Старый 16.07.2018, 04:37 (11:37)   #341
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Ну по мимо клапана есть ещё факторы датчика какого-нибудь который даёт не правильные данные...
У меня 100% проблема уперлась в компрессор, сегодня весь день отработал без проблем хотя было очень жарко, решил пока не трогать! Буду ждать как встанет
Мне помогло 2 вещи, первое снял клапан почистил его с химией, проверил работает, проблема решилась частично, при + 30 после долгого стояния все же не включился, ошибок так же не было, снял бампер думал чистые были радиаторы, фиг там, продул сначала без разбора, потом помыл с химией, вытекло еще грязи так нормально, собрал все назад, компрессор теперь не просто включается, холодит так что изморозь на окнах! спасибо за полезную тему!
StillKick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2018, 21:45 (21:45)   #342
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
StillKick, у меня чистка радиаторов не помогала совсем, клапан не чистил, думаю разобрать старый компрессор и посмотреть что с ним...
Старый 17.07.2018, 05:03 (12:03)   #343
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Попробуйте, работает второй день, но жара ушла, хотя вчера было +31 все исправно пахало
Старый 17.07.2018, 22:07 (22:07)   #344
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
У меня он отключался когда падала температура до 15-18 градусов, в +30 он включался не сразу, а через 30 км. например. Раз и запотели окна в дождь. Сейчас включается с первой минуты и морозит
Старый 23.07.2018, 11:38 (13:38)   #345
Далил
Далил Младенец
А кто нибудь ставил китайский компрессор ?
Далил вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2018, 03:09 (10:09)   #346
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
я не ставил, но решил что если опять произойдет это, то куплю китайский и пошло оно все лесом, за цену китайца можно его хоть каждый год менять
Старый 10.08.2018, 20:56 (19:56)   #347
шпак
шпак Младенец
Здравствуйте! Новенький я... Подскажите, заклинил компрессор кондиционера но при его вскрытии обнаружилось разрушение в приводной его части а она изолирована от самой системы кондиционирования. По этому отказались от промывки всей системы. Поставил Денсо и через месяц он заклинил. Как проверить чистоту всей системы. Просто так заморачиваться на промывку всей системы не хочется. Или мне просто не повезло два раза подряд с компрессорами?😰
шпак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2019, 20:55 (20:55)   #348
Boris61as
Поблагодарил(а): 25
Boris61as Младенец
Народ, подскажите.
Купил тура, пришла весна, кондиционер не работает...
Начал разбираться, прошлый хозяин рассказал, что тоже были проблемы, он купил компрессор но не поставил, т.к. кондишн заработал. Но похоже история повторяется.
Я начал лазить изучать. Ошибок нет, ток на клапан 0,8А, но холода нет. Потом полез и увидел следующее, муфта на компрессоре не крутится (на рисунке отметил красным цветом), машина работает, а она не крутится. Рукой крутится легко в обе стороны.
Я делаю вывод, что сломалась обгонная муфта (на рисунке отметил желтым цветом).
Подскажите правильный вывод? Я так понимаю при заведенной машине красная муфта должна крутиться всегда, даже при выключенном кондее.
https://yadi.sk/i/XjV_RCCmE-iriA
А может она просто открутилась от вала компрессора?
Последний раз редактировалось Boris61as; 17.03.2019 в 21:07.
Boris61as вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2019, 20:59 (20:59)   #349
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 233
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Выдержка из правил конфы:
Внимательно читаем предыдущие посты.
И еще. Перед созданием темы в этом разделе, тщательно пользуемся поиском. И только если не нашли, то создаем свою. Если не увидели свою тему и следом создаем подобную-бан, без предупреждения!!!
Спасибо за понимание.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2019, 21:30 (21:30)   #350
Boris61as
Поблагодарил(а): 25
Boris61as Младенец
Freeze16, это мне адресовано?
Я изучил почти всю тему, не нашел ответа...
Тему не создавал, создал только сообщение.
Старый 17.03.2019, 22:36 (22:36)   #351
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Boris61as, красная муфта должна крутиться всегда при заведённом моторе. При заглушенном моторе должна крутиться только в одну сторону. Если не крутится то нужно менять (она в клину). Если крутится в обе стороны - снимать компрессор и смотреть резиновую муфту (срезает зубья на ней), ну и саму красную муфту (правильно она называется обгонная муфта).
Boris61as (17.03.2019), Prospere (31.05.2022)
Старый 17.03.2019, 22:53 (22:53)   #352
Boris61as
Поблагодарил(а): 25
Boris61as Младенец
Благодарен за комментарий. Но есть непонятка. "Красная" муфта принадлежность компрессора, а "желтая" вроде и есть обгонная муфта. На нее надета резиновая муфта, на которой я так понимаю могут срезаться зубцы, но кроме этого я так понимаю "желтая" обгонная муфта может сломаться и крутиться в обе стороны.
