Старый 18.07.2007, 09:08 (09:38)   #1
waskadagama
Аватар для waskadagama
waskadagama Младенец
Плохо Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно.
Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего.
Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ.
Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще
waskadagama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gtoras (03.03.2011), Kolya (12.06.2010), Vitas1711 (03.12.2020), _Vlad (27.11.2010)
Старый 10.03.2009, 06:03 (09:03)   #341
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
У меня по ЕТКЕ тоже нет, а она есть. Проще самому глянуть, заодно её состояние узнаешь.
Старый 10.03.2009, 08:42 (11:42)   #342
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
КаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классов
Читал, читал... не удержался и сунул нос в щель около фары.... она там!!! и забита где-то на 50-60% ... надо чистить теперь. Может после прочистки уйдет болезнь с плохим холодным стартом, а то уже извелся весь... поменял все кроме свечи накаливания разве что... воздухан, топливник, масло в движке соответственно с масл. фильтром, присадки всякие перелил уже, чтоб форсунки почистить... Итог- ни фига! Только расход увеличился на холостых был 0,9 л/ч, стал 1,1 л/ч. А с утра бухтит-бухтит на 2-3 горшках сек. 30 и тогда только все включаются...
Почищу, отпишусь...
КаЛян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 10:49 (10:49)   #343
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Почищу, отпишусь...
Ждёмс отписки.
Старый 10.03.2009, 13:07 (13:07)   #344
BuLkAKrImInAl
Аватар для BuLkAKrImInAl
BuLkAKrImInAl Младенец
тоже сунул нос вчера в щель
сетка, такая большая, на фото меньше
засрана уже неплохо
самое страшное для меня это впервый раз снять фару ничего не сломав
ну и немчики,блин, не прочтешь форум, так и не узнаешь
одни примочки заморочки
BuLkAKrImInAl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 17:28 (20:28)   #345
Я уже Тура с утра не завожу, пока на форуме не прочитаю раздел Сервисное обслуживание и эксплуатация.
Старый 10.03.2009, 19:40 (22:40)   #346
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
Избавился от сетки... хотел сохранить на память, но не получилось пока снимал зломил ее с непривычки...
Примите к сведению, не инструкция! Каждый сам выбирает как апгрейтить своего Тура
Снятие произвел следующим образом :
В наборе ключей, что в багажнике есть ключ для снятия фары, воспользовавшись коим увидел "чудо" фара ездит на рельсах и выезжает вперед, правда не полностью, от полного удаления "глаза" защищает фиксатор на фаре, нажав его- получил фару в руке! ...и соответственно узкий доступ к сетке, чтоб ее. Думал как она крепится на патрубке, логика подсказала почему-то, что надо повернуть и снять, пробую- ни фига! Начинаю ее беспокоить отверткой, вроде пошла... аккуратно разбортовываю... оооП! Сломал!
Да и хрен с ней! закинул в багажник на всякий случай!
Динамики заметно прибавилось... чувствуется- дышать Туру стало легче! Расход, падла, не убавился...
завтра посмотрим, как заведется, если так же- тогда в поисках плохого холодного старта... на очереди свечи накаливания (тяжело до них добраться, немцы, блин...)
Prospere (04.07.2019)
Старый 11.03.2009, 10:17 (13:17)   #347
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
А я у себя досеточки еще не добрался, чтобы посмотреть, а вот насчет холодного запуска тоже были проблемы такие-же как у тебя. Купил новые свечи, но заменить смог только четыре из пяти. Наконечники снимал крючком, загнутым под 90 градусов на конце, но нужно очень аккуратно зацепить, а затем, сильно извращаясь, ключом от жигулей 8 на 10 , его еще трубкой называют,
отвернул все свечи кроме среднего цилиндра, вкрутил новые, теперь даже в -20 заводится, правда сначала работает на четырех секунд пять-десять, потом нормалёк. Если ниже -20 и ветер в харю завести тяжело - видимо средний цилиндр тормозит то, что раскрутили остальные четверо. А вот до средней свечи - всю голову переломал, не знаю как добраться, по-ходу надо коллектора снимать. Скорее думаю надо оснастить штатную вебасту таймером к следующей зиме, тогда после прогрева не будет вообще проблем с пуском.
Добавлено через 20 минут 38 секунд
А сетку посмотрел: её нету
Последний раз редактировалось Игорь_454; 11.03.2009 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 10:18 (10:18)   #348
BuLkAKrImInAl
+1
у да вдруг еще какую сеть найдут
Старый 12.03.2009, 20:14 (23:14)   #349
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
... избавление от сетки на холодный пуск не повлияло- факт...
кстати, когда снимали ее, друзья "Кукурузеры" предложили в освободившееся отверстие запи..ярить трубу, типа перископа, возможно даже съемную- "мега шноркель" будет...
