Старый 07.05.2017, 23:48 (22:48)   #341
Peterpen
Peterpen Младенец
По результатам поездки к Sedlex, оказалось, что вышел из строя сенсор задней левой ручки. Необходима замена.
Но не уверен, это верный партномер - 7P6837205F ?
Peterpen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2017, 11:16 (11:16)   #342
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Да, проводка целая. При сбросе ошибок ноутом, до вторичного опроса, три ручки работают. Затем система отключается.
В данном случае необходиа замена ручки. Поломка сенсора - 10% случаев.
Старый 09.05.2017, 21:10 (21:10)   #343
Boup
Boup Младенец
Итак, продолжаем.
Все-таки я победил этот блок комфорта. Наконец, заработали все кнопки и запуск без ключа.
Если у Вас Ваг показывает замыкание антенны правой двери на массу, не работает запуск с кнопки и кнопки открытия-закрытия дверей, при этом, если проверили проводку на замыкание от антенны до блока комфорта, заменили антенну и они в норме, то Вам нужна замена блока-комфорта.
Но есть другой путь - самостоятельный ремонт блока-комфорта, а именно, замена транзистора FQD 12N20L (поштучно не продаются, могу поделиться :).
А вот и виновник торжества. Правда, пришлось немного поплавить пластмассу разъема, т.к. трудно добираться паяльником, но ничего криминального не вижу.
Приветствую, в Питере может кто-нибудь помочь с перепайкой транзисторов?
Boup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 00:50 (00:50)   #344
fbear
fbear Младенец
Продолжение истории про ручку. Итак. Предыстория.
1. Сначала стал "глючить" бесключевой доступ. То не закрывал машину, не не открывал с первого касания, то при нахождении вблизи задней (задних?) дверей сам запирал машину и закрывал шторку люка без всякого касания двери.
2. Потом перестал работать вообще. С ключа - открывался и закрывался.
3. Уважаемый Sedlex, сделав диагностику, сказал, что провода в ручке целые. Проблема не в них. Возможно сенсор или блок комфорта.
4. Автодиагност писал про "замыкание задней правой двери на массу".
5. Заказал новую ручку, у старой ради проверки перерезал два провода внутри, включая красный. После этого автодиагност стал писать про "разрыв цепи" в задней ручке, а три остальные ручки срабатывали несколько раз после сброса ошибки.
6. Поставил в Genser новую ручку, сбросили ошибки, день работало все как нужно.
7. Опять начался п.1. Стал "глючить" бесключевой доступ. То не закрывал машину, не не открывал с первого касания, то при нахождении вблизи задней (задних?) дверей сам запирал машину и закрывал шторку люка без всякого касания двери.
8. Автодиагност показывает следующую ошибку:
Контроллер 46: Блок комфорта
1 Ошибка найдена:
00230 - Выключатель положения P селектора F305
008 - Недостоверный сигнал - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 188
Внимание, вопрос:
Что с этим делать?
Добрый день!
чем закончилась у вас борьба с ошибкой "00230 - Выключатель положения P селектора F305 "?
помогите plz и мне разобраться, стал замечать, что после длительной стоянки машина не реагируется на безключевой доступ, только багажник исправно открывается.
иногда бывали глюки, описанные тут - закроешь, отходишь чуть от машины она шелкает (открывает, закрывает) + иногда охранники жалуются что машина моргает аварийкой.
снял ранее полный лог
Информационный блок
Пятница,19,Май,2017,20:43:31:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 10 x64
AVTO Версия: 16.5.0.7
Дата версии: 20161106 DS251
www.Ross-Tech.com
VIN: XW8ZZZ7PZBG003407 Гос. номер:
Пробег:: 95071km-59074mi Заказ-наряд:
Тип авто: 7P (7P6)
Сканировать: 01 02 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 19 34 42 46 52 53 55 56 5F
62 65 6C 6D 72
VIN: XW8ZZZ7PZBG003407 Пробег:: 95071km-59074miles
01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
0E-Медиа-система 1 -- Статус: ОК 0000
10-Ассист. парковки -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
34-Пневмоподвеска -- Статус: Неисправность 0010
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
55-Фары -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
5F-MMI / RNS -- Статус: Неисправность 0010
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
65-Давление шин -- Статус: ОК 0000
6C-Камера задн. вида -- Статус: Неисправность 0010
6D-Электр.багажника -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (J623-CASA) Описания: 059-907-401-V2.clb
Номер детали SW: 7P0 907 401 C HW: 7P0 907 401
Компонент:: 3.0TDI EDC17 H17 0011
Ревизия: 51H17---
Кодировка: 292A0012232E00010000
Код сервиса:: WSC 00101 935 00000
ASAM установки: EV_ECM30TDI0117P0907401C 001012
ROD: EV_ECM30TDI0117P0907311B.rod
VCID: 2F6704CC76ABE23BD1-807A
Ошибок не найдено.
Готовность: 0 0 0 0 0
Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0C8-927-750.clb
Номер детали SW: 0C8 927 750 H HW: 0C8 927 750 H
Компонент:: AL1000 AISIN 001 1811
Номер лицензии:
Кодировка: 001168
Код сервиса:: WSC 44480 001 1048576
ASAM установки: EV_TCMAL991031 001001
ROD: EV_TCMAL991031_VW52.rod
VCID: 316302B4609FF4CBC7-8064
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: 7P0-907-379.clb
Номер детали SW: 7P0 907 379 E HW: 7P0 907 379 A
Компонент:: MK25A H33 0416
Ревизия: -------- Номер лицензии: 429700010EC010
Кодировка: 5B6B13C30B242556DAF8C893D0D9A4407700
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
ASAM установки: EV_MK25AXT 007001
ROD: EV_ESPMK25A01000.rod
VCID: 3F87548CA6CB12BB41-806A
Ошибок не найдено.
Контроллер 05: Допуск и Запуск (J393) Описания: 8K0-907-064-05.clb
Номер детали SW: 4H0 907 064 AM HW: 4H0 907 064 AM
Компонент:: BCM2 2.0 H23 0208
Ревизия: 00002001
Кодировка: 05860000000000000000
VCID: 74EDCBA0D70D81E36C-8020
Подсистема 1 - Номер детали SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Компонент:: J764 ELV MLB H38 0044
1 Ошибка найдена:
00192 - Датчик касания наружной ручки задней левой двери
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 100
Пробег:: 94822 km
Индикация времени: 0
Дата: 2017.05.16
Время: 11:32:58
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 7P6-907-040.clb
Номер детали SW: 7P6 907 040 AG HW: 7P6 907 040 AG
Компонент:: Klima 2 Zonen H18 0613
Кодировка: B686000880
ASAM установки: EV_AirCondiFront 004001
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 79F3FA94F86FFC8B3F-802C
1 Ошибка найдена:
15360256 - Включена защита компонентов
U1101 00 [008] - -
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 96
Пробег:: 94664 km
Дата: 2017.05.15
Время: 07:28:21
Напряжение клеммы 30-Напряжение электропитания кл. 30: 0.0 V
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 4H0-907-063-V1.clb
Номер детали SW: 4H0 907 063 D HW: 4H0 907 063 D
Компонент:: BCM1 2.0 H12 0083
Ревизия: 15012002 Номер лицензии: 00000000691029
Кодировка: 26001011D1345D010021000300005D0C431C47080201024100 0000020000
VCID: 2953EAD4404F8C0B0F-807C
Подсистема 1 - Номер детали SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: WWS 101018 31 0020
Кодировка: 004DBD
Подсистема 2 - Номер детали SW: 7P0 955 559 D HW: 7P0 955 559 D Описания: 8K0-955-559.CLB
Компонент:: RLFS H09 0011
Кодировка: 035223
Подсистема 3 - Номер детали SW: 7P6 941 431 D HW: 7P6 941 431 D
Компонент:: E1 - LDS H04 0031
Ошибок не найдено.
