Старый 05.10.2010, 17:39 (17:39)   #341
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Ребят помогите пожалуйста в чём может быть проблема ? пневмоподвеску ставлю на самый низ начинаю ехать и она автоматически на среднюю ставится =((( что делать ?
Это погрузочный уровень. При достижении определенной скорости машина поднимается в обычный уровень.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2010, 18:29 (19:29)   #342
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
riu
Ничего. Читать инструкцию.
нет, ну почему.. можно еще в дебри залезть - рассказать челу как занизить подвеску например))
а вообще да, сначала хотябы инструкцию))
Старый 05.10.2010, 22:45 (22:45)   #343
shootlisun
shootlisun Младенец
Я всё прочитал ! Всё происходит так :
Встаю на ровном асфальте нажимаю понизить подвеску ! на бортовом компьютере загорается шкала понижения , когда машина опускается сзади какой то хруст происходит , но она опускается до конца ! и когда машина опустилась то эта шкала не пропадает ( хотя должна тк раньше так и было ) и когда я нажимаю газ и начинаю ехать машина автоматически на стандартый уровень поднимается ...
P.S. редко высвечивается flat tire на бортовом компе ! это может быть из за этого ?
P.S.S. и что это может быть за непонятный хруст ? это может быть из за этого ?
очень жду помощи :0)
shootlisun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2010, 22:53 (23:53)   #344
Тура-07
Тура-07 Младенец
Всем доброго вечера!!! Нет возможности читать весь пост,хочу спросить у Вас всех,когда машина стоит на РОВНОЙ поверхности,скажем на светофоре,подвеска начинает опускаться. Причем,всегда по-разному.Иногда по очередно,то перед ,то зад,иногда только перед или зад,иногда сразу все вместе!!!Скажите,это нормально???В чем прикол???
Тура-07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2010, 22:57 (23:57)   #345
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
Нормально.
Старый 05.10.2010, 23:09 (00:09)   #346
Тура-07
Тура-07 Младенец
riu
Нормально.
А для каких целей оно это делает,че выравнивать,если все ровно???Причем на одном и том же месте,бывает всегда практически по-разному?
Старый 06.10.2010, 14:11 (14:11)   #347
shootlisun
shootlisun Младенец
тоесть машина не может ехать на самой низкой подвеске ? она всегда и у всех автоматически поднимается ?
Старый 06.10.2010, 14:26 (15:26)   #348
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
ДА) вернее может, но не быстрее толи 5, толи 10кмч. точно не помню.
Старый 06.10.2010, 17:46 (18:46)   #349
Flesh.ka
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Мои 5 копеек.
После возвращения в пятницу вечером по обочине (праймтайм однако) получил проблемы с подвеской - хронология:
1. изначально обратил внимание что амортизация пропала как таковая - типа как на телеге да по шпалам.
2. далее на дисплее появилос Fault Running Gear Workshop (желтая)
3. затем авто заняло некое причудливое положение характерное для прокачанных копеек - морда в пол - попа кверху, и появился уже красный транспарант Stop running ...
4. тихо тихо дополз до дома, считал ошибки (01780, 01400, 02250) ...
и по результату раскуривания данного форум - большое спасибо всем участникам появился перечень возможных причин:
- сбой в данных блока управления
- датчик или тяга датчика одного из колес
- неисправность блока клапанов,
(пневмоблоны и компрессор исключил т.к в X-tra авто все-аки поднялось и за ночь не сдулось)
5. Попытка оттарировать подвеску по мелькавшему в данном форуме алгоритму к успеху не привела, т.к. VAG отказался принимать указанный сервисный код
6. При исходе автономных ресурсы пришла позитивная мысль - "в сервис надо"
7. до сервиса получилось добраться через несколько дней уже сильно просвещенным относительно стоимости предполагавшихся к замене деталек
8. Диагностика у ОД показала теже ошибки, что и VAG-com, но опыт великая вещь и сервисмены фактически сразу полезли счупать подвеску ручками
9. Приговор - сломанная тяга датчика положения переднего колеса, и все дальнейшие приколы уже от этого.
10. замена датчика в сборе с тягой, последующая адаптацией - и все Ок.
Вопросы:
Ну какого уя привод и крепление привода датчика сделаны из пласстика?
Почему оно отломилось? (что-же теперь - бояться по кочкам ездить?)
