Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 18.02.2018, 14:28 (13:28)   #341
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
ghans, тут.
ghans (18.02.2018)
Старый 18.02.2018, 14:53 (14:53)   #342
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Поставил на задний ход диодные лампы. Свет - просто чума. Но показывает ошибки. Кто помнит, какие каналы адаптации поменять, чтобы убрать ошибку? Поиском что то не нашёл.
Глянь тут: https://www.drive2.ru/l/491663942741918030/
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (18.02.2018)
Старый 19.02.2018, 00:14 (02:14)   #343
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
В 46 блоке адаптация код 16017
канал 181 если значение 65535 заменить на 62463
канал 183 если значение 16383 заменить на 13311, если значение 65535 то поменять на 62463
канал 191 если значение 15631 заменить на 12559, если значение 65535 то поменять на 62463
А это совсем прибьёт проверку или уменьшит необходимое значение сопротивления?
Старый 19.02.2018, 00:42 (23:42)   #344
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
Отключит проверку всех ламп сзади. Фотки сделаете как светит на асфальте (желательно мокром) угол фокуса именно на асфальт, т.к. лэды прекрасно ослепляют глаза, а толку на асфальте, как правило, мизер.
Старый 19.02.2018, 11:17 (11:17)   #345
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
поставил пол года назад такие китайские (как написано в начале темы).
полет нормальный, светят отлично, ошибок нет (при установке необходимо соблюдать полярность)
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2018, 16:34 (15:34)   #346
Санек2
Санек2 Младенец
Так же стоят китай .. полет нормальный!
Санек2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2018, 20:05 (22:05)   #347
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поменял значение только в 181 канале. Оказалось достаточно.
Мокрого асфальта в Москве нет. Есть мокрый снег. Много....
Старый 19.02.2018, 20:12 (19:12)   #348
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
А ссылку на светодиоды можно?
Старый 11.03.2018, 09:18 (09:18)   #349
Поблагодарил(а): 4,657
Благодарностей: 7,763
Все ещё смотрю в ПТФ диоды. Натыкаюсь на двух режимные. т.е. Первое вкл. Желтый свет, второе белый, и так по кругу. Интересно как это будет выглядит при включение при повороте руля.
Тип файла: jpg CD0F253B-9FB6-4584-B4C3-447E2212BBDF.jpg (229.2 Кб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось BIMO; 11.03.2018 в 09:28.
Старый 12.03.2018, 08:26 (07:26)   #350
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
диоды которые на али, там есть фото этих ламп они нихрена не светят. так что закройте в сейф эту идею
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2018, 09:00 (09:00)   #351
ventel, фото выкладывал в другой теме
В обще там много положительных отзывов.
Ну так подумав, что туманками не пользуюсь, поэтому буду искать чисто жёлтый свет, на случай тумана. Мало их там. 6₽ за корейские,что здесь писали,не готов отдавать. Да и экспериментировать на двухцветных за 4₽ с али нет желания.
Старый 12.03.2018, 09:16 (08:16)   #352
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
засветка от них жесть
Старый 16.03.2018, 05:57 (05:57)   #353
igorgmc
Аватар для igorgmc
igorgmc Младенец
кто нибудь отключал проверку птф все прочитал так и не нашел
igorgmc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2018, 20:28 (20:28)   #354
Такой вопрос, кто ставил в ПТФ. Собственно в марте крутил авито увидел что чел продаёт geraxe новый за 3500₽ На сайте по 6—7₽ свет белый,ладно думаю, (хоть и хочу желтый) набрал он сказал, что у него немец и они мерцают. Поэтому не стал ставить. Уточнять не стал что за авто, плюнул..,за такие деньги думаю,с виду от Китая не отличаются, ещё и шляпа. Поэтому решил крутить али. Выбор из желтых там не особо. В основном те,что переключаются с белого на желтый. В общем выбрал одни,приехали. Подключил не вставляя, ошибок нет, не мерцают. Но при выключение видно, что диод еле еле горит, т.е. до конца не гаснет. Кто-то что ставил, что проблем в обще нет никаких? Ну точно, уверен что никаких
Старый 08.04.2018, 02:16 (01:16)   #355
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Через 30-60 секунд после выключения зажигания разве не тухнут?
Старый 08.04.2018, 07:24 (07:24)   #356
После пренудительного вкл/выкл. Кнопкой.
Старый 08.04.2018, 11:09 (10:09)   #357
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Когда поменял лампы ходовых огней на светодиоды, то после закрытия авто они еле-еле еще около 30 секунд светят и тухнут. Может у тебя и в птф такой же принцип.
Старый 08.04.2018, 11:56 (11:56)   #358
Может и такой, но это не нормально. Может и те кто ставит и говорит нормально ошибок нет, а по факту вот как у меня эти. Тем более они вкл при повороте руля и если до конца не будут выключаться не айс. Ставить их не стал, на продажу поставил. Может блоки обманок надо к ним и тогда нормально будет.
Старый 08.07.2018, 20:21 (22:21)   #359
Restыч
Restыч Младенец
Народ, как добиться включения (просто чтобы понять зачем они) этих маленьких лампочек которые 5w5 внизу фары FL 2017...
Ходовые- полоски, габариты- полоски...
Так и не нашел ответа...
Restыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2018, 21:04 (21:04)   #360
Restыч, просто включите поворотник на автомобиле с выключенном зажиганием. Это стояночные огни, если на обочине ночью оставил.
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