Контроллер 0E: Медиа-система 1 (R161) Описания: Нет
Номер детали SW: 4H0 035 108 F HW: 4H0 035 108
Компонент:: DVDCAlpine H42 0200
Ревизия: AA001001
Кодировка: 010000
VCID: 234FF8FC2263565B45-8076
Ошибок не найдено.
Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания: 7P6-919-475.clb
Номер детали SW: 7P6 919 475 HW: 7P6 919 475
Компонент:: PARKHILFE 8K H03 0016
Ревизия: -------- Номер лицензии: 38931028405152
Кодировка: 508501
ASAM установки: EV_VW526ParkiAssis2 001008
ROD: EV_VW526ParkiAssis2.rod
VCID: 55AB962434B7F8EB7B-8000
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти (J234) Описания: 5K0-959-655.clb
Номер детали SW: 7P0 959 655 B HW: 7P0 959 655 B
Компонент:: VW10Airbag013 H05 0023
Ревизия: -------- Номер лицензии: 003JX000GDA8
Кодировка: 000000000000000000000000000000003133
ASAM установки: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526.rod
VCID: 40855770DB356D4338-8014
Датчик удара боковой подушки безопасности водителя:
Номер лицензии: 3575LRB405R04QLQ419Y
Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира:
Номер лицензии: 3585LRB406704QLQAH8.
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ВОД:
Номер лицензии: 3515RRB4059036N2891K
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ПП:
Номер лицензии: 3525RRB404R02CB8OGV4
Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя:
Номер лицензии: 3555NRB405H042ACLOLR
Датчик удара фронтальной подушки безопасности ПП:
Номер лицензии: 3565NRB405H042ACA08N
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль (J527) Описания: 4H0-953-568.clb
Номер детали SW: 4H0 953 568 B HW: 7P6 953 507 A
Компонент:: Lenks.Modul H08 0007
Ревизия: -------- Номер лицензии: 90815JJI0000T
Кодировка: 000C35
VCID: 32610DB86D99CFD3BE-8066
Подсистема 1 - Номер детали SW: 7P6 959 542 HW: 7P6 959 542
Компонент:: E221__MFL-TAS H03 0027
1 Ошибка найдена:
00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым реж. работы(E22)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 77
Сброс счетчика: 95
Пробег:: 94537 km
Дата: 2017.05.11
Время: 21:12:57
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 7P6-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 7P6 920 880 A HW: 7P6 920 880 A
Компонент:: Kombi H09 0114
Ревизия: 08240053 Номер лицензии: 658221010593001
Кодировка: 072733003B000008000004
ASAM установки: EV_KombiUDSRBVW526 001011
ROD: EV_KombiUDSRBVW526_VW52.rod
VCID: 39733A94B8EF3C8B7F-806C
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: Нет
Номер детали SW: 7P6 907 530 C HW: 7P6 907 530 A
Компонент:: GW-CAN-L-MOST H08 5202
Ревизия: -------- Номер лицензии: 00000000052983
Кодировка: 0001037500
ASAM установки: EV_GatewVW526UDS 001006
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
VCID: 38753F9083E5258380-806C
Блок управления для контроля аккумуляторной батареи:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181
Компонент:: Batt_Sensor H07 0140
Номер лицензии: 00000000005650126252
3 ошибок найдено:
4224 - Блок управления двигателя
U0100 00 [008] - нет связи
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 81
Пробег:: 94205 km
Дата: 2017.05.08
Время: 12:09:52
Напряжение клеммы 30: 12.4 V
Напряжение клеммы 15: 0.0 V
Температура блока управления: 32 °C
Состояние системы: Awake_Timer_active
IN ESP_бит остановки: no standstill detected
Двигатель работает: вкл.
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Статус клеммы 15: по шине CAN: выкл.
Состояние: клемма 15: выкл.
