Старый 23.10.2013, 16:04 (17:04)   #341
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
BVP
блок использует сим-карту телефона, но антенну свою
Ну так не бывает.
Нельзя усилить сигнал, который принимает телефон - телефон примет его на свою антенну, доведет до своего приемника, там обработает и отдаст в блок уже только данные (цифру).
Не понятно предназначение антенны, фактически - это раздача через WiFi того интернета, который принял сам телефон. Так у большинства современных телефонов и так есть функция "WiFi hot-spot" - он и сам может его раздать, выступая как точка доступа WiFi, его не надо коннектить для этого никуда.
Вчера я ездил к Евгению и пытался воткнуть это чудо в дорестайл (стоит RNS-510 через CAN-адаптер от Canshack). Не получилось - авто ничего не видело (кнопки телефона на руле ничего не делали), RNSка видела блок, блок не видел телефон (хотя на другой машине мы отлично настроили этот телефон на этот блок перед установкой), один раз увидел после сброса магнитолы, даже музыку с него начал играть - но принимать звонки отказался и звонить тоже отказался - в обоих случаях вызов как бы "сбрасывался" без единого звука.
Печальный уехал без блока.
Евгению отдельное спасибо, кстати, за терпение, потраченное время, упорство и понимание! :)
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 16:52 (17:52)   #342
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,292
Изображений в галерее: 14
Ну так не бывает.
бывает
после подключения блока по протоколу rSAP телефон уже ничего не принимает и не передает
все делает блок управления со своей антенной
думаю в SSP получше расписано как это работает - ссылка
с Евгением поговорю, в чем может быть засада ...
Старый 23.10.2013, 18:44 (19:44)   #343
subagood
Благодарностей: 211
BVP
бывает
Порылся подробнее - похоже, что да. Блок просто берет всю инфу для коннекта с симки.
BVP
Так мы с ним час вчера разговаривали :)
Единственное, я тут подумал - у меня не стоял rSAP (телефон на Андроиде, по-умолчанию не нашел настройки, скорее всего надо поставить сторонний апликейшн). И у него не было антенны GSM - у меня стандартная проводка под более старый блок, там антенна была воткнута в блок как маленькая платка, а не как кабель, а блок у меня дома лежит.
Может быть поэтому и находилось не всегда, и связи не было при звонке.
Ну и с CAN-шиной мучались - у меня-то 1.6, а блок на 2.0 работает :)
Старый 23.10.2013, 22:48 (23:48)   #344
BVP
вот думаю, что проблема скорее всего в этом
обновил у себя версию VAS-PC 19.01.01 и марочную базу VW 19.23. короче программа не видит этот блок ... совсем
на моем блоке все кодировки были прописаны через пассат, а потом просто этот блок воткнул себе. так что для желающих поставить себе такой блок может быть проблема с его адаптацией на туареге с нуля ...
Старый 01.12.2013, 18:30 (19:30)   #345
Е999кр190
Е999кр190 Младенец
По умолчанию Громкая связь
Добрый вечер. Кто подскажет, где можно купить тлф трубку оригинал.
Е999кр190 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2013, 13:44 (14:44)   #346
Artem424
Аватар для Artem424
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
Artem424 Детский сад
Всех приветствую!
Установил себе блок Bluetooth 5K0035730D вместо установленного штатно Premium'а 3С8035730.
Сделал это по двум причинам:
1. Из-за штатного блока Bluetooth в гейтвее и приборке постоянно была нестираемая ошибка: шина данных CAN Infotainment находится в однопроводном режиме. При установке другого аналогичного блока ошибка пропадала сама.
2. Пользуюсь айфоном, и поэтому очень хотел подружить его с туром.
Получил ожидаемый результат: на приборке тел не отображается, на РНСке все замечательно. В гейтвее блок прописан, в сам блок 77 зайти не могу...
А теперь вот что хочу спросить: при воспроизведении музыки с яблока через BT звук в автомобиле есть только с правой стороны, прочитав всю тему выяснил что для режима стерео нужно прокинуть еще один шнурок от блютуса до РНСки, какие пины в РНСке и Блютусе нужно соединить?
Artem424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2013, 16:17 (17:17)   #347
BVP
... прочитав всю тему выяснил что для режима стерео нужно прокинуть еще один шнурок от блютуса до РНСки, какие пины в РНСке и Блютусе нужно соединить?
