Старый 27.12.2010, 22:52 (21:52)   #1
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
По умолчанию Активация bluetooth, Webasto, видео в движении и другие коды VAGcom для NF
Что такое ВагКом, о чем здесь речь?
Кто мог бы включить мне ту или другую опцию в моем городе?
При помощью программы VagCom можно (без программы или соклубника ничего не получится):
активировать bluetooth (блютуз) на RNS-850
отключить ограничение скорости при просмотре видео на ходу (video in motion, включить видео в движении) для RNS-850
Активировать управление автономным (предпусковым) подогревателем Eberspacher (webasto) на 3.0 TDI с RNS-850
Активировать управление подогревателем на RCD-550
Изменить звуковой профиль DSP RNS-850
Сброс инспекционного сервиса, обнуление ТО (инспекц. сервис)
И другие полезные настройки
отключить звук ремней безопасности
активировать скрытое меню (hidden menu, green menu, зеленое меню) в RNS-850
отключить омыватель фар или настроить параметры его срабатывания
отключить срабатывание заднего дворника при включении задней передачи
Включить автономный подогреватель, если тот заблокировался
добавить указатель температуры масла на приборную панель
настроить параметры климатической установки и подогрева сидений
отключить тест стрелок спидометра/тахометра при включении зажигания
Изменить яркость светодиодов головного света при включенном ближнем свете
включить внедорожный режим навигации на машинах без terrain tech
включить возможность сохранения DVD и AudioCD на встроенный жесткий диск
отключить блокировку меню CAR- Настройки в движении
настроить режим работы предпускового подогревателя
Включить опускание правого зеркала при движении задним ходом
Включить звуковое подтверждение постановки на охрану
Включить звуковое подтверждение снятия с охраны
Включить функций "Coming Home" и "Leaving Home"
Включить постоянных ближний свет
Настроить параметры ДХО
Включить пункт меню ДХО в машинах 14 м.г.
Настроить включение противотуманок в повороте
Настроить мигание аварийкой при торможении
Настроить датчик дождя и освещенности
Посмотреть состояние масла в двигателе
Изменить автоматического включения добривается двигателя
База
Чтобы сделать скриншот (screenshot, другими словами сохранить картинку) происходящего на экране RNS850 надо нажать Traffic+Nav. Работает даже в зеленом меню, каждый раз при нажатии сохраняется отдельная картинка, формат GIF. SD карта обязательно должна быть в 1-ом слоте.
Последний раз редактировалось reckless; 19.04.2015 в 12:47.
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (04.10.2012), 36rus (16.03.2011), 42Angarsk38 (09.02.2015), 4u4undra (22.05.2016), 62rus (13.08.2012), 75Alex (25.03.2012), 86rus (29.09.2017), A1tec (03.01.2018), A3B5 (13.02.2011), AAV (01.08.2013), ABMAK (16.06.2016), Abrupt (18.01.2011), Abyl500 (23.04.2016), AceVenturaRUS (25.01.2011), ADDEN (03.03.2011), Adrenalinex (26.10.2020), AGROMOTORS (11.04.2018), ALEX 400 (18.08.2015), ALEXEY 777 (17.01.2014), ALEXVASABI (30.12.2010), Al Gorn (10.08.2012), Aleks2020 (27.12.2020), AleksanderM (31.07.2013), Aleksanderv (13.12.2017), Aleksandr Rakhmetov (19.07.2019), Alex43 (01.09.2020), Alexandr64rus (26.12.2015), AlexBrusLee (05.03.2012), Alexey33 (15.09.2018), Alexeysv (26.12.2014), AlexF (27.07.2011), AlexKo (21.02.2012), Alexxandr (14.07.2023), AMG1972 (11.05.2013), ANDK (24.06.2013), ANibabin (04.12.2012), Anapolis (27.03.2017), Andre58 (24.11.2014), Andrei072013 (20.09.2015), Andreyka710 (10.01.2018), Android (12.01.2012), Anokom (15.11.2012), Anton N. (25.04.2015), Artem424 (19.06.2015), AStur (11.07.2017), Aspb (14.11.2017), Atomic Max (09.11.2016), Avtoboom (20.04.2011), AW74 (17.03.2011), Azikus (29.05.2018), acmnt (13.12.2018), adron77 (16.06.2017), aek (25.09.2014), africo (23.02.2013), akrov (25.09.2014), aleks173 (03.05.2021), aleskopf (26.09.2018), alex gordon (16.02.2020), alex099 (13.06.2019), alex7500597 (22.07.2016), alexbavs (15.02.2012), alexdrive946 (04.03.2012), alexekt (06.02.2017), alexeybb (28.10.2014), alexfff (21.06.2013), alexmav (10.02.2012), alextera (27.02.2012), allion055 (17.08.2011), alpopov (14.03.2012), alx200 (17.05.2020), amir (10.04.2019), amm (14.04.2013), anb-72 (30.01.2018), ancev (11.01.2017), and3081 (13.04.2013), andr67 (29.04.2013), andrey 0099 (07.11.2012), artifaxx (09.07.2011), audioservis (14.04.2015), auto-kar (16.03.2012), avn74 (23.07.2016), ayio (26.02.2012), BAV71 (30.03.2015), Badtur (23.03.2012), Bald1 (22.12.2013), Balu163 (26.11.2013), BaMi (21.01.2015), Banderos477 (02.11.2016), Bax (21.05.2013), BEST1969 (29.12.2010), Belf (11.06.2016), Benito (03.07.2016), BesPredel 161 (03.01.2024), BIMO (14.05.2017), Bob9791 (02.09.2012), Bocherator (20.03.2015), Bolshoy0001 (10.01.2013), Broodi (18.10.2012), Bsp4134 (11.12.2013), bakiri (21.08.2011), balis (26.09.2014), banadm (19.05.2021), betina (27.08.2017), bibika1977 (10.10.2017), bigarkady (14.11.2015), biilexa (20.02.2012), bogdanov23 (13.03.2019), bogdig (21.02.2019), boldcrim (10.04.2018), bollid (09.03.2017), botanik (09.06.2012), brezhnev (09.08.2013), buldozer (07.02.2015), burluckijj.rma (23.01.2018), buten (28.11.2015), C.A (27.12.2011), CAV2017 (10.06.2017), Cactus (19.08.2014), Caezar (07.11.2016), Capo regime (18.11.2011), Cathare (12.03.2011), Che2012 (29.01.2014), Checkit (18.02.2023), Choochoo (26.11.2017), Codas (27.10.2017), Corrado (08.05.2012), Crash888 (07.08.2014), Crazyhorseman (06.05.2015), Cruiser (15.03.2011), Cursin (24.10.2011), chakky18 (02.07.2012), chook68 (10.08.2012), circumis (05.08.2018), clai (06.05.2015), columb75 (12.05.2012), comelion (22.07.2014), contrast (27.07.2013), curisquris (08.02.2014), cusco (11.08.2011), cyberfox (22.10.2015), Danil (07.05.2013), Danyl3007 (16.07.2016), Demitr (06.04.2011), Den102 (27.05.2014), Denis111088 (28.12.2018), Denis_Kiev (25.03.2011), DeniX (09.06.2012), DgonSon (09.12.2011), Dimaboroda1976 (04.03.2015), Dimaha (26.05.2020), Dimkln (06.06.2017), Dimon888 (03.12.2016), Dinamo (14.04.2012), DiZzy_spb (12.01.2011), DjetRIP (30.05.2014), DmiK (23.11.2013), Dmikuz (07.04.2014), Dmitry1355 (26.01.2018), Doc063 (20.06.2019), Dorofey (06.02.2014), Draug (04.07.2011), Drei (01.04.2013), Duke5 (21.09.2021), DynaPack (15.06.2012), dayman82 (06.09.2017), ddd32 (10.07.2018), ddd_l (09.03.2011), ddi7 (04.07.2016), dead44 (24.10.2019), den89 (02.06.2018), denilen (26.06.2017), denislev (11.12.2016), diezel (18.02.2012), dim17 (19.07.2011), dima dnepr (12.08.2011), dimairk (08.11.2016), dimka632 (03.02.2012), dioniss (28.12.2019), dmitrich82 (04.02.2021), dmitrii44 (17.06.2019), dollar (29.01.2011), dozker (22.02.2018), dr.romano (12.12.2012), droni4 (12.03.2013), duch (14.02.2017), EGER (28.12.2014), Egor (06.11.2012), Egor 715 (06.02.2015), Elc (24.06.2013), Encho (28.04.2024), ErshoVы (16.04.2012), Evengar (22.05.2013), Evgen057 (04.03.2014), EvilPapa (26.10.2019), EvKom (28.12.2020), ExColonel (14.09.2012), EyE (08.12.2013), eber (21.02.2018), egor99 (29.08.2013), ekipag (29.11.2015), epoxa03 (14.04.2016), eprst (10.07.2013), eu05 (07.12.2013), evdokim (26.07.2016), ex35 (09.11.2013), Favorit444 (23.03.2014), Feudor (17.12.2017), Fil78 (30.08.2012), Flacon75 (09.11.2017), FoxD (05.05.2015), Frakagamlet (07.09.2014), FrozenE60 (25.03.2016), falcko (02.12.2014), fanlee (31.08.2017), fed2017 (19.05.2017), fedorovsg (13.01.2016), ferro (08.05.2013), fgotr (21.04.2011), finn23 (04.04.2021), foma38 (30.03.2016), GALIPTO (12.12.2017), Garisonfort (16.01.2019), Garm (27.01.2014), GDES (21.06.2012), Geizer (30.05.2016), George949 (15.10.2014), Gilan (01.11.2012), Givabyte462 (19.01.2019), GonzaleS (15.04.2013), Goodwin050 (11.04.2015), Gr77 (07.02.2012), GraboraN (14.11.2014), Gramman (25.07.2013), Gran-titan (30.01.2011), Greg (09.08.2011), Grigory75 (07.12.2017), g35x77 (03.10.2011), garik606 (16.06.2021), gary52 (24.09.2013), gata0931 (09.01.2018), geezar (09.11.2011), geo25 (15.08.2013), geodezzz (19.01.2016), ghans (03.12.2013), gordashevsky (01.08.2013), gorky (15.03.2012), gsmtarif (22.08.2015), gurith (08.01.2014), Happy (31.08.2014), Hardtack (16.08.2016), Henry (07.01.2011), HOLLYWOOD (20.07.2011), Hustler74 (23.02.2013), hevg (22.01.2014), Ibol (23.06.2011), Ice777 (04.12.2020), ID67 (27.09.2013), IexaJazz (06.02.2011), IgorAB (07.04.2011), Igvitta (03.12.2012), Intenditore (19.12.2011), Iroquez (29.06.2013), IvanNad (03.08.2022), Izastavets (09.11.2017), igor8x8 (18.04.2015), igorela (11.04.2011), ilff (18.02.2019), ilit (12.02.2014), ilkosar (29.10.2020), ilttkolosov (20.10.2013), iluha (13.02.2014), iMegA (31.10.2018), iOne (03.01.2012), iodasbaltis (25.07.2014), iseven (07.10.2013), ivank (13.09.2011), Jih (14.06.2012), Jujutsu (21.08.2011), jeeper (03.12.2012), jimax (20.11.2012), jklass (12.02.2020), john555 (09.06.2011), jokermp3 (17.03.2014), just.for.sal (09.12.2011), K.N.S.T.09 (16.12.2012), K.O.T. 64 (26.10.2011), Kaa80 (27.03.2017), Kader (08.12.2014), Kaznachei (03.12.2014), KeeperNew (16.02.2016), Kegor (13.12.2013), Kirroone (18.08.2017), Klad (13.03.2013), Klimvlad (16.05.2021), Kobal (26.02.2016), Kocha (29.12.2017), Konan110 (24.04.2013), Kopylovr (26.08.2020), kent1986 (27.12.2012), kesha48 (15.11.2012), kilo (11.02.2012), kilovatov (01.04.2012), kindzius (06.01.2020), kofa45 (23.11.2011), kos939 (05.01.2014), kot404 (19.11.2014), kotofeiy (22.09.2015), krbqk (13.02.2013), kserg1972 (02.03.2011), Labus (29.01.2012), Landers (14.11.2020), Lawyer.osg (02.01.2018), LehaP (04.07.2020), Lelikbolik (11.05.2014), LeMoN (13.04.2012), Lev Arris (23.10.2011), Lexuslava (19.07.2021), LimboBimbo (02.11.2012), Litavra (13.03.2011), LnV7 (13.04.2019), LOVEWW (27.12.2012), Lomoff (01.06.2012), l3xx (13.05.2017), lex97 (30.05.2012), ligablunt (10.04.2011), ligofff (16.01.2017), lipchanin (12.12.2017), llamativo (09.10.2014), lm. (13.06.2012), lopkov (04.08.2016), lukich0478 (15.01.2015), lute (09.01.2013), lyon911 (10.02.2012), MAXSPB (31.01.2014), Madect (25.08.2016), Makarov (05.11.2013), Maksimus 93 (23.01.2015), MarkShneyder (27.11.2016), Markweider (17.03.2012), Marley71 (29.10.2016), Martin FP (28.07.2016), Marzianin (20.10.2013), Matrbas (14.09.2016), Maximkas (29.03.2017), MediaSound (03.01.2018), Megabizon (09.09.2011), Mehanik159 (10.09.2013), MichaelRaZor (27.01.2018), MicroBus (05.04.2011), Miha01 (01.02.2014), Mikhail1 (01.06.2016), Mikhail73 (17.01.2014), Mikik (15.06.2013), MishaEkb (29.03.2011), Mishgan (14.12.2013), Mitrofan (22.12.2012), MLG (22.08.2012), Mobildenis (21.11.2012), Morda999 (08.08.2013), Mosyan (11.11.2012), Motor (17.01.2011), Mpanikar (18.10.2011), Mr.Stone (17.08.2015), man61 (28.08.2014), mankurt (22.01.2012), mars13 (05.10.2015), max581 (21.09.2013), maximka (24.02.2012), maz29ru (18.08.2011), merrypr (18.11.2011), met chel (19.03.2011), mhm80 (12.04.2018), mihak (11.06.2019), mike78rus (11.11.2013), mishi (27.01.2018), moscov08 (07.11.2017), motorkk7 (16.02.2019), mottarykin (16.06.2012), mr.kos (23.03.2014), msg859 (28.05.2017), musickant (18.04.2018), mXm (05.08.2011), myaugust (11.10.2015), myway2012 (29.10.2012), m_andrew (22.07.2013), Nadtoch (25.01.2015), Nairy (10.07.2011), Narkotik (22.01.2016), Nayn (03.04.2018), NFВовод (19.06.2013), NIKANOR (29.01.2024), NIKITIN (07.08.2012), Nickbel (03.02.2016), Nicola2 (21.10.2016), NiJEGOROD (03.04.2019), Nik-mail (06.12.2012), Nik515 (28.05.2017), Nikitoz1 (04.12.2018), Nikowelder (08.10.2014), NikS75 (08.09.2011), Nova12 (17.03.2016), n99n (13.05.2020), nairobi (01.01.2017), nasol (07.08.2015), netkuz (15.03.2020), nik888 (09.07.2016), nik937 (18.01.2021), nikl9 (06.05.2011), nos710 (20.08.2021), Oleg13 (03.12.2012), Olegan (15.11.2015), Olegko (16.11.2013), OlegN (03.01.2013), Olegos62 (22.01.2015), Orenslav (28.10.2017), Oriolus (24.02.2013), Osipov Andrey (18.12.2011), OVV (09.02.2012), o001kt (11.01.2011), okis (31.08.2014), olegc200k (25.11.2013), ommer (19.09.2017), ovk.76 (08.11.2013), oykc1999 (07.03.2011), PadAle (21.03.2012), ParaSem (11.06.2015), Pavel59 (29.01.2013), PavlovOO7 (09.02.2016), Pavzim (20.05.2018), PermCriminal (04.08.2015), Petr Top (15.11.2014), Petrochen (23.08.2013), POLITRUK1966 (09.03.2012), POST (08.03.2014), Post7982 (14.01.2014), Praselk (08.08.2021), Pridex (02.02.2014), ProAlex (24.01.2017), Proba (28.12.2010), Proektant (18.01.2013), PuPsik (14.04.2016), Pushkin (10.04.2012), Pyc (03.06.2013), panzer321 (24.03.2020), parasol (07.04.2014), pasham4 (02.09.2011), pav343 (08.12.2014), pavelcher (08.12.2015), petlyads (03.03.2011), pil123 (23.03.2011), pistolet72 (02.09.2014), pivovar (26.01.2012), poletoff (13.02.2017), pop pol (02.12.2013), primera240 (09.10.2011), profden (19.08.2013), prusstik (11.06.2012), pustota (07.05.2014), Quark (01.12.2012), qqqwwweeerrr (13.03.2012), qwanteen (26.05.2019), qwertyk43i (28.12.2010), Ramil777 (31.08.2012), Ramzes343 (15.11.2011), Ratsky (05.01.2020), Rayber (07.03.2016), Ready (28.08.2015), Ren71 (29.11.2011), Requital (17.11.2016), Resident80 (03.12.2014), Rider84 (30.03.2018), ROGER64 (26.09.2011), RomanG (24.10.2014), Roma_men (07.12.2016), RoSe1977 (18.11.2013), Roxer (13.01.2011), RunL (22.12.2015), Rusel222 (08.03.2014), Rush (20.11.2011), Rushabi (09.09.2013), Rusland (14.05.2013), RuslanF (28.05.2016), RVG74 (19.03.2018), redwow (23.07.2019), ret45 (14.01.2011), romangakimov (28.07.2012), rome425 (24.01.2012), rotor67 (14.02.2012), S O N (31.08.2017), SAMSAM (25.05.2023), Samall (14.11.2012), Samson780 (25.11.2016), Seawolf (31.03.2013), Seddy (02.02.2012), Sedlex (14.12.2016), Semkin (14.03.2011), Serbli (01.10.2013), Sergej K (10.03.2012), Sergey.piter (27.01.2013), Sergey654 (13.10.2016), Sergiiy (11.10.2014), Sergio m (14.04.2013), Sergo222 (08.11.2012), SergPT (28.01.2015), Sergvp (07.05.2012), SerTUR2017 (16.06.2019), Sertim (03.02.2014), SevA (08.04.2011), ShenDima (12.04.2011), ShMN4161 (17.11.2011), SICKSIST (25.03.2011), Sigman (09.09.2014), SilvestR (18.08.2013), SLSPb (29.06.2017), Slava116 (28.05.2011), Slayer (19.09.2013), SledOK (12.07.2011), Smile710 (11.07.2017), Sniper (06.03.2012), SPQR (01.02.2016), Spellen (03.06.2011), SRTTRS (06.10.2015), SSG (21.11.2013), STAR (23.02.2016), Stalker59 (04.04.2012), StasL (14.11.2011), Stepakot (18.01.2013), Stereo52 (10.12.2014), SuBuR (28.07.2012), SuperBOBER (31.07.2015), SVakh (16.02.2015), Swing (24.04.2019), SYCH (09.03.2013), sadat (09.12.2011), sahabeevim (05.11.2017), sailor271 (03.12.2018), sana79 (11.10.2017), sanches2012 (04.01.2018), sanches766 (18.09.2011), sandro808 (14.10.2020), sandy12345 (04.10.2011), sanek562 (07.11.2013), sangrek (30.01.2016), santiny (27.11.2011), sapaliv (17.03.2021), sarmis68 (05.01.2012), scartyp (11.11.2016), sdm68 (27.11.2014), seanautilus (25.12.2013), seny (02.03.2011), sercher (07.11.2012), seregaxx (06.01.2014), serg37 (20.11.2011), sergej1969 (01.09.2017), sergey220469 (26.06.2020), sergiv50 (06.10.2014), serhio36rus (04.03.2018), serverin44 (19.08.2012), sesho (24.02.2013), seth777 (09.08.2011), sherbak78 (29.09.2013), shotman0 (11.12.2017), siegriff (10.11.2020), simonst (14.07.2015), skeef (16.04.2014), sklva (05.03.2011), skvair (27.09.2013), slavkin (02.03.2015), smaki4 (20.01.2021), smallball (06.05.2014), smile01 (11.03.2018), smut (23.11.2018), sobotag (07.12.2012), song (21.06.2012), sonix2011 (06.04.2011), ss33 (21.01.2012), stas34 (17.03.2011), static2000 (23.07.2014), stefbarinov (11.11.2020), step81 (09.07.2012), sven22 (29.11.2015), svgavs (29.10.2016), swaswa (13.06.2012), Tatiana (07.12.2011), Tehnica (07.12.2011), Tehniks (26.09.2017), Terma (18.12.2011), Thai (17.10.2018), TimNv (02.01.2020), TKO111 (28.11.2020), Tol (24.01.2011), Trakker (23.10.2015), TSI (16.02.2013), Tur123 (03.11.2014), TurNN (20.11.2017), t34w (07.01.2013), taktak (06.07.2015), tattoomechanic (23.01.2016), tea79 (26.03.2019), tema2605 (09.05.2012), thebigone (15.07.2013), theone21 (28.10.2015), tomzed72 (04.08.2011), tornadoboss1 (31.03.2017), totus (05.08.2014), trial (20.01.2012), troj900 (31.03.2016), tula1972 (23.02.2012), tune (27.02.2017), U.K. (13.12.2017), Unicle (12.03.2013), Uragan787 (29.01.2014), Uran93 (03.09.2012), ururu1980 (23.01.2014), VALERY777 (16.09.2018), VadimM79 (05.11.2018), VadZh (11.02.2013), Valeri (30.12.2014), Valmor (14.03.2014), ValPu (07.12.2012), Vardanvm (29.11.2013), Vasechkin (15.09.2013), Vasilisk (10.10.2015), Vasko da Gama (09.01.2013), Vblc (11.01.2018), Vedi (19.01.2011), VetalA7 (12.01.2017), VIK12 (04.12.2021), Vic.Tor (14.03.2013), Vic63 (20.11.2011), Viktor1977 (18.06.2017), Viktor93 (03.06.2011), Viliam5 (28.03.2011), VitaDOC (31.05.2011), Vitalioo1983 (14.04.2019), Vivanko (29.11.2021), VLK (06.11.2019), Vladimir733 (14.08.2015), Voopi (28.12.2014), Vovchik69 (17.03.2016), VW579 (02.05.2017), Vyachek2012 (19.12.2013), v34 (22.03.2019), vadim77 (27.10.2014), valerican (08.09.2015), valer_jan (10.01.2013), vanakov (03.01.2013), vania91 (02.02.2021), vdrozdov (27.07.2013), verabar (23.08.2011), verkosh (30.01.2013), vg_alex (16.11.2014), vit1303 (23.09.2020), vlad339 (13.12.2015), vladtatan (15.10.2014), vspb (30.05.2016), vwman (17.01.2015), WATT (21.07.2018), WagOn (20.11.2019), Werkstatt (09.03.2011), Wizzard (18.05.2012), walerka (04.01.2015), wan (23.10.2017), wondervog (29.04.2014), X-100 (28.12.2010), X696 (17.05.2018), xema (15.11.2018), xxx45 (17.11.2020), YakOFFleV (10.12.2016), Ydgin (08.05.2012), YeGorix (11.10.2021), YURA2011 (07.12.2021), Yuaf (27.02.2011), YuriF (27.01.2018), Yurkinden (22.06.2017), Yurych (04.02.2014), Z1ikhv (18.12.2017), Zetet (16.11.2019), Zinger (28.08.2013), z13 (10.06.2017), zerbino (06.12.2011), zeta1983 (29.08.2020), zmanovskiy (27.05.2020), zmizmi (07.09.2015), АВК (15.12.2019), Александр 0009рс (05.09.2012), Александр прораб (06.03.2017), Александр196 (18.06.2016), Алексей NF (05.01.2014), Алексей Карпов (13.12.2016), Алексей Ядыкин (07.02.2016), Алексей173 (24.06.2014), Алексей333 (09.09.2011), Алесанд17 (04.08.2014), Аменокаль (10.02.2013), Андрей077 (20.01.2018), Андрей111 (23.10.2011), Андрей61 (30.03.2011), Андрей76 (06.07.2011), АндрейП (21.11.2011), Андрей_NR09 (23.03.2011), Антон Саратов (22.11.2011), Арсений (18.05.2016), Артур Александрович (20.10.2011), алексей 363 96 (07.04.2017), андрейСеверный (05.06.2011), андрэ (16.03.2013), Боня (25.08.2011), В.С. (12.08.2013), Вадян (17.09.2013), Валерыч116 (26.04.2020), Василий495 (11.10.2017), Вега (15.02.2013), Венсан (05.12.2011), Виктор К. (31.03.2014), Викторита (20.10.2011), Вил16 (20.04.2020), Витал Красноярец (13.09.2020), Виталий (Жуковский МО) (27.10.2011), Витами (08.11.2021), Владимир033 (14.08.2012), Владимир29 (19.10.2018), Вячеслав Анатольевич (07.12.2011), василий174 (19.11.2013), ввв2209 (18.11.2019), Гермес (25.11.2013), Григорий44 (15.06.2014), Грифон (17.10.2024), Девятый (12.11.2011), Делетант (19.10.2011), Дениска (10.02.2019), Джон64 (29.10.2018), Джоня (17.11.2016), Димон77 (07.01.2019), Димон78 (24.04.2016), Дмитрий В.Г. (17.01.2017), Дмитрий гришанков (08.04.2015), Дмитрйй (14.08.2013), доминик (29.10.2012), Евгений 68 (04.09.2014), Евгений с Севера (22.02.2018), Евгений57 (29.10.2011), Жасулан (05.05.2020), Жук.off (07.12.2017), зануда (27.12.2010), звеRRRь (02.02.2012), Игорь К (22.11.2012), ИгорьVWTv6FSI (22.03.2013), ИгорьА (29.12.2012), ИгорьК (06.07.2011), Илья74 (12.08.2011), ИмощаГ (22.06.2018), Индиго807 (02.04.2014), Иннокентий ЕКБ (17.03.2014), КАВ (05.04.2014), Кент2505 (04.09.2016), КОБА (06.04.2012), Константин Б (01.03.2021), Константин523 (10.12.2017), квинт (07.07.2014), киреев алексей (19.06.2017), летун (23.08.2011), Маккс (09.12.2017), Макс7504 (06.04.2014), Максим69 (11.03.2012), Мальчик Серёжа (22.09.2012), Миxася (09.10.2017), Михаил19951014 (12.09.2012), МихаилСергеевич (30.01.2012), Мореход74 (13.08.2021), моня (15.04.2013), Олег ЮДо (25.01.2019), Олег77 (27.08.2011), ОлегТ (24.01.2011), Оолег (17.04.2011), Павел0305 (22.04.2021), Павел919 (01.12.2012), Печенег (22.06.2020), Ринат Алимов (02.12.2012), Рожденный в СССР (28.01.2018), Ролан (11.02.2012), Роман Сергеев (27.11.2017), Роман** (17.09.2011), Роман227 (01.05.2013), Ромарио Агро (15.11.2019), рома76245 (18.01.2014), Сергей Казанский (22.09.2015), Сергей ТУР 2007 (24.07.2013), Серёга А (19.11.2015), Серый BG (09.03.2011), Сибирский Ёж (17.07.2012), СНЕГОВИК 66 (16.09.2014), Сплиноман (23.12.2019), Стажёр (27.12.2020), Стас51 (11.06.2017), СтасР (15.03.2012), Стёпа555 (06.12.2018), Стрелок (08.02.2011), самарский гонщик (03.02.2018), сектор (18.02.2011), старичок (10.10.2014), стас528 (31.12.2018), Тарас (17.08.2011), Тол (09.04.2011), товарищ (18.03.2011), фермер (05.03.2018), Химик 74 (06.08.2013), Хлеборез (28.03.2012), Чизан (08.08.2011), ШпицберГен (18.07.2017), Эдос (25.10.2017), Юрген (16.01.2011), Яро (01.12.2012)
Старый 08.09.2015, 00:40 (00:40)   #3641
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
kotofeiy, привет! Если есть Вася - изменить профиль самому дело 2-х минут. Инструкция описана в шапке. Правда еще не встречал выбора профилей - на всех машинах, которым изменял, прописывал "00" вручную в 4м байте...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2015, 14:18 (13:18)   #3642
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,890
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
Если есть Вася - это ключевое слово, а его нет, искать ради одной манипуляции не виду смысла, особо увлекаться такими манипуляциями не планирую, единственную вещь, которую посчитал для себя полезной - это изменение стокового звука, поэтому и прошу помощи Москвичей, у кого есть Вася и кто может помочь это сделать и желательно чтобы я потом на форуме не создавал темы, типа "Камрады помогите, одноклубник начудил с Васей..."
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2015, 14:24 (14:24)   #3643
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,675
Камрады, а кто может помочь в изменении звукового профиля на 850-ке в Москве. Сам все равно не решусь туда лезть, хотелось бы чела, которые уже это делал и готов повторить с закрытыми глазами, что бы так сказать с гарантией результата.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55472 партнеры клуба, или комрады из шапки
Henry - в рабочее время в районе метро "Аэропорт"
Vedi - район Теплый Стан или г.Троицк МО
BuHT - Район Текстильщики, Марьино
SledOK - Восток Москвы, г.Реутов. Все дни после 16 часов
Yuaf Люберцы и Москва(Каширское ш. в районе МКАД) - с понедельника по четверг, Калуга - с четверга по воскресение
zerbino ЗАО, Кунцево
tula1972 ВАО (Преображенка) - будни вечер после 19.00& Выходные - МО Щёлковский р-н (п.Загорянский)
Biruke Строгино, в вечернее время или в выходные (до 11-го модельного года. опции настраивать не умеет)
profden Проживаю в Долгопрудном, работаю на Алексеевско.
FranCuzov ЮЗАО
tet Рабочие дни - Щербинка-Подольск. Вечер и выходные - Дзержинский (МО)
Подводник (21.09.2015)
Старый 18.09.2015, 20:52 (22:52)   #3644
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
Привет коллеги!
Планирую завтра выполнить изменит настроек через Вася диагност (версия 12.10 .1 r) настройки хочу поменя:
- профиль подогревателя то есть изменить температуру включения подогрева двигателя
- звуковой профиль
- отключение возможности блокирования видео в движении
Подскажите может кто находил описания действий по вышеуказанным действиям с картинками, напишите где.
Ранее включал и отключал мне настройки моим Васей диагност другой человек, сейчас его нет в моем городе
Последний раз редактировалось Andrei072013; 18.09.2015 в 21:03.
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2015, 09:32 (09:32)   #3645
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
sevpro Первоклашкаsevpro Первоклашка
Привет коллеги!
