Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 02.12.2013, 22:54 (22:54)   #341
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Согласно скупой офиц.инфе разница лишь в авто и нормале.
Комфорт и макс.клиренс одинаковы.
Старый 03.12.2013, 08:47 (08:47)   #342
Игорь НН
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
Игорь НН Младенец
Макс. клиренс у спорт пневмы меньше, по-моему на 2 см.
Игорь НН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2013, 08:59 (08:59)   #343
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
Источник бы ...
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2013, 09:52 (09:52)   #344
Turk
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 67
Turk Детский сад
как то ковырялись в заводских значениях уровня пневмы, так ничего отличающегося не нашли, все одинаково, т.е. VAS не предлагает вариантов спорт или не спорт
но можно наверное сравнить в разных режимах тем же Васей.
у меня спорт, колеса 20", разницы в клиренсе не вижу как не пытаюсь. 2.5 см мне кажется должны быть заметны на глаз
Turk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2013, 09:55 (09:55)   #345
Игорь НН
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
Игорь НН Младенец
Источник бы ...
Не помню)) . Откуда-то в голове сидит.
Старый 03.12.2013, 09:56 (09:56)   #346
szao
Тролль
в комфорте одинаково.
Старый 03.12.2013, 10:03 (10:03)   #347
Игорь НН
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
Игорь НН Младенец
А вот 2,5 см. Значит ходят такие слухи))
Добавлено через 51 секунду
Читаем внимательно: Максимальный клиренс.
Последний раз редактировалось Игорь НН; 03.12.2013 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2013, 10:04 (10:04)   #348
szao
Тролль
Никаких слухов:
PSМ Пневмоподвеска CDC с системой автоматической адаптации к дорожным условиям и
пакетом "Динамичная езда"
- спортивные настройки демпфирующих элементов пневматической подвески
- адаптивное демпфирование кренов кузова при прохождении поворотов
- уменьшение стандартного дорожного просвета на 25 мм
- автоматическая регулировка дорожного просвета в завимости от скорости движения/
степени загрузки автомобиля
- регулировка уровня дорожного просвета задней части автомобиля для облегчения
погрузки/выгрузки
Добавлено через 42 секунды
Тот же, ~28см по паспорту.
Последний раз редактировалось szao; 03.12.2013 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2013, 10:36 (10:36)   #349
Игорь НН
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
Игорь НН Младенец
Про слухи я пошутил.
Вот нашел. Для пневмоподвески спортивного типа.
Читаем руководство:
При выборе нормального уровня и регулятора подвески на уровне
нормально автомобиль опускается на 25мм относительно ходовой части
с пневмоподвеской(обычной).
В режиме комфорт- поднимается на 25мм.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
И где это указано в паспорте? Я не нашел.
Последний раз редактировалось Игорь НН; 03.12.2013 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2013, 11:02 (11:02)   #350
szao
Тролль
в брошюрах указано, что макс.клиренс модели - 30см.
но это с пакетом ТТ, который добавляет 1.5-2.0см по осям.
Старый 04.12.2013, 23:36 (23:36)   #351
Mr.DIM
Поблагодарил(а): 29
Mr.DIM Младенец
кароче из ваших разговоров делаю вывод что спорт пневма не более чем маркетинг!или разве что позволит чуть более на скорости спортпневма присесть авто и все!на этом вся рулежка закончится))
Mr.DIM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 05:07 (05:07)   #352
olegkhimki
Аватар для olegkhimki
Благодарностей: 38
olegkhimki Младенец
Я не понял...
Вот цитата из английского конфигуратора V8.
Dynamic air suspension CDC (Continuous Damping Control)
Lowered air suspension (approx 25mm) with strengthened anti-roll bars and dampers. Automatic levelling system with ride height adjustment and electronic damper control. Choice of three settings: Normal, Sport or Comfort. Manual height adjustment of rear of the vehicle using control panel in the luggage compartment (in lieu of standard lowered sports suspension)
Здесь говориться об автоматическом выравнивании. Или в Калуге эрзацмобили выпускают?!...
olegkhimki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 06:33 (09:33)   #353
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
Я не понял...
...Здесь говориться об автоматическом выравнивании...
Все как у стандартной пневмоподвески. Только не вижу ничего про то, что это выравнивание крена в поворотах, а не обычное поддержание дорожного просвета.
Старый 05.12.2013, 10:46 (10:46)   #354
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
Вывод не совсем правильный, жестче прилично. И кренов с раскачкой гораздо меньше.
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mr.DIM (11.12.2013)
Старый 05.12.2013, 11:59 (11:59)   #355
szao
Тролль
Для 6 цил еще толстый стаб в поворотах должен играть роль.
У 8-цил он и так в базе.
Старый 06.12.2013, 08:02 (08:02)   #356
Mr.DIM
Поблагодарил(а): 29
Mr.DIM Младенец
вопрос в том а вы тестили и обычную пневму и спортивную?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
там в поворотах в том то и прикол важнее какие даже стабы стоял чем чуть жестче или нет подвеска!если дубовое совсем то вкладывать вповороты сложнее даже будет-сносить тяжулую часть морды запросто может
Последний раз редактировалось Mr.DIM; 06.12.2013 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2013, 15:11 (18:11)   #357
vortex79
vortex79 Младенец
спорт пневма по ощущениям жестче
сразу скажу, что сравнение не совсем правильное, ибо на моем дизельном туре со спорт пневмой 18 колеса, а у друга бенгзин 3,6 с обычной пневмой и колеса 17, но его тур намного мягче и комфортней
vortex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 22:03 (22:03)   #358
Mr.DIM
Поблагодарил(а): 29
Mr.DIM Младенец
vortex79, поставьте колеса 20 с более низкопрофильной резей и я уверяю пулежка будет в разы лучше очучаться чем эта присловутая спорт пневма даст))
Старый 11.12.2013, 10:18 (10:18)   #359
Mr.DIM
Поблагодарил(а): 29
Mr.DIM Младенец
а занижение получается намного больше в офроад режиме? те по бездорожью клиренс у спорт пневмы наскок ниже по сравнению со сток пневмой?
Старый 11.12.2013, 10:37 (10:37)   #360
Luka66
Благодарностей: 759
Да. При выборе комплектации тест драйвил обычную пневму на 18 и 19 колесах у разных дилеров 6 раз. Даже в спорт режиме для меня оказалось слишком мягко, кренится в поворотах и укачивает. Так я и пришел к спорт пневме. Езжу 2,5 года.
PS Но у меня 3,0. На 4,2 не ездил.
Mr.DIM (11.12.2013)
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
