15.11.2012, 18:35 (22:35) | #341 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
15.11.2012, 20:38 (21:38) | #342 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
19.12.2012, 17:41 (22:41) | #343 |
В Киа соренто тоже рекомендуют в раздатку лить ATF. Но из опыта сорентоводов стало ясно что трансмиссионное масло 75/140 LS работает намного лучше. Я сам себе заливал такое в раздатку соренты, работает без проблем и лучше.
21.12.2012, 15:47 (19:47) | #344 |
5
Почитав тему, сегодня поменял жидкости в мостах и раздатке, Туру ровно три года и 55 т.км пробега. В раздатку залил оригинальное жидкость, купил у дилера, в мосты залил Shell Spirax S5 ATE 75W-90. Из мостов жидкость слилась полупрозрачная, а из раздатки темная. Разницы пока особо не заметил.
21.12.2012, 16:06 (16:06) | #345 |
4
Меняю масло в АКП через 50 тыс., в мостах и раздатке через 70 тыс.
В автомате откровенно изнашивается, в переднем мосту тоже. А в раздатке и заднем мосту более менее хорошее. В раздатку оригинал лью, мосты кастрол, а в автомат нашел заменитель по febi, причем без одобрения WV, но для автоматов aisin. 143 тыс полет нормальный) |
11.01.2013, 15:15 (16:15) | #346 |
я общался с офицалами, они категорично не советуют менять масла в редукторе и в раздатке, какие мысли есть по этому поводу, у меня пробег 90
11.01.2013, 15:29 (16:29) | #347 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
prakyror,
11.01.2013, 15:30 (16:30) | #348 |
Благодарностей: 58
58
Новое масло никогда не вредит механизмам. За исключением гидромеханических АКПП с большим пробегом. Там замена может убить коробку. Вернее не убить, а вымыть грязь отовсюду и забить жизненые каналы. Короче после замены машина не поедет. Поэтому АТФ меняется либо никогда либо постоянно.
Поблагодарили: | Tantal80 (11.01.2013) |
11.01.2013, 16:39 (19:39) | #349 |
Благодарностей: 38
38
23.01.2013, 05:16 (08:16) | #350 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
Привет всем комрадам!Вопрос,все прочитал,кто скажет сколько масло в передний мост,задний мост,раздатку,акпп сколько и какое масло,2,5 тди рейстал точная информация,по Castrol Syntrax longlife 75w90 (замена SAF-XO 75W-90) это я понял в передний и задний мост,а вот сколько 850гр в каждый а в раздатку какое и сколько?????
23.01.2013, 05:25 (06:25) | #351 |
Поблагодарил(а): 3,648
Благодарностей: 1,931
2056
в редукторах и раздатке поменял (в раздатке самое плохое было - черная хрень с консистенцией воды практически), а вот в коробке побаиваюсь - 150 тык пробега, да и не толкается она у меня...
23.01.2013, 13:08 (14:08) | #354 |
2634
VIDE, 1 перед. диф 1л ( по мануалу, а реально войдет 0.9л) - 75W90 – синтетика, ( производитель-любой внушающий доверие.)
2 задн. диф. 1.25л ( по мануалу, без блокировки зад. диф. столько и войдет) - 75W90 - синтетика (производитель-любой внушающий доверие.) 3 раздатка 0.850л ( по мануалу, столько и войдет) - G055015A2 – ( оригинальная жидкость, точных аналогов нет, купить у ОД….. советую. ) 4 АКПП от 8-9л до 12-15л в зависимости от способа замены - G055025A2 – (оригинальная ATF, можно экспериментировать с аналогами……но я не советую ) |
23.01.2013, 18:02 (18:02) | #356 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
olegsudarev, почему в РКП и в АКПП только оригинал?
У фольксвагена есть завод по производству масел??? |
23.01.2013, 18:41 (19:41) | #357 |
2634
23.01.2013, 18:49 (19:49) | #358 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
242
Алексей 89, тема многократно пережевывалась. Но ответа, что скрывается в оригинальной баночке, так и нет.
Поэтому какждый решает сам для себя, что лить. Я выбрал оригинал. |
24.01.2013, 06:34 (06:34) | #359 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
lisspy1, Мне было интересно мнение Олега.
Я для себя давно сделал выбор. У меня было много разных авто, да и сейчас несколько марок в наличии: тойота, сузуки, фольц, и несколько нашемарок для автоспорта. Пробовал разные трансмиссионные масла, так авто все полноприводные, и в наши морозы часто оригинальные масла просто замерзают. Поэтому склонился к финским производителям типа Teboil и Neste. Тебойл сейчас продали русским, остался только Neste, но нужного мне масла в РК и редуктора не нашёл, залил LM и в АКПП тоже залил LM. Пока проехал мало, сказать ничего не могу про LM. Но вот когда лил Teboil в движок, он перестал употреблять масло вообще, от замены до замены. Оригинал Castrol кушал около литра, за 10 000 км. Так для инфы... |
Поблагодарили: | VIDE (24.01.2013) |
24.01.2013, 06:44 (09:44) | #360 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
