Загрузить фото |
Правила форума |
#341 |
Поблагодарил(а): 21
5
ЕПТИТЬ КАК ПРОЧИТАЛ ЕТУ ТЕМУ ТАК МАШИНЕ СТРАШНО ПОДОЙТИ..ПРОБЕГ 190 ТЫС....НО ПОКА ТАКИХ ТРАБЛОВ НЕ БЫЛО...КРОМЕ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ
#343 |
Председатель колхоза
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
А я уж начал в сторону дискавери 4 смотреть )))))
#344 |
Поблагодарил(а): 21
5
особенного раздел "Проблемы ТНВД"..
вот думаю есть смысл ставить сепаратор али нет.... Фильтр топливный меняю через каждые 7500 км, но как понимаю смысл в этом минимальный |
#345 |
14
Ну положим, сепаратор нашелся, его можно купить за адекватные деньги: http://separ2000.siteedit.ru/home
А как правильно организовать его установку так, чтобы и поставили грамотно и гарантии на авто не лишиться? ОД за эту процедуру берутся? |
#346 |
![]() Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
3183
А я уж начал в сторону дискавери 4 смотреть ))))) пипец у самого пробег 60 почти и скоро гарантия таво
#347 |
4
Пробег 68 тыс,машина 240 л.с. ноябрь 08г,вчера загорелась пружинка и чек двигателя,заглушил включил и дальше поехал вроде нормуль ,но с утра таже фигня! поехал на диагностику к неофицалам,сказали что давление тнвд ниже нормы и поэтому выдает ошибку ,готовся говорят к замене тнвд ,форсунок и т.д. Заправки только брендовые ,замена масла и фильтров через 10 тыс .Вот такая хрень
#348 |
Благодарностей: 218
395
Замена масла и тнвд и всего остально просто непричём, я масло меняю раз в 15 тысяч и всё отлично у меня и пробег сейчас за 160 переваливает. Все дело в том что ТНВД двигателей КАСа боиться воды, а вода есть на всех заправках вот и причина, и если тнвд БКС переваривает водичку и более сухую солярку то КАСа нет, а конденсать может и в баке выделяться в принципе.
Поблагодарили: | AlexTUR (26.08.2011) |
#349 |
Езжу по ПДД
![]() Город: Тверь
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,205
4780
скажите пожалуйста, насколько распространено - загорелся чек двигателя, потом пропал (пока на сервис собирались) и так несколько раз подряд - долго-долго горит (дня 3-4) потом на пол-дня день пропадает. В сервисе приговорили к замене сажевого, но ведь тогда чек не пропадал бы? просто так сотку отдать
#350 |
Поблагодарил(а): 21
5
Это проблема двигателей КАСа, у БКС с тнвд проблем не замечено...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Чудо мотор! |
#351 |
4
поехал на диагностику к неофицалам,которые занимаются только ремонтом топливной(по дизелям),мол так и так давление низкое и т.д, насос или форсунки мол нагибаются ,они после диагностики(в движениии и на стоящем работ двигле) выносят вердикт: форсунки все в норме ,насос 99.9 процентов в норме(мол чтобы убить это насос надо пол года на битом стекле ездить!))) скорее всего регулятор давления который стоит на насосе,но что бы быть более точными надо поехать в фирменный центр Бош в мск и на стенде проверить и дали координаты центра(за диагностику взяли 500р).НО суть не в этом ,поговорив с ними про соверменные дизеля дали пару советов!!!!!!
1 НИКОГДА не лить присадки антигель,они уще сильнее сушат нашу солярку!!! 2 про сепоратор сказали не стоит заморачиваться ,а на вопрос как же защитить двиг. сказали НА ОДНУ ЗАПРАВКУ на 90 л соляры 1л масла для двухтактных движков в бак и будет тебе счастье,мол наша соляра сухая и это добавит ей смазывающих свойств.Не долго думая я зехал в магаз купил этого масла и замесил это коктейль молотова ))) и что вы думаете !!??? третий день гоняю никаких ошибок двигателя и той самой пружинки как будто и не было !!!! может это просто так совпало !? буду наблюдать ,до боша так и не доехал!!! ![]() З.Ы, Обратил внимание что все кто работает в этом сервисе их там порядка 4 чел ,все на бензиновых машинах !!! и задал им это вопрос,ответ был таков ,что экономия на дизеле, особенно на небольших машинах,мнимая,ТО, ремонт,и надежность (с НАШЕЙ СОЛЯРКОЙ) с лихвой перекрывают, стоимость и расход бензиновых зажигалок! Вот как то я задумался ,бензиновый NF что ли купить ? ![]() |
#352 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Поблагодарили: | Юнус (31.08.2011) |
#353 |
4
заехай в другой сервис, там еще что нибудь насоветуют, вообще на трамвай пересядешь....
#354 |
14
Sergun, я вроде бы понял, но на всякий случай переспрошу:
Приезжаю на заправку, заливаю 90 литров солярки в бак, достаю баклашку масла из багажника, заливаю 1 литр масла вслед за соляркой в бак. Масло должно быть для двухтактных двигателей. Такой рецепт здоровья предложили мастера неофициалы, я правильно понял? |
#356 |
14
Страшно.
Страшно подумать - а что будет если не размешается хорошо...? |
#359 |
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
2499
ЛиквиМоли делает смазывающие присадки для дизеля. Льётся раз в 2000 км на 70 литров.
С нова пользую, 68000 полёт нормальный. |
#360 |
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
5378
С нова пользую, 68000 полёт нормальный. ![]() |
