10.11.2014, 11:03 (11:03) | #341 |
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
1525
Если обгонные менять у ОД, то по регламенту там сливается частично жидкость из ГУРа, так что частично и обновляется
Добавлено через 3 минуты 41 секунду По ходу, так и есть. ИНА у меня ходили очень мало, далеко не положенный ресурс. А родная оригинальная с завода, которую я снял на 120 тысячах, потом для подмены её снова раз пришлось установить и откатать ещё 10 тыс, до сих пор в поряде. И внешне она похожа на Гётц (которые щас прикупил для очередной замены) Родная и есть Gates |
10.11.2014, 12:14 (12:14) | #342 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Менял недавно в Автогранде муфты, попросили вместе с з/ч привезти литр жижи для гидроусилителя, после замены полбанки осталось поменял по причине появления постороннего звука, пробег 130 000. у меня, кстати, родные INA стояли, заменил на Gates
10.11.2014, 14:50 (16:50) | #343 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Интерестно это еще за чем???Причем тут жидкость???жидкость сливал только при замене гидроусилителя.
Добавлено через 1 час 45 минут 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Игарёня; 10.11.2014 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2014, 15:52 (15:52) | #344 |
3233
Хотя моих надежд не оправдали
Почитав форум перед заменой, увидел очень много таких отзывов по INA. именно после замены не ходят (кто то писал, что вообще 10 000 км проехали только ), но в тоже время с нова на них под 200 000 накатывают |
10.11.2014, 18:31 (18:31) | #345 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
ЕТКА так говорит. Оригинальная технология замены муфт предусматривает частичный слив жижи из ГУРа
01.12.2014, 21:48 (21:48) | #346 |
Благодарностей: 26
26
Сегодня заменил муфты, люфт в резинках присутствовал (порядка 3мм.), муфта кондея была заклиневшей, муфта гены ещё более менее живая.
По времени: начал в 11:00 и закончил в 15:30, сложно было разбирать, потому как в первый раз, собрал быстрее, жидкость ГУРа не сливал. Дребезжащий звук, во время работы двигателя, пропал. |
Поблагодарили: | Серый V10 (02.12.2014) |
01.12.2014, 22:07 (22:07) | #347 |
Благодарностей: 52
52
При чем ина действительно не ходят, и при мене муфт не ленитесь менять ремень.А в оригинале ни когда ина не идёт.
Кто производит не помню, но по виду как у гейтса, а гейтс идёт с ремнём |
01.12.2014, 22:21 (22:21) | #348 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
10.12.2014, 21:51 (21:51) | #352 |
12
а это Gates EG1,не то?
Последний раз редактировалось фольцелюбR5; 10.12.2014 в 21:55. |
11.12.2014, 16:31 (16:31) | #353 |
Благодарностей: 26
26
Послезавтра сфоткаю что стояло в оригинале.
вот что на ней написано:INA F-237653 070 903 201 C GERMANY 61U 0621 12 JNA вот резиновая муфта, пробег 110т.км., ещё живая, но люфтит на обгонной |
12.12.2014, 13:14 (13:14) | #355 |
12
не могу найти где описана замена муфт!киньте сцылку плиз!
12.12.2014, 23:26 (23:26) | #357 |
3233
damir79, и чем быстрее, тем лучше устранение последствий выхода их из строя обойдутся гораздо дороже с таким пробегом не беспокоят еще? По регламенту, по-моему, на 180 надо менять
12.12.2014, 23:34 (23:34) | #358 |
8579
У меня пробег 265 тыс. км. Муфты ни разу не меняли. Надо быстрее менять.
13.12.2014, 09:26 (09:26) | #359 |
12
01.09.2015, 23:23 (23:23) | #360 |
Одинокий Рейнджер
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
Последний раз редактировалось Elisej1985; 02.09.2015 в 21:17. |
