03.02.2017, 04:09 (04:09) | #3621 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
Мужики,
купил на днях оригинальный полный ремкомплект компрессора по нормальной цене (начитавшись отзывов о недолгом хождении китайских рем. комплектов) и .... селикагель.... в чип и дип нелёгкая занесла! ну скажите какой нехороший человек распустил слух что надо менять селикалель? на драйве читал и на форумах проскакивала инфа!!! с ауди клуба товарищ написал что оказывается, силикогеля в немецких компрессорах нет - при работе он даёт пыль. вместо него применяется алюмосиликат. и он не меняется а просто промывается и просушивается. деньги выкинуты зря :) ну что же -) далее он мне же сказал что от грамотной процедуры ремонта компрессора будет зависеть насколько долго он будет ходить. кто может что-то сказать о Daneli? есть ли те, кто у него ремонтировались? |
03.02.2017, 04:16 (04:16) | #3622 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
Предполагаю, что на 2-х зонном климате под жопой, а на 4-х в торпедо
Добавлено через 4 минуты 20 секунд Цитата:
У меня есть восстановленный с гарантией. Написал бы на форуме
Кто ж знал... |
Последний раз редактировалось Юнус; 03.02.2017 в 04:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (03.02.2017) |
03.02.2017, 09:50 (09:50) | #3623 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
Мужики,
купил на днях оригинальный полный ремкомплект компрессора по нормальной цене (начитавшись отзывов о недолгом хождении китайских рем. комплектов) и .... селикагель.... в чип и дип нелёгкая занесла! ну скажите какой нехороший человек распустил слух что надо менять селикалель? на драйве читал и на форумах проскакивала инфа!!! с ауди клуба товарищ написал что оказывается, силикогеля в немецких компрессорах нет - при работе он даёт пыль. вместо него применяется алюмосиликат. и он не меняется а просто промывается и просушивается. деньги выкинуты зря :) ну что же -) далее он мне же сказал что от грамотной процедуры ремонта компрессора будет зависеть насколько долго он будет ходить. кто может что-то сказать о Daneli? есть ли те, кто у него ремонтировались? Если вы купили не силикагель в/для пакетиков (как соль по размеру) а нормальный крупнозернистый - засыпайте смело - пару лет он отработает на ура ... З.Ы. а вообще чип и дип - ааахрененно дорогая контора ..у них цена х5, х10 ..от нормальной .. |
03.02.2017, 09:53 (09:53) | #3624 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
вот засада, а если вдруг срочно его дернуть понадобиться, получится сделать быстро?
а вообще, 1 раз в 2 года меняйте релюшку, и проблемы с залипанием не будет. Чаще всего компрессор выходит из строя именно из-за залипшего реле. |
03.02.2017, 10:40 (12:40) | #3625 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
тумблер это слишком жестко, проще выяснить где пред, но похоже это тайна , которую даж в ЦРУ не знают. Реле купил конечно, но новое реле тоже не 100 % гарантия, сломаться может и новое
03.02.2017, 11:02 (11:02) | #3626 |
Поблагодарил(а): 7,743
Благодарностей: 3,086
5086
Мужики,
купил на днях оригинальный полный ремкомплект компрессора по нормальной цене (начитавшись отзывов о недолгом хождении китайских рем. комплектов) и .... селикагель.... в чип и дип нелёгкая занесла! ну скажите какой нехороший человек распустил слух что надо менять селикалель? на драйве читал и на форумах проскакивала инфа!!! с ауди клуба товарищ написал что оказывается, силикогеля в немецких компрессорах нет - при работе он даёт пыль. вместо него применяется алюмосиликат. и он не меняется а просто промывается и просушивается. деньги выкинуты зря :) ну что же -) далее он мне же сказал что от грамотной процедуры ремонта компрессора будет зависеть насколько долго он будет ходить. кто может что-то сказать о Daneli? есть ли те, кто у него ремонтировались? По селикогелю видимо ты неправильно понял - он есть в компрессоре и его надо менять если сам не умеешь грамотно его сушить (его можно просто сжечь). В ЧИ и ДИП нужный нам селикогель не продается зря выкинул деньги В большом ремкомплекте есть все что нужно, прочитай мой отчет на форуме и станет все ясно. Добавлено через 8 минут 49 секунд Dima82, ВОТ почитай, все поймешь. |
Последний раз редактировалось Neyton; 03.02.2017 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2017, 12:43 (15:43) | #3627 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Ivan Fuckoff, у меня 2-х зонный климат и предохранитель (40А) от компрессора пневмы установлен под сиденьем водителя.