Datenfeld: 0
12290 - Ток покоя
U1406 00 [009] - слишком велик
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 16
Сброс счетчика: 67
Пробег:: 93977 km
Дата: 2017.05.04
Время: 18:22:54
Напряжение клеммы 30: 12.6 V
Температура блока управления: 28 °C
Состояние системы: LIN_active
Двигатель работает: выкл.
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Datenfeld: 0
12291 - Система регулирования энергопотребления акт.
U140B 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 11
Сброс счетчика: 107
Пробег:: 94097 km
Дата: 2017.05.07
Время: 10:54:40
Напряжение клеммы 30: 12.3 V
Температура блока управления: 23 °C
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Datenfeld: 1
Контроллер 34: Пневмоподвеска (J197) Описания: 7P0-907-553.clb
Номер детали SW: 7P0 907 553 K HW: 7P0 907 553 K
Компонент:: PASM H01 1110
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000102770505
Кодировка: 14210000
ASAM установки: EV_PASMConti 001004
ROD: EV_PASMConti.rod
2 ошибок найдено:
0786 - Задействовано отключение потребителей
U1402 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 12
Частота ошибки: 107
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 1020160 km
Дата: 2083.10.22
Время: 10:08:60
По умолчанию: 00
По умолчанию: 81
По умолчанию: 00
0628 - Ограничение работы
U1400 00 [008] - из-за слишком низкого напряжения
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 96
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 115712 km
Дата: 2087.03.13
Время: 29:16:55
По умолчанию: 00
По умолчанию: 84
По умолчанию: 00
Контроллер 42: Дверь водителя (J386) Описания: Нет
Номер детали SW: 4H0 959 793 F HW: 4H0 959 793 F
Компонент:: TSG FA H07 0162
Ревизия: -------- Номер лицензии: 0000109463074
Кодировка: 011D1620D000451005080002
VCID: 3C7D2380BFDD09A364-8068
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта (J393) Описания: 4H0-907-064-46.clb
Ревизия: 00002001 Номер лицензии: 0136403585
Кодировка: 011A1E2028B910818320062001000000000000000000000000 0000000000
Подсистема 1 - Номер детали: 7P6 951 171
Компонент:: DWA-Sensor 002 0204
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 951 605 C
Компонент:: LIN BACKUP HO H05 1501
2 ошибок найдено:
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 18
Сброс счетчика: 67
Пробег:: 93977 km
Дата: 2017.05.04
Время: 15:17:25
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 29
Сброс счетчика: 67
Пробег:: 94097 km
Дата: 2017.05.07
Время: 10:50:35
Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания: Нет
Номер детали SW: 4H0 959 792 F HW: 4H0 959 792 F
Компонент:: TSG BF H07 0162
Ревизия: -------- Номер лицензии: 0000109316077
Кодировка: 011D1620D400451005080000
VCID: 3B7F209CBAD30E9B6D-806E
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник (J540-) Описания: 7P0-907-801.clb
Номер детали SW: 7P0 907 801 D HW: 7P0 907 801 D
Компонент:: EPB H51 1000
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: A1092700026
Кодировка: 01040000
ASAM установки: EV_ParkbA7 000006
ROD: EV_ParkbA7.rod
VCID: 346D0BA09F8DC1E3AC-8060
Slave 3:
1 Ошибка найдена:
0033 - Динамический ассистент начала движения недоступен
C10DE 00 [008] - -
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 87
Пробег:: 94351 km
Дата: 2017.05.09
Время: 13:51:16
Напряжение: 14.8 V
Контроллер 55: Фары (J745) Описания: 7P6-907-357.clb
Номер детали SW: 7P6 907 357 HW: 7L6 907 357 C
Компонент:: AFS-ECU H04 0110
Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
Кодировка: 012A00000F000200
ASAM установки: EV_HeadlRegulVWAFS 005006
