02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
21.08.2014, 13:30 (13:30) | #3602 |
15
Предыдущий хозяин залил CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W-40 DPF (VW 502 00/ 505 00/ 505 01 Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF предназначено для использования в дизельных двигателях автомобилей, включая с турбонаддувом, интеркулером, непосредственным впрыском в цилиндр, топливными рампами “cоmmon rail” и каталитическими дожигателями отработавших газов, а также с сажевыми фильтрами (DPF))
Слить побыстрей или можно пару тысяч км. доездить до ТО ? Утром при пуске двигателя 5-10 секунд дымок . |
Последний раз редактировалось abrasive; 21.08.2014 в 13:53. |
21.08.2014, 15:33 (15:33) | #3603 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
vovkas,
Исправил Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
Слить побыстрей или можно пару тысяч км. доездить до ТО ? Утром при пуске двигателя 5-10 секунд дымок . Его надо только чаще менять (рекомендовано через 7.500 км) |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 21.08.2014 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение |
21.08.2014, 16:37 (16:37) | #3604 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
vovkas,
Исправил Добавлено через 1 минуту 44 секунды Масло с допуском 505.01 вполне подходит Его надо только чаще менять (рекомендовано через 7.500 км) В понедельник поеду менять, опять оригинал 506.01 - 7 тыр за масло только, + все фильтры... Вот вопрос- топливный прошлый раз не менял,где-то 25 тык прошел...Может постоит ещё???? |
21.08.2014, 17:53 (17:53) | #3605 |
8579
vovkas, Топливный меняй
Уж лучше "перебздеть" 25.000 - пора |
Поблагодарили: | vovkas (21.08.2014) |
21.08.2014, 20:37 (20:37) | #3606 |
Благодарностей: 24
24
21.08.2014, 23:05 (23:05) | #3607 |
5
Вопрос к Игорянычу.
Во первых-все 180 страниц я прочитал 2 раза!!! В смысле-вопросов-нет!!! Что делать? Вчера поменял масло, залил с допуском504.00/ 507.00 Castrol edge 5w30, как посоветовал ОД,сказал типо оно лучше чем 506.01, в смысле подходит... на мой двигатель R5 TDI BAC. 2005 г.в. с плазменным напылением. Что мне делать? В городе есть Motyul и Liuqvi moli 0w30, которые подходят по допускам. В шапке написано, что можно и 507.00 для наших двс, но с ограничениями.... Сколько мне можно проездить на этом масле, до того, как мне не придет кабздец!!! Спасибо, за терпение:-) |
Последний раз редактировалось VETAL11; 21.08.2014 в 23:26. |
21.08.2014, 23:54 (23:54) | #3608 |
8579
Вопрос к Игорянычу.
Во первых-все 180 страниц я прочитал 2 раза!!! В смысле-вопросов-нет!!! Что делать? Вчера поменял масло, залил с допуском504.00/ 507.00 Castrol edge 5w30, как посоветовал ОД,сказал типо оно лучше чем 506.01, в смысле подходит... на мой двигатель R5 TDI BAC. 2005 г.в. с плазменным напылением. Что мне делать? В городе есть Motyul и Liuqvi moli 0w30, которые подходят по допускам. В шапке написано, что можно и 507.00 для наших двс, но с ограничениями.... Сколько мне можно проездить на этом масле, до того, как мне не придет кабздец!!! Спасибо, за терпение:-) Все 180 страниц пересказывать не буду, но...коротко: ОД удобнее во все автомобили заливать одно и то же масло. Тем более, если так советует головной офис (и издержек меньше и не надо мучиться выбором кому что заливать) ПРАВИЛЬНОЕ масло заливать - в наших интересах Не уверен, что если тебе залили 504\507, то сразу что-то должно плохое случится... Но правильнее тебе использовать 505.01 (не лонг-лайв) или 506.01 (лонг-лайв) Если авто не на гарантии (судя по году выпуска), то я бы откатал положенные 10.000-15.000 пробега и поменял на другое масло. Можно у ОД спросить - есть ли у них 506.01 или купить самому и залить у них или в стороннем сервисе ИМХО |
22.08.2014, 00:04 (00:04) | #3609 |
3256
А чего не обратился? Я только масло заказал.Мог бы и на твою долю взять.
