Старый 23.02.2020, 17:06 (18:06)   #341
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
да в базе 57 а у новых -59 или 59? 59 норм а -59 жопа:)
я правда менял диски на 60 вылет спереди пришлось проставки пару мм. ставить а то в суппорт упирался
Это как они упирались у меня стандартные диски Avignon 19" с вылетом 60 и все впорядке.
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 09:31 (10:31)   #342
okeydokey
Аватар для okeydokey
okeydokey Младенец
Подскажите, на R5 2,5 TDI встанут 275/40 - 20x9,5j ET52?
okeydokey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2020, 09:04 (09:04)   #343
AntonSi
AntonSi Младенец
Приветствую всех! Вчера на дорогах своего города видел туарег первый дорестайл на 17х дисках и на большой резине. Как увидел - так и обомлел. И понял, что для меня это идеал. Размер резины не успел разглядеть, но изковыряв какую то часть интернета примерно могу сказать, что бублики жирнее чем 265/65/17 Вполне возможно, что это была бензинка. Может даже быть, что без пневмы. Может кто то сталкивался или знает 285/65/17 встанут на дизель с пневмой на штатные диски? Если с проставками то примерную толщину может кто нибудь подсказать? Заранее благодарен!
AntonSi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2020, 20:47 (21:47)   #344
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Лампочка
Всем -
...кому интересно - ещё раз поделюсь опытом (писал ранее в 2012-м):
- я с 2008г. ставлю на лето 275/55/19 (в частности - "Мишлен-Диамарис"), при этом Dколеса=785мм (всё- ГУТ! min-зазор при повороте передних колёс был 5мм, причём - ещё на новой резине ).
Но:
- в таком типоразмере диски нужны с ЕТ=60 (ЕТ=55, скорее, не подойдёт - может цеплять за передний подкрылок... )
Старый 21.03.2020, 11:49 (12:49)   #345
ShatlOleg
ShatlOleg Младенец
Да! Проповедую те же истины
А колейность не сильная?
Добавлено через 57 минут 54 секунды
Кто нить ставил на 3.0 285/50 R20 ? Встанут с дисками 9J ET53 ?
Последний раз редактировалось ShatlOleg; 21.03.2020 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
ShatlOleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2020, 15:45 (15:45)   #346
Антон 51RUS
Антон 51RUS Младенец
Доброе время суток ребят подскажите купил диски Q7 8J ET50 на эти диски можно поставить AT резину 265/60 ?Машина на пневмо 3.2 заранее благодарю.
Антон 51RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2020, 18:49 (19:49)   #347
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Радиус какой?
Если 18 - без проблем
Если 19 или 20... тут сложнее. Надо спецов ждать
Старый 13.05.2020, 19:18 (23:18)   #348
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
Хочешь добавить расхода литра три? с такой резиной
Если уж хочешь по плохим дорогам то бери 17 сток и все
Старый 16.05.2020, 18:03 (19:03)   #349
Тёмный
Тёмный Младенец
Всем бодрого времени суток!
Сегодня поменял Резину на своем Турике.
Было 275х45х20, стало 285х50х20.
выглядит офигенно, по ощущениям ехать стало мягче, давление 2,5 качаю.
Но возникла проблема, точнее две:
1) Резина задевает краешком об крепление верхнего рычага.
2) При сильном повороте руля влево, задевает внешним краем за локер спереди в районе интеркулера...
Сейчас поеду на подъемник, хочу немного подпилить винт крепления верхнего рычага, там надо совсем чуть-чуть, думаю, что на прочность конструкции не повлияет.
Еще хочу поковыряться с локером, попробовать его немного вперед сдвинуть...
Тёмный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2020, 20:26 (21:26)   #350
Gennady512
Вопрос
Тёмный,
А вылет(ЕТ) у дисков какой?
У Тебя при 275х45х20 был расчётный Dколеса=756мм,
- а при 285х50х20 уже сразу аж Dколеса=793мм(!),
- и при этом вдобавок из-за 285мм-ширины протектора резина ещё на +5мм(!) стремится и к рычагу, и к т.н."локеру"...
Я писал выше что:
- является беспроблемным Dколеса=785мм при ЕТ=50 (многовариантно рассчитал ещё в далёком 2008-м, и с тех пор придерживаюсь такого типоразмера колёс - ничего нигде не задевает) Такие параметры обеспечивают зазоры(на новой резине с максимальным протектором!):
~5мм от "локера",
- и <10мм от рычага...
Старый 18.05.2020, 22:09 (23:09)   #351
Тёмный
Тёмный Младенец
Тёмный,
Я писал выше что:
~5мм от "локера",
К сожалению, вылет дисков я не знаю, так как они мне с машиной достались.
То что сильно увеличится диаметр колеса я конечно знал, и даже знал, что будет тереть об локер.
Все это было сделано намеренно.
Ширину я увеличил, для того, что бы не убивать диск об поребрики, так как недостаточная была ширина, и резина не защищала диск.
Профиль увеличил для того что бы на бездорожье было лучше, так как я катаю на покатушки.
Единственное, то не думал что будет тереть об болт крепления верхнего рычага, но я спилил все ниже гайки, и этой проблемы не стало. Локер тоже удалось немного сдвинуть, но проблема, пока, решена не полностью, при сильном вывороте подшкрябывает...
Думаю, со временем порешаю, не было времени всерьез заняться...
Вообще тут основная проблема в интеркулерах, хочу их убрать, на фронтальник поменять, тогда проблема точно уйдет...
Старый 18.05.2020, 23:51 (00:51)   #352
Gennady512
Вопрос
Неужели на внутренней стороне дисков ЕТ не указано?
Старый 19.05.2020, 01:23 (02:23)   #353
Тёмный
Тёмный Младенец
Ты знаешь, что-то я затупил посмотреть!))))) В следующий раз гляну.
Старый 15.06.2020, 18:49 (19:49)   #354
Gennady512
Вопрос
Тёмный, интересуюсь спросить:
- так какой у Тебя ЕТ-вылет дисков в итоге?
Старый 07.01.2021, 09:59 (09:59)   #355
BVT
BVT Младенец
Друзья кто ставил или примерял хотя бы 265/65/18 интересует встают ли, не задевают локера и болт рычага? Хочу себе поставить тур 3.2 на пружинах.
BVT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2021, 10:20 (11:20)   #356
Тёмный
Тёмный Младенец
BVT
Напиши потом, пожалуйста, как успехи.
Старый 07.01.2021, 10:40 (10:40)   #357
BVT
BVT Младенец
Тёмный, хорошо, сейчас 265/60/18 и место ещё вагон вот и хочу побольше, на рыбалку самое то
Старый 07.01.2021, 11:12 (12:12)   #358
Тёмный
Тёмный Младенец
BVT
У меня на зиму сейчас 255х60х18 стоит, но у меня дизель, у бенза, конечно, места в арках побольше...
Старый 12.01.2021, 18:18 (18:18)   #359
BVT
BVT Младенец
Перелопатил много американских форумов и там почти все ездят на 265 и 275 резине, поставил 265/65/18 влезли отлично, не где не трет, по сравнению со штатом поднялся на 32мм в клиренсе
Тёмный (12.01.2021)
Старый 12.01.2021, 20:37 (21:37)   #360
Тёмный
Тёмный Младенец
BVT
Тоже попробую, как время придет, спасибо за инфу!
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
