12.10.2009, 23:44 (23:44) | #341 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
3550
Жук.off, не ноги. Не взирая на подкрылки, снег всё равно скапливается, а утром исчезает, даже если его сбивать, весь не сходит. Разве, что лужа в гараже остаётся. А мож у тя там +40?
14.11.2009, 20:45 (20:45) | #342 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 250
475
почти купила машину. удивилась про брызговики!!!! офигеть. сказали в ганзе 27000 за все про все простите. за эти деньги доп оборудование поставить можно!!! сижу и мучаюсьчто делать??? не хочется сзади идущих грязью обдавать!!!
Добавлено через 7 минут 49 секунд и еще дополнение. машина будет использоваться не на асфальте по большей части!!! неужели эти дорогие брызговики будут отлетать в тяжелых условиях. конечно можно и до абсурда дойти во внедорожье. скажите все таки: стоит или нет???? |
Последний раз редактировалось Teddy; 14.11.2009 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2009, 21:29 (21:29) | #343 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Да уж диллер в кризис просто прифигел, но ни беда, камрады у нас могут помочь
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13082 Ни чего не отлетает, если оригальные аксессуары! |
19.09.2012, 08:56 (11:56) | #344 |
Поблагодарил(а): 20
18
Самостоятельно ставить брызговики не советую, если уж только очень большое желание есть, то придется повозиться. Я например часов 5 корячился, проклял все, неудобно без подъемника. Если конечно есть опыт, подъемник, снять колеса, то думаю минут за 30-50 легко управиться можно.
При установке передних брызговиков сложно попасть точно во все отверстия, например 5 саморезов наживляете, а шестой немного криво, слетает металлическая клипса и приходится разбирать и собирать все заново. Пока голову полностью под машину не засунул и не отцентрировал отверстия, хрен попал ровно всеми саморезами. А задние брызговики думал вообще не смогу поставить, все руки вкровь истер, даже через перчатки, все мылом измазал, ну никак они не хотели на место залазить. Потом нагрел их на солнце (минут 20), капнул жидкого мыла и о счастье, воткнулись на место с полпинка Если нет сонца то рекомендую нагреть в ведре с горячей (теплой) водой. Удачной установки брызговиков! |
19.09.2012, 09:34 (08:34) | #345 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Ответьте пожалуйста, вот Вы пишите про отверстия, в которые сложно попасть, они эти отверстия имеются на каждой машине с завода или же их нужно проделывать самим? Заранее благодарю Вас за ответ.
Поблагодарили: | ТУЗ (19.09.2012) |
19.09.2012, 10:49 (13:49) | #346 |
Поблагодарил(а): 20
18
Отверстия находятся в пластине которая идет в комплекте с передними брызговиками.Она то и ставится под локера через который нужно попасть. Если саморезы под шестигранник длинные то и проблем нет.У меня были короткие - поэтому пришлось повозиться.Все ставится-проблем нет.
18.12.2012, 09:00 (14:00) | #347 |
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
543
Взял тут себе китай, но какой китай!!!
На вид от оригинала не отличить, отличается только креплением передних, нет там пластины, закрепил саморезами - всё встало гут!! Ну и ценник - 3900 деревом)))) |
18.12.2012, 10:05 (13:05) | #348 |
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
651
18.12.2012, 10:12 (10:12) | #349 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
они почти один в один как оригинал, но вот пластик у них не такой и они обламываются если где-то посильней ими зацепиться
По этой причине не стал их себе устанавливать... |
19.12.2012, 07:44 (12:44) | #350 |
Благодарностей: 518
543
Да с дури-то можно и болт сломать...
Я по кочкарям не прыгаю, на морозе -28 руками пожамкал - вроде нормуль, специально сравнил с родными у товарища - ну реально на ощупь не отличить.. выростают китайцы.. |
24.11.2013, 16:11 (21:11) | #353 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Китай за комплект 1500 + доставка. Ломаются правда зимой:( первый оторвал почти сразу после установки о ледяную кочку... Один оторвал просто постучав по брызговики щеткой от снега чтобы сбить наледи... Но эт все равно дешевле оригинала...
19.10.2015, 16:05 (16:05) | #357 |
Благодарностей: 17
17
Коллеги по работе работе изнылись: "вот о себе только и думаешь, брызговики надо обязательно...." На оригинал жабу победить не смог - купил на NF:-фирму NOVLINE артикул NLF5131E13 зад 950р и NLF5136F13 перед 1150р . крепление не надёжное 4 мизерных само реза (заменил на получше) вкручивающихся в «воздух» . Я понимаю что оторву брызговик висит не надёжно и если что оторвётся при первом же экстриме…. Не желко.
брызговики вид , конечно же , портят а надо. |
15.01.2016, 00:31 (23:31) | #359 |
Всем привет!
Достались мне оригинальные задние брызговики с удлинителями, но вообще без какого либо крепежа. Можно ли у официалов заказать отдельно крепеж на них? Я так понимаю необходимы как минимум скобы. Плюс на удлинителях отсутствует скотч. Его тоже колхозить? |
