21.11.2015, 23:37 (00:37) | #341 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Датчик защемления проверьте.
Это две фиговины, которые по бокам заднего стекла наклеены. Может быть, что обивка дает им сигнал при определенном угле наклона, что в проеме что-то находится, и поэтому багажник останавливается? Ну и как вариант, проверить корректность установки самой обивки - что пистоны все на месте и ничего не отходит в процессе |
22.11.2015, 08:47 (11:47) | #342 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
andyss123, имхо, дело точно не в настройках а в механике. какое-то явное ведь заедание. в самой-обивке багажника и/или в замке (его ответной части)
Последний раз редактировалось fly der; 22.11.2015 в 09:33. |
22.11.2015, 22:21 (22:21) | #343 |
Поблагодарил(а): 152
6
Обивку больше пяти раз снимали и одевали.датчики защемления проверим. Спасибо. Если у кого будут идеи, пишите пож.
Поблагодарили: | nikulinsky72 (09.08.2016) |
20.12.2015, 13:18 (16:18) | #344 |
Благодарностей: 344
369
Базовые настройки запускаются через васю или VAS PC.
васей: в блоке "6D- блок крышки багажника" жмете на пункт " базовые параметры" - выбираете из выпадающего меню 1 пункт( не помню точного названия этого пункта, там всего 2 пункта) в правом верхнем углу нажимаете кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ...." в правом верхнем углу никакой кнопки ВКЛ/ВЫКЛ нету. соответственно ничего не получилось. p.s. пока писал этот пост () поиском нашел вариант как сделать адаптацию и базовые параметры крышки электробагажника. поэтому буду пробовать по новому. пост оставляю для фака. Цитата:
Цитата
Адаптация закрывания крышки багажника: 6D блок -> Закрытая область ввести код 12345 -> Затем Адаптация -> Чтоб закрывать крышку кнопкой на брелке/ключе, выбираем каналы и меняем: 3-Activation using rear lid opening button in remote key-Touch function for closing меняем на - not active 4-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing меняем на — acvtive Чтоб закрывать крышку кнопкой в дверях, выбираем каналы и меняем: 3-Activation using rear lid remote unlocking switch -Touch function for closing меняем на — not active 4-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing меняем на — aсvtive Защита от дурака, особенно от мойщиков: Start of automatic run with manual closing - Запуск автоматического запуска с ручным закртием (активация привода при попытке закрыть крышку вручную) меняем на — aсvtive После установки/замены блока управления багажником, не обходимо произвести базовые настройки: Базовые параметры - adapt flap opening angle - прочитать(будет надпись нет данных) - открыть багажник с дверей - закрыть багажник с дверей или ключа (гадпись успешно завершено) - кнопка прервать - готово назад. p.s. проверено. работает. сделал базовые установки по инструкции. |
Последний раз редактировалось fly der; 22.12.2015 в 17:59. |
Поблагодарили: | SvDen (25.12.2015) |
19.01.2016, 16:33 (17:33) | #346 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
День добрый!
Нуждаюсь в совете. Возникла проблема с электроприводом багажника. Открывает без проблем, но при закрытии нажимаешь на кнопку, привода дергаются и тут же останавливаются и пищалка издаёт 2 глухих сигнала(ошибка). В лог падает ошибка : Информационный блок вроде бы как явно проблема с приводом который на водительской стороне. Для достоверности решил поменять приводы местами, чтобы убедится в действительности. После замены возникает всё та же ошибка. Напрашивается вывод что проблема не в приводе. Ни кто с такой проблемой не сталкивался ??? |
20.01.2016, 14:12 (17:12) | #347 |
Благодарностей: 103
128
да, кстати
Кому надо доустановить эту опцию изи опен или электробагажника в Екатеринбурге — могу порекомендовать сервис с опытом выполнения данной работы.))) update: отбой. у меня ж кейлесса нет :'( |
Последний раз редактировалось Sn1PeR; 20.01.2016 в 14:18. |
01.03.2016, 16:58 (21:58) | #348 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
денис, в 6D заходим, в базовые заходим, первый пункт "adapt..." видим картинку.