Последний раз редактировалось vovkas; 22.08.2014 в 06:53. |
22.08.2014, 01:31 (01:31) | #3610 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Лучше хорошее, качественное масло, а не подделка.
Бери то, в чём уверен Так что лучше взять то что, в чём не сомневаешься, я именно по этому и катаю на 507 Кастроле от ОД!!! |
22.08.2014, 06:59 (06:59) | #3611 |
3256
Вопрос к Игорянычу.
22.08.2014, 10:11 (10:11) | #3612 |
8579
Масло без необходимого нам пакета добавок приводит к быстрому износу двига!
СРАЗУ ничего страшного не случится, но износ деталей может быть увеличен и однажды... |
Поблагодарили: | vovkas (22.08.2014) |
22.08.2014, 10:56 (10:56) | #3613 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Тоже пять копеек внесу. Мотюль- вроде как допуск правильный,но честно предупреждают"кроме двигов Р5 и В10". Лично я залил такое- но через пару тысяч слил и залил правильное. Береженого Бог бережет! Масло без необходимого нам пакета добавок приводит к быстрому износу двига!
Добавлено через 6 минут 31 секунду Цитата:
Но насос форсунки остались, а именно из за них, он более требователен к маслу!!!
При чем тут они? Вся разница в наличии сажевика! Если нету, заливай любой допуск. Если есть, либо лей рекомендованное 507 , либо выреж его нахрен. |
Последний раз редактировалось klf; 23.08.2014 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2014, 13:48 (13:48) | #3614 |
3256
И гдеже это предупреждение?! Ссылочку можно?
Добавлено через 6 минут 31 секунду . http://www.avtomaslo.org/sae-0w-30-m...01-50300-50600 |
22.08.2014, 23:45 (23:45) | #3615 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
71
капец вы тут заморочились с маслом. берите 507 допуск и все. я как его купил - расход масла снизился очень существенно. доливал - раз в 4 месяца грамм по 150, это при том, что я езжу много
23.08.2014, 00:41 (00:41) | #3616 |
3256
23.08.2014, 16:47 (16:47) | #3617 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Лови!
http://www.avtomaslo.org/sae-0w-30-m...01-50300-50600 Цитата:
3 - С сажевиком - 507 Без сажевика - 505 По моему во всей ветке спор только об этом.... Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось klf; 23.08.2014 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2014, 00:24 (00:24) | #3618 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Подскажите,почему масло с допуском 506. 01 вязкость 0w/30, а 505. 01 5w/30? Возникла делема о переходе маловязкого оригинального к более вязкому маслу, т. к. пробег приближается к 300 тыс. км. Посоветуйте какое масло залить в двигатель с таким пробегом! Вернее какое масло более популярное среди клубней?
Добавлено через 42 секунды Двигатель BAC без сажевика. Добавлено через 1 минуту 45 секунд Склонялся к castrol edge professional oe 5w-30,но его сняли с производства..... |
Последний раз редактировалось Денисок; 24.08.2014 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2014, 00:47 (00:47) | #3619 |
3256
1 - Я указывал конкретный пост, где написано про MOTUL вцелом!!!
2 - Научитесь пользоваться сайтами производителей, всё-таки вернее будет: https://www.motul.com/system/product...pdf?1353489991 3 - С сажевиком - 507 Без сажевика - 505 По моему во всей ветке спор только об этом.... Добавлено через 1 минуту 47 секунд А не откроете ли нам секрет, что же было до этого? Мотюль исключил из числа масел,которые я буду использовать в своём авто, посему и сайт их изучать не намерен. Про спор тут я ничего не понял, вроде идёт обсуждение- но раз Вы спорите- удачи! |
24.08.2014, 11:40 (11:40) | #3620 |
8579
Сделали 506.01 более "жидким", но более вязким Это моё мнение. В споры ни с кем вступать не собираюсь |
