10.05.2016, 17:37 (17:37) | #342 |
Благодарностей: 64
64
LAX9, принимаю Вашу точку зрения. Любую работу должны выполнять профессионалы именно в этой работе.
По этому, оставляю этот сканер и программку только для диагностики неисправностей, а на перепрошивку запишусь к ОД. В ближайшее время подходит срок очередного ТО, кроме этого созвонился с дилером и вроде бы ребята согласились посмотреть и в случае необходимости обновить ПО блока АКПП. Так оно менее ссыкотно) P.S. цена вопроса около 3 килорублей. Всяко дешевле возможных последствий. |
16.05.2016, 17:56 (17:56) | #343 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
zavol, ОД не особо соглашаются на перепрошивку, даже если и есть новая, мотивируя тем что машина вас не беспокоит, значит катайтесь дальше, как то так
16.05.2016, 19:18 (19:18) | #344 |
Благодарностей: 46
46
17.05.2016, 06:59 (08:59) | #345 |
Благодарностей: 104
129
Чтоб подключиться к машине и увидеть все ее блоки надо выбрать проект, например VW526, после этого нажать на кнопку с зеленым треугольником.
Вот в этой процедуре по сути и происходит ручной выбор проекта для запуска. И почему то у меня 526 не показывает ничего по машине. Цитата:
Я выбираю - автоматически, если не находит vw flat
Доброго времени суток.
Прошу оказать помощь в виде дельного совета. Ситуация следующая: купил не давно в Поднебесной шайтан-сканер VAS5054a (не самый дешевый. тот, что с чипом на зеленых платах). Поставил на ноут ODIS Service 3.0.1. Подключается к авто (проверено на 2-туарегах), читает ошибки, показывает что сломалось, что нужно сделать, стирает их, снимает блокировку с Webasto и т.д. только в путь. В общем в плане сервиса - все пучком. Немного позже поставил Odis engineer 6.2.10. Подключил к авто, тот выдал возможность обновить блок управления АКПП: прежняя прошивка 09D927750JK v.1411, предложил установить 09D927750JK_1844. Предложение было заманчивым и я нажал на кнопку "старт". Через пару секунд бегущая полоска достигла финиша и вышло предложение выкл. и вкл. зажигание. Я послушно выполнил, затем программа стандартно спросила удалить ли ошибки, получило мое благословление на это и еще немного чего-то поделала. В итоге новая прошивка не встала. Причин программка не назвала. Решил, что программка слишком новая, снес ее и установил версию 5.0.14, которая проверена. Результат тот же, только полоска зеленая двигалась уже не пару, а целых 14 секунд. Собственно вопрос: это косяк программы или все же китайского чудо-сканера VAS5054A? Подробнее можно почитать в соответствующей ветке о GP p.s. Кстати, ОД тебе скажет что версия 1411 актуальная на данный момент. Об этом писал человек в теме (ссылку на которую я дал выше), которому я пытался прошить на 1844 путем ОДИСа. |
Последний раз редактировалось Sn1PeR; 17.05.2016 в 07:10. |
Поблагодарили: | zavol (01.08.2016) |
18.05.2016, 00:57 (23:57) | #347 |
Touareg NF Hybrid
13
всем привет, у меня тур 2014г. версия прошивки акпп 2467, прошивка двс 8036, нужно ли что нить обновить и на что?
27.05.2016, 16:52 (16:52) | #351 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Две недели назад обновил прошивку АКПП и ДВС 3,0л CASA у i.max.Мотор на холостых стал меньше вибрировать,Акпп переключается плавнее.Остался доволен результатом и качеством исполнения.
Поблагодарили: | i.max (31.05.2016) |
27.05.2016, 23:24 (23:24) | #353 |
Благодарностей: 64
64
Все так и есть. ОД сказал чтотпрошивка самая актуальная, взял деньги за диагностику иотправил меня восвояси.
Может позже заморочусь с VAS PC и попробую обно вить прошивку самостоятельно. Пока времени нет. |
31.05.2016, 00:59 (23:59) | #355 |
Touareg NF Hybrid
13
дайте плз контакт i.max.Мотор
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось i.max; 31.05.2016 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2016, 23:34 (22:34) | #356 |
5
i.max, Максим, спасибо за обновление по и включение плюшек ( скрытое меню, изменение профиляи,бт т.д.). Акпп стала работать реально по другому, никаких толчков, меньше стала тормозить двигателем при отпускании акселератора.
Также очень удивился звучанию рнс при смене профиля, надобность в сабфувере пока отпала. Очень доволен результатом. Спасибо. |
Поблагодарили: | i.max (09.06.2016) |
09.06.2016, 01:10 (00:10) | #357 |
Touareg NF Hybrid
13
10.06.2016, 20:28 (19:28) | #360 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
SALO, Считать номера блоков и версию прошивки с помощью адаптера вагком или вас5054 и выложить здесь. Скажем есть обновления или нет. Если нет адаптера искать человека кто считает и посмотрит на предмет обновления
Поблагодарили: | SALO (10.06.2016) |
