Старый 14.02.2008, 13:07 (17:07)   #341
Можно не заказывать, а переделать догреватель до полноценного под свои запросы: c брелком или с GSM пейджером. Только не будет доп. аккумы, вся нагрузка ляжет на штатную батарею. Плюс цена вопроса. Во сколько обойдется переделка.
Старый 14.02.2008, 13:10 (14:10)   #342
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
Так все же зачем он если штатный догреватель переделают в отопитель...
зачем дополнительно заказывать отопитель??? Изза компаса?!
Из за второго аккумуятора!!!
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 13:19 (14:19)   #343
RUBIROID
RUBIROID Младенец
по твоей таблице с плотностью 1,21 аккумулятор замерзнет при 0 ?
я же говорил что при плотности 1,25 электролит замерзнет при -40
если хочеш можем провести эксперемент !
из собственной практики плотность 1,2 была на улице -30 ,
завелся
Зачем утрировать, при 0 он и с плотность 1,01 не замерзнет. Просто данная плотность обеспечит работоспособность АКБ и максимальный срок его службы.
RUBIROID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 13:39 (16:39)   #344
Влад-Екб
Влад-Екб Младенец
Вот в этом то и вопрос... Если все равно переделывать и платить за это то стоит ли 2-ой аккум 31755 руб, или есть еще пара моментов пропущенных(недопонятых) мной???
Влад-Екб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 13:51 (14:51)   #345
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Ну просто доработать (с брелоком) будет - я уж запутался во всех цифрах - от 21 до 27 тыс. При этом ты не получишь второй АКБ и возможности программировать запуск и отключение с "потолочного компаса" в салоне.
Конечно, можно будет дооборудовать с брелоком, позволяющим программировать запуск, но - опять же - чуть дороже будет + не будет АКБ...
Я вон на форуме забрал-таки сегодня набор "юного доработчика Вебасто" и отдам авто в Немдом в ближайшее время, там работы обойдутся в 7000...Итого получится запуск со штатного догревательного брелока ФВ и весьма бюджетно по затратам.
Правда, зима заканчивается.
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 14:51 (17:51)   #346
Влад-Екб
Влад-Екб Младенец
Принято, спасибо, стоимость набора "юного доработчика Вебасто", плиз, если не тайна
Я правильно понял, что на Вашем авто стоит доп опция стояночного отопителя с пультом ДУ за 31755(по сегодн ценам)?
И по итогам работ-испытаний Ваши личне впечатления...
Старый 14.02.2008, 15:04 (16:04)   #347
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
Ну это понятно!
XXXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 15:10 (16:10)   #348
Андрей
Благодарностей: 91
Все было тут:
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2317
Нет, не совсем правильно.
У меня нет этой опции с завода.
Дооборудовать отдам авто в ближайшие дни.
Старый 15.02.2008, 07:03 (11:03)   #349
Если закажешь стояночный отопитель, то ничего переделовать не надо + доп. аккамулятор и компас. Если не заказывать то переделка обойдется в районе 20-30 тысяч, в зависимости от пожеланий.
Старый 15.02.2008, 07:25 (10:25)   #350
Влад-Екб
Влад-Екб Младенец
В том то и дело, что почитав форум я задал диллеру вопрос про отопитель, и в ответ - у них другие температуры и другое понятие комфорта, отопитель греет(и проветривает) только салон!!! Для двигателя треб доработка, о цене вопроса(доработки) пожал плечами и "отправил" к мастеру которого нет на месте...
Старый 15.02.2008, 07:44 (11:44)   #351
В общем догреватель Webasto с завода работает только при работающем двигателе и помогает дизелю набрать рабочую температуру в короткий срок. После его переделки в стояночный отопитель, он начинает работать по твоей команде с кнопки , с пульта или телефона и может отапливать салон. Я привык с телефона, поэтому не заказал эту опцию, буду ставить GSM пейджер.
Старый 15.02.2008, 08:25 (09:25)   #352
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Совершенно верно, только у дизелей он стоит по умолчанию и без дополнительного аккумулятора в багажнике.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 09:13 (12:13)   #353
Влад-Екб
Влад-Екб Младенец
Попытаюсь сделать вывод...
1)- По умолчанию на всех дизелях стоит ДОГРЕВАТЕЛЬ который и переделывают в полноценный стояночный обогреватель двигателя-салона за 25-30 Круб.
