10.05.2017, 15:36 (14:36) | #342 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Fontan, Постарайтесь с помощью зеркала под шкив заглянуть, предварительно сняв ремень. Из фото, над шкивом масла не видно, скорее всего сальник (из опыта эксплуатации наших авто). Но может быть и из под поддона.
11.05.2017, 14:33 (14:33) | #343 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Подтвердите мои выводы после прочтения ветки. У меня течёт передний сальник коленвала ? или есть другие варианты ?
11.05.2017, 20:12 (20:12) | #344 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 109
59
Если из под поддона , чем грозит ? |
12.05.2017, 00:51 (00:51) | #345 |
Благодарностей: 155
155
Я если проделаю данную операцию , то масляное пятно будет самым меньшим злом по сравнению с результатом от проделанной работы )))))) Но за участие спасибо !
Если из под поддона , чем грозит ? http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=54 Вижу по залитому штекер разьема ...... Ну а если поддон. То сливаете масло,откручиваете поддон,сажаете его на спецгерметик(так конструкторами задумано) прикручиваете поддон,заливаете масло. Болты поддона силумин.глвное не сломать как я http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=309 |
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 12.05.2017 в 00:57. |
Поблагодарили: | Fontan (13.05.2017) |
12.05.2017, 11:32 (10:32) | #346 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
13.05.2017, 00:20 (00:20) | #347 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 109
59
Можно аккуратно и без снятия ремня, подсветить фонариком и зеркальцем медицинским посмотреть. Ремень снять и поставить 5 мин работы, зато лучше доступ (из моего опыта) почему Вас это так озадачило?
19.05.2017, 14:32 (13:32) | #348 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Пару дней назад на пробеге 51000 км заменил передний сальник коленвала (двиг crca) - стоял черный мейд ин Франция - поставил коричневый ориг. 057103051 от 4.2tdi сделан в Германии, заменил шайбу балансир шкива WHT003351, а вот болты менять не стал, они были в идеальном состоянии и я оставил старые.
Действительно новый имеет больше площадь прилегания (10 ламелей, а в старом 5), на фото видно. Снимал старый аккуратно поддев отверткой. Фото всех приспособлений прилагаю ниже. Единственное, что изготовил оправку с глубиной 3мм по этому пришлось поставить проставочные картонные прокладки, глубина посадки сальника 2мм. От растишки бутылка на коленвал не налазила по этому приспособу для сальника сделал от пластиковой бутылки Боржоми 0.5л, обрезанную часть тщательно зачистил мелкой наждачкой. |
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 06.06.2017 в 15:38. |
Поблагодарили: | Andre58 (01.12.2017), Andrei072013 (06.06.2017), Dr. Alban (28.03.2019), kSlavik (07.06.2017), SVIP (08.06.2019) |
01.06.2017, 17:54 (16:54) | #349 |
Друзя, нужна ваша помощ. Купляю б/у тауоег 3 TDI 245 л.с. 83000 пробега. Я попросил глянуть на сто в офицального диллера что там по точкам под мотором. На подемнике сервисмен глянул и светил фонарем и мне повзали что все сухо. Но я толком и не знаю где смотреть. Но там где можно глянуть - действительно всьо сухо. Но !!! Кожуха не снимали. Возможно ли скрить потеки не скридая кожуха ? Или єсли б текло, то я б увидел точно ?
И ище меня смутило, что владелец говорит, что после активной езди по автобанах чуток долевает масла- ето нормально ? Спасибо за Вашу помощь !!! |
01.06.2017, 20:58 (20:58) | #350 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
и еще если сейчас ничего не течет это не факт, что не потечет у вас например после 100т.км, а может и вообще никогда не потечь, лотерея Цитата:
Последний раз редактировалось Nautilus!; 01.06.2017 в 21:03. |
Поблагодарили: | Izastavets (02.06.2017) |
02.06.2017, 00:19 (23:19) | #351 |
Спасибо !!! Ми смотрели внимательно - все в ровномерной серой грязи без черних плям. Ну то что ето лотерея то я понимаю. Просто как то покупать з немного завишеной ценой ето не вариант.
02.06.2017, 12:21 (11:21) | #352 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
И ище меня смутило, что владелец говорит, что после активной езди по автобанах чуток долевает масла- ето нормально ? Спасибо за Вашу помощь !!! Смотреть желательно в гараже, на солнце можно не увидеть. Подсветите фонариком в развал двигателя примерно в центр, можете палочку аккуратно туда просунуть и посмотреть останется на ней масло или нет. Также там может скопиться выгнанный через клапан антифриз, но вы уже по каплям на палке определите это. |
02.06.2017, 22:26 (21:26) | #353 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Давно это было.
