Старый 15.03.2011, 19:07 (19:07)   #341
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Boss73, толчки в какой плоскости происходят в вертикальной или горизонтальной?
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Boss73 (18.03.2011)
Старый 16.03.2011, 11:54 (11:54)   #342
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Boss73 (18.03.2011)
Старый 16.03.2011, 16:32 (15:32)   #343
чистильщик
чистильщик Младенец
По умолчанию подергивается на 5-ой и 6-ой передаче
Прошу помочь тем у кого была такая проблема или тех кто знает почему она возникла, машина на 5-ой и 6-ой передаче плавненько но стабильно подергивается, особенно это ощутимо когда сбрасываешь газ, очень неприятные ощущения, такое впечатление как будто топлива не хватает.
чистильщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2011, 17:03 (17:03)   #344
Advocat
Аватар для Advocat
чистильщик, возможно, что это гидроблок АКПП.
Boss73 (18.03.2011)
Старый 16.03.2011, 17:35 (17:35)   #345
Biruke
Аватар для Biruke
Advocat, а может и топлива не хватает
Boss73 (18.03.2011)
Старый 16.03.2011, 18:51 (18:51)   #346
Advocat
Аватар для Advocat
TimurB, по такому скудному описанию проблемы очень сложно дать ответ на поставленный вопрос.
Boss73 (18.03.2011)
Старый 16.03.2011, 20:11 (20:11)   #347
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
TimurB, +1,тоже призадумался,пока в тупике.
Advocat, непонятно описано-это факт.
чистильщик, почитайте ветку повнимательнее.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 01:20 (01:20)   #348
Advocat
Аватар для Advocat
Сегодня поменял коллектора. Что интересно, рывки в коробках сгладились...остались только при резком ускорении(в режиме кик даун)....
Интересно, а есть ли взаимосвязь между коллекторами и работой АКПП?
Старый 17.03.2011, 02:25 (01:25)   #349
pr0ride
Аватар для pr0ride
pr0ride Младенец
Доброй ночи всем.
Зарегистрировался только что, все страницы не прочел, ибо инет подтормаживает.
Описывал ли здесь ктонибудь случай с косами управления гидроблока?
Две косы, проложены по гидроблоку, выходят из задней стенки АКПП, двумя разъемами через уплотнительные кольца. Пины этих разъемов уплотнены резиновыми заглушками, которые со временем начинают пропускать ATF, в следствии чего самопроизвольно замыкаются контакты. Проверить проще простого, достаточно скинуть разъемы и если там будет хотя бы капля ATF, замены косы поможет проблеме 90%. Замена через слив масла, с/у поддона, никаких адаптаций проводить не требуется, единственное - правильный температурный режим при проверке уровня ATF.
pr0ride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Advocat (17.03.2011), leshka (17.03.2011), maxxfin (20.03.2011), Werkstatt (17.03.2011)
Старый 17.03.2011, 02:31 (02:31)   #350
Advocat
Аватар для Advocat
pr0ride, вы буквально опередили меня на минуту
Сегодня общался с инженером по гарантии, который сказал, что вышла TPL от завода по проведению акции по проверке шлейфов и разъемов АКПП.
Ребята, кто может это уточнить более детально, выясните пожалуйста на какие авто это распространяется.
Сам поеду в понедельник эту акцию проводить, так что полная инфа будет в понедельник.
Старый 17.03.2011, 09:51 (09:51)   #351
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Очень ждем!
Старый 17.03.2011, 10:02 (10:02)   #352
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Advocat, работа АКПП полностью зависит от работы ДВС.Поэтому при неисправных коллекторах переключения передач стали затягиваться по причине нехватки мощности ДВС,следовательно решив проблему АКПП опять работает исправно не затягивая момент переключения каждой пердачи.
pr0ride, после замены косичек потребуется сброс адаптаций памяти процессора ЭБУ АКПП,потому что при неисправных контактах ЭБУ записывал неправильные данные в память,чтобы не напрягать гидроблок надо подчистить память процессора.Самостоятельное самообучение потребует пробега примерно в тысячу километров.
Advocat (17.03.2011), maxxfin (20.03.2011), Werkstatt (17.03.2011)
Старый 17.03.2011, 10:54 (09:54)   #353
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
У меня есть такая проблемка (очень редкая) Например еду когда монотонно по трассе то при торможении бывает случается толчок приличный при переходе с 5 на 4ю передачу.
Но что особенно я заметил.
Когда происходит это толчок ,(почему то только при монотонной езде по трассе) то машина с 5 на 4 передачу переходит около 60-70 км /ч, а когда нет толчков , то она при переходит с 5 на 4 при скорости 40 км/ч.
Если это гидроблок , то почему так рано он включает 4 передачу?
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 17.03.2011 в 10:57.
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 12:19 (12:19)   #354
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Oleg kasper, все переключения зависят от логики процессора ЭБУ АКПП,когда ты двигаешься спокойно блок начинает корректировать начало момента включения передач с помощью изменения линейного давления,следовательно при движении в городской цикле переключения происходят болле активно,а на трассе мягко и продолжительно.Гидроблок узел исполняющий команды ЭБУ.
Oleg kasper (17.03.2011)
Старый 17.03.2011, 12:46 (11:46)   #355
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Значит в будущем придется менять гидроблок или смериться. Ведь это происходит редко. А в целом АКПП работает очень мягко и без толчков.
Старый 17.03.2011, 14:00 (13:00)   #356
BeRLiN
BeRLiN Младенец
Скоро это начнет происходить чаще и начнет тебя выбешивать, да и коробас жалко.
BeRLiN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 14:55 (13:55)   #357
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Звонил в Пауэр Трансмишн на наганиской, говорят что это гидроблок. Если поставить новый то ресурс его 30 -40 тыс км, что для меня очень странно . Если поставить восстановленный , то у него же такой же ресурс. Не пойму что за юмор у них. Цена восстановленной с заменой масла 50 тыс.
Мне кажется что они причину не знают или еще не разобрались с проблемой. Просто тупа перебирают гидроблоки . Нужно быть инженером что бы понимать суть проблемы и ее решить , а не менять весь узел в сборе. Ведь гарантии нет никакой , что после восстановленной у вас не будет еще хуже или вообще на время исчезнет проблема. Еще говорят что типо АКПП перегревается , у меня например это было и -25 мороза когда я еще не прогрел авто и проехал по Мкаду 15 км при торможении появился удар. Какой перегрев в -25? Вообщем проблема не изучена , а только все на догадках слесарей
Старый 17.03.2011, 15:09 (15:09)   #358
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Нифига себе! У наших партнеров клуба новый гидроблок 42 000р+масло с прокладками еще 12 000. ИТОГО= 54 000р, за новый гидроблок. Ну еще работы по замене, наверное тыс 5 000. Стоит экономить?
Старый 17.03.2011, 15:11 (15:11)   #359
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Oleg kasper, если термостат АКПП работает плохо или ваапче не работает,то АКПП будет постоянно избыточно перегреваться независимо от погодных условий,т.к АТФ просто не будет иметь свободный в радиатор охлаждения АКПП,поэтому при -25 на улице в коробке больше +100.
Старый 17.03.2011, 15:49 (14:49)   #360
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Padre, это цену мне примерно назвал мастер, если отдельно восстановленный блок (в замен вашего) - 26 тыс руб. + масло 9-10 л, прокладки, фильтр и того примерно 50 штук.
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