Старый 18.03.2019, 00:23 (00:23)   #353
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Да ROTEX цвета путает. Красным обведена муфта гасящая колебания и при заклинивании компрессора она же разъединяет двигатель и компрессор. Эта разъединительная система от времени может выйти из строя из за срезания клепок, или съедаются резиновые зубцы пары разъединения(Светлая на фото) при заклинивании компрессора разгибается нижняя жестянка на фото. Желтым обведена обгонная муфта которая должна крутится только в одну сторону чтобы при неравномерном вращении двигателя или остановке компрессор мог по инерции крутится, при выходе ее из строя она заклинивает и перестает прокручиваться( но не как не прокручиваться в обе стороны). На ней резиновое зубастое кольцо из материала как ремень ГРМ, там тоже может срезать зубцы.
Тип файла: jpg муфта.jpg (3.7 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Гера1; 18.03.2019 в 00:31.
Boris61as (18.03.2019)
Старый 18.03.2019, 00:35 (00:35)   #354
ROTEX
Аватар для ROTEX
Гера1, да точняк, так и есть.
Старый 18.03.2019, 07:59 (07:59)   #355
Boris61as
Поблагодарил(а): 25
Boris61as Младенец
Гера1, в принципе я все это понимаю, но....
она все таки может выходить из строя и крутиться в обе стороны. Была такая фигня на обгонной муфте генератора на другой машине (KIA). Ремень крутился а заряда не было.
Сейчас такая же фигня крутится в любую сторону поэтому на компрессор не передается момент. Смущает другая фигня. Снял лог кабелем, а там в поле значения количества оборотов имеется значение, но в этот момент не крутилась защитная муфта....
Address 08: Auto HVAC (7L6 907 040 AG)
11:48:42 Group 013: Compressor && Shut-Off Criteria
Compr.ON Compressor Shut-Off
0.790 A Compressor Current
70.0 % Compressor Control (что это за проценты?)
1280 /min Compressor Speed (откуда эти обороты?)
11:48:42 Group 014: Compressor && Blower Voltage
0.0 % Compressor Load Reductio
2.0 Nm Compressor Load Information
14.00 V Blower Voltage Load Voltage
11:48:42 Group 015
3.0 bar Refrigerant Pressure (G454)
9.0°C Evaporator Temperature (G308)
800 /min Engine Speed
0.0 km/h Vehicle Speed
Sunday,17,March,2019,12:29:11:39744
На днях буду лезть глубже в машину, о результатах напишу.
Старый 03.07.2019, 16:00 (18:00)   #356
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Народ может кто подскажет, через время перестаёт холодить компрессор. Дозаправил фреон и масло, всё равно такая же фигня. Вот лог, когда не работает. Смущает отсутствие нагрузки в 14гр. Попробую глянуть когда остынет и включится кондей.
Тип файла: png Безымянный.png (328.2 Кб, 55 просмотров)
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2019, 08:25 (07:25)   #357
LexaChita383
LexaChita383 Младенец
А если кондиционер напрямую когда подключал морозит как морозилка Бирюса, а на кнопку не реагирует никак. Подскажите куда залазить?
LexaChita383 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2019, 22:32 (22:32)   #358
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Камрады, приветствую! Извините, что в теме перебиваю
Случайно наткнулся на распечатку своего vin.
У меня климат без фреона, или чего то путаю?
(Обвел красным)
Тип файла: jpg Screenshot_20190705-215118.jpg (227.0 Кб, 24 просмотров)
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2019, 22:49 (22:49)   #359
ROTEX
Аватар для ROTEX
Кастусь, фреон и хладагент R134a это разные вещи, от фреона давно отказались, так как он вреден для окружающей среды, вместо него используется хладагент R134a, который в народе называют по старинке фреоном.
Кастусь (07.07.2019)
Старый 18.05.2021, 16:05 (15:05)   #360
roam
roam Младенец
Вот таки и у меня перестал кондей работать. climatronic 2+2.
Одномоментно отказал , с утра показалось какоето подвывание было, сейчас нет холода совсем.
в 13 группе при вкл. - ток клапана 0,8 /control 85-95 / обороты 1440
при выкл 0/0/1440
в 14 при вкл - нагрузка (момент) 2-6,5 / откл 0,5
в 15 вкл refreg pressure g454 4-6 / откл 3 темп датчика испарителя G308 - 36
Вал внутри компрессора визуально крутится.
Давление маловато вроде? Заправлять?
Куда еще смотреть?
PS ошибок нет/ еще в 16 группе refrigerator temperature R134 - значение не вмещается , смотрел x431, может глюк, вечером перечитаю васей
Последний раз редактировалось roam; 18.05.2021 в 16:24.
roam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
