02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
24.08.2014, 14:30 (14:30) | #3622 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Какой Кастрол лучше залить? С допуском 505. 01 или 504/507? Все для того же двигателя BAC...
Поблагодарили: | Денисок (24.08.2014) |
24.08.2014, 14:38 (14:38) | #3623 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Смущает дешевизна Кастрол Магнатек
Добавлено через 51 секунду Его льет кто-нибудь? Интересно норм. масло?? Добавлено через 4 минуты 28 секунд Да и вязкость у него 5w-40 |
Последний раз редактировалось Денисок; 24.08.2014 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2014, 14:48 (14:48) | #3624 |
3256
29.08.2014, 23:21 (23:21) | #3626 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Просили ссылку, в которой указывается запрет использования мотюль 506.01 в наших двигах- я дал.
Мотюль исключил из числа масел,которые я буду использовать в своём авто, посему и сайт их изучать не намерен. Про спор тут я ничего не понял, вроде идёт обсуждение- но раз Вы спорите- удачи! ну и заодно разберитесь в этимологии слов "спорить" и "обсуждать"... - удачи! изучать по сторонним ссылкам, а потом исключать - это норма... так держать... Добавлено через 9 минут 27 секунд Цитата:
Подскажите,почему масло с допуском 505. 01 5w/30?
Возникла делема о переходе маловязкого оригинального к более вязкому маслу, т. к. пробег приближается к 300 тыс. км. Посоветуйте какое масло залить в двигатель с таким пробегом!
используйте полную спецификацию, там подробней... Motul Specific 505.01-505.00-502.00 5W-40 Физико-химические данные Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40 Плотность при 20°C, ASTM D1298: 0,848 г/см 3 Вязкость при 100°C, ASTM D445: 13,9 mm2/s Вязкость при 40°C, ASTM D445: 84,9 mm2/s Вязкость HTHS при 150°C, ASTM D4741 3.66 мПа.c Индекс вязкости, ASTM D2270: 167 Точка изменения текучести, ASTM D97: -36°C Температура вспышки, ASTM D92: 215°C Щелочное число, ASTM D2896: 0,79% массы Сульфатная зольность, ASTM D874: 7,4 mg KOH/g |
Последний раз редактировалось klf; 29.08.2014 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Денисок (30.08.2014) |
29.08.2014, 23:40 (23:40) | #3627 |
3256
Читать научитесь.... просил ссылку на запрет использования мотуль в целом!!!
ну и заодно разберитесь в этимологии слов "спорить" и "обсуждать"... - удачи! изучать по сторонним ссылкам, а потом исключать - это норма... так держать... П.С. В своём авто масло поменял позавчера, опять залил оригинал...Больше ничего найти не смог. Дорого, блин! |
31.08.2014, 13:03 (13:03) | #3628 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Про мотюль в целом- да используйте ! Тут обсуждается конкретная модель двигателя,о нем и речь. Сайты с описанием создаю не я, Вы спросили, откуда я взял- я показал. Если Вам не нравится это описание- найдите другое. Этимологией сами занимайтесь,если это Вам интересно. Я вижу по Вашим постам,что Вы не согласны с моим отношением к маслу мотюль специфик 506.01, которое я не рекомендовал к использованию в двигателях ВАС , я дал пояснение, почему,дал ссылку. Если бы Вы нашли некое опровержение, альтернативную ссылку,привели к.л. аргументы-получилось бы обсуждение. А так - тупой спор, с признаками грубости. Я спорить не хочу и не буду. Желаю Вам удачи в изучении этимологии, мотюлелогии и прочих неизвестных мне наук.
П.С. В своём авто масло поменял позавчера, опять залил оригинал...Больше ничего найти не смог. Дорого, блин! читать (и понимать написанное) не хотите - но комментируете... вероятно необходимо пофлудить в другом форуме... |
Поблагодарили: | Der Vider (17.09.2014) |
13.09.2014, 09:32 (09:32) | #3629 |
Поблагодарил(а): 64
возникла ситуация - нужно срочно (день-два-три) поменять масло в Р5, 2005 г, 200 т км, без сажевого.
рядом из недорогих 506.01 вижу I-Sint tech 0W-30 может что-то еще посоветуете из умеренно бюджетных? особенно, учитывая что зима близко, а машина ночует на улице. |
13.09.2014, 10:30 (10:30) | #3630 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
рядом из недорогих 506.01 вижу I-Sint tech 0W-30 может что-то еще посоветуете из умеренно бюджетных? особенно, учитывая что зима близко, а машина ночует на улице. Много ребят на нём катаются и довольны Остальные (оригинал, Шел, Мобил и т.д...) только дороже Бери и заливай |
Поблагодарили: |
17.09.2014, 18:46 (18:46) | #3631 |
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста, купил Touareg 2.5 BPE, 2008 года, VIN WVGZZZ7LZ8D078918, хочу поменять масло но не знаю с каким допуском лить. В сервисной написано 507.00 |
17.09.2014, 18:59 (18:59) | #3632 |
8579
Добрый день!!!
17.09.2014, 19:03 (19:03) | #3633 |
где посмотреть с сажевым фильтром у меня или нет?
если с сажевым то 507.00, правильно? |
17.09.2014, 19:08 (21:08) | #3634 |
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 323
423
если с сажевым то 507.00, правильно? Цитата:
Добавлено через 48 секунд эта тема никогда не умрет 2.5 форева |
Последний раз редактировалось Эльдар86; 17.09.2014 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | vovkas (17.09.2014) |
17.09.2014, 19:08 (19:08) | #3635 |
8579
если с сажевым то 507.00, правильно? Спроси у ОД - есть ли у тебя сажевый Или проси расшифровку ВИН на форуме. Есть тема "расшифровка ВИН" |
17.09.2014, 19:11 (19:11) | #3637 |
8579
Эльдар86, Привет
Какая у вас с Мск разница во времени? Добавлено через 43 секунды Цитата:
Игоряныч, у тебя какой пробег?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 17.09.2014 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение |
