15.02.2011, 01:06 (02:06) | #341 |
Поблагодарил(а): 49
9
народ я первый раз эксплуатирую дизель. у меня вопрос
как долго желательно прогревать двигатель при температуре -15- (-20)? прогреваю от 3 до 5 минут.. на работу ехать минут 10-15, от того двигатель на 100% не нагревается иногда. влияет ли это каким либо образом на износ и т.д.? мне кажется что на это не стоит особо заморачиватся, но всеже знать охота. спасибо! |
15.02.2011, 05:29 (10:29) | #342 |
4
На срок службы двигателя влияет столько факторов, что всех и не перечислить ,...., температура, время прогрева, масло, стиль вождения, плановые ТО и т.д......, машина должна доставлять удовольствие, а не головную боль в виде" чтобы она меня пережила"...
17.02.2011, 17:36 (18:36) | #343 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
ОЖ
Приветствую,
Вопрос в следующем: необходимо долить ОЖ По руководству это должно быть G12plus или G12 plus-plus. Под рукой нет большого магазина с запчастями, увидел только красный антифриз NORD, продавец сказал, что красный к красному, зеленый к зеленому - остальное фигня. Позвонил дилеру, тот ответил: любой G12, ТОЛЬКО НЕ NORD!! Хотелось бы увидеть ваши комментарии, рекомендации, а также проинформировать о пожеланиях ОД и, видимо, нашего любимого авто. |
17.02.2011, 18:20 (20:20) | #345 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
Всем привет.Стал владельцен тура, очень доволен авто, подскажите возможно ли русифицировать навигатор????
у меня тоже с утра требует долить, потом нагревается и затихает |
17.02.2011, 19:03 (20:03) | #346 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
17.02.2011, 19:12 (20:12) | #347 |
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
591
17.02.2011, 21:12 (22:12) | #348 |
Благодарностей: 29
79
Приветствую,
Вопрос в следующем: необходимо долить ОЖ По руководству это должно быть G12plus или G12 plus-plus. Под рукой нет большого магазина с запчастями, увидел только красный антифриз NORD, продавец сказал, что красный к красному, зеленый к зеленому - остальное фигня. Позвонил дилеру, тот ответил: любой G12, ТОЛЬКО НЕ NORD!! Хотелось бы увидеть ваши комментарии, рекомендации, а также проинформировать о пожеланиях ОД и, видимо, нашего любимого авто |
Поблагодарили: | Nicks (17.02.2011) |
18.02.2011, 09:42 (10:42) | #349 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
Работа пмевматики
Здравствуйте,
авто два дня ночует на улице при морозе 28-30 град. Подходя утром к машине 2-й день наблюдаю, что машина опустилась за ночь (думаю до уровня погрузки). Как только открываю машину, подвеска начинает подниматься на нормальный уровень. Подскажите это нормальное явление при морозах????? |
18.02.2011, 10:09 (11:09) | #350 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
67
Здравствуйте,
авто два дня ночует на улице при морозе 28-30 град. Подходя утром к машине 2-й день наблюдаю, что машина опустилась за ночь (думаю до уровня погрузки). Как только открываю машину, подвеска начинает подниматься на нормальный уровень. Подскажите это нормальное явление при морозах????? Правда ест несколько допущений в которых совсем не уверен: 1. При нагретом двигателе и активном использовании машины газ в системе имеет температуру выше окружающей среды и как следствие за ночь остывает. 2. Азот активно реагирует изменением объема на понижение температуры. |
18.02.2011, 10:43 (12:43) | #351 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
логично предположить что газ в замнутой системе должен от понижения температуры уменьшать свой объем
Кстати, если не ошибаюсь, у азота коэффициент теплового расширения сильно меньше чем у воздуха (но я не уверен, надо спрашивать у Гугла), поэтому, как раз температура должна на него меньше влиять. |
18.02.2011, 12:03 (14:03) | #352 |
Вольный каменщик
Благодарностей: 906
959
Тогда и колеса должны быть приспущены с утра. Там тоже газ под давлением в замкнутом объеме.
Кстати, если не ошибаюсь, у азота коэффициент теплового расширения сильно меньше чем у воздуха (но я не уверен, надо спрашивать у Гугла), поэтому, как раз температура должна на него меньше влиять. а вот падает не понятно почему, у меня иногда подкачивает когда с утра после снятия с охраны открыл дверь и закрыл а сам в салон не сел. но он не садится так чтоб я смог понять что он занижен. |
18.02.2011, 12:31 (13:31) | #353 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
Здравствуйте,
18.02.2011, 17:59 (18:59) | #355 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 59
109
18.02.2011, 20:34 (22:34) | #357 |
Вольный каменщик
Благодарностей: 906
959
Азот закачен для того чтоб уменьшить окисление, в азоте практически нет влаги в отличии атмосферного воздуха, сжатие и расширение тут скорее на 5-10 местах гдето )))
18.02.2011, 21:05 (23:05) | #358 |
Любознательный
1380
Sergy71,
Разницы просто не может не быть. Воздух, сложная смесь газов, в числе которых и азот. Азот имеет гораздо меньшую плотность чем воздух (шарики с азотом стремятся улететь ввверх) Разная плотность, разный коэффициент расширения. А вообще я написал что не уверен, да и не имеет это значения особого. Имеет значение есть у человека дефект в машине, или нет. Пока что по чисто субъективным ощущениям, имеем два мнения. Nicks, думает что опускается очень уж сильно. o001kt, пишет что ИНОГДА подкачивает с утра. Думаю потепление, либо визит к ОД всё покажет и расставит по своим местам. ЗЫ Спросил таки у Гугла, получается что разница стремиться к нулю. Во первых воздух на 78,084% состоит из азота. Следовательно, остальные газы мало влияют на разницу. Да и разница между остальными газами и азотом, по расширению, мизерная. Следовательно принимаем как аксиому что разницы нет, а накачка шин азотом, развод (как я всегда, впрочем и считал :) ) Табличка коэффициентов: |
Последний раз редактировалось Roxer; 18.02.2011 в 21:17. |
19.02.2011, 09:40 (09:40) | #359 |
Поблагодарил(а): 21
18
Roxer, а значит вывод из всех твоих умозаключений - брать пружины.
19.02.2011, 10:10 (11:10) | #360 |
Благодарностей: 29
79
Доброго всем дня! Кто активировал функцию запоминания положения правого зеркала при движении задним ходом, не было ли глюков в мороз?
Последний раз редактировалось simonr; 19.02.2011 в 11:27. |
