#341 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
115
ИванВ, Шляпа какая то,либо я чего то не понимаю,
![]() ![]() Только так наши нефтяники и делают зимнюю соляру. Другое дело какой антигель лить... Может палево кругом... Опять же плюс в том что чем ниже качество - тем оно жирнее - меньше вреда для топливной ![]() |
#342 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
,теплое топливо 20 градусов,такой же гель наливался в поллитровую бутылку,перемешивался и погружался в морозилку,
#344 |
13
Писали выше что через кан шину догреватель не запустить. Расскажи подробнее как запустил догревптель.
Заходишь в Васю, раздел 18 - базовые настройки (прежде стереть все ошибки)- внизу строка с выбором действия, выбираем "Запуск догревателя", он включает 03 - группу и нажимаешь сверху слева включить. Где-то в интернете была инструкция с фото, что-то найти не могу.... Если сразу не получится, то попробовать активировать значением "1" через измеряемые группы "03" присвоить значение "1". Найду инструкцию пришлю. Я запустил именно так...., но не с первого раза. |
#345 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
1326
Сегодня в обед приехал батя. Приотпустил форсунку.
При старте пошла соляра... Итог система не заморожена! В общем нужен комрад со шнурком, компом, васей или как он там называется??? ![]() Думаю на эвакуатор и к официалам её. А на работе говорят. тащи её сюда давай в паркинг воткнём... Прямо стою на распутье... ![]() Добавлено через 1 минуту 52 секунды ![]() |
Последний раз редактировалось ЛЕГА; 16.01.2017 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kurt (16.01.2017) |
#346 |
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
5898
В общем ВАСЯ не помог...
![]() Думаю на эвакуатор и к официалам её. А на работе говорят. тащи её сюда давай в паркинг воткнём... Прямо стою на распутье... ![]() ![]() |
#347 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Считаю, что если в такую оттепель не заводится, то уж тёплый паркинг вряд ли поможет. Многие в 30 градусный мороз не смогли завестись, но с потеплением всё нормализовалось. Либо сами пустились, либо прикурка и ноу проблем.
#348 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 251
328
#349 |
11
bbn, быстрее найти комрада со шнурком рядом с местом жительства. если юг москвы (м. орехово) могу помочь.
#350 |
5898
У меня не запускался, пока в тёплый гараж не поставил оттаивать. Не факт что на улице запустится даже с потеплением.
#351 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 251
328
О чём Вы? На улице температура в районе 0С.
#353 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
ЛЕГА,
Фильтр топливный смотрел? Ради интереса. Я в -30 не завёлся, даже прикуривали и стартер крутил хоть и не бодро. Но в -10 с пол оборота без помошников. |
#354 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
274
Как работать не будет? Как раз температура замерзания и регулируется количеством этого антигеля.
Только так наши нефтяники и делают зимнюю соляру. Другое дело какой антигель лить... Может палево кругом... Опять же плюс в том что чем ниже качество - тем оно жирнее - меньше вреда для топливной ![]() Так "зимнюю" солярку нынче делали только в вашем регионе, чем это все кончилось знает вся россия, вопли до сих пор слышно, бензинщики во всех темах повозбуждались, - "о боже мороз 2 дня стоял -30, дизель гавно" Завязывайте курить, зимнее дт не содержит в себе антидепрессантов, там идет игра фракционным составом. |
#355 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
115
Где вы такую шмаль забористую берете?
