10.04.2017, 13:09 (15:09) | #341 |
Благодарностей: 65
65
Радио будет плохо ловить с любым переходником. единственный выход перепаять другой радио модуль. Это улучшит ситуацию но не сильно.
10.04.2017, 17:27 (17:27) | #342 |
40
Будет новая версия прошивки, я понимаю?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду У кого как радио ловит? У меня при выезде за город - намного хуже, чем на штатной РСД550? |
12.04.2017, 22:42 (22:42) | #343 |
Благодарностей: 27
27
Последний раз редактировалось Kirill.Karetnyi; 12.04.2017 в 22:47. |
13.04.2017, 00:57 (00:57) | #344 |
40
Это андройд, покупаешь и подключаешь любой USB-радиомодуль.
Вот выписка с сайта сравнения FM тюнеров Дорогая линейка TEF668X (NXP6686) Redpower (поставки с августа 2015), Carmedia (только R16, 4 ядра), Roximo Cardroid ( только RK3188, 4 ядра) (Данный тюнер позиционируется как HD радио у производителя) – данный чип тюнера используется в немецких автомобилях премиум класса (Тестировали в новом BMW X5). На данном этапе (07 августа 2015) Я езжу именно с таким чипом. До этого стоял Sil4755. Мои личные впечатления: При сильном сигнале качество звука на высоте. Я бы сказал, можно наслаждаться. Радио «Эрмитаж» приятно играет фоном. (Джазовые композиции приятно слушать только когда хорошо играет в противном случае только раздражение). Звук сочный, душевный… как будто слушаешь хороший мп3. После данного тюнера понимаешь, что радиоэфир транслируют качественный сигнал! Сегодня ехал по трассе А120 из г. Мга до СПБ по лесу. Радио «Вести FM» подшпиливает, как и Silicon Lab. Другие ловили на пятерку. Принято решение массово вводить данный чип во все аппараты Redpower. |
Последний раз редактировалось Валерий; 13.04.2017 в 22:26. Причина: Добавление инфо |
01.05.2017, 19:41 (18:41) | #346 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Продавец утверждает что подогрев руля и лобового работает. Масло показывает и тд. Говорит что все стандартные функции работают..
https://megazvuk.su/products/megazvu...0-2014-android Может кто там рядом может заехать и проверить? |
05.05.2017, 01:25 (00:25) | #350 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Продавец утверждает что работает, что написали отдельные приложения для включения подогрева и тд. Возможно купить только под заказ.
11.05.2017, 15:42 (14:42) | #351 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Так закажите на Алибабе.
прошивка похоже содрана с RedPower. но у них нет управления подогревом руля и лобового. Похоже вариант с Оренбурга единственный пока. Видимо они сами дописали этот функционал. |
11.05.2017, 16:09 (16:09) | #352 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
на алибабе есть только такой вариант: https://yadi.sk/i/2q-hBjTy3J3V7P
прошивка похоже содрана с RedPower. но у них нет управления подогревом руля и лобового. Похоже вариант с Оренбурга единственный пока. Видимо они сами дописали этот функционал. Прямая ссылка была в другой теме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=24 |
11.05.2017, 17:09 (19:09) | #354 |
Благодарностей: 65
65
Можно еще вот так поступить-
1. заказываем рамочку - https://ru.aliexpress.com/item/2-Din...001973142.html 2. магнитолу без кнопочк - https://ru.aliexpress.com/item/1-2-D...681591148.html 3. канбус декодоре на туарег(этот может не подойди если ктото вдруг решит последовать совету) - https://ru.aliexpress.com/item/For-o...495603281.html Собрать и радоваться китайскому чуду инженерии.... |
11.05.2017, 20:57 (19:57) | #355 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Алибаба велик...
Прямая ссылка была в другой теме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=24 Списывался с многими китайцами которые продают головы для NF якобы с поддержкой всего, НО все они пишут что подогрев руля и лобового стекла не будет работать. Так же не могут толком ответить будут ли работать стандартные настройки автомобиля в этой голове (масло, сервисное положение щеток, родной парктроник, камера, настройка света, дверей и тд и тп). Не хочется купить балалайку и лишиться половины функционала машины. |
11.05.2017, 21:15 (23:15) | #356 |
Благодарностей: 65
65
Так этот вариант для FL, я ищу для NF с поддержкой подогрева руля и лобового стекла.
11.05.2017, 21:31 (21:31) | #357 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Списывался с многими китайцами которые продают головы для NF якобы с поддержкой всего, НО все они пишут что подогрев руля и лобового стекла не будет работать. Так же не могут толком ответить будут ли работать стандартные настройки автомобиля в этой голове (масло, сервисное положение щеток, родной парктроник, камера, настройка света, дверей и тд и тп). Не хочется купить балалайку и лишиться половины функционала машины. А так несколько тем есть тут как съэкономить и не потерять. |
12.05.2017, 16:40 (15:40) | #358 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
У того же продавана на минисайте есть вариант и для NF.
18.05.2017, 14:44 (16:44) | #359 |
7
Поставил сегодня себе вот этот активный переходник http://i.ebayimg.com/images/g/wUMAAO...~eu/s-l500.jpg.
Проблема с плохим приемом решена: радио стало ловить как на штатной Rcd550!!! |
18.05.2017, 14:51 (14:51) | #360 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Поблагодарили: | dakorot (18.05.2017) |
