Старый 25.07.2017, 14:13 (15:13)   #341
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 698
Благодарностей: 552
Narkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
автор же отписался, что выяснилось, что механическое повреждение датчика было и что батарейки тут ни при чем
и что дальше? Это как-то отменило те факты, что он рано запарился насчет батареек, а я отъездил 3,5 года на эНэФ??
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2017, 14:37 (15:37)   #342
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 112
ubik500 Первоклашкаubik500 Первоклашка
Подскажите пожалуйста кто в курсе, вот такой блок управления 3AA907273H, заработает на FL 2016 ?
ubik500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2017, 10:28 (10:28)   #343
вильтар
вильтар Младенец
Я на предыдущем эНэФ отъездил почти 4 года и батарейки не сели, а ты чего-то рано про батарейки задумался
У меня и двух лет не продержались
вильтар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2017, 19:08 (20:08)   #344
Jonya4
Благодарностей: 116
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Решил поставить систему контроля давления, вопросы:
5Q0 907 273B подойдет ли такой блок к FL? цена у него приемлимая)
и не нашел номера жгута проводов к блоку(
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2017, 14:36 (15:36)   #345
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 112
Это, если не ошибаюсь разьём к блоку 8EO971934A. Ну а провода уже по месту.
Старый 09.08.2017, 18:13 (19:13)   #346
nairobi
Аватар для nairobi
nairobi Младенец
Перешивать его надо и конфигурировать.
nairobi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2017, 10:20 (11:20)   #347
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 112
Не подскажите кто это может сделать ?
Старый 11.08.2017, 11:26 (12:26)   #348
Jonya4
Благодарностей: 116
Спрашивал кто ставил такой блок, ничего не прошивали, поставили и все заработало. Я уже купил такой блок. Сегодня ставлю датчики в колеса, завтра попробую сам блок.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
это можно одисом сделать при наличии прошивки. Думаю если не пойдет на сток прошивке блока, перезалью прошивку от тура.
Последний раз редактировалось Jonya4; 11.08.2017 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2017, 15:26 (16:26)   #349
Jonya4
Благодарностей: 116
Кто ставил самостоятельно блок, подскажите куда подключались? планировал подключиться к блокам что в левом крыле, но у меня там все закрыло задним климатом(
Старый 11.08.2017, 18:25 (19:25)   #350
nairobi
Аватар для nairobi
nairobi Младенец
К блоку и подключаются, за климатом, его немножко можно отодвинуть...
Старый 11.08.2017, 19:53 (20:53)   #351
Jonya4
Благодарностей: 116
я нашел провода кан шины в разъеме что на крыле висит, но цвет шины кан-х не оранжево/лиловый, а оранжево/зеленый. По схемам от блока контроля давления шин идет в приборку. А то что я нашел идут в Диагностический интерфейс шин данных а потом уже из него выходят на приборку. Думаю что разницы особой нет...
Добавлено через 1 час 6 минут 19 секунд
В приборке поставил галку что есть система контроля давления, а где еще надо прописать? Приборка ругается в отсутствии данных. В 19 блоке думал,но там нет расшифровки кодирования и что где включать непонятно(
Последний раз редактировалось Jonya4; 11.08.2017 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2017, 16:24 (17:24)   #352
Jonya4
Благодарностей: 116
Закончил установку системы контроля давления. Напишу небольшой отчет.
1. Нужно закупить блок 7P6907273H или L, другие блоки не будут работать, чтоб сэкономить можно купить блок 5Q0907273 или B, но его необходимо перешить в 7P6907273H или L, если блок новый то в него надо будет залить параметрию. В нете ее не нашел, есть для тигуана, но она к нам не подойдет.
2. 4 датчика 5Q0907275B.
3. 2 кронштейна для крепления блока 95B907324B и 7P0907390B.
