Старый 26.01.2017, 21:18 (20:18)   #3581
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 352
Они не меняли местами датчики, а просто переполключали их.
Про Эльзу спрашивал, всё они подтвердили.
Сегодня поехал в другой сервис, так они просмотрели передние датчики и резюмировали, что всё исправно работает, а ошибку по прав.перед.датчику видят, но пока это какой то глюк в системе. Так как не понятно почему система на исправный датчик ссылается.
Что касаемо блока, то его пока не вскрыли, так как он работает как нужно, но блокирован задний мост, который поднят. Другими словами симптомы неисправности не блока управления подвеской.
Оставил до завтра, пока смотрят жгут от задних датчиков к блоку.
Как что будет известно отпишу
могу только посочувствовать. Дай бог что бы обошлось с минимальными затратами и без последствий.
Старый 26.01.2017, 21:19 (21:19)   #3582
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,733
Благодарностей: 3,083
ROTEX после того как компрессор акончил молотить давление стоя не пропадает. А вот при езде от работы до дома упало до 2.5
Спасибо за наводку! Уже проверял. Компрессор в ремонт однозначно. Давление он обеспечить не может. Плюс еще где то подспускает. Вот что помимо компрессора может быть?
Да все что угодно... Надо проверять все, НО после ремонта или замены основного (на мой взгляд) элемента - компрессора. Подспускать может любой пневмобалон, любой штуцер, нижний (под днищем) ресивер и даже блок клапанов.
Старый 26.01.2017, 21:42 (21:42)   #3583
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
Neyton, последовательность понятна. Спасибо. Завтра заеду в сервис.
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2017, 15:09 (15:09)   #3584
Ramman
Аватар для Ramman
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
Ramman Младенец
После замены клапанов в задних пневмобаллонах, обнаруживаю каждое утро авто присевшее на заднюю ось. Что может быть, травят новые клапаны?
Ramman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2017, 15:26 (15:26)   #3585
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
если до ремонта такой проблемы не было - скорее всего они и травит ...вернее уплотнительное резиновое кольцо ..и не факт что оно не дотянуто ..иногда коррозия лунку в месте посадки выгрызает малозаметную ...
Ramman (27.01.2017)
Старый 30.01.2017, 19:39 (19:39)   #3586
dbdima
dbdima Младенец
добрый день, подскажите такая вот проблема, подхожу к машине, а с одной стороны травит воздух пипец, легла на пузо, завел появилась красная пиктограмма и надпись Stop running gear fault на поднятие и опускание не реагирует, через день попробывал завезти сразу шипит потом пропадает шипение машина не поднимается ( зад в нормальном положении ) что делать, сегодня звонил на сервис сказали возможно редуктор вроде называется который в баллон вкручивается ( могу ошибаться), прочитал форум кто то говорит на датчик положения кузова, проблема вроде не новая но точного ответа не могу найти. заранее спасибо.
dbdima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2017, 20:06 (22:06)   #3587
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Если сильно шипит - значит где-то откровенная утечка воздуха, выпадение или повреждение шланга, слом клапана в стойке... Слушать и смотреть, выяснять откуда сифонит..
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 10:14 (10:14)   #3588
dbdima
dbdima Младенец
Залез под закрылок, а там обломан клапан, вот так. ни каких предпосылок не было ни трещин ничего, менял его два года назад.
Старый 31.01.2017, 14:06 (13:06)   #3589
DenP
Аватар для DenP
DenP Младенец
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем причина и что делать?...
01400 - Система регулирования дорожного просвета
001-Превышен верхний предел - Непостоянно
02250 - Отключение; продолжительность включения клапанов
Причина решается поездкой на мойку и не возникает в плюсовую погоду... решил что поможет WABCOtyhl... прошло два дня ошибка вылазит...
С чего начать бороться ???
DenP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 14:30 (14:30)   #3590
Timm
Аватар для Timm
....С чего начать бороться ???
посмотреть Васей или аналогом что при этом происходит с давлением в системе..
и проверить подвижность рычажков датчиков высоты кузова..
Старый 31.01.2017, 14:42 (13:42)   #3591
DenP
Аватар для DenP
DenP Младенец
Васей сегодня принудительно стравил воздух из ресивера и пневмобаллонов..... дальше отключил Васю и на автоматическом режиме все нормально накачалось (за 2-3 включения компрессора).... проехал 2-3 километра опять выскочила ошибка... потихоньку задрался зад.. и стал жестким...
Старый 31.01.2017, 15:23 (23:23)   #3592
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
после остановки в нормальное положение не возвращается?
Старый 31.01.2017, 16:27 (16:27)   #3593
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Ребята, такой вопрос - вышел из строя компрессор, жду его доставку, ещё 3-4 дня. Машина стоит с пятницы, присела уже конкретно, так вот, опасно ли на ней, севшей, своим ходом доехать до СТО? Понятно, что потихонечку, и всё таки?
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 16:46 (16:46)   #3594
Timm
Аватар для Timm
если не брать в расчет - полумеры - ..меняйте задние клапана, или вместо них переходники ставьте ...
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
..если не легла еще совсем - можно аккуратно доехать ..но вытащив предохранитель - чтобы клапана на открылись в попытке поднять машину в нормальный уровень ..
Последний раз редактировалось Timm; 31.01.2017 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
Юнус (31.01.2017)
Старый 31.01.2017, 16:58 (16:58)   #3595
Юнус
Аватар для Юнус
Timm, спасибо, предохранитель сразу сгорает, так что его пока нет. Кстати, компрессор жду с Питера, восстановленный, 14900р, но им надо вернуть свой. На разборке смотрел, те же 15т.р, но без гарантии, а у этих пол-года, фирма "V-Max.pro", может кто сталкивался...
Старый 31.01.2017, 17:59 (17:59)   #3596
Neyton
Аватар для Neyton
Юнус, доехать можно, но очень и очень осторожно. Мне как-то пришлось километров 5 ехать на отбойниках по проселку, но ни чего, доехал, думал убью подвеску, но все обошлось.
Добавлено через 37 секунд
Вероятнее всего клинит задние клапана на балонах.
Последний раз редактировалось Neyton; 31.01.2017 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
Юнус (31.01.2017)
Старый 31.01.2017, 18:12 (17:12)   #3597
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 352
кое что покупал несколько раз, вроде все нормально ( клапана, ремкомплект, реле )
Юнус (31.01.2017)
Старый 31.01.2017, 19:51 (19:51)   #3598
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
"V-Max.pro" нормальные адекватные ребята. Работаем с ними по пневме. Все качественно и в короткие сроки. Можно доверять. По гарантийным случаям не посылают, вопросы решают.
Юнус (01.02.2017)
Старый 01.02.2017, 11:08 (13:08)   #3599
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Ставили их компрессор. Все хорошо. Несколько лет уже прошло.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юнус (01.02.2017)
Старый 01.02.2017, 18:33 (18:33)   #3600
Юнус
Аватар для Юнус
Спасибо, ребятки, понял и... повеселел!
Kurt (01.02.2017)
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
