09.08.2016, 23:50 (00:50) | #341 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 541
666
Набросал схемку переделки для тех у кого два насоса:
Поблагодарили: |
10.08.2016, 08:20 (11:20) | #342 |
Благодарностей: 45
45
отличная идея.
10.08.2016, 10:22 (11:22) | #343 |
14
ZYM, Оставил оранжевую прокладку в фильтре))) потому что та, что шла в комплекте при первом монтаже растянулась и всё))) не могу не согласиться, что ваш метод тоже имеет место быть. один раз потратить время и в дальнейшем облегчить себе жизнь. только хлопотно немного, тройники, жгуты.. не каждый возьмётся делать.
10.08.2016, 17:02 (18:02) | #344 |
Благодарностей: 541
666
yartcevsergey, да я бы с радостью в бак больше одного раза (для замены фильтра раз в 100 тыс.км) не лазил...Только у меня это не получилось...
Сначала прокладка сместилась, что привело к неправильному диагнозу по бензонасосу и покупке нового бензонасоса, потом через год черная прокладка разбухла, потом вернув старую (оранжевую) у меня появилась негерметичность из-за шурупов которые уже две половинки фланца скрепляли не плотно. Я в бак лазил каждые пол года... Поэтому я сильно и озадачился по переделке. После переделки надеюсь больше в бак не придется лазить...время покажет. Используя мой и ваш опыт другие могут выбрать какой вариант им удобнее и проще.... |
Поблагодарили: | Erbol (01.05.2018) |
15.08.2016, 11:29 (12:29) | #347 |
Благодарностей: 541
666
druk, да, похоже на то что нужно...Размеры переходников совпадают с другими деталями топливной системы с которыми они будут стыковаться?
27.08.2016, 11:47 (11:47) | #348 |
Поблагодарил(а): 3,359
Благодарностей: 1,463
588
Не знаю по чему такие проблемы с кольцом?
При смени катриджа кольцо предварительно смоченное бензином оранжевое смещаешь в самый верх на корпусе (Белом) фланца к стопору кольца и потом аккуратно одеваешь нижнию крышку фланца и закручиваешь шесть саморезов и всё не чего там не течёт, крышка одевается с трудом но это не проблема . |
27.08.2016, 18:09 (03:09) | #350 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Zig39, согласен, в любомслучае, я сам не любитель тратиться, но стараюсь не изменять конструкцию автомобиля, с тройником это ещё больший колхоз чем с фильтром
15.09.2016, 20:29 (20:29) | #353 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
ZYM, все лежит, ждёт своего звездного часа.
А если серьёзно, планирую в ближайшее время заняться. Как только сделаю - будет отчёт. |
15.09.2016, 20:36 (23:36) | #354 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
53
Тоже прикупил заветные штуцера. Хочу попробовать заменить штатный фильтр
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Главное чтоб после замены насосы один за другим не полетели |
Последний раз редактировалось bad77; 15.09.2016 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2016, 19:36 (20:36) | #356 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
Собираюсь заменить фильтрующий элемент SCT sc7063p , по уплотнительной резинке понял - нужно оставлять старую родную красного цвета. А по резиновой прокладке с торца фильтрующего элемента ,оставлять новую или тоже желательно старую переставить?
04.06.2020, 21:14 (20:14) | #359 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Google translate:
Привет, народ. Как держится модификация, если у вас еще есть машины? Я делаю это в ближайшее время на мой 3.2 Original: Hi Guys. How is the mod holding if you still have the cars? I'm doing this soon. |
04.06.2020, 23:32 (23:32) | #360 |
588
Hardline, VAG переделал, на NF уже 1 бензонасос правый
