Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 13.10.2018, 23:13 (22:13)   #341
Петр Андреевич
Петр Андреевич Младенец
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, решил заменить масло в АКПП. Пробег 184000. До этого менял на 105000 примерно. Что посоветуете: частичную замену, частичную замену с заменой фильтра и прокладки или полную замену можно сделать с заменой фильтра и прокладки. Ещё думал, на всякий случай, поменять термостат АКПП.
Петр Андреевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 18:01 (18:01)   #342
AEP77
AEP77 Младенец
Добрый день, джентльмены.
Сегодня поменял масло со снятием поддона, заменой фильтра и термостата. Брал всё оригинальное, за исключением прокладки поддона (взял Elring 429.960) и термостата (Mahle Original TO 9 75). Пробег 136 тыс.
Масло было откровенно грязное, но особых следов износа АКПП на фильтре и магнитах не обнаружили.
Закупил 8 л АТФ, при проверке уровня после замены, слилось где-то 0,7 л излишка. При слитии излишка, цвет был уже изрядно тёмный, поэтому планирую повторить операцию с частичной заменой через 1 тыс пробега.
Особых изменений в работе АКПП не заметил, проблем и до этого не было.
AEP77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2018, 13:46 (13:46)   #343
AEP77
AEP77 Младенец
Дополню предыдущее сообщение.
Купив тур с пробегом в 125 и не имея возможности сравнить ни с чем другим, воспринимал небольшие толчки его АКПП как должное. И после замены масла они никуда не исчезли, что я посчитал нормальным.
Вычитав, что после смены масла необходимо проводить адаптацию АКПП - запасся vag-com'ом, ноутом и куском платной трассы. Нашёл в интернете два похожих способа адаптации и оперативно провёл её.
И оказалось, что работу моей коробки можно заметить только по изменяющимся оборотам! Никаких толчков и прочих недостатков. Плюсом - более адекватная работа педали газа, ближе к моему стилю езды.
Вывод: не пренебрегайте адаптацией АКПП, даже если вы и не меняли масло.
PS Второй раз частично менять масло не стал. Проеду тысяч 30 и замену аппаратно полностью.
Старый 01.12.2018, 07:26 (11:26)   #344
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Отпишись потом не вернулись ли толчки.....
Старый 06.02.2020, 19:04 (19:04)   #345
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
При замене термостата можете брать Mahle/Knecht. Он дешевле, в коробке тот же оригинал со спиленым номером.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
