14.08.2019, 11:17 (15:17) | #3642 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Пока не известно что за диски стоят и колодки..
У меня были дешевые колодки - плохая стираемость - взгревали диски и их постоянно коробило, поменял колодки на нормальные -проблема ушла. |
14.08.2019, 11:41 (11:41) | #3643 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
Не точите, выброшенные деньги, через 3 тыс опять начнёт бить. Проходили, поставьте норм диски и забудьте.
как беззатратный вариант проверки - старые, заменянные по толщине но прямые - поставить, прокатиться ...если в гараже такие найдутся ... ..ну если не лень переставлять ... Добавлено через 11 минут 56 секунд Цитата:
ну или надо четко понимать что к чему ставить ... |
Последний раз редактировалось Timm; 14.08.2019 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2019, 11:53 (10:53) | #3644 |
Мужики! спасибо за инфу.
но все же, при условии замены пары дисков - стоит вместе с этим и заменить колодки? (у меня их 3 комплекта отданых) или достаточно поставить диск достойной фирмы - какой именно ? потому что перечитав все я увидел кучу мнений. А так как я новичок в эксплуатации этой АМ прошу мне помочь и написать (исходя из опыта эксплуатации) какие именно надо мне купить. Спасибо за понимание. |
14.08.2019, 12:22 (17:22) | #3645 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
смотря что у вас за колодки стоят и имеются в трех комплектах. Если по финансам пройдете, попробуйте взять пару (диски+колодки) АТЕ
14.08.2019, 12:33 (16:33) | #3646 |
Благодарностей: 590
815
Напишите что у вас уже стоит.
Насчет колодки и диски одного бренда - тоже пробовал, но диски все равно коробило. Бренд конечно недорогой был NK. Возможно проблема именно в их колодках, а диски может и достойные. |
14.08.2019, 12:53 (12:53) | #3647 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
но все же, при условии замены пары дисков - стоит вместе с этим и заменить колодки? (у меня их 3 комплекта отданых) или достаточно поставить диск достойной фирмы - какой именно ? потому что перечитав все я увидел кучу мнений. А так как я новичок в эксплуатации этой АМ прошу мне помочь и написать (исходя из опыта эксплуатации) какие именно надо мне купить. Спасибо за понимание. Купите и поставьте нормальные новые и будет вам счастье от владения авто |
14.08.2019, 13:05 (12:05) | #3648 |
14.08.2019, 14:18 (14:18) | #3649 |
2234
но все же, при условии замены пары дисков - стоит вместе с этим и заменить колодки? (у меня их 3 комплекта отданых) или достаточно поставить диск достойной фирмы - какой именно ? потому что перечитав все я увидел кучу мнений. ... по производителям: ATE, BREMBO, TRW - надёжные производители. надо только обязательно проверять всё на оригинальность ... подделок - половина рынка ... з.ы. я лично много экспериментировал с тормозами и с годами на brembo подсел - чисто по собственной шкале требований и представлений об этой теме ... |
14.08.2019, 15:11 (14:11) | #3650 |
на новые диски старые колодки ставят
по производителям понял, спасибо! - надо теперь купить оригинал)))) ну все как обычно в нашей стране. |
15.08.2019, 06:30 (10:30) | #3652 |
Благодарностей: 590
815
они новые, немного Б/У, смысл покупать еще раз комплект, износ минимальный.
15.08.2019, 09:56 (08:56) | #3653 |
что за новые диски и колодки у вас. Бренд то какой ?
передней оси Фольксваген Туарег (GP, NF) з/ч + работа = 14 120 руб." Добро пожаловать в техцентр Агранд! думаю съездить к ним и все решить одним разом. |
15.08.2019, 10:04 (10:04) | #3654 |
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
3302
Хорошее предложение, если учесть, что нормальный диски начинаются с 5000. Что интересно они ставят?
Последний раз редактировалось leshka; 15.08.2019 в 10:07. |
15.08.2019, 10:07 (09:07) | #3655 |
7L6615302N (ZIMMERMANN) — ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ 1шт. 7L6698151E (TRW) — КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ 1шт. 7L0907637 (TEXTAR) — ДАТЧИК ИЗНОСА КОЛОДОК 2шт. Работа по замене передних тормозных дисков, колодок и датчиков. |
Поблагодарили: | leshka (15.08.2019) |
15.08.2019, 10:25 (10:25) | #3656 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 127
102
Не советовал бы зиммерманы! Был оч негативный опыт. Лучше ате либо трв. Хотя многие их хвалят. Я больше никогда с ними связываться не буду
15.08.2019, 10:27 (10:27) | #3657 |
8579
Агранд - очень хороший сервис.
Делают на совесть. У них и проконсультируетесь. Решат проблему |
15.08.2019, 23:13 (22:13) | #3658 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
1299
Valerka78TUR,
Поставил на позапрошлой неделе точно такой набор в сервисе - в общем обошлось порядка 210 евро с установкой (Zimmermann 600.3224.20 + Zimmermann 600.3225.20 + TRW COTEC GDB1720). Менял диски по причине биения в руль при аврийном торможении на скорости 130-140 (как показало вскрытие - оказались полностью забитыми окалиной и ржавчиной внутри каналы охлаждения дисков, хотя поверхность дисков ровная и общая толщина дисков порядка 30-31мм). Вчера этих же производителей поставил задний комплект. Диски - Zimmermann 600.3229.20 + колодки TRW Всё отлично, чего и Вам желаю! |
15.08.2019, 23:35 (23:35) | #3659 |
3302
16.08.2019, 01:14 (01:14) | #3660 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
