Старый 04.12.2017, 02:06 (10:06)   #3581
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Pilgrim, с днем рождения Алекс
Pilgrim (04.12.2017)
Старый 04.12.2017, 02:25 (02:25)   #3582
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
freezer273,
спасибо!
и тебе не ломаться :)
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (04.12.2017)
Старый 05.12.2017, 14:28 (13:28)   #3583
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
По умолчанию Датчик Холла G40
Датчик Холла G40, он же и датчик положения распределительного вала (ДПРВ) - служит для того, чтобы определять угловые положения ГРМ по отношению к положению коленвала. Сигналы от указанного датчика подаются на ЭБУ двигателем, который осуществляет коррекцию топливного впрыска. Также ДПРВ работает в связке с датчиком частоты вращения коленвала G28. Сбои в работе датчика на бензиновых агрегатах, которые проявляются в отсутствии импульса на блок управления, зачастую не позволяют завести двигатель автомобиля. В дизельных моторах запуск может быть осложнён, но возможен. Дизельный двигатель будет работать, и даже повторно заводиться после остановки, так как ЭБУ параллельно получает импульсы от датчика частоты вращения коленвала G28.
На дизельном двигателе датчик положения распределительного вала работает иначе сравнительно с бензиновым аналогом. Импульсы от датчика фиксируют положение поршня в ВМТ не в 1-ом цилиндре, а во всех. Подобное решение позволяет добиться максимально точного определения положения распредвала по отношению к коленвалу. В дизеле ДПРВ отвечает за эффективность запуска, и стабильность работы силового агрегата данного типа на разных режимах эксплуатации.
Распространенной неисправностью ДВС с электронным впрыском являются сбои в работе датчика положения распределительного вала.
В списке признаков, указывающих на проблемы с датчиком, отмечают:
1. Затрудненный пуск.
2. Неустойчивую работу двигателя - двигатель вздрагивает, работает с перебоями.
3. Возможно загорание «check» на панели приборов.
Выкрутив датчик Холла G40 - необходимо осмотреть специальное уплотнительное кольцо. Указанное кольцо необходимо осмотреть, так как нарушение его целостности и другие деформации могут привести к искажениям показаний датчика.
Дополнительно потребуется осмотреть сам корпус датчика, а также зубчатый ротор. Наличие повреждений или присутствие металлической стружки также указывают на поломку датчика.
Далее необходимо изучить сам разъем. На таком разъеме должны присутствовать контакты: плюсовой контакт, минусовая «масса», контакт для передачи сигнала.
Затем необходимо включить зажигание, после чего вольтметром производится замер напряжения на плюсовом контакте датчика положения распредвала. Массу тестера нужно подключить к массе двигателя. Данный замер должен по напряжению быть аналогичным показателю напряжения на клеммах АКБ. В случае отклонений в показаниях напряжения сравнительно с питанием можно сделать вывод, что имеются неисправности в электрической цепи питания датчика положения распредвала.
Аналогичным образом производится замер напряжение на «массе» датчика. Напряжение на указанном контакте должно быть нулевым.
После необходимо выполнить подключение плюсового и минусового провода датчика. Средний контакт датчика подключается через тестер. Получается, один щуп вольтметра прикладывается к сигнальному выводу датчика, а другой запитывается на уходящий провод к ЭБУ ДВС.
Затем двигатель прокручивается стартером. Рабочий датчик покажет напряжение, которое может колебаться от 0.4 до 5 вольт. Отклонения от указанных значений указывают на необходимость замены ДПРВ.
Последний раз редактировалось govor; 05.12.2017 в 16:03.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (05.12.2017), Pilgrim (05.12.2017), Гера1 (07.12.2017)
Старый 06.12.2017, 23:17 (22:17)   #3584
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Доброго времени суток! Подскажите где стоит предохранитель вебасто на наших машинах. И есть ли он вообще?
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2017, 10:24 (09:24)   #3585
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Trishmail, если не ошибаюсь, то слева в торце торпеды 4-ый, на 20 А. В верхнем ряду маленьких предов, второй от лобовухи, блин, или всё-таки четвёртый? Давненько я туда не заглядывал.
