Старый 21.11.2014, 04:17 (03:17)   #341
ВАЙС
Аватар для ВАЙС
ВАЙС Младенец
так и не ответили на вопрос почему цепи на NF ставятся только на передние колеса и можно ли поставить на обе оси, если да, то почему в руководстве написано ТОЛЬКО на передние????
ВАЙС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 05:19 (08:19)   #342
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Ну... Ежели на НФ раздает 40:60, то в целом, повесив на заднюю ось, цепи добавят дури задней оси, которая и так "впереди", что добавит нагрузку на раздатку. На переднюю ось, думается будет менее пагубным влияние
Как там с ТТ-пакетом на НФ раздает моменты, не озадачивался, может как у предыдущих поколений? Там тады можно на две, выходит
Sergej K (21.11.2014)
Старый 30.11.2014, 08:22 (08:22)   #343
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Ребята, подскажите, хочется прикупить цепи на зиму. Но вот дилема, возможно ли будет использовать один комплект на колесах с разным размером?
Размеры такие:
255/55/18
255/55/19
Подозреваю, что не получится...но может у кого есть точные сведения.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 10:43 (10:43)   #344
SevenStreams
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
SevenStreams НеисправимыйSevenStreams Неисправимый
Ребята, подскажите
У цепи есть диапазон регулировки и ее можно надеть как на рекомендованное колесо, так и на чуть большее или меньшее. Этот диапазон зависит от производителя, поэтому Вам никто не ответит подойдут ли выбранные Вами цепи к этим колесам, потому как не знают цепей. Лучший ответ даст производитель или изучение размеров цепей, рекомендованных им для разных колес. Попросите его рекомендовать Вам цепи отдельно для обоих размеров и если цепь окажется одной и той же, то смело используйте для обоих размеров.
Дело в границах регулировки, а ее знает только производитель.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.12.2014 в 10:38. Причина: Флуд, хамство
SevenStreams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lisspy1 (25.12.2014)
Старый 30.11.2014, 10:49 (10:49)   #345
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Размеры такие:
255/55/18
255/55/19
Смотрите без автонатяжения, но скорее врятли... Хотя... Не так и много в разнице...
Диаметр шины: 255/55/18-737 мм (29''), 255/55/19-763 мм (30'') на 26 мм (3.5%) выше.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
SevenStreams, уважаемый, пост выше 326 и читайте мат часть
До свиданья
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.12.2014 в 10:39. Причина: Флуд, хамство
Старый 30.11.2014, 11:11 (11:11)   #346
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
SevenStreams, цепь автонатяжения идет по конкретной модели
Читайте мат часть
Старый 30.11.2014, 11:20 (11:20)   #347
SevenStreams
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
Еще раз обьясняю.
Не надо тупо утверждать, что только под конкретный размер.
У каждой цепи есть определенный диапазон регулировки под колеса немного разного размера.
В цепях с ручной регулировкой Вы регулируете это вручную, а в цепях с авторегулировкой - регулируется автоматически.
Парню надо узнать этот диапазон, а это знает производитель.
Вот например, уважаемый мной Pewag рекомендует использовать одну из моделей своих цепей на 255/55 и на 255/50
Пусть парень обратится к производителю цепей и тот даст рекомендацию.
По собственному Pewag опыту скажу, что в проблемы не будет. Про другие цепи - не знаю, но на свой Tuareg я бы иные, типа голые цепи из Мухосранска, с одним преимуществом низкая цена, не поставил. Видел диски, колесные ниши и крылья после таких цепей. Прошу, не обсуждать, лично мое мнение.
Последний раз редактировалось SevenStreams; 30.11.2014 в 11:31.
lisspy1 (30.11.2014), Timofeevich (30.11.2014)
Старый 30.11.2014, 13:25 (13:25)   #348
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
SevenStreams, 255/50 и 255/55 это вообще на разница....
Вопрос о разой размерности колеса а не типоразмера на одном радиусе...
И в вашей же ссылке это показано: 255/55/18 и 255/50/19, но не 255/55/19
Чего вы пытаетесь доказать?!
Производитель Туарега тоже говорит что 275/45/21 и 275/50/20 не подходит для использования, однако куча народу ездит и радуется ....
Теория не есть практика
Ждем следующих доказательств
Тип файла: jpg image.jpg (92.6 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Jujutsu; 30.11.2014 в 13:27.
Старый 30.11.2014, 20:20 (20:20)   #349
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
Jujutsu, Слава, здравствуй! Я так думаю. Цепи противоскольжения ставятся на переднюю ось толь для того, что-бы автомобиль не терял управляемости на бездорожье и глубоких снегах. Зад, тупо, опережать будет и авто становиться заднеприводным, а так передний привод с подталкивающим задником.