Она заводит рабочую кромку сальника на КВ и сдигает сальник на нужную глубину. Но насколько я помню можно использовать бутылку или колпачек от балона с краской или ... как писали выше. Глубину проверять на глаз. Я приспособу решив выточит, что бы не ошибиться с глубиной. Добавлено через 12 минут 42 секунды Добавлено через 3 минуты 32 секунды http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...1dac24d5a3.jpg http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...be9318c8b9.jpg http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...40306efce6.jpg http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...4846dc4841.jpg мож так и сделать ? |
03.06.2017, 17:06 (16:06) | #354 |
Благодарностей: 24
24
Одного от 4.2tdi с головой хватит, а если поставить второй - он будет на сухую тереть шейку и долго не проживет, при этом первый может зайти в двигатель выпав из гнезда
03.06.2017, 18:24 (20:24) | #355 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
101
Добрый день коллеги!
Тоже обнаружил , что двигатель в масле и был удавлен (расстроен), пробег 32000 км 3,0 TDI 245, 2013 г.в Поехал до мастера, он сказал: передний сальник коленвала. Заказал за 1670 руб оригинал. Может, что посоветуете на что ещё глянуть, проверить, заменить при замене переднего сальника коленвала? (Пример: поменять или не менять балансир шкива и болты 8шт коленвала?) P.S.Ознакомился с темой, понял это болячка у NF? |
Последний раз редактировалось Andrei072013; 04.06.2017 в 12:51. Причина: Добавление информации |
05.06.2017, 23:46 (22:46) | #356 |
Благодарностей: 322
372
а вот и бочка дегтя... и как ветром сдуло поросячий восторг и радость обладания...
на выходные по следам свежепрочтенных новостей в настоящем разделе открыл капот, спереди сухо, а вот сзади все как на картинках тут опубликованных . (2013г.в. CRCA, пробег - 94ткм.) если бы эта ветка была прикреплена сверху и я ее прочитал до покупки туарега то очень даже вероятно, что я бы его и не купил вовсе с таким косяком. ибо это совсем уж кетайщина какая то и ни в какие ворота фигасе "детская болезнь" где только за работу 2куе отдать. Беда не сколько в этих деньгах, а сколько в том, что при таком обширном хирургическом вмешательстве(съем двигла с коробкой и мостом ради того чтоб сальник поменять и герметиком пройти да болты подтянуть) вероятность человеческого фактора криворукости столь велика, что дальше только и будешь выгребать то там то сям. Обычно машины ездят без проблем до той поры пока не попадут в умелые руки, а дальше цепная реакция одно за другим. Наблюдал такое и не раз. Я пока, что только в шоке и не знаю какое решения принять, ситуация неприятная не столько суммой сколько своей бесперспективностью и тупиковостью... Неизвестно, что хуже... оставить пусть течет и усугубляется или отдать кучу денег с перспективой получить корча с еще кучей новых непредсказуемых сюрпризов послле такой сложной разборки сборки. Самому ведь там ничего не сделать... только сто или официалы... |
Последний раз редактировалось sasha18; 06.06.2017 в 00:03. |
Поблагодарили: | leshka (06.06.2017) |
06.06.2017, 10:03 (10:03) | #357 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
sasha18, чота ценнег у вас конский . Мне за работу сказали 35тр . На вопрос ,а делали раньше ? Ответ - конечно и не раз , и показали фотки двигателя на специальном столе. Но у вас говорит пока еще фигня , даже защита сухая - ездите дальше. Хотя признаюсь до этого залил какую-то хрень от ликви моли и масло погуще 505.01
06.06.2017, 10:13 (10:13) | #358 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Последний раз редактировалось leshka; 06.06.2017 в 10:17. |
06.06.2017, 10:46 (10:46) | #359 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
У меня такая хрень, с пробега 35-40т.км, как и многие забил.
Больше всего, переживаю что наделают, потом замучаешься с ремонтами. Дизеля все сопливые походу. Если дизель сопливый, значит компрессия хорошая Двойная доза герметика, ликви Молли не помогла |
Последний раз редактировалось seregaxx; 06.06.2017 в 10:49. |
06.06.2017, 12:57 (11:57) | #360 |
Благодарностей: 322
372
скорее всего запутался с курсом рубля, вот это вот: Цитата:
Мне ценник за переклейку всего что может течь в Москве озвучили 120000 р.
Я не делаю пока, течет с 90000 где-то, сейчас пробег 185000.
а не усугубляется ? лужа на асфальте ? сколько масла доливать надо ? если она, эта течь, в таком же виде как у меня сейчас оставалась и не прогрессировала бы то вполне можно забить до следующего авто... Эстетика днища меня мало волнует, а вот доливать литр на тысячу не хотелось бы вообще |
Поблагодарили: | Horxe (15.07.2020) |