Что-то ты здесь давно не появлялся. Наверное ездил на Турике без ремонтов, и наслаждался жизнью?
Последний раз редактировалось govor; 07.12.2017 в 11:45.
Старый 07.12.2017, 11:29 (10:29)   #3586
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
О да нет))))появлялся по мелочи
Старый 07.12.2017, 13:46 (12:46)   #3587
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
А ты думал что с Мухаммата соскочил, и никто этого не заметил?
Таки что, твой Тур бодренько гарцует, и не доставляет тебе хлопот? Какой пробег, миллион уже не за горами? И что за мелочи? Колись, может что-то новенькое вылезло, чего мы не знаем.
Добавлено через 1 час 52 минуты 16 секунд
sasha080, тебе партзадание! Когда снимешь тандемник, будь ласка, зацени доступность к этому датчику Холла (он сразу под тандемом). Кинь глаз, хватит ли места, чтобы его вытащить (х.з. какой длинны у него шток, который в башку заходит), и посмотри, как там с штекерным разъёмом, можно ли его рассоединить не сломав руку, а то когда я менял тандемник, даже и не подозревал, что он там находится. Менять его буду однозначно, так как после замены G62 (теперь температура на приборке растёт плавно, и достигает 90* позже примерно минут на 5-7, чем до замены, а я то думал раньше - уот это Вебаста так здоровски херачит, а оказывается датчик физдел) вздрагивания на ХХ пропали, зато теперь заметил, что на разогретом движке в D режиме, и нажатой педали тормоза иногда ощущаются лёгкие вздрагивания, но уже чуть более затяжные, как будто Турик хвостом слегка повиливает, да и моментальный расход, как девушка лёгкого поведения туда-сюда фланирует, а вот на холодную всё в норме - чётко держит 1.1. Но основная причина для замены, повторюсь - заводится,, как ему вздумается, то с полтыка, то по разному, и не важно, холодный движок, или горячий.
Да, и ещё добавлю - после замены датчиков наддува, и датчика температуры, теперь Тур и на холодном движке прёт, как на разогретом, практически никакой разницы! А вот раньше то на холодную, как овощ передвигался.
Последний раз редактировалось govor; 09.12.2017 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2017, 19:26 (18:26)   #3588
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Пробег 197тыс. келейс не работает надо попробовать перепаять транзисторы,моторчик замка багажника накрылся по походовой что то стучит не могу найти. Левый насос потек. Но не критично. Пока не планирую движок снимать)))) и пульт вебасто слетел походу. Не реагирует на нажатия. Зененькая лампочка моргает раз 6-7 (все по мелочи😂😂😂)
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Да, и ещё добавлю - после замены датчиков наддува, теперь Тур и на холодном движке прёт, как на разогретом, практически никакой разницы! А вот раньше то на холодную, как овощ передвигался.
Смотрел я его тогда когда снимал насосы. Вот сейчас не вспомню. Да же фоткал. Если найду гляну фотки но наверно не сохранил.
Последний раз редактировалось trishmail; 07.12.2017 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2017, 19:40 (19:40)   #3589
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Ты вовремя, 070145215 правильный номер прокладки? После выходных буду менять,подлезу посмотрю конечно. У меня на холодную как буд-то лучше едет. Кроме прокладки ничего не нужно? Кстати,у кого какой холостой. Мне кажется 610 об много. Когда в драйве тормоз держишь а потом отпускаешь машина аж прыгает вперед. У меня был 540 вроде,но после замены блока управления двигателем поднялся. Хотя первоначально залили родную прошивку.
Последний раз редактировалось sasha080; 07.12.2017 в 20:06.
sasha080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2017, 20:47 (19:47)   #3590
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Походу и мне надо датчик температуры поменят. На хололную нормально а при прогретом иногда есть перебои(подергивания). У меня то же 610 обороты но машина катится не так бодро
Старый 07.12.2017, 20:54 (20:54)   #3591
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
У меня аж прыгают обороты когда переключаешь с драйва на нейтраль или в паркинг. По ощущениям до 800об и падают сразу обратно. И расход в драйве на тормозе большой-2,7л/ч. Лазил только к гене,может подсос где воздуха. Дроссель или впускные коллектора,хз. Может дым машиной опрессовать впуск?
