Старый 11.05.2012, 23:26 (00:26)   #341
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
Юнус, Если полностью снять всю панель, то в задней части под потолком (примерно над кнопками освещения) есть два разъема черный и красный. На КРАСНОМ разъеме красный провод "+", коричневый "-".
У меня нет люка и управления вебастой. В этом случае думаю жгутов-разъемов будет больше!
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Нет это "общий +", который приходит к блоку освещения.
при такой схеме подключения питание идет всегда или только при работающем моторе?
я сегодня пытался найти концы чтоб не постоянное питание было и не получилось...(((
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2012, 01:21 (01:21)   #342
Thunderbaud
Аватар для Thunderbaud
Поблагодарил(а): 4,818
Благодарностей: 3,672
Изображений в галерее: 38
Thunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курс
за NF не скажу, а в GP идет с момента открытия дверей пультом и до момента либо их закрытия им же, либо отсутствия признаков жизни в машине (15 или сколько там минут без открывания-закрывания дверей) и автоматического отключения салонного света, магнитолы и т.д.
Thunderbaud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2012, 08:41 (07:41)   #343
dr.
Аватар для dr.
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
dr. Младенец
А так тоже не получилось?
ЗЫ. Спасибо за "спасибо" :)
dr. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2012, 16:04 (15:04)   #344
Volchok
Volchok Младенец
Кто то пробывал детекторы с gps? Типа с обновлениями через инет и вводом мест засад в ручную.
после анализа кучи форумов для себя выбрал Conqueror GPS - A740
из плюсов:
относительная низкая цена
очень высокая чувствительность
обновляемая gps-база стационарных радаров
из минусов:
пожалуй единственный минус, что есть у Valentine One за 20т.р. и нет у данного - указание направления сигнала (сзади, сбоку или спереди), но это особо сильно и не нужно
покупался через алиэкспреес за 100$, можно попросить продавца отправить русско говорящий экземпляр
Volchok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2012, 16:15 (16:15)   #345
Thunderbaud
Volchok, скоро еще и прошивок наклепаем под конкуры
Сейчас свой 868 препарирую, как закончу с ним, потом будет адаптация под 740.
Помимо всяких мелочей вроде надоедливого приветствия, главная задача - GPS-фильтр на места постоянных помех.
Старый 16.05.2012, 17:36 (16:36)   #346
Volchok
Volchok Младенец
Thunderbaud,
щас озадачился найти Conqueror, но со скрытой установкой, очень напрягает снять/установить/подключить провода
в 868 не нравится салонный блок, все таки он какой то большой и провод к нему
у китайцев есть моделька Conqueror XR-3008 с маленьким индикаторным блоком..но чтото в продаже не могу найти
Старый 16.05.2012, 18:27 (18:27)   #347
Thunderbaud
868 - большой? он меньше пачки сигарет... ну, это на вкус и цвет.
Вот наружный блок ставить, это да, задача.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=38072
И имей ввиду, что китайцы врут про его работу при -40.
В нём проц, который по спецификации край -25. В хороший мороз и на скорости глюки очень возможны.
Старый 17.05.2012, 10:10 (09:10)   #348
Volchok
Volchok Младенец
Thunderbaud,
868 все равно должен смотреть на лобовое, у него должен быть крепеж и провод питания - не удобно!
то что я ищу - чтобы индикаторный блок был размером зажигалку и клеился в любое удобное место
Старый 17.05.2012, 11:50 (11:50)   #349
Thunderbaud
Thunderbaud, 868 все равно должен смотреть на лобовое
с чего такой вывод? связь с наружным блоком на радиочастоте, сигнал идёт по "массе" автомобиля.
Для GPS есть разъем для внешней антенны (хотя и без неё из-под торпеды будет ловить скорей всего - отличный GPS чип MTK). На крепеж прилагается не только скоба-присоски, но и магнит на самоклейке под брюхо.
Старый 17.05.2012, 12:03 (12:03)   #350
арни
Аватар для арни
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
арни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассник
...Теперь катаюсь (в местах где точно знаю "куда она глядит") намного спокойнее...
Ну дык на этот эффект и рассчитано, ниже скорость - меньше аварийность.
арни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 12:20 (11:20)   #351
Volchok
Volchok Младенец
с чего такой вывод?
вероятно ошибся, на всех фотках и тестах салонная часть стоит на торпеде и направлена вперед
поделись ссылочкой на алиэкспресс у кого брал ? присмотрел XR3008,но не найти в продаже
Старый 17.05.2012, 14:12 (14:12)   #352
Thunderbaud
Volchok, выше ссыль на мою тему про него, там всё есть.
так фотографируют потому т.к. предполагают, что кто-то смотрит чего он там показывает. Но смотреть там не на что, только слушать. Можно тупо положить его в верхний бардачок, при желании вывести наружу звук или подключить к магнитоле, там же и запитать.
Старый 19.06.2012, 10:30 (10:30)   #353
Thunderbaud
Появился:
http://www.aliexpress.com/fm-store/4...ederation.html
Старый 19.06.2012, 10:51 (10:51)   #354
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
Thunderbaud, Есть какие-то отзывы или предположения по этой модельке?
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2012, 11:55 (11:55)   #355
Thunderbaud
просто переделка 868/747 в сторону уменьшения размеров блока индикации с одновременным увеличением экрана. по основным функциям, думаю, никаких отличий не будет.
Economist (19.06.2012)
Старый 19.06.2012, 12:22 (14:22)   #356
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Show-me 1785 по тестам лучше Whistler 69. Срабатывает раньше Whistlera. Верить или нет?
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2012, 20:58 (20:58)   #357
Thunderbaud
По этим что-ли "тестам"
"не обманешь - не продашь" (с)
Старый 20.06.2012, 07:26 (09:26)   #358
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
точно по ним самым! Верим - не верим?
Старый 15.08.2012, 22:59 (22:59)   #359
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 82
SV.BIG ПервоклашкаSV.BIG Первоклашка
заказал себе один из лучших, Valentine One на последней прошивке, приедет через неделю......волнуюсь только лишь за атермальное остекление в туре, говорят у многих радаров проблемы с приемом из-за него.
SV.BIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 09:03 (09:03)   #360
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
Комрады, никто еще street storm str-9000ex не юзал?
вроде как получше Valentine будет и дешевле в разы. Судя во видео стрелку берет 600-800 метров.
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
