Старый 11.03.2011, 14:58 (14:58)   #341
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
ага, особенно когда финиш внеплановый и лопаты в багажнике нет
+100
Старый 11.03.2011, 16:42 (16:42)   #342
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, лопату. Сэнд-траки посмотрел - дораха шопипец за два куска пластика.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2011, 16:51 (17:21)   #343
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
TimurB, И так, лопаты есть зимные, штыковые и подборные. Есть железные, пластиковые и гламурные дорогие. Лично у меня одна широкая пластиковая для снега и одна штыковая раскладная в чехле. Топор финский тож лежит Об остальном Лектор расскажет а то обидится еще
Еще можно возить с собой ведро щебня или песка ))
Последний раз редактировалось Валерий 008; 11.03.2011 в 16:53.
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Лектор (11.03.2011)
Старый 11.03.2011, 17:14 (17:14)   #344
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
Крузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курс
но лучше
копателя одного
Крузовик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alextka (12.03.2011), Валерий 008 (16.03.2011), Лектор (11.03.2011)
Старый 12.03.2011, 22:50 (22:50)   #345
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
TimurB, В багажнике будешь возить только "саперную", другие не влезут. От снеговой толку мало, потому как снег под машиной пресуется и от нее толку 0, не берет. Так что твой вариант - штыковая. Есть складные.
http://www.rodonit-spb.ru/?area=tova...9&tovar_id=129
Последний раз редактировалось Лектор; 12.03.2011 в 22:56.
Старый 12.03.2011, 22:55 (21:55)   #346
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
У меня с собой сейчас 5 лопат, две штыковые остальные снеговые, снеговые тоже нужны ими больше снега загребается и копать намного быстрее
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2011, 22:58 (22:58)   #347
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
nn222, это ежели на покатушки, то можно и 10 лопат положить, было бы кому капать, а живет постоянно или на охоту только одна, на остальные места нет.
Старый 21.03.2011, 13:41 (13:41)   #348
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
den78 Первоклашкаden78 Первоклашкаden78 Первоклашка
Тема подзаглохла что-то. Лектор, АУ!
Коль ведущий немного выпал из темы, кое-чего напишу и я
О том, как устроится на капитанском мостике внедорожника (вседорожника), рассказано много и всюду. Поэтому и я говорить об этом не стану.
Расскажу лучше о том как держат руль. Думаю, многие держать руль правильно, по-академически, т.е. на 14.45, но, собственно, речь и не об этом. Не важно как держать руль, важно помнить, что при управлении внедорожником д.б. правильный хват обода. Под правильным хватом подразумевается расположение большого пальца поверх обода руля, а не по принципу обхвата обода целиком, например, как гриф штанги. Поясняю почему.
При движении по плохому покрытию, особенно в колее, возникат необходимость выруливания на участок поверхности с лучшим сцеплением. Вы начинаете доварачивать руль в ту сторону, где, на ваш взгляд, такой участок есть. Может возникнуть ситуация, что днище или колесо наткнется на небольшое препятствие (камень, ветка и т.д.) Даже при небольшой скорости руль начнет самопроизвольный возврат в противоположную сторону той, куда вы его доворачивали несколько секунд назад. При этом, скорость вращения м.б. существенной. Если большой палец расположен в обхват обода, его может выбить или (что совсем неприятно) затащить между спиц руля и тогда вообще возможен перелом
Именно поэтому необходимо запомнить следующее: при преодолении тяжелого дорожного участка РУЛЬ ДЕРЖИМ ОБЕИМИ РУКАМИ, А БОЛЬШИЕ ПАЛЬЦЫ РАСПОЛАГАЕМ ПОВЕРХ ОБОДА РУЛЯ, ПРИЖАВ ЭТИ ПАЛЬЦЫ К УКАЗАТЕЛЬНЫМ.
Берегите ваши руки, т.к. они растут из правильного места!
Удачи
Денис, СПб.
Последний раз редактировалось den78; 21.03.2011 в 13:41. Причина: Ошибка
den78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Djonikddd (30.09.2012), Juriy78 (01.03.2012), Лектор (21.03.2011)
Старый 21.03.2011, 13:57 (13:57)   #349
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
den78, а гидроусилитель сдесь вообще никакой роли не играет, да? Я имею ввиду, не предохраняет от такие выкидонов?
Старый 21.03.2011, 14:12 (14:12)   #350
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
Роль гидроусилителя - помочь провернуть, т.е. снизить усилие на рулевом колесе. Все остальное точно так же как на автомобиле без данного наворота. Как пример, на асфальте после прохождения поворота руль возвращается в положение "0". Если бы гидроусилитель гасил скорость вращения рулевого колеса, то управление т/с массой 2тонны напоминало бы управление Руссо-Балтом в начале 20 века
Регардс
Д. Спб
Старый 21.03.2011, 15:40 (15:40)   #351
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,125
Благодарностей: 2,263
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
den78, Позвольте не согласиться,хотя рациональное зерно в убирании больших пальцев,безусловно,есть,но в том случае,ежели мы с Вами штурмуем целину с криком "банзай"
на скорости 60км/ч,или находимся за рулем трактора.
М.б. прикажете руль вообще отпустить.
При размеренном же движении по бездорожью (адекватном) надежный хват баранки(большие пальчики снизу) как раз-таки позволит удержать авто от сваливания в колею и прочих объективных перемещений при наезде на камень,ветку и пр..
Лично я рулюсь посредством передачи усилия на рулевое колесо ч/з пальцы-мне "так удобно" или "я так привык".Примерно как в анекдоте про руль для НР с дырками.
А товарищ OLDrin действительно видел зимник и разбирается в банном процессе.
С ув..