Так "зимнюю" солярку нынче делали только в вашем регионе, чем это все кончилось знает вся россия, вопли до сих пор слышно, бензинщики во всех темах повозбуждались, - "о боже мороз 2 дня стоял -30, дизель гавно" Завязывайте курить, зимнее дт не содержит в себе антидепрессантов, там идет игра фракционным составом. Такие вот морозы и показывают качество дт на многих бредовых запрвках... И чего тогда народу лить прикажете? Или пешком ходить в мороз -30??? Добавлено через 4 минуты 23 секунды Цитата:
![]() Думаю на эвакуатор и к официалам её. А на работе говорят. тащи её сюда давай в паркинг воткнём... Прямо стою на распутье... ![]() Добавлено через 1 минуту 52 секунды ![]() Я грел до +8 +10 - 14 часов, не за велась... Повез к официалам. У них в боксе в футболке ходить можно. 2 часа заряжали током 10А. Через подкапотные клемы. Потом пускозарядное на "запуск" - и завелась. Из ошибок одна по 3-й свече, вторая по коллектору. Обе сбросили после запуска. Вези в тепло!!! И удачи! Добавлено через 6 минут 13 секунд Егорш, ну нет у нас хорошей соляры. Танеко при -20 мерзнет, лук - при -25 (личный опыт) Езжу на Сибнефти. Все заявляют -30 -35. Можно керосин заливать, но опять же что для смазки лить??? Опять спорить будем неделю... ![]() |
Последний раз редактировалось AVG21; 16.01.2017 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение |
#356 |
1326
ЛЕГА, если есть теплый паркинг на работе - лучше туда,
к официалам еще успеете. Вася какие ошибки показывает? Цитата:
ЛЕГА,
Фильтр топливный смотрел? Ради интереса. Я в -30 не завёлся, даже прикуривали и стартер крутил хоть и не бодро. Но в -10 с пол оборота без помошников. А так в среднем -4 На заправке девчонки предложили сертификаты показать. На заявленные - 32 Некогда было (я рабочую машину заправлял) Да и что мне с этих бумажек? |
#357 |
Благодарностей: 831
1081
#358 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
При нормальном производстве соляры зимнюю получают за счет сдвига температуры перегонки вниз, т.е. в более легкие фракции (бензины, киросины).
Но как я полагаю,им проще и экономнее не менять тех процеес, а просто бадяжить депрессорами. Поэтому скорее всего практически вся наша зимняя соляра - вот такая депрессорная. В европейской части полагаю даже с присадками не сильно морочались, раз там такая Ж приключилась, не говоря уж о смене температуры перегона. Но тут их неменго можно понять - им не нужна соляра до -38, и поэтому понятно что они не оказались готовы к таким морозам, ни закупиться, ни произвести. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 17.01.2017 в 07:41. |
#359 |
Благодарностей: 874
274
AVG21, не путайте зимнее дт (божий дар) с межсезонной соляркой разбаваленной антигелем (с яишницей). Два разных вида топлива никак между собой не пересекающиеся. Одно дело лить антигель в зимнее ДТ с предельной температурой фильтруемости -21, другое дело в с солярку уже разбаваленную антигелем по максимальной дозе. Какой смысл добавлять черный краситель в чёрную краску если она уже и так чёрная, чернее ведь не станет?
Я считаю что вам заправщики ничего не должны были. Они не обязаны были вас предупреждать что через неделю/2 дня (подчеркните нужное) их солярка замёрзнет. Из пистолета льётся? Значит соответствует погодным условиям. У нас тоже продают на роснефти "лето" то которое до -18, но я когда еду в тайгу понимаю что не стоит его лить и лью "Зиму" та что до -38 с ТРК рядом, ибо понимаю что в пути может и -40 вдарить. Вы даже заливая декларируемую заправщиками зиму с ТФ -35 лили её в пустой бак? Или нет? Как думаете куда из бака делся остаток? Он ведь не был -35, правда? Вот, с wiki В России регламентируются ГОСТ 305-82* Летнее дизельное топливо: Плотность: не более 860 кг/м³. Температура вспышки: 62 °C. Температура застывания: −5 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—360 °C. Рост температуры конца выкипания приводит к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности. Зимнее дизельное топливо: Плотность: не более 840 кг/м³. Температура вспышки: 40 °C. Температура застывания: −35 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—340 °C. Также зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавлением депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются. Арктическое дизельное топливо: Плотность: не более 830 кг/м³. Температура вспышки: 35 °C. Температура застывания: −55 °C[1]. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—320 °C. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо — по сути утяжеленный керосин. Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и недостаточные смазывающие свойства (сильный износ ТНВД). Для устранения данных проблем в арктическое топливо добавляют цетаноповышающие присадки и минеральное моторное масло для улучшения смазывающих свойств. Более дорогой способ получения арктического дизельного топлива — депарафинизация летнего дизельного топлива. Добавлено через 18 минут 12 секунд И ещё, вот ссылка на ТУ http://www.nge.ru/g_p_52368-2005.htm Там таблица 3 и 4, найдите там то топливо которое у вас продают, и озвучьте сорт или класс, просто интересно. |
Последний раз редактировалось егорш; 17.01.2017 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение |
