30.10.2017, 10:40 (09:40) | #3621 |
Благодарностей: 60
60
никто с вибрацией в руле на crca не сталкивался?
И плаванием мотора Изначально было замечено после программного отключения ЕГР Вот показания на холостых https://youtu.be/giiPBbzTRLE Вибрация на руле то есть то нет Вот звук плавающего мотора https://youtu.be/SYdoemaZWEU В чем дело ещё не разобрался В дополнение https://youtu.be/dZCWEzHJ-S4 Подача сигнала на клапан егр то 100%, то 93? Так и должно быть при отключённом егр? https://youtu.be/gISxRIsRmyc И вот так плавает мотор на холостых |
01.11.2017, 22:41 (21:41) | #3622 |
Нужно обратить внимание на фактический расход воздуха. Он падает вплоть до 330 mg/hub. При заглушенном EGR он не должен опускаться ниже 500+-. Соответственно по какой-то причине мотор всасывает меньше воздуха чем должен. Одной из причин может быть дроссельная заслонка, которая открывается и закрывается. Наиболее вероятная причина - кривое отключение EGR. Снимите разъём с дроссельной заслонки и посмотрите плавают ли обороты.
Последний раз редактировалось Endzo; 01.11.2017 в 22:44. |
01.11.2017, 22:49 (21:49) | #3623 |
Благодарностей: 60
60
02.11.2017, 01:07 (00:07) | #3625 |
Благодарностей: 60
60
Из Elsa картинка
ну да, похоже на проблему с ТНВД, или клапаном, осталось сбросить видео по давлению в рейле на х.х.
Запуск на холодную (вибрации и плавания мотора нет) https://youtu.be/A-_HMYFjjVU Середина прогрева Вибрации на руле нет, мотор не плавает https://youtu.be/y7hjlcEtvBg Почти прогрета: Появилась сильная вибрация на руле https://youtu.be/16qd3l763Uk Прогрета, вибрация на руле: https://youtu.be/K826M0z3MAw Затем через 10 минут мотор начинает плавать, показатели говорят сами за себя (смотреть можно только это видео) https://youtu.be/i0j8eQUQqKg Под капотом вот такой звук. Как будто что-то обо что-то трется или клапан пытается открыться: https://youtu.be/gPmzD2R0C3Y |
Последний раз редактировалось Intel7; 02.11.2017 в 01:11. |
02.11.2017, 11:29 (11:29) | #3626 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Наоборот
Тесты показали что crca в бу состоянии и на говнодизеле показал на колёсах 230 лошадей, что составило 271 лс на моторе И это сток А дальше уже кто что может Турботехник гамбург написали мне что на 76 выхлопе можно получить 340 лошадей на стоктубине на моторе crca На выхлопе 3,5 дюйма можно получить 360 лс на сток турбине Все остальное уже гибриды. Под ключ цена там получается как бу машину купить |
Поблагодарили: | moscov08 (04.11.2017) |
02.11.2017, 11:50 (10:50) | #3627 |
Благодарностей: 60
60
на обычном чипе с индивидуальной настройкой с пиленым выхлопом у ДБ 3298-305 колесных лошадей.
Удалённый кат? Сажевый? Рестриктор? Глушитель? Чтобы реализовать потенциал турбины |
03.11.2017, 22:45 (21:45) | #3628 |
Благодарностей: 60
60
Всем спасибо кто помогал советами и т.п.
Сегодня вернул обычный Stage 1 в Рево на 310 лс и 690 момента ЕГР работает Никаких больше вибраций и плаваний мотора на холостых всё работает идеально Экспериментальная прошивка Рево ехала намного интереснее, но как все уже поняли - мотор работал нестабильно. Без ЕГР двигатель действительно бодрее чем с включенным ЕГР, даже звук во время разгона был совсем другой. p.s. варианты пока такие: 1) будет настройка на 350 л.с. с выхлопом, датчиками и т.п. 2) либо лоба на 370+ л.с. (но тут бюджет потянет большой, правильный гибрид, настройка со стендами, выхлоп и т.п.) кому будет интересно - сделаю пост на драйве, может соберем группу на закупку хороших гибридов в EU |
04.11.2017, 02:14 (01:14) | #3629 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Тестил на днях чип седокс 1100 км в Калининград
Авто едет отлично. Набирает как ракета. Расход в среднем при спокойной езде 7.4 , по польским автобанам примерно 9.0 , но было ооочень ветренно и лил дождь как из ведра всю дорогу. Но есть одно но что меня напрягло , стал сам включаться круиз когда он не совсем выключен а на дисплее в памяти последняя скорость когда круиз был актиаирован. Ранее такого не было. Написал туда , жду ответа. |
04.11.2017, 10:33 (09:33) | #3630 |
Благодарностей: 60
60
04.11.2017, 18:28 (18:28) | #3632 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
20.11.2017, 00:53 (00:53) | #3633 |
36
Обновил тур, был до этого gp чипованный, встал вопрос где сейчас чипануться в спб. Железо все стоковое touareg x 2014 года, 50к пробег, пока вырезать отключать планов нет. Буду рад совету. Первый тур чиповал в ригере еще в 2012 году. В соответствующей теме результаты замеров со стенда выкладывал, до сих пор ездит отлично, прошел 120к. Машину передал по наследству) Времени с 2012г. прошло немало, знающие люди дайте наводку, можно в личку
20.11.2017, 06:37 (06:37) | #3634 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
99
20.11.2017, 21:24 (21:24) | #3635 |
36
Тут к ним как-то скептически относятся, судя по тому что прочитал по диагонали. Консервы льют всем типа без кастомизации. У них манибэк или доработка, если что не понравилось, есть?
20.11.2017, 22:15 (21:15) | #3636 |
Благодарностей: 60
60
Манибек А вот с кастомизацией проблемы... |
Поблагодарили: | moscov08 (21.11.2017) |
24.11.2017, 00:51 (23:51) | #3637 |
Благодарностей: 448
473
прежде чем слушать кого то спроси, я лично втыкал датчик давления после турбины и измерял давление выхлопа, на 63трубе без катов давление составляет всего 0.2-0.3 бара и то на максимальной нагрузке, отсюда вопрос зачем 76 труба и что она даст???
24.11.2017, 01:06 (00:06) | #3638 |
Благодарностей: 60
60
Игорь, надо в выпуске стремится к вакууму!))
Так ведь чем больше дует турбина тем выше давление в выпуске? Так? |
24.11.2017, 06:56 (06:56) | #3639 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
Intel7,
давление что ты имеешь ввиду измеряется с заглушкой. Ник о том что сопротивление при прохождении трубы должно быть минимальным |
24.11.2017, 08:59 (07:59) | #3640 |
Благодарностей: 448
473
Intel7,