2)- В качестве опции можно заказать Фирменый ОТОПИТЕЛЬ салона с пультом ДУ за 31755 руб(в комплекте 2-ой аккум)
Но он НЕ БУДЕТ греть двигатель, т.е. все равно требуеться переделка в полноценный за 25-30круб?!
Вопрос к спецам и к тем кто заказывал... п№1 и №2 это 2 разных устройства???
или №2 это дополненый №1 ???
Если так, то мы просто облегчаем диллеру работу по переделке, а он "забывает" снизить цены на нее... Хотя я могу и ошибаться...
Хотя и в том и в другом случаи 31755- за компас, 2-ой аккум и брелок ДУ не совсем адекватная цена...
Старый 15.02.2008, 09:32 (10:32)   #354
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
п№1- совершенно верно Догреватель
№2 - Подогреватель, оборудованный кнопками управления в салоне, брелком и вторым аккумулятором, при заказе которого идут диски на 18, т.к. аккум иначе не влазит.
А вот по вопросу греет двигатель или нет здесь и разгорелись дебаты. Я дорабатывал, т.е. п№1 и заявляю как есть у меня, при прогреве "на полчаса" салон теплый, стрелка температуры чуть выше минимального значения(если температура воздуха до -10), если ниже -10, то лежит, но при трогании поднимается значительно быстрее, чем без прогрева.
Старый 15.02.2008, 10:46 (13:46)   #355
Влад-Екб
Влад-Екб Младенец
Не в обиду к почтенным обладателям, дебаты-глупость... И так все понятно...
Дорабатывать ОБЯЗАТЕЛЬНО, если зимняя температура до -10 из области фантастики (Юг России и иже с ним..., хотя и там бывает но как исключение )
Мой вопрос-раздумья вызван следующим...
Т.к. 31755 далеко не лишнии, хотя стоимость машины зашкаливает за 2,2 млн и как бы +- 32Круб уже не так кретично, хотя копейка доллар бережет...
Для себя решил, что буду заказывать отопитель, и компас прикольно и второй аккум далеко не лишнее... Все равно диски выбрал 18-е...
Но как и многие из нас не люблю платить за необоснованные вещи, вот и пытаюсь разобраться во взаимодействии №1 и №2. А диллер темнит... зачем ему продвинутый владелец, такого трудно развести...
Но видимо сущность у меня такая, человек я хороший, а вот как клиент- сука...
Старый 15.02.2008, 10:55 (14:55)   #356
Читать внимательно http://www.webasto.ru/?id=102
Старый 15.02.2008, 11:01 (12:01)   #357
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
№1... за 25-30КРуб будет доработан только подогреватель....т.е. второго аккум. не будет...поставить дополнительнй аккум. + еще 30КРуб.
№2...переделка в полноценный подогреватель (чтобы грел не только салон но и двигатель обойдется ГОРАЗДО дешевле!!!
Старый 15.02.2008, 11:46 (14:46)   #358
Влад-Екб
Влад-Екб Младенец
Самая "правильная" ссылка...
Посмотришь на эти цены и без раздумья закажешь доп обогреватель за 31755 и 25000 за доводку отдашь... или все же в 10-15 уложишься.
Старый 17.03.2008, 00:11 (00:11)   #359
nemo
Защитник сипаев
Аватар для nemo
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
nemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классов
По умолчанию Webasto с пультом от сигналки
Резюмируя собственный опыт по дооснащению Webasto:
1. Комплект с минитаймером стоит 5000, установка столько же.
2. Если подключить потом Telestart, минитаймер необходимо отключить. В противном случае может заблокироваться сам отопитель. Эта ошибка достаточно легко убирается Ваг.комом
3. Минитаймер неудобен тем, что время необходимо каждый раз подтверждать или устанавливать. Телестарт удобен, но значительно дороже + еще один брелок (не очень маленький, надо отметить!)
4. Наиболее практичным оказался вариант запуска с брелка сигналки. Не знаю, делал ли это кто до нас, но личные впечатления весьма позитивные
nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2008, 07:51 (08:51)   #360
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Я считаю минитаймер или телестарт это деньги на ветер, в первом случае необходимо знать время выезда и программировать таймер, во втором случае ограниченная дальность и цена. Не проще установить GSM модулем (правда минитаймер при этом тоже устанавливается) т.е. управление по телефону. У меня сейчас доработана штатная вебаста под управление через телефон. Очень удобно позвонил за по часика и спокйно сел пить чай!!!!
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
