Старый 15.11.2007, 22:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 20:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (18.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 17.02.2017, 15:10 (16:10)   #3641
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Так в чем проблема то, покупаешь хороший медный провод нужного сечения, два наконечника, запрессовываешь их и все, кабель готов.
Когда занимался ремонтом в доме, узнал, что на рынке много плохой меди.
Не медь, а сплав
Хороший провод тяжко найти
Старый 17.02.2017, 15:36 (16:36)   #3642
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Лампочка
Геннадий, а не посмотрел, что там внутри? У меня тоже 2008 года, фотки в теме по замене я выкладывал.
Алексей, нет не смотрел:
- просто бросил его в гараже (где-то там и валяется: искать надоть... ).
Но припоминаю, что какое-то время перед тем, как начались долгие ДВС-запуски, зимой(в морозы, при -оС) "на холодную" Тур со старым масс-проводом заводился САМ (т.е. без нажатия на педаль) при простом повороте ключа...
- А после замены масс-провода и это явление ушло...
ZAlek (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 18:26 (18:26)   #3643
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Не медь, а сплав
Тоже делал ремонт и знаю про качество провода, но найти хороший можно.
Старый 17.02.2017, 19:22 (20:22)   #3644
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
Продается такой готовый , назывется провод массы от Камаза ,стоит недорого и запресовка качественная, только по длинне гораздо длиннее , но как временный вариант или проверочный вариант - самое то.
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 19:38 (19:38)   #3645
ZAlek
Чиновник
Тут народ переживает за качество оригинала, а вы про Камаз речь ведете
Старый 17.02.2017, 19:40 (20:40)   #3646
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Не медь, а сплав
угу ..а еще нередко:- сечение не соответствует заявленному ...иногда притом весьма прилично ..вернее НЕ прилично ..
Старый 17.02.2017, 20:56 (21:56)   #3647
IVST
Аватар для IVST
Благодарностей: 242
Если где то в дороге машина хандрить начнет , то камазовский можно купить в каждом ауле и доехать . Оригинал пока еще не так популярен чтобы везде продаваться. Написал как временный вариант , все таки случаи разные бывают.
Старый 17.02.2017, 21:16 (21:16)   #3648
ZAlek
Чиновник
Не настолько критична проблема с кабелем массы, чтобы в аулах покупать замену
Старый 17.02.2017, 21:51 (22:51)   #3649
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Тогда проще купить КАМАЗовский и его укоротить (перепрессовать 1 сторону)
Или загнуть, чтобы не болтался
Старый 20.03.2017, 17:02 (18:02)   #3650
Этот нам пойдёт? И стОит ли?
http://akbauto.ru/index.php?productID=10341
Старый 20.03.2017, 17:20 (18:20)   #3651
Айсберг
Аватар для Айсберг
Поблагодарил(а): 194
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
У меня стоит с зимы. Подходит прекрасно. А стоит ли - время покажет. Отзывы по нему хорошие.
Айсберг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (20.03.2017)
Старый 20.03.2017, 18:03 (19:03)   #3652
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
У меня такой же. Зимой ставил. Жалоб нет...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (20.03.2017)
Старый 20.03.2017, 19:13 (20:13)   #3653
Сейчас попробовал одновременно нажать на кнопки всех четырёх стеклоподъемников при закрытых окнах. Просадка на приборке с 14,2 до 13,5. Это нормально?
И кстати, старая "тёмная" тема. При одновременном нажатии задних стеклоподъемников, загорелась жёлтая лампочка круиза.
Да ещё плюсом, ошибка по лампе подсветки поворотов.
Старый 20.03.2017, 19:45 (20:45)   #3654
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У меня жёлтый круиз вылезает
При нажатии заднего левого стекла вниз
Старый 26.06.2017, 11:41 (12:41)   #3655
Water
Поблагодарил(а): 2,674
Благодарностей: 25,702
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
Короче:
- следить надо за НРЦ на подкапотных клеммах (с "копеечным" мультиметром это несложно),
- и подзаряжать АКБ, если НРЦ<12,5В зимой в морозы (я, лично именно так и делаю),
- и уже 3-ю зиму(писал уже) отечественный АКБ ведёт себя НИЧУТЬ не хуже дорогого VARTA-"оригинала" (который отработал у меня 6 лет...)
проблема аккумуляторов мучила, как и большинство, много лет.
Недавно от неча делать купил АС-300 = Анализатор Батарей. Наши аналоги стоят во много раз дороже, поэтому не покупал раньше.