воображение сразу нарисовало картину- прикольно!
Старый 13.03.2009, 09:11 (12:11)   #350
Игорь_454
А это тема!!!
Старый 15.03.2009, 13:51 (15:51)   #351
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
Вот и я провел процедуру по очистке сетки.
Самое страшное - ворочать фару. Надо ее раскачивать, а не единоразовыми толчками пытаться сдвинуть.После страгивания и поворота особых проблем не возникает. Просто выталкивать ее по направляющим. Разъём от фары лучше отсоединять, когда уже стронете и почти повернете ее.
Так и не нашел винта, которым можно выдвигать фару.
Сетка была грязноватой. На фотке уже слегка очищенный от большой грязи вариант (ну не догадался сохранить для истории первоувиденный ).
Скидывается сетка с раструба на мах. Просто подковырнуть чем-нибудь и не бояться. Но рукой туда не пролезть!!!
Почистил (на фото чистая).
Вобщем вывод: чистить советую, на счет выкинуть вообще - не решился. лучше потом еще раз сниму и почищу. Теперь уже легче будет.
з.ы. кстати, обратите внимание на разводы в середине сетки. Когда еще смотрел через щель , решая чистить или нет, на сетке лежала отпавшая откуда то сверху СОСУЛЬКА!!! Потом проехался, и когда уже разбирал, естессно еще уже там не было.
Задумался, а значит во время эксплуатации туда и вода как то течет, ведь сосулька должна была точно над сеткой висеть, чтобы на неё отпасть.
Последний раз редактировалось Жексон; 15.03.2009 в 17:26.
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alegan (15.03.2009), Aleks1970 (15.03.2009), Lapidus (14.01.2013), malashiyVY (11.04.2012), Prospere (04.07.2019), Vlad13 (06.02.2015), vasilev.mm (14.03.2012), Ангара (15.03.2012), ЮриК (26.07.2012)
Старый 15.03.2009, 14:19 (15:19)   #352
fish18
Аватар для fish18
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 35
fish18 Детский сад
Очень доходчивое фотоСпасибо
fish18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 17:38 (17:38)   #353
commodore
Аватар для commodore
Благодарностей: 73
commodore Первоклашкаcommodore Первоклашкаcommodore Первоклашка
Сегодня снял эту сетку нафиг.Причем не снимая ни фару ни бампер,чувствовал себя практически хирургом гинекологом) Ходил на дальняк-при снегопаде- забивается снегом моментом,едешь действительно как на москвиче,любой обгон становится проблемой,тойоты прут мимо как сумасшедшие,а ты как лох на телеге..Есть нюансы.При забитой сетке действительно отключается круиз,вернее не отключается а деактивируется.Значит турик ощущает нехватку воздуха и есть некий алгоритм это определить.Второй момент - при остановке и перезапуске,практически моментной что бы исключить время таяния снега на сетке, некая мощность каким то образом возращается,но через несколько минут опять небольшой толчок на 6 скорости,отключение круиза и тур как овощ...Да,после снятия тур стал как самолет..
commodore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 17:41 (20:41)   #354
commodore, чем зацепил сетку?
Старый 15.03.2009, 17:54 (17:54)   #355
commodore
Благодарностей: 73
Любой длинный предмет типа спицы с крючком на конце.Поддеваешь сбоку и тянешь.Геморройно,но возможно.Вытащил ее оттуда руками,помогая себе тем же крючком через щель возле фары.
Старый 15.03.2009, 18:24 (21:24)   #356
Спасибо. А то думал невозможно. Самое главное поддеть. И пусть сетка на защиту падает. Ставить то уже не будешь.
Старый 15.03.2009, 18:40 (21:40)   #357
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
чем дольше читаю, тем... Сетку жалко, блин, все на нее ополчились
мож и полезная вещь?! задумался об этом сегодня, на улице каша 0 +2 вся жижа летает в воздухе, едешь в потоке и не успеваешь "вытираться". Представил сколько этого Г засасывает движок без сетки.... а завтра похолодание и воздухан видимо очень огорчится превратившись в ледышку ....
А вообще мне механики мои посоветовали меньше думать и не мешать машине работать!
Старый 15.03.2009, 18:43 (21:43)   #358
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
Колись, поди на шевцовой обслуживаешся?
Старый 15.03.2009, 18:43 (18:43)   #359
commodore
Благодарностей: 73
Ты знаешь,я ее уже снятую долго подбрасовал крючком,выпадать из этого пространства она категорически не хотела ХЗ,но по моему кроме пути наверх у нее нет)
Старый 15.03.2009, 19:30 (22:30)   #360
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
roman_77, нет, на фрунзе (район АЗС), у друга СТО...
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