ROD: EV_HeadlRegulVWAFS_VW52.rod
VCID: 7CFDE380F75DC9A324-8028
Блок управления левой фары:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Описания: 3D0-941-329.CLB
Компонент:: LeiMo links H02 0006
Кодировка: 130000
Блок управления правой фары:
Подсистема 2 - Номер детали SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Описания: 3D0-941-329.CLB
Компонент:: LeiMo rechts H02 0006
Кодировка: 130000
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио (R) Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 4G0 035 053 J HW: 4G0 035 053
Компонент:: Radio U Basic H52 0133
Ревизия: AB001007 Номер лицензии: 050JY0A7525185
Кодировка: 010005020000000001
VCID: 254BE6E42C57A86B2B-8070
1 Ошибка найдена:
00871 - Низкочастотный динамик; передний правый(R23)
011 - Обрыв цепи - Периодически
Статус ошибки: 00101011
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 87
Пробег:: 93946 km
Дата: 2017.05.04
Время: 12:00:43
Напряжение: 12.20 V
Контроллер 5F: MMI / RNS (J794) Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb
Номер детали SW: 7P6 035 670 K HW: 7P6 035 670
Компонент:: H-BNT-EU H43 0934
Ревизия: -------- Номер лицензии: 478I00A7524354
Кодировка: 010100050040E1EF01000B0E00000003F10001000000000000
VCID: 3D7B2E84A4C700AB53-8068
Подсистема 1 - Номер детали: 7P6 060 884 C
Компонент:: EUR 2016 2203
Подсистема 2 - Номер детали SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603
Компонент:: DU8 SV Touch H24 0045
Подсистема 3 - Номер детали SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603
Подсистема 4 - Номер детали: 8R0 060 961
Компонент:: CD-Database 1886
1 Ошибка найдена:
03175 - Недействительный блок данных
000 - -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 30
Пробег:: 93914 km
Дата: 2017.05.03
Время: 21:24:33
Напряжение: 14.30 V
Контроллер 62: Дверь задн.лев. (J388) Описания: Нет
Номер детали SW: 4H0 959 795 B HW: 4H0 959 795 B
Компонент:: TSG HL H09 0162
Ревизия: -------- Номер лицензии: 0000109342450
Кодировка: 011C16200000251005080000
VCID: 3A712598B5E9379376-806E
Ошибок не найдено.
Контроллер 65: Давление шин (J502) Описания: 3Y0-907-273.clb
Номер детали SW: 7P6 907 273 F HW: 7P6 907 273 F
Компонент:: RDKBERU25 H09 0008
Номер лицензии: 10000000012892
ASAM установки: EV_RDKBERU25 003006
ROD: EV_RDKBERU25_VW52.rod
Ошибок не найдено.
Контроллер 6C: Камера задн. вида (J928) Описания: 7P6-907-441-V1.clb
Номер детали SW: 7P6 907 441 D HW: 7P6 907 441 D_
Компонент:: TopView H05 0095
Ревизия: 11001001 Номер лицензии: 82330010114286
Кодировка: 0100000001010000000102000000
ASAM установки: EV_CamerSysteTopViewVW 001014
ROD: EV_CamerSysteTopViewVW.rod
VCID: 3A712598BDE9379376-806E
1 Ошибка найдена:
10489856 - отсутствие базовой установки
B2010 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 235
Пробег:: 92448 km
Дата: 2017.04.13
Время: 21:18:29
Напряжение клеммы 30: 36.9 V
Контроллер 6D: Электр.багажника (----) Описания: 7N0-959-107.clb
Номер детали SW: 7P6 959 107 HW: 7P6 959 107
Компонент:: HDSG-Modul H10 0611
Ревизия: 09145444 Номер лицензии: 281000231
Кодировка: 0533314002
ASAM установки: EV_HeckkTouar 202135
ROD: EV_HeckkTouar.rod
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. (J389) Описания: Нет
Компонент:: TSG HR H09 0162
Ревизия: -------- Номер лицензии: 0000109343518
Ошибок не найдено.
Конец-----------------------(Заняло времени: 05:05)------------------------
в ошибках и ручка и другие сложности :) на камеру заднего вида и MMI можно не обращать внимания, за датчиком касания наружной ручки задней левой двери продолжаю наблюдать.
