02.05.2012, 21:56 (21:56) | #345 |
Благодарностей: 63
63
22500 проблем нет. Развал-схождение пришлось сделать - задние колеса нараскоряку, судя по замерам. Сбитые углы на ходовые качества никак не влияли.
31.05.2012, 18:26 (18:26) | #346 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
42
Мужики, у кого какой пробег на NF с пружинами?Стойки в норме?
18.11.2012, 15:24 (14:24) | #347 |
Благодарностей: 29
29
Сегодня ездил на бездорожье по акции Фольксваген. Ездил на Туареге. Бездорожьем и не назвать. Ездили по травке. Когда проехал, то заметил что авто на пневме, и стоит в режиме комфорт. Трясется также как и мой на пружинах. Так что комфорта точно не добавляет. Значит комфорт это как на пружинах. Наверно, пневма полезна с точки зрения спорт и увеличения клиренса.
П.С. но потом, съехал на овраг, где была небольшая кольцевая для внедорожных гонок, по суглинку. Классно!. Надо было вчера конечно, когда была самая жижа, сегодня то слегка прихватило. |
18.11.2012, 15:37 (15:37) | #348 |
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
393
18.11.2012, 16:38 (16:38) | #349 |
Благодарностей: 25
25
Поблагодарили: | Гуд (24.10.2021) |
18.11.2012, 16:51 (16:51) | #350 |
Благодарностей: 293
393
Не соглашусь,на тесте ездил на пружинах,сейчас пневма в режиме комфорт,разница ощутима,пружины жёстче.
18.11.2012, 20:09 (19:09) | #352 |
Благодарностей: 29
29
23.11.2012, 20:38 (20:38) | #353 |
9
бери пневму,разница в комфорте есть!!
29.12.2012, 05:22 (10:22) | #355 |
Поблагодарил(а): 240
-10
У Тура с ТТ даже чуть больше просвет)На пневме мягче,чем на пружинах,но не так что бы прям небо и земля.Но пружины конечно надежней.Если планируется послегарантийная эксплуатация или использование в тяжелых условиях,то пружины.Иначе пневма однозначно.
29.12.2012, 20:38 (22:38) | #356 |
Благодарностей: 67
42
Езжу на двух турах по очереди, пневма и пружины. И до сих пор не понял, что лучше. Езжу на пневме, классно. Сажусь на пружины - ощущения несколько иные, но не хуже.По ровной дороге особой разницы нет. Но вот при мелких и частых неровностях (не выбоинах или трещинах) пружины на скорости поинтересней кажутся. При довольно больших "волнах" - пневма рулит, практически нет подпрыгивания на высокой скорости и мгновенное затухание раскачки. У пружин ход поменьше, появляется прыжок иногда с отрывом.Крены в поворотах на пружинах примерно как у пневмы режим спорт. Речь веду только о поведении на высоких скоростях, на малых мневма помягче будет В общем не жалею о пневме, когда еду на пружинах и наоборот. Хотя дело не в экономии, 100000 не великие деньги. Просто комплектация меня полностью устраивала за исключением отсутствия пневмы. Была бы такая же + пневма и на 100 т.р. дороже, взял бы, наверное, с пневмой.
24.10.2021, 05:09 (04:09) | #357 |
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 218
193
подскажите, а пружины на пневму в 1 рестайлинге 2008 года заменить можно? там кроме 2 переключателей, компрессора и самих 4 стоек что нужно? много и проводки и есть ли связь с ЭБУ общим?
24.10.2021, 11:30 (11:30) | #358 |
Поблагодарил(а): 648
Благодарностей: 862
837
26.10.2021, 19:15 (19:15) | #359 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
5779
23.05.2022, 20:29 (20:29) | #360 |
Поблагодарил(а): 21
5
Тестили машину на пружинах и на пневме. Без вариантов выбрал пневму. Комфортнее на много. Сейчас 19 диски. Все ок. То же на пружинах - табуретка. Это факты.