Flesh.ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Софрон (03.06.2019)
Старый 06.10.2010, 18:22 (19:22)   #350
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Flesh.ka, а ты уверен, что из пластика? я менял 2 датчика, металл вроде был.. причем они от старости умирают. ты уверен, что тяга сломана была?
Старый 07.10.2010, 11:09 (12:09)   #351
NetFront
NetFront Младенец
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Пневматическая подвеска Туарега проста и незамысловата в механической части. Электроника управляющая уровнями отдельная тема.
Без масляный(сухой) компрессор, блок клапанов 2 ресивера, трубки и 4 пневмобаллона.
Основные проблемы связанные с этим возникают:
а) в пневмобаллонах (разгерметизация)
б) в трубопроводах (перетирание после неправильного монтажа, реже перебитие в результате чего то там, ослабление крпления)
в) износ компрессора (особенности конструкции)
Если машина не поднимается или не желает менять уровень скорее всего проблема в компрессоре.
Если упала на нос или корму- пневмобаллоны.
Поскольку позиции сервиса в ремонте пневмоподвески регламентированы производителем ( а тут политика темная и ооочень жадная до денег), могу оказать помощь в устранениии возникших проблем.
Писать в личку или .. 926 124 80 55
NetFront вне форума   Ответить с цитированием Вверх
radiosales (22.10.2010)
Старый 07.10.2010, 16:15 (17:15)   #352
Flesh.ka
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
V12
У меня был сломан пластиковый пистон которым тяга датчика крепится к рычагу подвески.
На взгляд и сами тяги пластиковые - чтоб убедиться сегодня поковыряю сломанную ...
Старый 09.10.2010, 10:05 (11:05)   #353
ЮриК
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
Flesh.ka, У меня такая же проблемка случилась вчера симптомы все теже, но у меня это случилось просле быстрого проезда лежачего длинного поличейского, я немного подпрыгнул даже... буду значит сегодня компом тестить и посмотрю датчики они как я понимаю кремятся к верхнему рычагу?
ЮриК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2010, 13:56 (14:56)   #354
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Flesh.ka, пистон можно на болт заменить)) а тяги вроде железные, отпиши потом.
Старый 11.10.2010, 13:30 (14:30)   #355
ЮриК
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
V12, а я пока просто на стяжку к рычагу притянул, проехал 200 км, полет нормальный, но надо будет конечно попробовать на болт заменить, так как зима и стяжки от мороза отлетят... а номер никто не подскажет этого датчика?
Старый 11.10.2010, 16:16 (17:16)   #356
Flesh.ka
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
V12
В след. раз так и сделаю
Это счас я могу уверенно ткнуть и в датчик и в тягу - а тогда у меня стояла задача как можно быстрее привести авто в рабочее состояние, а на эксперименты времени не было.
В качестве альтернативы - еслиб не потерял отломавшуюся часть пистона - можно б было его реставрировать вогнав в центр подходящий шуруп.
А тяги датчика всеж пластиковые - но вобщем-то достаточно прочные.
Насколько понял, в моем случае пистон отломился вследствии закисания и дальнейшего закусывания поворотного шарнира между элементами тяги - т.ч. в качестве профилактики можно проверить и разработать остальные датчики.
Похоже ... я тоже по обочине по кочкам прыгал
А комп ошибку конкретного датчика как раз и не покажет, т.к. сам датчик то скорее всего исправен
Старый 11.10.2010, 17:42 (18:42)   #357
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
покажет
Старый 11.10.2010, 21:08 (22:08)   #358
ЮриК
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
Flesh.ka, всё точно поворотный межанизм датчика просто закис и поэтому пистон отломался! Пока благополучно держится на стяжке, вот купил сегодня болт от крепления глушителя от ВАЗ 2101 размер М4 длина один в один, завтра попробую поставить!
Кто-нибудь номер знает этого датчика и продается ли пистон отдельно???
Старый 12.10.2010, 15:59 (16:59)   #359
Flesh.ka
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
V12
покажет
Не-а, может и не покажет
Как в моем варианте - были только ошибки без указания на конкретный датчик:
01780 Датчики дорожного просвета
01400 Система регулирования дорожного просвета
02250 Отключение функции продолжительности включения клапанов
Старый 14.10.2010, 21:39 (22:39)   #360
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Проверить штуцеры передних пневмобаллонов - сто процентов дело в них. Травят воздух.
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
