Старый 17.01.2018, 16:07 (16:07)   #341
Wh1te
Аватар для Wh1te
Благодарностей: 31
Wh1te Младенец
Я так понимаю и покупка новой, может не спасти ситуацию!!!
Wh1te вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 17:00 (16:00)   #342
Kid5555
Kid5555 Младенец
Почистил!
Грязи очень мало.
Мембрана целая.
А расход на ХХ ---2,8-3литра
Kid5555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 17:58 (17:58)   #343
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Попробуйте адаптировать
Старый 11.03.2018, 18:40 (17:40)   #344
Kid5555
Kid5555 Младенец
Расход такой был и до снятия.
При полном прогреве на передаче обороты 750 расход 2,8-3л
на паркинге обороты 1200 раход 3,5л
Так уже с полгода.
Последний раз редактировалось Kid5555; 11.03.2018 в 18:43.
Старый 27.03.2018, 15:58 (14:58)   #345
Kid5555
Kid5555 Младенец
Почистил. Адаптировал. Не помогло. Поменял ДМРВ не помогло.
На паркинге обороты упали до 900-950.. после замены ДМРВ.
После снятия фишки с ДМРВ двигатель троит с хлопками, обороты низкие гуляют.
Ошибки пропуски в цилиндрах.
После удаления ошибок . Ошибки не появляются но снова раход 3л
Старый 27.03.2018, 17:34 (21:34)   #346
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Чисто для успокоения, а там ни какая нибудь американская система счисления ? Может там в галонах или каких-нибудь показывает ?
Помню у японцев встречал альтернативную шкалу, вместо литров на 100 км у них было что-то вроде км на 1 литре.
Старый 27.03.2018, 18:40 (02:40)   #347
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
У японцев да, км/1л.. но если у него в галонах, то 3 галона в час на холостых это конкретно перебор😱
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Так уже с полгода.
А что там с регулированием топливной смеси? У тебя идет конкретное переобогащение... возможно лямбда зонд неверные данные дает... посмотри корректировки они с + или-?
Последний раз редактировалось freezer273; 27.03.2018 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2018, 19:27 (18:27)   #348
Kid5555
Kid5555 Младенец
Авто с салона. Чистый европеец.
По лямбда не смотрел.
Завел со снятой фишкой ДМРВ троит глохнет- хотя пишут что должен работать ровно .
Заглушил поставил фишку на место. Снова завел ---троит глохнет.
ошибки пропуски зажигания 4-5-6
ошибка датчика коленвала. После стирания ошибки не появляются.
Старый 24.12.2018, 09:59 (09:59)   #349
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
Привет, чем все дело кончилось?
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2019, 11:48 (10:48)   #350
Kid5555
Kid5555 Младенец
Все кончилось хорошо! Но очень долго! Окисление контактов с компютера на датчик коленвала.
После без всякой адаптации холостые четко 700. Расход без нагрузок 1,1л
Старый 04.03.2019, 15:33 (15:33)   #351
Nikol77
Nikol77 Младенец
цена вопроса???
Nikol77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2019, 18:08 (18:08)   #352
ValeraChkalov
Touareg 3.2 V6 Individual
ValeraChkalov Младенец
Скажите, а в каком месте эти контакты искать?
ValeraChkalov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2020, 12:38 (11:38)   #353
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,482
Благодарностей: 1,517
Просмотрел всю тему и не увидел нигде кто бы разбирал заслонку до основания, имеется в виду с снятием оси самой заслонки и замены или проверки состояния уплотнения оси!
Ведь когда разбираешь заслонку а именно привода, то всегда обнаруживаешь в нем много масла который поступает туда из впускного коллектора по давлением надувного воздуха.
У меня например проблема была в том, что фиксатор разъема питания был сломан и не фиксировал разъем, в последствии давление просто выталкивало разъем и машина переставала ехать! А вместе с этим и ошибка выскакивала!
Думаю в ближайшее время попробовать снять ось заслонки, саму заслонку уже снимал, поэтому думаю проблем будет меньше. Думал кто-то уже делал такую процедуру, но оказывается нет........
