #345 |
Добрый день всем! У меня на туре тоже появился с 6 на 5 толчек. Поехал проверять уровень масла - всё нормально, но мастер сказал, что масло пора менять. Пробег 150 000 миль. Заехал в СТО - замена 1500. (Открывают пробку снизу -сливают 3-4 литра, заливают свежее масло - заводят, глушат - снимают поддон - сливают старое масло, меняют фильтр, ставят поддон и заливают до уровня.) Может кто знает, где в Анапе или в Новороссийске можно грамотно поменять масло в коробке?
13.04.2012, 14:54 (17:54) | #346 |
6
17.04.2012, 01:19 (08:19) | #347 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 25
4
Проблемы с АКПП. Достало.
Ребят,снова пишу про свою проблему.
Пинается с переклучением с 5 на 4 скорость, с 6 на 4-ую. При обычном плавном разгоне,или просто медленном движении,слышком быстро переходит с 1 пропуская вторую,потом иногда пропуская третью,и сразу на четвёртую.Он как бы не может сообразить какая скорость сейчас нужна,нет никакой плавности. На режиме спорт,на долго залипает 4 скорость,как будто он прям пытается переключить,но не может,а потом переключается с облегчением,но со слишким повышением оборотов. Недавно нашли ошибку по VAG, просто очистили,поехал,автомат заработал как надо,всё супер и плавно,разгон и просто пробка с небольшим затором,скорости переключалтсь плавно и без тычков и путаниц. Друзья,что это может быть?Я уже замаялся. В Евротесте где обслуживаюсь,говорят гидроблок меня,но это у нас 80 тыс.руб. Не готов пока на такие траты. Подскажите что может быть ещё? |
Последний раз редактировалось Banks92; 17.04.2012 в 01:23. |
20.04.2012, 22:48 (22:48) | #348 |
12
22.04.2012, 09:03 (12:03) | #349 |
Благодарностей: 118
168
не знаю, как у вас, но мне в одном СТО по обслуживанию VW сказали, что заменяют при помощи компьютера
TR-60SN - 6-ти ступенчатая автоматическая коробка передач производства AISIN, которая устанавливается на автомобильVW Touareg (классификация по VAG 09D). Данная АКПП отличается высокой надежностью механической её части, всё же на первых выпущенных АКПП был замечен дефект масляного насоса в виде большого зазора в шлицевом соединении между ступицей гидротрансформатора и ведущей шестерней самого насоса, что приводит сначала к появлению шума в области масляного насоса АКПП, и как следствие срезанию шлицов на шестерне насоса. Проблемной частью этого типа АКПП является блок управления клапанов (гидроблок), конкретнее не поставляющаяся, как отдельная деталь, регулятор основного давления. Неисправность на первых порах проявляется в виде рывков при понижающем переключении с 5-ой на 4-ую передачу, прогрессируя до сильно ощутимых рывков и ударов в момент любых переключений, особо ярко выраженных при торможении. Данная поломка обычно проявляется между 70000 и 110000км пробега транспортного средства, и к сожалению менять необходимо «мозги» в сборе, а это достаточно дорогое удовольствие. Думаю всеже дело кончится заменой гидроблока, уж сильно она у тебя толкается. Кстати неисправность регулятора давления масла объясняет, почему пока масло холодное толчков нет. В принципе можно скоординироваться и смотаться в астану на 2 машинах, я своей тоже мозги перепрошить хочу, как говорится на будущее. Артем |
22.04.2012, 16:50 (16:50) | #350 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
25
Пробовал, не помогает перепрошивка - баловство это. Смысл перепрошивать, если ничего в машине не менялось?
За авторитетный рассказ - спасибо, хотя надежда была обойтись малой кровью, типа замены масла (пробег 88 000). Но, похоже, это только дополнительная трата средств |
23.04.2012, 06:42 (09:42) | #351 |
Благодарностей: 118
168
За авторитетный рассказ - спасибо, хотя надежда была обойтись малой кровью, типа замены масла (пробег 88 000). Но, похоже, это только дополнительная трата средств Теперь вот новая панацея - перепрошивка... Что бы только не делать, лишь бы не дорого. :))) Лично меня интересует данная процедура в плане изменения схемы работы АКПП. Как мне кажется уж слишком растянуты передачи по оборотам. Слишком поздно включается 6 передача. А на круизе вообще катастрофа, 60 км/ч ехать на 4 это уже перебор, поэтому пользуюсь этой функцией только на трассе. Как я понял перевести коробку Таура в ручную в режим адаптации не возможно. Пробовал несколько компов, результата ноль. Потому как по всем ощущениям в большинстве случаев нервное поведение АКПП связано именно с адаптацией. |
Последний раз редактировалось Xeonkz; 23.04.2012 в 06:48. |
03.05.2012, 14:46 (17:46) | #352 |
6
Поблагодарили: | varfolomey (16.03.2018) |
04.05.2012, 05:53 (08:53) | #353 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
Артем, В праздники смотался я в Астану. Предварительно в пятницу записался на 2е мая на обновление ПО в АКПП. Приехал 2го к ОД в Астане, подошел к сервиснику в надежде на устранение проблемы, а они меня обрадовали тем, что сказали "компьютеры не работают и не будут работать раньше праздников". придется ехать повторно. Так ко всему прочему еще и на обратном пути пробил переднее колесо, теперь не в одном магазине не могу найти на время б/у резину
04.05.2012, 06:50 (09:50) | #354 |
6
а я не смог добиться правды по обновлению
04.05.2012, 06:59 (09:59) | #355 |
Благодарностей: 118
168
Когда теперь собираешься в Астану? Кстати ты клему скидывал? Не помогло? Вот здесь общаются все Павлодарцы, заходи: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41085 Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
ну епть , смотался в Астану называется! а я не смог добиться правды по обновлению, короче заказал блок клапанов себе
Последний раз редактировалось Xeonkz; 04.05.2012 в 07:08. Причина: Добавлено сообщение |
05.05.2012, 07:27 (10:27) | #357 |
Благодарностей: 118
168
У меня тож всесезонка, А в Астану, если резину найду, то скорее всего после 9 мая
07.06.2012, 15:11 (18:11) | #359 |
6
Поблагодарили: | Бабайка091 (10.02.2016) |
08.06.2012, 05:36 (08:36) | #360 |
1908
ну как? заменил блок? Какая цена у него в Омске? Во-сколько все обошлось?
Оффтопик, есть ребята в омске коробочники, замена 5 т.р. думаю на днях вышлют мне блок и буду менять. самое интересное, что неделю был в отпуске, машина стояла на стоянке, приехал, езжу и как то не особо ощутимы толчки стали с 5 на 4. странно!!! как поменяю блок отпишусь обязательно! |
