24.11.2014, 14:22 (14:22) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Улучшение стоковых тормозных систем для NF
Не стал продолжать обсуждение информации об улучшении тормозной системы в теме про установку 6-ти поршневой системы, так как хочется обсудить более углубленные варианты которые касаются и 4-х, 6-ти, 8-ми и так далее существующих тормозных систем....
Давайте обсудим улучшение тормозного эффекта с наиболее меньшими затратами и переделками .... Готов все интересное аккумулировать в первом посте!!! ПыСы. что характерно все системы в основном не обновлены до сих пор до NF.... Редко на какой сайте есть информация.... Если на V6 можно от GP поставить то на V8-нет..... Даже на сайте brembo.com V8 бьется с передними дисками 330 мм Тема о 6-ти поршневой системе.... на 350 мм и на 368 мм Как бюджетно улучшить тормоза V8 TDI увеличением тормозных дисков до 368 мм перед и 358 мм зад, с помощью проставок под суппорта, суппорт при этом остается наш!!! Вообщем еще один вариант отработаный и 100% дающий отличный результат для улучшения тормозной системы на V8 NF/FL.(перед и подходящий для всех на зад) Если комрад захочет сам отпишет о своих ошущениях и изменении поведения авто при торможении. я поездив понял что этого должно в поле хватить и более бюджетно чем я ставил от Кая. Суппорта и колодки остаются наши.......... Перед от 360 мм увеличиваем до 368 мм 1. покупаем диск 368 мм - оригинал (номер 7L8 615 301A - 2 шт.) или что то иное, на ваш вкус и цвет; 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 4 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, внешний диаметр 40 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Этот же фокус с 390 мм дисками и нашими суппортами не удался. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все перед готов. Зад от 330 мм увеличиваем до 358 мм 1. покупаем задние диски от Cayene Turbo 958 (номер - 958 352 401 50) 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 14 мм, внутренний диаметр 12,5 мм, внешний диаметр 35 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все зад готов. Приятных дорог http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=100 Как изготавливаются керамические диски http://youtu.be/FQdPaOu_CC0 GP&NF/FL (кроме V8) - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 от GEO Тороза от ТурбоКая 955 на 368мм для Touareg GP&NF/FL на все модели кроме V8 и Гибрида от Slavkina только для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 от Jujutsu PP.S. Тормоза заменены на систему от ТурбоБензоКая 390 мм перед и 358 мм зад. Ну вот и радости стало больше...... значит по весу: Кайеновские 390 мм Передний суппорт - 6,1 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 14 кг Диск задний - 10,2 кг Туровские 360 мм Передний суппорт - 5,2 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 13 кг Диск задний - не замерил P.S. спасибо Агранду и лично Alexmav за проделанную работу и личный контроль!!!! Торм. Диски перед: 95835140350 95835140450 Суппорта перед: 7PP615123R и L Цены нашел такие: Суппорт тормозной передний левый - 32980руб Суппорт тормозной передний правый - 32980руб Диск тормозной передний левый - 15150руб Диск тормозной передний правый - 15150руб Колодки тормозные передние - 13330руб Датчик износа тормозных колодок передний - 2шт - 1270руб за 1шт Суппорт тормозной задний левый - 35050руб Суппорт тормозной задний правый - 35050руб Диск тормозной задний - 2шт - 9820руб за 1шт Колодки тормозные задние - 7580руб Датчик износа тормозных колодок задний - 2шт - 870руб за 1шт Оригинал Porsche! Фото колодок: Фото суппорта: Фото дисков: GP&NF/FL (кроме V8) - Тормозная система 380 мм для V6 TDI, 955 Turbo S от Denerkov Цитата:
Jujutsu, может чего пропустил, но в шапке нет тормозной системы 380 мм для V6 TDI, туда на передок без переделок подойдет система с 955 Турбы
суппорты http://teilecar.com/?2375,porsche-ca...61-95535142261 диски http://teilecar.com/?1476,porsche-ca...61-95535140261 колодки http://teilecar.com/?2015,porsche-ca...50-95535193952 Зад макс на 955 как и на 957 358мм http://teilecar.com/?2008,porsche-ca...42261&sLang=en http://teilecar.com/?1877,porsche-ca...50-95535240151 Из того что нарыл по фирмам есть: r1 concept: 330, 350, 360, 368 мм и зад в том числе.... Серия с насечками и перфорацией http://r1concepts.ru http://power-stop.ru/about.htm Stop Tech ... DBA Цитата:
http://www.dba-disk.ru/
mtecbrakes Ссылка на сайт и к выбору моделей http://www.mtecbrakes.com/brake-discs/volkswagen/touareg-03-10.html Колодки и диски "FERODO" Сайт: www.ferodo-brakes.ru[/QUOTE] |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 18:05. |
