Старый 08.01.2014, 22:14 (22:14)   #341
Майя
Аватар для Майя
Благодарностей: 24
Майя Младенец
Нет , отметку мах .
Майя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 00:09 (00:09)   #342
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Привет всем !!!
У меня проблема !!!Туарег 2,5 ТДИ . Горит красным ошибка охлаждающей жидкости . Машина не кипит и самой жидкости норма .
Если это датчик ,где он находится ????
Нет , отметку мах .
1) Проверить провода на датчик и разъём.
2) Снять бочок и проверить сам датчик.
Старый 09.01.2014, 10:00 (10:00)   #343
erv16
erv16 Младенец
Добрый день!
Так же не выключаютя вентиляторы охлаждения, ошибка показывает, что неисправен большой вентилятор охлаждения! Может, кто подскажет его номерок, что бы заказать!
erv16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 13:47 (13:47)   #344
Майя
Аватар для Майя
Благодарностей: 24
Майя Младенец
Огромное спасибо Серый V10 !!!!!! На самом деле проблема была в бочке , а электрики говорили поменять датчик ОЖ. :
Серый V10 (09.01.2014)
Старый 09.01.2014, 15:25 (15:25)   #345
Серый V10
Да не за что! Лучше напиши что было! Может кому-нибудь пригодится!!!
chikanarik (09.01.2014)
Старый 23.01.2014, 22:10 (22:10)   #346
was1975
was1975 Младенец
Всем привет. У меня тоже с морозами начали дурить вентиляторы, не смотря на то, что работают они только при заведенном движке, диагностика показала ошибку по G65. Отсюда вопрос, а кто-нибудь ставил последнюю модификацию датчика 4K0 959 126Е, если да, то как работает?
was1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 23:12 (23:12)   #347
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
вчера починили порш кайен, вращал большим вентилятором, маленький стоял. Сдохла проводка между блоком управления двигателем и управляющим вентилятора - пробросили доп. провод и все успокоилось и работает в штатном режиме.
borsique (01.08.2021)
Старый 24.01.2014, 00:51 (00:51)   #348
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
Кто знает, а можно ли поставить датчик не от Ку7 а от Тигуана ?, на вид Тигуановский датчик точно такой же как и на Туареге, только с другой буквой. Я имею ввиду датчик который стоит на трубке кондиционера (Наверное он и есть G65).
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 15:51 (15:51)   #349
Oskin
Touareg 3.2 V6 Kong
Oskin Младенец
Всем привет! А у меня так происходит : в холодную погоду (иногда) включаются оба вентилятора , при этом при выключении зажигания вентиляторы выключается. При повторное включении зажигания вентиляторы снова включаются. Так может повториться несколько раз подряд, потом внезапно все приходит в норму. Уровень ОЖ в норме, про датчики тут писали много, но что интересно после выключении зажигания вентиляторы тоже выключаются. Я так понял в случае с датчиками они (вентиляторы) продолжают работать. Никто не сталкивался ?
Oskin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 06:49 (06:49)   #350
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
Доброго дня!
Пришли морозы и тема карсонов ожила ...
Посмотрите возможно окажется полезным. Ссылки не как руководство, а как повод к размышления. Обе ссылки по одной проблеме.
Ссылка 1 http://www.touareg-club.net/forum/sh...59#post1064159
Ссылка 2 http://www.touareg-club.net/forum/sh...47#post1129347
Установил датчик давления от Кушки и оригинальный датчик температуры в 2012, проблема больше не повторялась .
Удачи!
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
hnol (11.01.2015)
Старый 27.01.2014, 08:27 (08:27)   #351
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
У меня было также, завожу автомобиль и через некоторое время включаются пропеллеры и это в -25С, при выключении зажигания пропеллеры останавливаются, диагностика показала датчик G65- обрыв или еще что то, ну и ошибки по климатронику блоку камфорта и т.д вместе с блоком упр двиг (ну это думаю из-за просадки напряжения). Короче пока не купил датчик 65, просто отсоединил пропеллеры. С отключенными пропеллерами просто чаще смотрю на температурные датчики. Хочу отметить что проблема появилась с наступлением холодов. Еще хотел поэксперементировать с датчиком от Тигуана (есть в наличии), но не знаю можно ли его ставить или нет, номер такой же как на Туре только с другой буковкой. Может кто знает?
Последний раз редактировалось sandro808; 27.01.2014 в 08:30.
Старый 31.01.2014, 10:44 (10:44)   #352
was1975
was1975 Младенец
Поставил оригинальный датчик 4K0 959 126Е, пока все ок.
Старый 09.08.2014, 14:08 (17:08)   #353
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 429
Благодарностей: 115
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
У меня все наоборот всех зимой у меня летом . Температура движка 90*, на улице +30 авто в гараже вентилятор крутит при заведенном ??? Кто что думает ? Тоже G65 или что то другое ? Зимой не крутится. Или так и должно быть ?
Как оказалось крутится тот что ближе к левой фаре . Антифриз в норме .
Последний раз редактировалось Ramzes; 09.08.2014 в 14:43.
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2014, 23:21 (23:21)   #354
Серый V10
ramzik, А если кондей выключить?
Старый 03.12.2014, 20:07 (20:07)   #355
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
ЮРАбЕлЫЙ Детский сад
При запуске утром включаются вентиляторы на полную. Если машину прогреть и заглушить и вновь завести то все гут, они уже не работают. до диагностики доехать не могу пока. Думаю поменять датчик кондея как думаете?
ЮРАбЕлЫЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 11:36 (11:36)   #356
qwezxccxz
qwezxccxz Младенец
Всем привет. А у меня по диагностике одновременно появляются 2 ошибки:
11988 - Датчик температуры ГБЦ
P017B 00 [101] - недостоверный сигнал
и
7784 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62
P0116 00 [101] - )недостоверный сигнал
Это у всех так при неисправном датчике температуры ОЖ?? Или же здесь оба датчика неисправны? Или здесь речь идет о неисправной проводке?
Раньше как-то раз в пол года ошибка появлялась, сотрешь её и ездишь спокойно.. Сейчас чуть ли не каждый день. И так же вентиляторы включаются..
qwezxccxz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2015, 23:28 (23:28)   #357
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Кто менял датчик G65, ошибки после замены надо стирать? Кому помогло без стирания ошибок, отпишитесь, а то мне тереть ошибки нечем! ;-)
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2015, 00:55 (00:55)   #358
tarasorama
Благодарностей: 408
Ошибки тереть нужно. Там дел минут на пять. Если недалеко от Химок, то можешь подъехать, скину ошибки без всякой оплаты.
Старый 19.01.2015, 16:36 (16:36)   #359
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Заменил датчик G65. Проблема осталась! После выключения зажигания через 2 сек включаются оба вентилятора под капотом и работают около 10 минут. Садят АКБ. Уважаемый tarasorama, если не передумали посмотреть и потереть мои ошибки, как с вами связаться? (отписался в личку). Комрады, подскажите Васей можно ошибки обнаружить и потереть?
Последний раз редактировалось hnol; 19.01.2015 в 18:08.
Старый 19.01.2015, 23:49 (23:49)   #360
tarasorama
Благодарностей: 408
Васей можно ошибки потереть, можете до меня доехать. Сообщите свой номер мне в личку. Завтра в течение дня перезвоню и обо всём договоримся.
Последний раз редактировалось tarasorama; 19.01.2015 в 23:55.
hnol (22.01.2015)
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
