29.04.2020, 09:49 (11:49) | #341 |
Поблагодарил(а): 1,410
Благодарностей: 1,998
2998
Честно говоря даже не уточнял (узнаю)делали на Краснобогатырской, где все омывалку камер ставят. Хочу понять как должно работать, чтобы претензию мог предъявить.. на Х3 так далеко ногу точно не задвигаю под бампер...
У меня доустановленный комплект (оригинал). Как тут писал мой земляк, при «пинке» важно не глубже пнуть, а резче убрать ногу обратно. Система реагирует на скорость изменения электромагнитного поля, создаваемого антенной в бампере. Также, влияет фаркоп. Его металлическая балка, видимо, ослабляет это поле, и система работает не так чётко. Сам фольксваген категорически не устанавливал вместе фаркоп и пиналку. А когда я покупал оригинальный аксессуарный фаркоп, в каталоге было сказано «не для установки на авто с easy open». Но я сказал, что это всё х...ня, и в итоге, у меня всё работает. Видимо, и вправду, х...ня, но не совсем. Как то так. |
30.04.2020, 23:08 (22:08) | #342 |
даю я же не москвич, и не знаю, кто у вас там что ставит.
У меня доустановленный комплект (оригинал). Как тут писал мой земляк, при «пинке» важно не глубже пнуть, а резче убрать ногу обратно. Система реагирует на скорость изменения электромагнитного поля, создаваемого антенной в бампере. Также, влияет фаркоп. Его металлическая балка, видимо, ослабляет это поле, и система работает не так чётко. Сам фольксваген категорически не устанавливал вместе фаркоп и пиналку. А когда я покупал оригинальный аксессуарный фаркоп, в каталоге было сказано «не для установки на авто с easy open». Но я сказал, что это всё х...ня, и в итоге, у меня всё работает. Видимо, и вправду, х...ня, но не совсем. Как то так. Как откроется сервис, поеду к ним чтобы проверяли... |
01.05.2020, 07:46 (09:46) | #343 |
2998
Неее, такой х...ни не должно быть. Что-то подозрительно, что и как они там установили. Если начать фантазировать, то, может, какая-то ерунда с электричкой фаркопа. Если там что-то живёт своей жизнью, то может повлиять.Начните с отключения фаркопа. Просто, это самый простой вариант, чтобы исключить постороннее влияние. Если не поможет, тогда уж, сам изи оупен проверять. Что-то есть у меня подозрение, что они блоки с али ставят.
01.05.2020, 07:52 (07:52) | #344 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Просьба в личку не писать, система изи продана, кто не успел, тот опоздал...
Добавлено через 1 минуту 6 секунд Kinstintin, смотри наводки, по идее 1.5метра это много и ключ не должен быть в зоне видимости... |
Последний раз редактировалось bobhot; 01.05.2020 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение |
01.05.2020, 08:08 (10:08) | #345 |
2998
А, насчёт расстояния в полтора метра, надо, конечно, попробовать. Встать и помахать палкой-шваброй под бампером. Но я пока не помогу. В больничке ещё неделю минимум.
23.06.2020, 09:28 (08:28) | #346 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Поблагодарил(а): 24
5
Здравствуйте, кто заказывал универсальный блок открывания с Али, отзовитесь пожалуйста, можно в личку, есть несколько вопросов:
где брали как устанавливали (подключали к проводке) есть ли недостатки Заранее спасибо! |
Поблагодарили: | Khmealeksandr77 (23.06.2020) |
24.06.2020, 01:05 (01:05) | #348 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
У меня остался неиспользованный новый оригинальный пенопластовый кронштей для установки блока Easy Open в бампер.
Он для обычных бамперов, в мой R-Line не встал. Если кому интересно - пишите. |
26.06.2020, 00:02 (00:02) | #351 |
Благодарностей: 505
-939
Bratuha, просто саморезами прикрутили к бамперу, вообще без кронштейна.
Не по феншую конечно, но в общем аккуратно и незаметно, шляпки снизу, чтобы их увидеть, надо почти на землю лечь. Судя по инфе в Инетах - для Р-Лайновского бампера такого кронштейна нет в природе. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 26.06.2020 в 00:04. |
Поблагодарили: | Bratuha (26.06.2020) |
28.06.2020, 00:03 (00:03) | #352 |
Поблагодарил(а): 7,855
Благодарностей: 5,978
7103
Может вы неправильно пользуетесь?
Нужно махнуть ногой и сделать шаг назад. У меня работает 100 из 100 в любую погоду |
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 28.06.2020 в 00:08. |
29.06.2020, 06:24 (08:24) | #353 |
2998
Точно. Все намного проще оказалось. Датчик, на самом деле, был установлен в левой части бампера, а не по центру, как я думал. Сейчас машу лаптей где надо и все работает, как часы. Даже шаг назад делать не требуется.
29.06.2020, 12:41 (12:41) | #355 |
7103
Там нет никаких датчиков. Есть кабель длиной на всю ширину бампера. Кабель является приёмной и передающей антенной. Пинать можно и слева, и справа, и посередине. Как правильно заметил мой земляк, чем резче выдергиваем ногу обратно, тем сильнее система видит изменение ЭМ поля и, соответственно, чётче работает.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд Цитата:
подскажите, в питере можно где-то поставить эту штуку под ключ?
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 29.06.2020 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение |
30.06.2020, 18:12 (18:12) | #356 |
Благодарностей: 505
-939
ОД - те ещё мастера.
Я тоже сначала у ОД собирался ставить. Они сначала согласились, потом ушли в себя и слились, сказав, что у ВАГа все сложно, зашивается на заводе, может не прописаться и не взлететь и вот это вот всё. Походу у них банально нет в штате электрика, глубоко шарящего в ПО. В конторе, где по итогу поставил ИзиОпен сказали, что к ним дилеры по таким вопросам часто обращаются. |
09.09.2020, 16:37 (15:37) | #360 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
73
всех приветствую!
хотел бы точки над i расставить, все ли верно понимаю для FL 17 года: блок нужен только 3AA962243E, возможно, как тут вычитал и D подойдет так же нужно его дополнить вот таким комплектом проводов и разъемов: https://aliexpress.ru/item/330008774...274233edEcVbIk этого достаточно, можно заказывать и снимать бампер, или я что то упустил? новый блок я могу взять за 6200-6300 руб, плюс проводка с али еще 1700 руб новый станет без проблем или есть возможность получить танцы с параметрией и стоит поискать б/у? зы на Авито смотрю фото блоков, они все без букв в конце, как определить что приедет? ну или как продавцы определяют эту букву? кто то продает с ней, а кто то выставляет просто "3AA962243" |
Последний раз редактировалось bolt1; 09.09.2020 в 16:47. |