- звуковой профиль
А то описание, что в шапке, чем не подходит? там и без картинок все просто
sevpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2015, 11:38 (13:38)   #3646
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Все подходит,
Активировал подогрев на двигатель
Активировать звуковой профиль не получается
Активировать движение видео не буду
Старый 19.09.2015, 11:49 (13:49)   #3647
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Коллеги подскажите при активации изменения звукового профиля как написанно в шапки данной темы столкнулся с следующим кто подскажите что делать
В всплывшем окне какой выбирать раздел из трех предлагаемых (на фото извиняюсь что перевернутое на планшете прикреплялось) первый раздел выбираешь активируешь и программа пишит что ошибка 31 Вне Диапазоне
Тип файла: jpg image.jpg (385.4 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrei072013; 19.09.2015 в 11:53.
Старый 19.09.2015, 12:20 (12:20)   #3648
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
Henry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классов
Вы не тот байт открыли, читайте описание внимательнее
Henry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrei072013 (21.09.2015)
Старый 19.09.2015, 12:35 (14:35)   #3649
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Спасибо ты прав, я не тот байт открыл и чуток не понял описанное, сейчас все сделал, называется живи и учись
Старый 19.09.2015, 22:15 (00:15)   #3650
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Проблема, помогите разобрать, чтобы заработал автономный отопитель для подогрева салона с двигателем ( подогрев двигателя сделал через Васю диагност), ктр перестал запускаться.
Предистория. Все делал через Васю согласно описаний в шапки и по сообщениям в данной теме.
1. До запуска с прогревом двигателя, сегодня выполнил через Васю (версия 12.10.1r) перекодирование
А) автономного отопителя блока 18 через длинное кодирование, ктр грел только салон и после стал греть двигатель. Все успешно все работало
2. После поездки решил выполнить, чтоб автономный отопитель включаясь, далее печка салона оставался на настройках ктр были до остановки двигателя. Так же через Васю, адаптацию Электронного кондиционирования / отопителя блока 08 выбрав канал (фото не могу перевернуть закачал через планшет) текущее значение do not store заменил на save
После вышеописанного запускаю через пуль автономный отопитель (для информации напряжение 12.4 Вольт, температура двигателя 90, воздуха 12, в баке дт =60литров) включается печка с установлеными параметров на ктр осталась, а значек подогревателя не загорается.
После проверил на ошибки их небыло, далее начал делать мануал как описано в шапке для запуска заблокированного отопителя
Следующее проблема:
1. В блоке 18 через адаптацию 10 выбираю канал 42 нажимаю проверить и показывает что текущее значения 0, нажимаю тест и при тесте указывает значение 1 ввожу новые значение 1 нажимаю сохранить выхожу, захожу проверить и тоже самое значение 0 не изменилось на 1 , далее делал этот манул раз 10 и не поменялось значение 0 на 1 в канале 42 адаптации 10 блока 08
2. После запускаю через пульт атопитель печка включается и значек горит но сам атопитель не запускается ждал 10 мин без результатно, печка работает а атопиитель нет. Через пульт включал и выключал , и так же через кнопку приборов климата результата нет
Прошу помочь, что нужно сделать через Васю чтобы отопитель через пульт и приборы разработал снова
Тип файла: jpg image.jpg (479.1 Кб, 24 просмотров)
Старый 19.09.2015, 22:18 (00:18)   #3651
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Дополнительно фото ( извините что перевернуто)
Тип файла: jpg image.jpg (461.0 Кб, 24 просмотров)
Старый 20.09.2015, 10:39 (10:39)   #3652
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
Patrol61 Детский сад
а вас не смущает температура двигателя? что то мне подсказывает, что для запуска отопителя, она высокая
Patrol61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2015, 13:22 (15:22)   #3653
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Мне тоже подсказали, что вроде бы отопитель салона запускается при температуре до 70, хочу еще позвонить ОД, и после проверить
Старый 20.09.2015, 13:41 (15:41)   #3654
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
да не вроде бы, а точно до 70. хотя этот параметр можно подрегулировать. как и включение по наружной температуре.
Старый 20.09.2015, 14:38 (16:38)   #3655
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Спасибо, а можешь мне подсказать где и как нужно сделать, чтобы подрегулировать ее работу и она запускалась с температурой двигателя до того значения ктр я установлю, и так же как где подрегулировать ее выключение или включение по температуре наружного воздуха это через Васю диагност?
Да я по температуре наружного воздухая сам отопитель ктр работает при запущеном двигателе через васю уже подрегулировал, ранее у меня было установлено значение 10 заменил на -5 и активировал (это выполнил соглано инструкции действий здесь в разделе).
Последний раз редактировалось Andrei072013; 20.09.2015 в 14:44.
Старый 20.09.2015, 14:52 (16:52)   #3656
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
всё в том же выпадающем меню. там есть нужные вкладки. сейчас не помню - зимой ковырял последний раз.)))
изменили зачемтно так сильно Temperature threshold for activation of auxiliary heater Порог температуры для включения автономного отопителя
имхо: вот зря. будет холодно в машине в межсезонье.
двигатель начинает медленее греться уже при ниже +5С (а это некомфортно). на тигуане в меня стояла наружная +4С, ниже которой котел начинал автоматически догревать. на туареге почемуто +10 ставят, вобщея с исправил на +6С.