Старый 07.12.2017, 20:58 (19:58)   #3592
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Ну я так думаю что обороты полюбому должны прыгать ну не до 800. У меня немного прыгают и расход на табло показывает при холостых зимой 1.1-1.2 на D 1.4-1.5 без кондея 0.9-1.0
Старый 07.12.2017, 21:46 (21:46)   #3593
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Самое интересное,что на холостом у меня норма 1,1 и без потребителей 0,9-1,1 а вот в драйве как бы нагрузка излишняя чувствуется. Как буд-то тормоз держишь и газку слегка поддаешь и расход 2,7л в этот момент. Задрачивает если честно. Полезу к тандему пересмотрю вакуум. А адаптацию педали газа случайно не нужно делать после замены блока управления или после перепрошивки-чипе?
Последний раз редактировалось sasha080; 07.12.2017 в 21:50.
Старый 07.12.2017, 21:50 (20:50)   #3594
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Думаешь проблема в тандеме? Несвязано ли это с заменой мозгов? Может что то в проге?
Старый 07.12.2017, 22:02 (22:02)   #3595
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Не,тандем плачет маслом)))) Полезу прокладку просто менять,давят нормально насосы. Прогу слили с моего блока и когда пришел новый залили обратно для теста. И сразу проявилось,потом делали чип. так что это где-то по пути к гене. Хотя гену я отремонтировал и до кончины блока проехал всего 6км и 20мин времени. Мог и не заметить еще,может и нормально все было а выскочило после чипа. Х.з.
Последний раз редактировалось sasha080; 07.12.2017 в 22:05.
Старый 08.12.2017, 01:11 (00:11)   #3596
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
А мозги не из за гены полетели случайно?
Старый 08.12.2017, 01:18 (01:18)   #3597
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Нет. Вода внутри из-за оторванного дренажа. В следствии чего зеленка внутри.
Старый 09.12.2017, 10:28 (09:28)   #3598
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Пробег 197тыс. келейс не работает надо попробовать перепаять транзисторы,моторчик замка багажника накрылся по походовой что то стучит не могу найти. Левый насос потек. Но не критично. Пока не планирую движок снимать)))) и пульт вебасто слетел походу. Не реагирует на нажатия...
Чёйто у тебя пробег подозрительно маленький
Я вот тоже грешил на транзюки, когда у меня кейлесс не работал, и сдуру вытащил блок (а вытаскивание блока, та ещё ебатория), и отнёс его к электронщику, и оказалось зря, а проблема была в скрутке под ковриком спереди справа. А что диагностика пишет? Обрыв всех антенн? Бывает, что достаточно почистить ошибки в 05 блоке, и в блоке иммобилайзера, но чаще проблема кроется в центральном тоннеле, под подстаканниками находится одна из антенн, вот её замена, и решает проблему.
Давно смотрел состояние втулок стабилизаторов. У меня стуки появились по причине износа не только втулок, а ещё и самих стабилизаторов. В местах где крепятся втулки, на стабах сожрало не только лак с краской, а даже металл не хило сгрызло.
А ты пульт Вебасты через VCDS пробовал адаптировать?
Старый 10.12.2017, 00:21 (23:21)   #3599
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Пробег был 96 когда я брал. Может скрутили не знаю. Но я 100 намотал. )))
Ну блок я снимал вреде не очень сложно. Че то там с антена пишет не помню уже. Надо еще раз посмотреть. У меня еще и лампочка желтая горит на панели. Когда на охранке стоит постоянно моргает. Загорелась одновременно когда перестал работать кейлес. Если vcds стереть ошибки немного работает а потом опять перестает.втулки менял но все равно стучит. Мне кажется что резинка над аммортизатором стучит. Купил все не поменяю. Пульт не пробовал. У меня Вася. Да же не знаю как это делать. А у нас в городе почему то все мастера эту машину как огня боятся. На днях попробую с отключением обеех акб.
Старый 10.12.2017, 01:26 (01:26)   #3600
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Резинка над амортизатором, если ты о той что в лапе стоит,то с вероятностью 90% нет.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
