22.07.2013, 22:33 (21:33) | #341 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
вставлю свои 5 коп. про Мотюль, тише работает двигатель (по сравнению с Кастролом).
Добавлено через 2 минуты 50 секунд Цитата:
Хорошо раскрученный бренд
Специально разработано для автомобилей группы VAG (VW, Audi, Skoda, Seat), с фиксированными межсменными (15 000 км. в Европе), оснащенных TDI или турбодизельным двигателем VW с насос-форсункой или без таковой. Предназначено как для бензиновых (этилированный или неэтилированный бензин), так и для дизельных двигателей без сажевого фильтра (DPF) группы VW.. Характеристики Класс качества ACEA A3/B4/C3 Допуски VW 505.01 / 502.00 / 505.00 соответствует техзаданию Ford WSS M2C 917A Официальные подтверждения, полученные от основных Европейских производителей по классификации API, являются лучшим доказательством и гарантией качества продукта. Продукт обладает противоокислительными, антикоррозийными, противоизносными и антипенными свойствами. Синтетическая базовая основа обеспечивает великолепные смазывающие свойства, чтобы выдержать дополнительную нагрузку в насос-форсунке, снизить трение и обеспечить устойчивость к высоким температурам в современном двигателе. Предотвращает износ клапанного механизма, увеличивая надежность двигателя. Технология сниженного содержания сульфатной золы, фосфора и серы (Mid SAPS) лучше подходит для автомобилей последнего поколения, оснащенных каталитическим конвертором. Стандарт FORD WSS M2C 917A требуется для FORD Galaxy 1,9л TDI до 2006г., а также для FORD Ka 1,2л. Duratec и 1,3л. Duratorq TDCi с 2008г. Рекомендации по применению Замена масла производится по рекомендациям производителя двигателя. Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами. Перед применением, ознакомьтесь с руководством пользователя. Физико-химические данные Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40 Плотность при 20°C, ASTM D1298: 0,848 г/см 3 Вязкость при 100°C, ASTM D445: 13,9 mm2/s Вязкость при 40°C, ASTM D445: 84,9 mm2/s Вязкость HTHS при 150°C, ASTM D4741 3.66 мПа.c Индекс вязкости, ASTM D2270: 167 Точка изменения текучести, ASTM D97: -36°C Температура вспышки, ASTM D92: 215°C Щелочное число, ASTM D2896: 0,79% массы Сульфатная зольность, ASTM D874: 7,4 mg KOH/g |
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 22.07.2013 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | seregaW0077 (24.07.2013) |
23.07.2013, 16:25 (16:25) | #342 |
9
Прочитал тему, но так и не понял, что лучше залить. Сколько людей столько и мнений. Тур у меня два месяца и подходит срок замены масла. Предыдущий хозяин лил кастрол 5w30. У меня пробег сейчас 141 000 км. что посоветуете при таком пробеге 5w30 или 5w40? Кастрол или что другое?
23.07.2013, 16:28 (15:28) | #343 |
1350
23.07.2013, 16:31 (16:31) | #344 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
102
Присоеденяюсь к вопросу, марка масла у меня всегда одна уже более 5 -и лет, вопрос в вязкости 5 на 30 или 5 на 40 или 0 на 30 ? пробег 170 почти....
Кто нибудь из знающих сможет объяснить один раз, почему многие увеличивают вязкость со временем старения двигателя и увеличением его пробега? |
23.07.2013, 16:44 (15:44) | #345 |
1350
Поблагодарили: | Бамбр (23.07.2013) |
23.07.2013, 18:36 (20:36) | #346 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
2005 г.в. 3.2 бензин BMV. пробег 185 т.км. лью Motul Specific 504.00-507.00 5W-30 http://www.motul-product.ru/category/12/190/
Мне нравится. Не реклама Вот фото из сервисной книжки WP_000053.jpg |
23.07.2013, 19:43 (18:43) | #348 |
1350
Вас там зомбируют штоле в Одессе?
