#341 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
вобщем дело было так - смотрю торчит омыватель правой фары на 0,5 см, в гараж заехал, когда все оттаяло, включил омыватель фар - он взял и выплюнул форсунку на пол, ставишь ее назад - включаешь омыватель - вылетает, вроде никаких признаков обломанных усов нет,
может она на шланге держится в норме ? кто нибудь разбирал подскажите ? поиском тем много но ничего подходящего не увидел |
#343 |
Благодарностей: 67
117
Гасишь фары, брызгаешь и включаешь опять.
#344 |
Благодарностей: 485
585
у меня кстати парни все благополучно самоизлечилось, форсунку я назад воткнул, и не трогал несколько дней, машину в тепле держал выходные, вобщем там все оттаяло и больше не вылетает
рано паниковал ![]() |
#345 |
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
5124
У меня на ходу вылетела и по ней машины проехали, сломалась при этом тока крышечка. Но, поставив новую крышечку воткнул его на место, а он все-равно вылетает. Я тогда поставил чела, чтоб он одной рукой держал, чтоб она не вылетала, а другой рукой он в момент омывания фар поймал другой омыватель, который вылез, разглядев внимательно один и второй омыватель, я понял, что у того, который вылетел, отломилась пимпочка, которая цепляется там за зубчики, точнее пимпочка находится на подвижной части, в которую вставляется омыватель с зубчиками. Короче, не долго думая я зацепил крючком там в дырке ту подвижную часть, вытянул её (она на пружине), зафиксировал её временно, вставил в неё вылетевший омыватель и хорошенько прошелся паяльником где зубчики. Всё работает, но стал щёлкать другой омыватель и я вообще вытащил предохранитель - все-равно при наших говнах на дорогах толку от омывателя мало.
#347 |
5124
У меня в левом блоке второй от верху ряд, пятый если считать справа-налево. А вооще там бумажечка в крышке блока предохранителей вложена, на которой значок: фара и брызгающая на него струя. Вот его я й выдернул.
Поблагодарили: | Fil78 (24.11.2009) |
#348 |
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
378
что то я не нашел по описанию такого предохранителя,
Игорь_454, по твоему описанию у меня это 18 предохранbтель SRA. А на омыватель фар не найду |
#353 |
Простите, а кто-нить пробовал поставить отдельный тумблер или ещё что-нить такое, чтобы брызгало не 1 раз через 5 циклов, а тогод, когда САМ хочешь. И сколько хочешь???
Есть умельцы или это не есть ГУД??? |
#354 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
У меня для включения омывателя необходимо удерживать напор на стекло в течении по моему что то около 2-3 секунд, только тогда включатся на фонари.
#355 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
А у меня (европеец) омыватель фар срабатывает СРАЗУ, если включен ближний свет фар. Может у американцев сделано по другому (судя по фото на аватаре)?
#356 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 429
Изображений в галерее: 14
604
Последний раз редактировалось kardan; 29.11.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | TEGLILAC (12.12.2009) |
#357 |
11
У меня тоже омыватель вылез и не заходит обратно. С него и не брыгает также ... С другим все ОК. В теплом боксе ... Что может быть ? Прделохратитель? Какой?
т.е. один омыватель торчит и не брызгает, второй работает полностью штатно. |
#358 |
11
А у меня вышла левый омыватель и торчит, назад не заходит и не брызгает. Правый - все ок. Это что, предохранитель??? Он что один на каждый омыватель? Какой в GP? |
#359 |
Благодарностей: 512
1163
Нет! Предохранитель идет на насос омывателя фар ,а не на форсунку ! Форсунки выходят и брызгают только под давлением жидкости ,следовательно надо проверить работу цилиндра омывателя фар и не задевает -ли механически сама подвижная часть детали бампера ..
Поблагодарили: | Werkstatt (06.12.2009) |
#360 |
11