Старый 19.01.2020, 12:58 (11:58)   #354
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
mvf
я разбирпл до основания, а затем.....
Масла у меня не было. Не хило так у тебя турбина гонит. Ничего сложного нет. Вытаскивать ось нет нужды. Можешь обойтись кабклинером ВДшкой, затем смажь чем то, лучше спреем, или иголкой. Этого будет достаточно.
Пластик можно заменить на металл, но, позиционирование секторной шестерни нужно произвести очень точно.
На форуме есть парни, кто разбирал и двигатель. По мне так если нету замены, только тогда и есть смысл разбирать. Но. У тебя 3.0tdi. При удалении ЕГР, удаляй программно и ДЗ. Тогда она тебя вообще не должна беспокоить.
Старый 19.01.2020, 13:03 (12:03)   #355
mvf
Масло вообще-то от замены до замены не доливаю! Ну что-то минимум и гонит, но дело не в этом, а в том, что гнать и дуть в полость где расположен весь приводящий заслонку в движение механизм не должно!!!! За это я так думаю должно отвечать какое-то уплотнение оси заслонки со стороны именно расположения механизма. С другой стороны заслонки стоит пробка и там она не пропускает.
Мне посоветовали не удалять программно ДЗ, поэтому оставил.
Я вот предполагаю, что ось имеет стопорящее ее кольцо с противоположной стороны относительно привода заслонки. Чтобы снять ось заслонки надо снять пробку, снять стопор, и уже после этого вынуть ось, разумеется перед этим сняв саму заслонку!
Последний раз редактировалось mvf; 19.01.2020 в 13:09.
Старый 19.01.2020, 13:29 (12:29)   #356
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
mvf
все разбирается в сторону привода. Втулки там. Нахрена тебе разбирать?
Насчет отключения ДЗ. Мое личное мнение.
Посмотри на диграммах elm заслонка дросселирует воздух до 86%. Дизель не бензин. Цикл другой. Много воздуха не бывает. Убирай смело. Я не прчувствовпл никаких негативных последствий. Как то "обратный ход" тоже.
А вот экономичность и лучшую работу на низах это добавило. Экологию тоже добавило.
Старый 16.06.2020, 02:37 (01:37)   #357
mvf
Skeptic, Разобрал! Там не втулки а подшипники. Если убирать, то опять надо прошивку править и заливать.....
Машина не хочет ехать на ошибке 1580
Старый 16.06.2020, 10:00 (09:00)   #358
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
mvf
ДЗ на дизеле, особенно при удаленном ЕГР и ВЗ, дросселирует воздух. Что делает двигатель голодающим по воздуху. Зачем оставлять ее, не понятно. Якобы из-за противохода при глушении, это из области теории, на практике никаких проблем с цепями не может быть, ибо натяжителя под давлением. Перезалить прошивку это не разбирать машину.
Что по разборке ДЗ. Получается разные исполнения есть. На своем я никаких уплотнений со стороны механизма не увидел. Причин по ошибке как сам понимаешь может быть или по ошибке механического позиционирования (закусывает ось, или износ), пружина не хилая, поэтому не верится в проблему износа, или проблема в двигателе-редукторе, не доустонавливает. В неисправность самого датчика положения не вериться, ломаться нечему, только может быть грязь,.
Старый 17.06.2020, 00:25 (23:25)   #359
mvf
С ДЗ разобрался, проблему решил, частичная разборка электро-моторчика с чисткой коллектора дала положительный результат. По дросселю ошибка ушла! Все бы хорошо, но тут другая беда проявилась, нет реакции турбины на педаль газа, машина вообще не тянет, и обороты мотор не развивает..... При перегазовке, тяга геометрии турбины, наоборот сбрасывает давление на турбине.... И главное ни одной ошибке по турбине нет.... уже не знаю куда копать!
Старый 17.06.2020, 00:31 (23:31)   #360
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
mvf
где то твой коллега по несчастью недалеко в соседней теме.
Как говорят электрики- наука о контаетах!
ЭБУ проверь. Похожее уже обсуждалось.
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