вроде 2 провода:
на РНС
pin #5 Telephone audio input signal left, negative
pin #11 Telephone audio input signal left, positive
на блоке
pin #5 audio left, negative
pin #4 audio left, positive
Artem424 (13.12.2013), Nik (01.05.2016)
Старый 13.12.2013, 17:32 (18:32)   #348
Artem424
Аватар для Artem424
Благодарностей: 71
BVP
вроде 2 провода:
на РНС
на блоке
А не бывает ли случаем родного кабеля с этими проводами?
Если бывает номерком поделитесь пожалуйста. А то чем к этому две жилки прикручивать лучше сразу новый проложить, все равно много чего разобрать придется.
Старый 14.12.2013, 18:26 (19:26)   #349
BVP
по номеру не смогу точно сказать есть там эти 2 провода или нет. по мне проще проложить 2 провода, чем покупать, вынимать и менять всю проводку (включая отрезок жгута под микрофон).
да и длина у жгута может оказаться не туареговская ...
Последний раз редактировалось BVP; 14.12.2013 в 18:41.
Старый 15.12.2013, 12:51 (13:51)   #350
DIM2912
Аватар для DIM2912
Поблагодарил(а): 79
DIM2912 Младенец
На соседней ветке тишина, может здесь кто подскажет. Парни, как привязать на GP телефон (желательно на "андроид") к машине? На RNS510 присутствует пиктограмма блютус, но не подсвечивается. Руль со звёздочкой и трубкой. Имею следующее оборудование (см. фото):
Тип файла: jpg DSC05197.jpg (179.0 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05196.jpg (174.6 Кб, 96 просмотров)
DIM2912 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 14:06 (17:06)   #351
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,443
Благодарностей: 2,056
Блок 3C8035730D сейчас ставится на тигуан под названием премиум.Я его снял и заменил на 7P6...Причина-этот премиум-блок не имеет русского меню в приборке,не сортирует контакты на русском(все вперемешку),не имеет русского голосового управления.7Р6-все умеет.А премиум-функции(вай-фай и смс) работают ТОЛЬКО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО ПРОФИЛЮ RSAP.Сейчас я хочу поставить этот блок на свой ТурGP вместо старого премиума.Уважаемый BVP.подскажи как работает голосовое управление,а именно надо-ли записывать голос.метки или без этого распознает(как,например 7Р6)Спасибо.
анатолич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 15:22 (16:22)   #352
BVP
анатолич, у меня голосовое только на блютус и только на английском.
метки никакие не записывал. ввод по именам, цифрам и типовым командам:
dial number
call name
read address book
read messages
music
long dialog
short dialog
внутри каждой команды еще несколько подкоманд. не буду все расписывать, но вроде все неплохо работает ...
Старый 19.12.2013, 17:10 (20:10)   #353
анатолич
Аватар для анатолич
Спасибо,это я и хотел узнать.Просто на старом-родном премиуме нельзя просто имя говорить,нужно обязательно записать голосовую метку(а их количество ограничено-около 20ти).Здесь я тоже имею ввиду голос.управление телефонным блоком напрямую а не через РНС510.
Старый 19.12.2013, 17:42 (18:42)   #354
BVP
анатолич, понимаю.
у меня тоже сначала были проблемы. потом запустил read address-book, прослушал как она произносит имена (на англ. разумеется), ну и теперь набираю с голоса так же.
Старый 19.12.2013, 18:02 (21:02)   #355
анатолич
Аватар для анатолич
А у тебя имена все латинскими или есть на русском.Интересно если на русском то голосовое сработает.И если есть имена на русском то тоже у тебя не сортирует их по алфавиту?
Старый 19.12.2013, 18:48 (19:48)   #356
BVP
анатолич, у меня все имена на латинском
Старый 22.12.2013, 19:49 (20:49)   #357
Евгений 68
Благодарностей: 98
Евгений 68 ПервоклашкаЕвгений 68 Первоклашка
BVP, Влад привет это тот самый Евген-212 ))))) 2 проводка доложил ??? для тебя изготовлю любой длинны !с оригинальными пинами
Евгений 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 20:00 (21:00)   #358
BVP
Женя, спасибо, но эти пины я уже достал + прикупил оригинальный кронштейн под сидение. как потеплеет - доложу эти 2 провода и буду жгут перекладывать как положено.
у меня к тебе будет пара других вопросов ... перезвоню ...
Старый 22.12.2013, 20:20 (21:20)   #359
Евгений 68
Благодарностей: 98
BVP
спрашивай сразу чтоб подготовился к ответу )))) на тур товарища комплект поставили ?
Старый 22.12.2013, 20:48 (21:48)   #360
BVP
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