Соотношение цена качество это Shell ,а с запасом по свойства порою ненужным простому обывателю это Motul |
23.07.2013, 21:45 (21:45) | #349 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
102
Тоже во все предыдущие авто лил только мотюль, уже лет 5, никаких нареканий, но и меняю я на 8 -9 тысячах
Боюсь что мотюль становится все популярнее и превратиться в кастрол подделашный |
23.07.2013, 23:53 (22:53) | #350 |
1350
24.07.2013, 09:14 (12:14) | #351 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Поблагодарили: | Gennady512 (24.07.2013) |
24.07.2013, 09:55 (09:55) | #352 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
Поблагодарили: | РТУТЬ (24.07.2013) |
24.07.2013, 09:58 (09:58) | #353 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
1326
Вчера был у ОД...
Они сказали, что оригинальное масло льют в первую замену... Так- как там добавлены присадки для притирки двигателя... В дальнейшем эти присадки не работают и мы просто зря переплачиваем . (кто остаётся на оригинале) Не оригинал они льют в Шкоду Шел, в VW Кастрол... Далее... Вязкость 0 на 30 они льют в Туры с двиглом 2и5 и Каравеллы 2,0 (походу в маленькие ДВС) В мой 3л. сказали надо надо более густое 5 на 30 Допуск по маслу. VW 504 00/ 507 00; Porsche С30 504 00 - это для бензинового ДВС 507 00 - это для дизеля |
24.07.2013, 10:09 (10:09) | #354 |
8481
вот такой тест нарыл в интернете,на масло JB LL P5 5W40,
так как сам в этом не понимаю ничего,прошу гуру посмотреть,и немного нас несведущих просветить: P.S. Прошу не принимать за рекламу,не заинтересованное лицо. Это не столько анализ, сколько по-сути урезанные техданные (TDS) масла. Анализ масла (как свежего, так и отработки) должен содержать еще и (как минимум) данные по: - щелочному числу (TBN), - кислотному (TAN) - антифрикционному(ZDDP) и моющему(Ca) пакету присадок. А так можно сказать только что, таки - ДА, это масло 5W-40, к тому ж с высокой темп-застывания (всего лишь -30оС) и малой температурой вспышки (216оС), что не есть гут: - ни для нашей зимы, ни для лета... - я бы лить не стал, ИМХО... |
24.07.2013, 12:57 (11:57) | #356 |
1350
И на три литра?
Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
Тут ничего не перепутано?
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 24.07.2013 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2013, 21:30 (21:30) | #357 |
8481
Да!
Добавлено через 1 минуту 25 секунд А должно?Я думаю что ничего не перепутано - посмотри САМ ещё раз последние две строки приведённых Тобой TDS масла (к слову, Темп.вспышки у него заметно ниже желательных 230оС): Цитата: РТУТЬ Физико-химические данные Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40 Плотность при 20°C, ASTM D1298: 0,848 г/см 3 Вязкость при 100°C, ASTM D445: 13,9 mm2/s Вязкость при 40°C, ASTM D445: 84,9 mm2/s Вязкость HTHS при 150°C, ASTM D4741 3.66 мПа.c Индекс вязкости, ASTM D2270: 167 Точка изменения текучести, ASTM D97: -36°C Температура вспышки, ASTM D92: 215°C Щелочное число, ASTM D2896: 0,79% массы Сульфатная зольность, ASTM D874: 7,4 mg KOH/g |
25.07.2013, 19:12 (18:12) | #358 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 570
696
Пардон немного за оффтоп, вчера загорелась масленка, решил долить масло, благо с прошлого ТО полбутылки осталось. Так вот-масло оригинал-Castrol., начал было наливать, но смутил цвет масла-оно не коричневое-а откровенно зеленоватого цвета, это норма? Раньше никогда не обращал внимания, два раза доливал в темное время суток Срок у него нормальный все в порядке, но как то уж непонятно с чего такой цвет?
25.07.2013, 21:30 (21:30) | #359 |
Поблагодарил(а): 6,120
Благодарностей: 2,677
3302
Кастрол-зеленый, это нормально
Поблагодарили: | Blackdickey (26.07.2013) |
26.07.2013, 09:14 (09:14) | #360 |
Благодарностей: 86
211
заказал себе Addinol Mega Light MV 039, цена божеская (в Спб 2800 руб.)
Поблагодарили: | Gennady512 (26.07.2013) |