Сегодня около 8 утра припарковал машину, сбросил все ошибки, заглушил и ушел работать.
вечером снял лог, там явно взаимосвязанные ошибки
Информационный блок
Вторник,30,Май,2017,22:19:14:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 16.5.0 Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4H0-907-064-46.clb
Номер детали контроллера: 4H0 907 064 AM HW: 4H0 907 064 AM
Компонент и/или Версия: BCM2 2.0 H23 0208
Код ПО: 011A1E2028B910818320062001000000000000000000000000 0000000000
Код СТО: WSC 31414 790 00001
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 88
Пробег:: 95688 km
Дата: 2017.05.30
Время: 08:07:02
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 128
Пробег:: 95688 km
Дата: 2017.05.30
Время: 13:07:29
Вторник,30,Май,2017,22:18:11:46766
www.Ross-Tech.com
Контроллер 19: CAN-шина Описания: Нет
Номер детали контроллера: 7P6 907 530 C HW: 7P6 907 530 A
Компонент и/или Версия: GW-CAN-L-MOST H08 5202
Код ПО: 0001037500
ASAM установки: EV_GatewVW526UDS 001006 (VW52)
2 ошибок найдено:
12290 - Ток покоя
U1406 00 [008] - слишком велик
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 128
Пробег:: 95688 km
Дата: 2017.05.30
Время: 10:07:21
Напряжение клеммы 30: 12.5 V
Температура блока управления: 27 °C
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Datenfeld: 0
U140B 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 128
Пробег:: 95688 km
Дата: 2017.05.30
Время: 13:07:49
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Datenfeld: 1
Вторник,30,Май,2017,22:20:17:46766
www.Ross-Tech.com
Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: 7P0-907-553.clb
Номер детали контроллера: 7P0 907 553 K HW: 7P0 907 553 K
Компонент и/или Версия: PASM H01 1110
Код ПО: 14210000
ASAM установки: EV_PASMConti 001004 (VW52)
1 Ошибка найдена:
U1402 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 128
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 378880 km
Дата: 2095.03.08
Время: 29:48:62
По умолчанию: 00
По умолчанию: 82
По умолчанию: 00
если смотреть хронологию, начинается все с 00230 - Выключатель положения P селектора F305 008 - Недостоверный сигнал.
соответственно после отключения компонентов машина вечером на безключевой не реагирует, закрыл открыл, после этого все ок.
с чего лучше начать?
P.S. возвращаясь к задней левой двери - стал замечать еще прошлым летом, что если включаешь блокировку задней левой двери и управление стеклоподьемниками (дети иногда балуются) во время движения иногда слышны щелчки открывания-закрывания (или блокировки, разблокировки).
fbear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 12:56 (12:56)   #345
Sedlex
Добрый день!
Информационный блок
www.Ross-Tech.com
Тип авто: 7P (7P6)
62 65 6C 6D 72
Ревизия: 51H17---
Ошибок не найдено.
Номер лицензии:
Кодировка: 001168
Ошибок не найдено.
Ошибок не найдено.
Ревизия: 00002001
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 100
Пробег:: 94822 km
Дата: 2017.05.16
Время: 11:32:58
1 Ошибка найдена:
U1101 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 96
Пробег:: 94664 km
Дата: 2017.05.15
Время: 07:28:21
Кодировка: 004DBD
Кодировка: 035223
Ошибок не найдено.
Ревизия: AA001001
Кодировка: 010000
Ошибок не найдено.
Кодировка: 508501
Ошибок не найдено.
Ошибок не найдено.
Кодировка: 000C35
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 77
Сброс счетчика: 95
Пробег:: 94537 km
Дата: 2017.05.11
Время: 21:12:57
Ошибок не найдено.
