Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 11.02.2017, 23:51 (22:51)   #3621
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Да, это, разумеется, НРЦ, но есть же такие, которые будут делать КТЦ до 10.8 без нагрузки :)
И если мы говорим об автомобильном аккумуляторе, который обычно разряжают до уровня "не крутит даже пол оборота", то я и хочу предостеречь от таких глубоких разрядов особенно обладателей кальциевых аккумуляторов.
Первый график это кальций, который имеет ярко выраженный пик сульфатации при глубоком разряде
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2017, 05:01 (09:01)   #3622
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Судя по графику кальций превсходит всех пока плотность не упадёт до 1.05. Что то не очень сходится с вашими словами на прошлой странице. Не только для снижения выкипания электролита.
Стоит добавить что электролит 1.15 замерзает при -10.
Последний раз редактировалось егорш; 12.02.2017 в 05:07.
Старый 16.02.2017, 08:22 (08:22)   #3623
Благодарностей: 4,622
Подскажите, при каких симптомах надо в первую очередь менять провод массы?
Старый 16.02.2017, 10:58 (10:58)   #3624
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Вялое прокручивание стартера при нормально заряженной АКБ. Проще снять и проверить, с ямы нормально подлезть можно. Бывает проблема в самом стартере... а не в проводе.
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (16.02.2017)
Старый 16.02.2017, 11:02 (11:02)   #3625
Да мне сказали что надо поменять
Без проверки.
Если не поможет, смотреть щётки стартера.
Заказал уже провод.
Заводится обычно покрутив 2-3 секунды. А бывало, в морозы, вообще не мог завести. Чуть провернёт и всё.
Акум не новый, но после зарядки, показания были приличные.
Последний раз редактировалось Kurt; 16.02.2017 в 11:07.
Старый 16.02.2017, 11:10 (11:10)   #3626
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
Без проверки.
Заказал уже провод.
Вот, блин, а если проблема не в проводе, эти "мастера" компенсируют расходы? Так можно методом тыка пол машины поменять. Зачем советовать, если даже не смотрели провод массы?
Kurt (16.02.2017)
Старый 16.02.2017, 11:10 (11:10)   #3627
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Внешне провод массы может быть нормальным
А внутри
Внешним осмотром не всегда определишь
Kurt (16.02.2017)
Старый 16.02.2017, 11:14 (11:14)   #3628
А внутри
Вот именно так мне и объяснили.
А поскольку это некая болезнь, то его в первую очередь под замену.
Старый 16.02.2017, 11:15 (11:15)   #3629
nostrum
Аватар для nostrum
Игоряныч, В каждом уважающем себя сервисе должен быть "пробник"- сварочный провод с клеммами на концах. Открутили родной, поставили пробник, если стартер стал крутить, как бешенный, вперёд в магазин за кабелем, а если ничего не изменилось, зачем деньги на ветер выкидывать?
dell1 (17.02.2017), Kurt (16.02.2017), sana79 (16.02.2017)
Старый 16.02.2017, 11:20 (13:20)   #3630
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Тем более можно легко проверить он это или не он виноват.
Добавлено через 5 минут 40 секунд
Kurt, а сколько он у вас в стольном граде стоит???(провод)
Последний раз редактировалось sana79; 16.02.2017 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
Kurt (16.02.2017), nostrum (16.02.2017)
Старый 16.02.2017, 11:24 (10:24)   #3631
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А внутри
Если провод массы не имеет повреждений изоляции, то и внутри все будет нормально, специально проверил на своем
Добавлено через 53 секунды
+/- 2 тыс.
Эта болезнь равносильна замене крышек бачка омывателя на Поршевские
Последний раз редактировалось ZAlek; 16.02.2017 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
sana79 (16.02.2017)
Старый 16.02.2017, 21:38 (21:38)   #3632
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
Если провод массы не имеет повреждений изоляции, то и внутри все будет нормально, ...
..далеко не факт ...отгнивает в местах заделки наконечников у "бывалых" авто - "на ура".....и не увидишь никак снаружи ..
..другое дело определяет подобную проблему любой нормальный автоэлектрик "на раз-два" ...и с гарантией ...
Умелая пальпация или "сопля" в виде любой приличной железяки (монтировка/гаечный ключ) умело пржатая в нужном месте - и все понятно ...
..или к примеру тонкий проводок в параллель - если сгорит или нагреется - тоже все ясно..
Способов - десятки ...
Последний раз редактировалось Timm; 16.02.2017 в 21:46.
Andre58 (16.02.2017), Kurt (16.02.2017)
Старый 16.02.2017, 23:09 (23:09)   #3633
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
А внутри
Игоряныч, - подтверждаю.
Моя история:
- пару лет назад (тож зимой) мой Тур начал было долго заводиться (~ 5сек. приходилось маслать стартёром, "надувать" масло дизтопливом при этом):
1) заменил было свечи накала - не помогло;
2) тогда заменил масс-провод, и... УРА! - до сё Тур заводится с "полпинка"
При этом старый (уже негодный) масс-провод-2008 (из-за которого и был весь "сыр-бор") после протирки ветошью выглядел, как НОВЫЙ...
Kurt (17.02.2017)
Старый 16.02.2017, 23:16 (22:16)   #3634
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Геннадий, а не посмотрел, что там внутри? У меня тоже 2008 года, фотки в теме по замене я выкладывал.
Старый 16.02.2017, 23:36 (23:36)   #3635
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Маспровод от уазика стоит 70 -100 руб. На проверку достаточно. Копейки! Если только проверить нужно.. Можно даже родной не откручивать. От "-" клеммы подкапотной на массу блока (найти можно).. Если закрутил бодрее - заказывает родной и меняем...
Kurt (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 00:16 (00:16)   #3636
Zvonix
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Что бы сгнил массовый провод машина должна эксплуатироваться не менее 10-15 лет. "Электрика - то наука о контактах". В 90% случаев достаточно зачистить и обработать контакты массового провода.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (17.02.2017), Игоряныч (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 12:25 (12:25)   #3637
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
От нашей химии и соли, может и за год сгнить...
Старый 17.02.2017, 12:46 (11:46)   #3638
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Машина 2008 года, кабель снят в 2016 году, эксплуатация в Москве
Gennady512 (17.05.2018)
Старый 17.02.2017, 15:20 (15:20)   #3639
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ещё не знаешь из какого метала будет этот новый провод!!!
Экономят на всём
Старый 17.02.2017, 15:36 (14:36)   #3640
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Экономят на всём
Так в чем проблема то, покупаешь хороший медный провод нужного сечения, два наконечника, запрессовываешь их и все, кабель готов.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