Вчера тестировал. Интересно. Но полного доверия нет.
Никто не пользовался этой китайской фигней?
показывает "общее состояние жизни акку в %", якобы реальный ток холодной прокрутки оставшееся у АКБ, внутреннее сопротивление самой батареи (якобы у автоакку оно должно быть не выше 8 ом - если выше, выбрасывать), ну, и напряжение на клеммах, разумеется.
Тыкать обычной нагрузочной вилкой как-то надоело и неудобно, и батарею сажает.
Камрады, есть у кого опыт работы с этим или "Кулоном"? Можно на него положиться?
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2017, 11:51 (16:51)   #3656
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Water, помоему фигня это, против законов физики. Да и ничего нагрузочная вилка не сажает, сколь секунд то ей грузите аккум? Разрядка меньше чем при пуске только что остановленного движка.
Для себя вывел два теста:
нагрузочная вилка+контрольно-тренировочный цикл (для определения ёмкости)
Water (26.06.2017)
Старый 26.06.2017, 11:56 (12:56)   #3657
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
это лишь диагностика.
АКБ всё равно менять
Раньше на сезон или позже.
Лучше денег добавить и купить хорошую АКБ
ИМХО
Water (26.06.2017)
Старый 26.06.2017, 12:08 (13:08)   #3658
Water
егорш, черт его знает. В принципе проверил 3 АКБ - в целом всё совпадает (т.е. по срокам использования батарей и их возможности запуска.)
С новым Moll+ 110АН/900 возникли непонятки. (а он, кстати. подходит для Тура). Он новый, но не заряжается больше 12.9в.
ПО этому анализатору состояние хорошее. Может. для этих батарей, такой вольтаж это нормально? (На Ватре 13.7в)
Хотя зимой покупал масло, и у стойки стояло много народу, покупавших АКБ (т.к. стояли холода).
Так всем выносили новые и проверяли - говорили, что 12.7 - "это заряженый АКБ".
насчет физики, там написано такое: Тестер определяет внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи, используя принцип измерительного моста Уитсона, потом процессор на этой основе рассчитывает ССА. (надо только сначала ввести ему в память обозначенный на АКБ ССА (если в ЕН - то перевести)
если эта байда работает. То, имхо, очень удобно проверять при покупке нового акку (ни шума. ни пыли) - вытащил и посмотрел, что тебе продают
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Игоряныч, там написано, что менять, если на дисплее покажет, что жизни меньше 40%. Видно очень наглядно
Последний раз редактировалось Water; 26.06.2017 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2017, 15:35 (16:35)   #3659
Renegade156
Аватар для Renegade156
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
Renegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классов
Моя VARTA крутила еще бодро, но уже после недели простоя машины стал показывать 12.0, очевидно 3 зимы коротких поездок и ни одной подзарядки его истощили. А ну как я в отпуск уеду на месяц?)) Короче решил заменить на новый. Сначала смотрел в сторону агм, гелевых и т.д но потом решил взять обычный, т.к. при моем режиме эксплуатации один фиг через три года опять его менять либо париться регулярными подзарядками, что мне, как жителю многоквартирного дома, очень неудобно плюс зарядку надо покупать которая стоит столько же сколько сам акб. После тщательного анализа рынка выбор пал на акб производства Словении TAB Polar 100 А/ч 920 A обр. пол. (353x175x190), отзывы по ним очень хорошие. Покупал в akbauto, цена при сдаче старого АКБ — 6200 руб! Гарантия на TAB 4 года, правда смысл в такой гарантии на акб? Маркетологи) При покупке показал 12.8, производство 16 год, отличный трофей я считаю)) Средней трещеткой попытался открутить болты сиденья через переходник на головку на 10 со вставленной в нее битой м10 spline, но только сломал 2 переходника с 3/8 на 1/4)) Забил и заехал на замену в клубный сервис)
Эксплуатирую 3 месяца, доволен.
Тип файла: jpg варта.jpg (400.5 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg a45ada1s-960.jpg (180.8 Кб, 33 просмотров)
Renegade156 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2017, 11:51 (11:51)   #3660
art27
art27 Младенец
Менял сам два торкса в полу плюс винтик воздуховода ,ну и фиксаторы акб.стоял заводской варта 85 ( 8 лет отслужил ,сдох после посещения Архыза ,—30 ° заводился )поставил мутлу 100.
art27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