3 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 81
Пробег:: 94205 km
Дата: 2017.05.08
Время: 12:09:52
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Datenfeld: 0
12290 - Ток покоя
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 16
Сброс счетчика: 67
Пробег:: 93977 km
Дата: 2017.05.04
Время: 18:22:54
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Datenfeld: 0
U140B 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 11
Сброс счетчика: 107
Пробег:: 94097 km
Дата: 2017.05.07
Время: 10:54:40
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Datenfeld: 1
Кодировка: 14210000
2 ошибок найдено:
U1402 00 [008] - -
Частота ошибки: 107
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 1020160 km
Дата: 2083.10.22
Время: 10:08:60
По умолчанию: 00
По умолчанию: 81
По умолчанию: 00
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 96
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 115712 km
Дата: 2087.03.13
Время: 29:16:55
По умолчанию: 00
По умолчанию: 84
По умолчанию: 00
Ошибок не найдено.
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 18
Сброс счетчика: 67
Пробег:: 93977 km
Дата: 2017.05.04
Время: 15:17:25
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 29
Сброс счетчика: 67
Пробег:: 94097 km
Дата: 2017.05.07
Время: 10:50:35
Ошибок не найдено.
Кодировка: 01040000
ROD: EV_ParkbA7.rod
Slave 3:
1 Ошибка найдена:
C10DE 00 [008] - -
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 87
Пробег:: 94351 km
Дата: 2017.05.09
Время: 13:51:16
Напряжение: 14.8 V
Кодировка: 130000
Кодировка: 130000
Ошибок не найдено.
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 87
Пробег:: 93946 km
Дата: 2017.05.04
Время: 12:00:43
Напряжение: 12.20 V
1 Ошибка найдена:
000 - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 30
Пробег:: 93914 km
Дата: 2017.05.03
Время: 21:24:33
Напряжение: 14.30 V
Ошибок не найдено.
Ошибок не найдено.
1 Ошибка найдена:
B2010 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 235
Пробег:: 92448 km
Дата: 2017.04.13
Время: 21:18:29
Ошибок не найдено.
Ошибок не найдено.
Информационный блок
www.Ross-Tech.com
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 88
Пробег:: 95688 km
Дата: 2017.05.30
Время: 08:07:02
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 128
Пробег:: 95688 km
Дата: 2017.05.30
Время: 13:07:29
www.Ross-Tech.com
Код ПО: 0001037500
2 ошибок найдено:
12290 - Ток покоя
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 128
Пробег:: 95688 km
Дата: 2017.05.30
Время: 10:07:21
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Datenfeld: 0
U140B 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 128
Пробег:: 95688 km
Дата: 2017.05.30
Время: 13:07:49
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Datenfeld: 1
www.Ross-Tech.com
Код ПО: 14210000
1 Ошибка найдена:
U1402 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 128
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 378880 km
Дата: 2095.03.08
Время: 29:48:62
По умолчанию: 00
По умолчанию: 82
По умолчанию: 00
Датчик касания. Скорее всего замена ручки.
По-хорошему вскрыть ручку, посмотреть.
Старый 31.05.2017, 13:06 (13:06)   #346
fbear
fbear Младенец
Sedlex, а можно контакты в личку получить? По остальным ошибкам нет идей или двигаться по проводке, начиная от выключателя положения F305?
Старый 31.05.2017, 13:13 (13:13)   #347
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
тоже есть такое.., видимо так и должно быть.., опрос системы какой то.., наверное..))
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 13:20 (13:20)   #348
fbear
fbear Младенец
LRB
Не было бы ошибок по ручке не переживал бы :) нужно разбираться.
Старый 15.07.2017, 17:25 (17:25)   #349
baymurat
baymurat Младенец
Сбоит система KESSY. В жаркий день, когда корпус автомобиля нагревается, при постановке на охрану с ручки двери, тут же сбрасывает. Если же ставить на охрану с небольшого расстояния, с брелка, то все нормально.
Кто-нибудь может подсказать от чего это может быть?
Последний раз редактировалось baymurat; 16.07.2017 в 09:40.
baymurat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 23:16 (23:16)   #350
Sedlex
Это сенсор одной из ручки. На днях был человек с похожей проблемой. Сенсор умирает с глюками.