в правом верхнем углу никакой кнопки ВКЛ/ВЫКЛ нету. соответственно ничего не получилось. p.s. пока писал этот пост () поиском нашел вариант как сделать адаптацию и базовые параметры крышки электробагажника. поэтому буду пробовать по новому. пост оставляю для фака. http://www.audipiter.ru/forum/topic/...ia-dlia-a6-c7/ p.s. проверено. работает. сделал базовые установки по инструкции. Добавлено через 27 минут 38 секунд fly der, |
Последний раз редактировалось Arturio69; 01.03.2016 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение |
02.04.2016, 23:33 (00:33) | #349 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
591
господа, в какие текущие рублевые суммы обойдется самостоятельные попытки установить электропривод на NF 2010 г.
Думаю, брать или не брать авто без привода... |
09.10.2016, 02:38 (02:38) | #350 |
Всем Привет! Мучаюсь с доводчиком багажника. Установил этот комплект другу все проводку кинули прошили новый бу модуль комфорта! Поднимает опускает с кнопки на багажнике с обеих, с кнопки водительской двери и с пульта! Но не доводит точнее доводит через раз а если и доведет то с попытки открыть не разблокирует замок и индикатор показывает что открыт когда он закрыт или открыт, на первой ступени защелки показывает что закрыт! Нашел тему вашу про кодировку 12 байт у меня тоже не получается изменить на 01(( Как быть!
Поблагодарили: | forcekir (20.02.2021) |
30.12.2016, 08:13 (09:13) | #352 |
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 193
368
Всем привет на Туарег 12 года 3,6 какой блок идет 7P6959107 А или С?
Поблагодарили: | dik54 (30.12.2016) |
14.02.2017, 14:12 (15:12) | #356 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
чашку кофе рисует на приборке.
бесполезная функция ) |
Поблагодарили: | ghans (19.02.2017) |
05.07.2018, 19:21 (22:21) | #357 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
26
День добрый, и у меня вопрос. Смонтировал всю проводку, всё встало как родное. Запрограммировал в соответствии с приведенными выше инструкциями, но ни с кнопки двери, ни с кнопки у водителя не работают привода :( доводчик заработал, кстати, сходу, вообще без проблем. Захожу в блок двери, делаю тест исполнителей, дверь открывается и закрывается. А в с кнопок никак :( Ошибка висит только "базовых настроек". Кодировка блока см. картинка. https://yadi.sk/i/YDPrkRsh3Yp85a Поделитесь кто-нибудь кодировкой, свериться.. а то не понятно пока куда даже копать.
06.07.2018, 06:26 (09:26) | #359 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
26
я пробовал, но ..
"Базовые параметры - adapt flap opening angle - прочитать(будет надпись нет данных)" - есть "открыть багажник с дверей " - только вручную, с кнопки никак, пробовал проделать вручную "закрыть багажник с дверей или ключа (надпись успешно завершено)" - только вручную. И надпись "успешно завершено" не появляется кнопка прервать - готово назад. В общем, пока с кнопок не заработает, я так понимаю не сделать базовые |
06.07.2018, 07:33 (10:33) | #360 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 1,325
1800
Была у меня такая история. Вылечилось заменой блока управления крышки. Камрады писали, что иногда помогает забить в длинном кодировании все нули, сохранить, перегрузить машину, потом забить правильные кодировки заново.
Добавлено через 35 минут 20 секунд Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека (----) Label: 7N0-959-107.clb Part No SW: 7P6 959 107 C HW: 7P6 959 107 Кодировка: 0533314003 |
Последний раз редактировалось ghans; 06.07.2018 в 07:33. Причина: Добавлено сообщение |