По реле - много пишут (практически все), что его обязательно менять, т.к. залипают контакты и т.п. Я свое реле снял, разобрал, посмотрел. Т.к. у меня 3 раза сгорал предохранитель от компрессора (компрессор запускался и через короткое время останавливался и горел предохранитель - я описывал ситуацию в ветке форума), то контакты реле естественно были почерневшие немного. Но контакт был надежный. Я их дополнительно почистил от окислов и нагара и вернул на место, не стал менять. В нем нечему ломаться, если контакты нормальные. Проверим со временем (после ремонта пневмосистемы прошло уже 3 месяца). |
Последний раз редактировалось SergAP; 03.02.2017 в 12:52. |
03.02.2017, 13:59 (13:59) | #3628 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
Данилу лично знаю, очень толковый человек, который реанимировал не одну машину с пневмой.
По селикогелю видимо ты неправильно понял - он есть в компрессоре и его надо менять если сам не умеешь грамотно его сушить (его можно просто сжечь). В ЧИ и ДИП нужный нам селикогель не продается зря выкинул деньги В большом ремкомплекте есть все что нужно, прочитай мой отчет на форуме и станет все ясно. Добавлено через 8 минут 49 секунд Dima82, ВОТ почитай, все поймешь. Купил именно в пакетиках ;) Ну ничего положу под кресло пусть влагу поглощает. |
03.02.2017, 16:15 (18:15) | #3629 |
Благодарностей: 50
50
03.02.2017, 17:18 (17:18) | #3630 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
149
Господа, подскажите. Стал после стоянки припадать на передние лапы. Завожу - исправно поднимается, а иногда - поднимается и после съема с сигнализации, незаведенный. Как я понимаю - это клапана стоек? Последний раз менял их года два тому, уже забыл - они меняются в комплекте со штуцерами и прокладками? Что заказывать?
Тогда же, примерно пару лет назад, когда задрался и не опускался - перебрали ремкомплектом компрессор, и вроде все нормально было, хотя в крайнем верхнем (а я иногда грешу офф-роадом) - хоть и поднимался, но долго и писал какую-то ошибку на табло, которая исчезала после перезапуска зажигания. Средств диагностики нет, а всю ветку не осилить, уж извините и спасибо. |
03.02.2017, 23:36 (23:36) | #3631 |
9418
04.02.2017, 06:20 (09:20) | #3632 |
2580
Ivan Fuckoff, GP 3.0 TDI 2007г.
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (04.02.2017) |
05.02.2017, 15:02 (23:02) | #3633 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
05.02.2017, 18:53 (18:53) | #3634 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
то нужно менять штуцера или как многие напрямую вкручивать трубку в стойку, но никак не компрессор перебирать...
05.02.2017, 21:24 (21:24) | #3635 |
5086
Меняют обычно клапана остаточного давления. А штуцера то зачем менять? Что с ними может случиться?
05.02.2017, 23:07 (23:07) | #3636 |
2234
Это одно и тоже, просто по разному их называют.
06.02.2017, 00:05 (23:05) | #3638 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
Просто в экзисте это две позиции. Даже три - там еще прокладка. Вот я в сомнениях.
06.02.2017, 13:36 (13:36) | #3639 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
149
Похоже, клапанами не отделаюсь. Сегодня на ходу выскочила красная "stop running gear fault". Да какой там стоп, ехать-то надо, хорошо, недалеко. Приехал, вышел, смотрю - жопка задралась в крайнее верхнее. То-то зеркало пришлось регулировать, удивился еще.
В 16 часов на сервис, хорошо, если там все есть. |
06.02.2017, 14:01 (14:01) | #3640 |
2234
В 16 часов на сервис, хорошо, если там все есть. ..стоп мог загореться - если ехал бысто - машин из "экстра" приопустится, в соответствии со скоростью пытался - не получилось, вот стоп и вылез ... |