зачем такое низкое (-10С) значение ставить - не понимаю.)))
Последний раз редактировалось fly der; 20.09.2015 в 14:55.
Старый 20.09.2015, 15:50 (17:50)   #3657
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Спасибо, понял, если в межсезонье, ктр начилась, будет холодно в машине, тогда верну в значение +5.
Поставил -5, думал, что до минус 5 двигатель будет еще греться и будет греть.
Подскажи, а до какой температуры подогреватель должен догревать двигатель
А)по температуре двигателя
Б) по воздуху,
вроде бу у меня он и при 90 градусов двигателя работал прошлой зимой
Да еще, если сброшу фото, где это выпадающее окно с надписями, тебя не затруднит подсказать каких разделах изменять настройки?
Старый 20.09.2015, 16:07 (18:07)   #3658
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
Б) по воздуху,
90С это "по стрелочке"(указателю), реальная (на датчике ОЖ) колеблется в большом диапазоне. зимой (после -10) на дизеле 90 градусов я не видал (84-85С - режим полного открытия термостата был пределом нагрева))).
ниже стандартная, в т.ч. для VW) программа для котлов:
Описание работы отопителя Thermo Top Z/C
Условия работы в режиме дополнительного (не стояночного) отопителя:
Температура на датчике температуры ОЖ отопителя -G241- меньше 50° C.
Температура на датчике температуры наружного воздуха -G17- меньше +5° C.
При этом дополнительный жидкостный отопитель Thermo Top Z/C -D (дополнительный отопитель) находится в режиме готовности.
Описание работы отопителя Thermo Top Z/C, модификации D и B.
В рабочий режим переводятся свеча накаливания отопителя -Q9-, вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания -V6- и циркуляционный насос -V55-. Через 30 с включается дозирующий насос -V54- и на 3 секунды отключается вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания -V6-. Затем в течении 56 секунд вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания -V6- будет в два этапа увеличивать число оборотов практически до режима полной нагрузки. После наступления 15-секундной фазы стабилизации (постоянное число оборотов) вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания -V6- будет в течении 50 секунд увеличивать число оборотов практически до режима полной нагрузки.
При достижении режима полной нагрузки и максимальной подачи топлива отключается свеча накаливания отопителя -Q9-, а вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания -V6- переводится в режим полной нагрузки. В течении следующих 45 секунд, а также в режиме нормального сгорания, датчик пламени свечи накаливания отопителя -Q9- отслеживает наличие горения в камере сгорания. Затем отопитель переходит в режим автоматического регулирования. При распознании затухания пламени подача топлива прерывается и происходит отключение отопителя по неисправности с его продувкой вентилятором подачи воздуха в камеру сгорания -V6- (режим работы после отключения). Если в нормальном режиме происходит затухание пламени, то отопитель автоматически запускается снова.
Режим обогрева
После повышения температуры ОЖ до 72° отопитель переводится блоком управления отопителя -J162- в энергосберегающий режим. После дальнейшего повышения температуры ОЖ до 76,5° отопитель переводится блоком управления отопителя -J162- в режим Останов (пауза в работе). Однако если в режиме регулярной паузы температура охлаждающей жидкости упадет ниже 71° С в течение 15 минут, то дополнительный жидкостнoй отопитель Thermo Top Z/C запустится стандартным образом в режим полной нагрузки.
Выключение
После выключения двигателя (автомобили с отопителем, работающем только в режиме дополнительного) или нагреве ОЖ до 85° процесс сгорания прерывается и отопитель переходит в режим работы после отключения. Циркуляционный насос -V55- и вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания -V6- продолжают работу для охлаждения отопителя Thermo Top Z/C (режим работы после отключения), а затем автоматически отключаются.
ИнструкцияВремя работы в этом режиме циркуляционного насоса -V55- и вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания -V6- зависит от состояния отопителя в момент отключения.
Время выбега составляет: 175 секунд при выключении из режима полной нагрузки и 110 секунд при выключении из режима частичной нагрузки.
В зависимости от версии ПО в блоке управления отопителя -J162- возможно отключение отопителя в течении другого интервала времени
переводчиком переведите.
а вообще совет - не лазайте туда (в настройки) без крайней нужды.))) можно натыкать галочек так, что потом никто не разберется что изменено.
эти температуры не из пальца высосаны, а опытным многолетним путем умными инженерами установлены - закоксуется горелка от недогрева и ппц попандос на деньги (шутка/страшилка, но всё же))))
Последний раз редактировалось fly der; 20.09.2015 в 16:11.
Старый 20.09.2015, 16:27 (18:27)   #3659
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Спасибо , лучше пусть стоят те значения, ктр установлены, а то правда натыкаю, что гемор будет и деньги надо будет тратить, или писать здесь о помощи
Старый 21.09.2015, 20:40 (22:40)   #3660
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Друзья, всем спасибо, кто отозвался и помог чем смог, пояснив, подсказав и разъяснив мне по моей просьбе выше постов.
Rusel222, тебе отдельное спасибо, таких бы отзывчивых людей да побольше.
Моя проблема закрыта и вопросы сняты.
Rusel222 (21.09.2015)
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