Старый 11.09.2017, 16:54 (15:54)   #351
serioga101
Touareg NF Hybrid
serioga101 Младенец
Добрый день всем, следующая ситуация. Заглючил датчик на задней левой двери,с него дверь не закрывается, но когда за ручку дергаешь, открывается как и со всех.Ко всему, раз в час стабильно срабатывает сигнализация, и после этого дверь открыть получается только с ключа.И когда машину закрываешь и отходишь с ключом, она самовольно открывается как будто дернул за ручку. Как решать? менять ручку в сборе?
serioga101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2017, 01:46 (01:46)   #352
Sedlex
Да, похоже что сенсор глючит. Вскройте ручку, посмотрите проводку.
Старый 12.09.2017, 09:08 (08:08)   #353
serioga101
Touareg NF Hybrid
serioga101 Младенец
какую именно проводку смотреть? или там всего 1?
Attic (20.09.2021)
Старый 12.09.2017, 10:19 (10:19)   #354
Sedlex
В основном в самой ручке. Редко в дверях.
Старый 18.09.2017, 20:57 (20:57)   #355
Sedlex
Новые ручки прав/лев.
Можно под перекрас.
Тип файла: jpg IMG_20170918_195309.jpg (223.4 Кб, 128 просмотров)
Старый 01.11.2017, 11:42 (11:42)   #356
t080
Аватар для t080
t080 Младенец
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, а в Питере есть кто нибудь, кто может помочь с диагностикой и ремонтом бесключевого доступа?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Можно под перекрас.
Это вы себе приобрели или продаете?
Последний раз редактировалось t080; 01.11.2017 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
t080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2017, 16:46 (16:46)   #357
Sedlex
Купил новые. Цвет мой. Либо себе прозапас либо продам.
Мои ручки пока работают после ремонта.
Старый 02.12.2017, 00:56 (00:56)   #358
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Спасибо всем, кто не поленился делать фотоотчет! В том числе спасибо и Stserzh-у за дополнительные уточнения.
Со второй попытки и я одолел инженерный замысел вольксвагена
Основная причина возни в том, что насмотревшись видео, как у ребят после разблокировки язычка буквально чуть ли не вываливалась из двери эта декоративная вставка-упор, я считал, что надо найти какой-то особенный "щелчок", и тогда у меня тоже задняя вставка-упор выйдет ко мне в руки "по-морю, аки по-суху".
В итоге в моем случае оказалось, что я уже давно раздр*чил все "щелчки", язычки и даже треснул перегородку. А надо уже было просто настойчивее работать лопаткой, чтобы тянуть вставку-упор наружу.
Для работы купил в автозапчастях набор крючков и лопатку в отделе инструментов для разборки салона (на фото прилагается). Как ожидалось, вместо провода – почти медный купорос. Чтобы "два раза не вставать", вскрыл изоляцию на второй ручке от левой задней двери. С виду провод был еще хороший и внутри тоже был норм. Но я его превентивно на всяк случай тоже запротезировал.
Сегодня собрал все назад, система работает вновь
Тип файла: jpg 01.jpg (227.1 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (129.0 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (119.8 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (128.8 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpeg 05.jpeg (50.9 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: jpg 06.jpg (36.8 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: jpg 07.jpg (37.8 Кб, 147 просмотров)
Последний раз редактировалось Atomic Max; 02.12.2017 в 18:29.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (15.01.2018), coc (12.01.2018), vwman (04.12.2017)
Старый 02.12.2017, 14:39 (14:39)   #359
Sedlex
Задние и передние двери открываются по разному. Водительская - отвёрткой torx20 и снятие личинки замка.
Andre58 (15.05.2019)
Старый 10.01.2018, 14:59 (13:59)   #360
Izastavets
Izastavets Младенец
Кажется у меня аналогичная проблема. За несколько дней на диагностику. Но я не понимаю, как может зогниты провод за 3 года експлатуации?
Izastavets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