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (30.11.2014)
Старый 30.11.2014, 22:06 (22:06)   #350
lisspy1
Благодарностей: 242
SevenStreams,
Jujutsu,
кстати судя в приведенной таблице Pewag , как раз эти цепи FM 80 OFFROAD EXTREME должны подойти, тк там 255/60/18 присутствует, а внешний диаметр у этих шин одинаковый с шинами 255/55/19!
Единственное возникает следующий немало важный вопрос: колесо 255/55/18 с одетой цепью абсолютно точно безболезненно поместится в передней арке дизеля. А вот когда размер 255/55/19 с одетой цепью, вот тут вопрос... боюсь может быть задевание о подкрылок, особенно за решетки вентиляции интеркуллеров...
Какие могут быть мысли на этот счет?
Может есть у кого опыт использования цепей с покрышками 255/60/18 и 255/55/19?
Добавлено через 19 минут 46 секунд
Поискал в инете, вроде бы распространенная и удачная модель Pewag Brenta-C XMR-V 80A
http://www.autocep.ru/chains/pewag_b..._xmr_v_80a.php
Но вот на оба типа размера точно не подойдет...
Видимо буду пробовать покупать один комплект на 255/55/18. И в качестве эксперимента попробую на 255/55/19 их надеть, при этом не ради эксплуатации (это думаю не стоит делать,тк производитель не рекомендует эту цепь на размер 255/55/19) , а ради того, чтобы понять позволяет арка колеса или не позволяет с такой покрышкой одеть цепь без задевания.
Последний раз редактировалось lisspy1; 30.11.2014 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2014, 22:07 (22:07)   #351
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
lisspy1, еще смотрите не столько подкрылок, сколько расстояние от внутренней части покрышки до деталей: чашек, пневмобалонов .....
Старый 01.12.2014, 10:36 (10:36)   #352
SevenStreams
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
Оппоненты не привели никаких доказательств своей правоты.
Значит, мое утверждение что если есть один комплект, то ставим на переднюю ось (только с точки зрения управляемости) и если есть два комплекта цепей, ставим на обе оси и наслаждаемся результатом - единственно верное.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.12.2014 в 10:41. Причина: Флуд, хамство
Старый 01.12.2014, 10:42 (10:42)   #353
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Ещё один хамский выпад и полетят санкции.
Jujutsu (01.12.2014), Sergej K (01.12.2014), SevenStreams (01.12.2014)
Старый 01.12.2014, 12:41 (12:41)   #354
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Оппонет в вашем случае ВАГ...... он написал и абсолютно точно только один и на переднюю ось комплект цепей...... Если ни каких нет..... Соответственно без хамства вам не удается рассказать нам что то в противовес ВАГу да и кто вы и кто ВАГ.... ВАГу веры больше он производитель
Старый 01.12.2014, 12:54 (12:54)   #355
Sergej K
Аватар для Sergej K
Jujutsu, Слава! Фиг с ними, с цепями.
Старый 01.12.2014, 12:58 (12:58)   #356
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Sergej K, закажем.
Старый 01.12.2014, 13:02 (13:02)   #357
Werkstatt
Инженер
Для примера, на Туареге R5 TDI завод конструкционно предусматривает колёсные диски радиусом не более 19 дюймов. Скорее всего, имея богатое КБ в Вольфсбурге, инженеры рассчитывали именно такие параметры. Если бы я приехал на своём R5 к дилеру на гарантийный ремонт на итальянских 20-х катках, то совершенно справедливо был бы послан с гарантией на ходовую часть
Jujutsu (01.12.2014), lisspy1 (25.12.2014), Sergej K (01.12.2014), Макс7504 (01.12.2014), сергей 787 (01.12.2014)
Старый 15.01.2015, 22:22 (22:22)   #358
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Купил, жду цепи . Взял rud. Grip v 0142 на колеса 255/55 р18. Очень похожи на brenta PEWAG цепи противоскольжения Brenta XMR V-80AV
Будем эксперементировать, а то товарищь на паджеро спорт катался, а я смотрел)
Вопрос? Как лучше двигается с цепями в снегу ? Пониженная? Есп офф?
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2015, 23:06 (23:06)   #359
SevenStreams
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
Да просто едет, если пневма - повыше и вперед.
SubaGT30 (16.01.2015)
Старый 16.01.2015, 01:07 (01:07)   #360
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Пока на пузо не сядет едет без всего....
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