4. Провода и разъем 000 979 009E, 8E0 971 934 A (я взял уже готовый комплект 1200 руб)
Теперь про подключение. Сложного особо ничего нет, плюс 2-й контакт минус 4-й. По схеме плюс берется с 30-й клеммы т.е. постоянный. Я подключил на 15 (+ от зажигания), сначала подумал что датчики будут долго подхватываться после старта авто, но данные выводятся уже через 50 метров. Возможно так и оставлю. Подключение кан-шины: тут немного сложней, у меня в багажнике не оказалось ни одного блока с нужной кан-шиной. Протянул провода к блоку парктроников, он находится в районе левого блока предохранителей. На блоке находим 16 пиновый разъем и подключаем 3 контакт блока контроля давления к 6 контакту разъема блока парктроников (это can-h). 1 контакт блока контроля давления подключаем к 15 контакту разъема блока парктроников (это can-l).
После, через васю или одис надо прописать в 19 блоке наличие блока 65 (контроль давления). В 17 блоке изменить кодировку, забыл в каком байте поставить галку о наличии системы, позже посмотрю добавлю. И через зеленое меню в РНС-850 активируем меню контроля давления, как это делать несколько страниц назад было показано.
Вышла вся система в районе 13000 руб. По поводу приобретения пишите в личку, поделюсь контактами для приобретения полного комплекта.
Тип файла: jpg IMAG0897.jpg (181.0 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0896.jpg (213.8 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0895.jpg (227.7 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось Jonya4; 18.08.2017 в 11:55.
Nikita soul (04.06.2022), Nova12 (05.10.2021), Teo (04.06.2018), Александр196 (02.01.2019)
Старый 19.08.2017, 17:43 (18:43)   #353
nairobi
Аватар для nairobi
nairobi Младенец
Добавлю немного, если подключить + к зажиганию, то будет висеть ошибка по CAN о потере связи с блоком даления шин...
Старый 19.08.2017, 22:09 (23:09)   #354
Jonya4
Благодарностей: 116
Да, ошибка висит, завтра переделаю на постоянный плюс. Давление начинает показывать через 20 метров пути.
Последний раз редактировалось Jonya4; 19.08.2017 в 22:18.
Старый 31.08.2017, 13:11 (14:11)   #355
maximka
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 42
maximka Младенец
Доброго времени суток, прошу прощения немного не в тему! Подскажите как узнать номер датчиков давления ? хочу заказать на зимний комплект, XW8ZZZ7PZHG003976 вот WIN может поможет кто ?) буду премного благодарен вам Спасибо
maximka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2017, 13:38 (14:38)   #356
Jonya4
Благодарностей: 116
напишите лучше дату выпуска машины.
maximka (06.10.2017)
Старый 31.08.2017, 13:59 (14:59)   #357
Поблагодарил(а): 8,403
Благодарностей: 29,415
7PP 907 275F - для Touareg 2007-2014
5Q0907275B - для Touareg 2015-2017
AlexxxMSK (22.10.2022), maximka (06.10.2017)
Старый 31.08.2017, 15:38 (15:38)   #358
bolt1
Аватар для bolt1
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 49
bolt1 Детский сад
всех приветствую!
и прописывать нигде дополнительно ничего не нужно?
то есть в лете одни датчики, к зиме покупаются другие и никаких танцев с бубном, просто переобулся и вперед?
bolt1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2017, 15:46 (16:46)   #359
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
всех приветствую!
Никаких танцев.
Просто переставил колёса, поехал и через пару минут видишь показания от новых датчиков.
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bolt1 (31.08.2017)
Старый 01.09.2017, 11:58 (11:58)   #360
LUES
Аватар для LUES
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 1,464
Благодарностей: 100
LUES ПервоклашкаLUES Первоклашка
Всем привет!
Утром появилось сообщение датчика давления шин ,мол,низкое 1,9 на всех колесах(неделю назад первое ТО прошел,там 2,1 поставили),покатался-стало 2,0.Заехал в сервис-сделал2,2 и теперь на панели висят эти показания и не могу их убрать.
Что делать?
Может они сами исчезнут?
LUES вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jonya4 (21.08.2021)
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