Последний раз редактировалось Жорж; 21.03.2011 в 15:52.
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2011, 16:16 (16:16)   #352
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
den78, Ну да, подзатих. Вроде все разложил, а вопросов от публики не поступает
Что касаемо рулёжке, то такое положение рук имеет место быть.
жора, Более того, по пальцам можно "некисло получить" и на маленькой скорости.
Тут все индивидуально. "Нива" приучила держать большие пальцы "открытым хватом", т.е. наверху, УАЗ также любит припечатать. Тур же такого неуважительного отношения к хозяйским рукам не позволял. Да, иногда пытается выкрутить, но не так, что бы обратная реакция на руль и сервопривод не смогли погасить воздействие колеи на руль.
, как гриф штанги.
Ну тут вообще масса вариантов. Где то удобнее "открытый хват", где то он категорически запрещен, где то вообще большой палец ставишь "в замок" т.е. пальцами обхватываешь гриф и большой палец.
Жорж (21.03.2011)
Старый 21.03.2011, 16:36 (16:36)   #353
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
С ув..
Позволю Поскольку не претендую на роль Гуру. Мое дело, так сказать, предупредить, а вы вольны поступать, как душа велит
Хотя я получил по пальцам в эту зиму, правда без анатомических последствий для организма. Сразу вспомнил простые правила и решил с вами поделиться
Регардс
Д. Спб
ЗЫ. Приеду из столицы выложу фотки того что с собой вожу и немножко ужастиков на тему: Как я на дачу ездил этой зимой
Жорж (21.03.2011)
Старый 21.03.2011, 16:45 (16:45)   #354
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Везет....А я всю зиму надеялся, что дачу засыпит снегом, или дороги замет в городе...И тут я на сером коне, в белом цилиндре, через снежные барханы с баяном и пьяными песнями...А город выстоял, дороги на дачу постоянно чистились. Банально и бестолково лезть в сугробы-не пришлось, как собирался на покатушки, так всегда находились страшно срачные семейные дела.
Старый 21.03.2011, 17:14 (17:14)   #355
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Валерий 008, ДАвай, давай, будет тебе статус - водитель маршрутки а ежели серьезно
1. Пипец коже на руле
2. Не пистегнутым пизд..ться об этот наболдажник при легком ДТП может оказаться ЛЕТАЛЬНЫМ.
Это не моё мнение, это статистика.
Ты сядь к нему и попробуй, полный оборот одной рукой это ржачно. Когда у тебя руль, как у грузовика или задача маневрировать, как на погрузчике, может это и оправдано, но мотырить эту шнягу у Тур.................
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Ехал быстро?
Последний раз редактировалось Лектор; 21.03.2011 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
Валерий 008 (21.03.2011), Стрелок (21.03.2011)
Старый 21.03.2011, 17:39 (17:39)   #356
Жорж
Аватар для Жорж
Робяты!У нас же туарег-клуб! Что же нужно на туре вытворять,чт. по рукам (пальцам) получить. Про нивы-уазы понятно.Про трактороквадроснегомото -это да-но там без больших пальцев никак-улетишь нафиг.А "ленивец" на большегрузах только наверное.
С ув..
Старый 21.03.2011, 17:42 (17:42)   #357
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
нафига в перчатках кожанны
Сам не езжу, но пробовал. Ощущения очень прикольные. Рука на руле лежит, как влитая. Но когда вижу со стороны хочу посоветовать ещё и шлем одеть
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
А ты подразгонись по колее и хватку ослабь и дождись,пока колея немного вильнётсам усё почувствуешь, но жели постоянно руки в тонусе, то все ок.
Последний раз редактировалось Лектор; 21.03.2011 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2011, 17:44 (17:44)   #358
Жорж
Аватар для Жорж
Или суперклей на руль.
С ув..
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Все,все,умолкаю.
С ув..
Последний раз редактировалось Жорж; 21.03.2011 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2011, 20:02 (20:02)   #359
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Выражаю искреннюю благодарность NIKу, за очистку нашей ветки от флуда.Спасибо.
Добавлено через 25 минут 21 секунду
Давайте по теме. Пришла весна. Кругом сугробы. Снег осел, стал очень плотным и мокрым. Суваться туда очень сильно не рекомендую. Сейчас, пока земля не напиталась и не отмерзла ещё шансы есть.
Ежели земля уже начала подтаивать, то не пытайте иллюзий. Сверху снег, как пластилин, сильно хватающий колёса и мгновенно шлифуемый до льда, ниже, напитавшиеся водой верхний слой земли. Поэтому ждем и с дороги не съезжаем. Даже если видим, что зимой здесь была дорожка. Это выглядит, как два белых, более плотных следа. Все очень обманчиво. Это дорожка даже может Вас держать некоторое время. Потом она либо Вас скинет, либо просто закончится черноземом. Но обязательно продолжится через пару метров. Так вот, эти пара метров станет Вашим самым настоящем кошмаром. Сидеть там - 99%.
Ежели все таки решились или просто надо, то ТРАВИМ давление в колесах до 0,8 и ни в коем случае не допускаем пробуксовок, потому что машина сразу поедет ВНИЗ и очень быстро. Пара проворотов и Вы на пузе. Межосевой заблокировать однозначно. Трогаться очень аккуратно. Передача не ниже второй, а то и третья. Если необходимо тронуться, как раз на этом чернозёме, то блокируем и заднюю ось (у кого есть).
Последний раз редактировалось Лектор; 22.03.2011 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
Nik (22.03.2011), Валерий 008 (22.03.2011)
Старый 22.03.2011, 20:21 (20:51)   #360
Валерий 008
Лектор, А если на цепях и в офроуде ?
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