Поблагодарили: | 700Владимир (04.09.2017), ALEX 400 (28.08.2015), Alvago2 (27.06.2018), AndreyUA (29.07.2019), AStur (19.12.2018), alligator09 (25.07.2017), ayio (08.01.2015), Badtur (26.05.2015), balobis (21.10.2019), bobhot (19.07.2017), bullet1386 (01.10.2016), Feudor (03.03.2018), Gb1969 (10.07.2015), GonzaleS (24.11.2014), ghans (11.12.2014), Jnv07 (02.03.2016), LeMoN (02.08.2021), l3xx (30.07.2017), Max TURGUD (26.08.2015), maximka (25.11.2014), maz29ru (03.12.2014), mvf (09.10.2024), Nautilus! (03.02.2015), Petr Top (04.02.2015), Rider84 (21.06.2017), Romb (15.12.2018), rrr21 (06.08.2017), SABA77 (20.12.2017), Scheva (15.05.2017), Sergej K (22.07.2016), Shindikov (25.08.2019), SlavaVIC (25.11.2014), tula1972 (02.10.2016), VesCore (08.01.2019), Werkstatt (26.11.2014), Алекс81 (07.08.2015), Алексей Ядыкин (15.09.2017), Дровосек (02.09.2015), Кирпич (16.05.2017), Макс7504 (24.11.2014), УУУх (01.10.2016), Юманите (20.06.2015) |
25.10.2016, 14:44 (14:44) | #342 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
Читаю я такой тему, планирую замену суппортов на 6ти поршневые когда диски сожру и тут, начинаю смотреть фото своего тура (сейчас на работе), а там большой суппорт на переднем колесе (больше чем на заднем), задаю вопрос ОД чтоб дал точную информацию по вину - все правильно, как я и предпологал, у меня 6ти поршневой суппорт в базе идет... Ну думаю я, может что-то напутали, звоню куму говорю чтоб проверил на машине 6 или 4, тот подьехал на стоянку, глянул - 6ти говорит.
Т.е. на FL 3.0 TDI 245hp идут уже с завода 6ти поршневые суппорта, или это только я такой везунчик? Машина произведена в Словакии 05.2016. |
25.10.2016, 14:53 (13:53) | #343 |
Поблагодарил(а): 75
18
Передний 4-х поршневой суппорт значительно крупней заднего 4-х поршневого.
2 GEO: хз какой диаметр, уже отписал диллеру, жду ответа. |
25.10.2016, 14:56 (14:56) | #344 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Danyl3007,
компетентность дилеров зачастую оставляет желать лучшего. очень часто они такую ахинею несут. вы лучше сфоткайте нормально и выложите фото, тогда вам тут точно скажут. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 25.10.2016 в 14:59. |
25.10.2016, 14:58 (14:58) | #347 |
3301
Danyl3007, на тех ФЛ, что я видел в Москве стояли 4-х поршневые суппорта. Может комплектации отличаются для России и Украины.
25.10.2016, 15:00 (14:00) | #348 |
Поблагодарил(а): 75
18
25.10.2016, 15:11 (15:11) | #349 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Сейчас посмотрим. Что-то у меня сомнения что ОД вообще что-то смотрел. Камрад alexmav проверит, будет видно. Позже фото скину.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды По передним тормозам на ФЛ ничего нового, только два варианта. |
Последний раз редактировалось alexmav; 25.10.2016 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2016, 16:36 (15:36) | #351 |
Поблагодарил(а): 75
18
фото надо. может у них как на дорестайле под 330 диски были 6-ти поршневые торм?
Пока есть только такая фотка, сделанная с экрана лаптопа (это та фотка, от которой у меня закрались сомнения, потому что на фото четко видно две камеры, потом спица и продолжение суппорта. |
25.10.2016, 16:45 (15:45) | #353 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Danyl3007, Это 4-х поршневые 330 диск. Это видно по пыльнику на заднем фоне, при 350 мм он практически не выступает за диск.
25.10.2016, 16:51 (15:51) | #354 |
Поблагодарил(а): 75
18
Добавлено через 2 минуты 47 секунд Цитата:
Ой все... по приезду сниму суппорт и посмотрю, фото скину сюда :) Так же скину фотки суппорта вблизи, когда кум сделает :) |
Последний раз редактировалось Danyl3007; 25.10.2016 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2016, 17:28 (17:28) | #355 |
1969
Danyl3007,
По фото видно что у вас 4-х поршневая система. Вам и по вину уже посмотрели и по фото сказали, а вы все не верите. |
25.10.2016, 18:02 (18:02) | #356 |
Поблагодарил(а): 11,055
Благодарностей: 1,961
2811
25.10.2016, 19:28 (18:28) | #357 |
Поблагодарил(а): 75
18
Danyl3007,
По фото видно что у вас 4-х поршневая система. Вам и по вину уже посмотрели и по фото сказали, а вы все не верите. Чтоб исключить ошибку, буду дома, сниму посмотрю воочию. |
25.10.2016, 19:36 (19:36) | #358 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Danyl3007, в Европе на 3.0 дизеля FL устанавливают только 4-х поршневые суппорта и 330 диски . С чего у вас то будут 6-поршневые ?!
Поблагодарили: | Danyl3007 (25.10.2016) |
25.10.2016, 19:49 (18:49) | #359 |
Поблагодарил(а): 75
18
26.10.2016, 09:58 (09:58) | #360 |
ИндееЦ
20048
Значит 4х... Буду дальше искать варианты покупки суппортов для последующей установки.
Поблагодарили: | Danyl3007 (26.10.2016) |
