Старый 14.12.2017, 22:23 (01:23)   #3641
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
govor, брат ты читать умеешь? "температура ПОЛНОГО открытия", я написал же, что инструкции по работе агрегатов скину позже, а там посмотришь, что и как и куда 12 вольт подсоединить и зачем. Потерпи
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (15.12.2017)
Старый 14.12.2017, 22:45 (21:45)   #3642
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Вячес, да главное, для freezera, чтобы он закрывался, и не сифонил, у него же движок не нагревается, до рабочей температуры.
А мне то чего терпеть, у меня всё нормально, за исключением нескольких датчиков.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2017, 00:33 (08:33)   #3643
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Все верно, я и хочу узнать откуда тула идет 12 в, просто у меня ощущение что на моем постоянно вольтаж висит, судя рюпо раннему открытию... сегодня тоде залезу в схемы, попробую разобраться...
Старый 15.12.2017, 10:52 (09:52)   #3644
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
freezer273, и что тебе эти схемы дадут? Проще попробовать отсоединить разъём с корпуса термостата, и посмотреть, что произойдёт. Ты пойми, твой датчик G62, по-ходу физдит на градусов 15-20, а это очень много. ЭБУ видит не соответствие, что, к примеру, температура топлива 73*, температура масла, 67*, а температура ОЖ 36*, вот блок и начинает приоткрывать термостат принудительно. Я не видел новый термостат, поэтому сравнивать твой по фотке не комильфо, х.з. может и уплотнение не держит, а может, и держит .... Но это всё теория, поменяешь датчик, запустишь Вебасто, вот тогда будет практика.
Последний раз редактировалось govor; 15.12.2017 в 10:58.
Старый 15.12.2017, 16:41 (00:41)   #3645
freezer273
Благодарностей: 245
Температуру масла он не видит, с датчиком так до сих пор и не получиллсь разобраться, будем на выходных работать дальше...
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
По схемам хочу узнать как подается стгнал на этот термостат... включение пончтно от эбу, но силовой провод должен идти через реле, однозначно!!
Последний раз редактировалось freezer273; 15.12.2017 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
tranzit342 (22.01.2018)
Старый 16.12.2017, 12:18 (20:18)   #3646
freezer273
Благодарностей: 245
Да я разобрался по ходу что у нас... до сих пор я не нашелрешения датчика температуры масла, приборка его не видит и от этого идет постоянное включения нагревательного элемента на термостате(((
Старый 22.01.2018, 00:24 (00:24)   #3647
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Капец,у меня резинки на рампе потекли. Запах солярки ооочень сильный. Машину на прикол и все разбирать буду.
sasha080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2018, 15:17 (23:17)   #3648
freezer273
Благодарностей: 245
Вроде 40 штук( колечек) надо...
Старый 23.01.2018, 23:59 (22:59)   #3649
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
На наши термостаты можно подобрать колечки,мне на авторынке подобрали, цена1$Взял на клей чтоб не выдавило.экономия опятьже 150€
Тип файла: jpg 568439B8-625D-40A3-BAAC-2CA3DF9B9716.jpg (243.9 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg F50E25AD-DEC4-4155-885D-871AB7DAFB88.jpg (188.2 Кб, 13 просмотров)
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2018, 00:05 (23:05)   #3650
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
А колечки на рампу можно 20 штук, посмотреть сторону, работа и колечки другой стороны смысла не вижу. Одна у меня 3 годанормально держит, вторая через кольцо рассыпались в руках.(хрень какая-то)..
Старый 24.01.2018, 01:30 (09:30)   #3651
freezer273
Благодарностей: 245
Я бы не стал.. клей как то не надежно... а если отойдет? И в систему попадет? Опасная игра...
Старый 24.01.2018, 11:13 (10:13)   #3652
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Да нет,если и слезет с п
аза то максимум антифриз по большому кругу пойдет,а деться куда-то оно не сможет:)
Старый 25.01.2018, 16:21 (15:21)   #3653
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Виктор197899, так вроде бы ты из силикона прокладку на термостат мудрил, и что с ней стало?
А что вообще с этой резинкой происходит, кто её там жрёт? Термостат там что-ли неплотно сидит, и шевелиться всё время?
Да и в самом деле, даже если её и выдавит, куда она там деться сможет, вот если только её в лохмотья размочалит, тогда да, да и то, вон Бутуз остатки своей резинки в теплообменнике нашёл, там вроде, как сеточка какая-то стоит.
Старый 25.01.2018, 20:24 (19:24)   #3654
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Я тогда намудрил бутерброд селикон, резина обычная для толщины и снова селикон клей за год разъело и резину покоробило она и усохлась , стал пропускать на большой круг в том числе через дырочки на большом кружке термостата который при нагреве ходит в конусе корпуса и под давлением изнашивается это самое резиновое уплотнение (как-то так).
govor (26.01.2018)
Старый 30.01.2018, 12:31 (11:31)   #3655
Shaman008
Shaman008 Младенец
Добрый день комрады. Может кто сталкивался с такой бедой, сняли двигатель для ремонта турбин и решили попутно все частые болячки просмотреть. Обнаружилась течь масла из под сальника генератора.
На валу присутствует заметный люфт. Есть ли смыл менять сальник или его также разобтет как и предыдущий и нужно менять все шестерни управления в сборе?
Спасибо
Последний раз редактировалось Shaman008; 30.01.2018 в 12:37.
Shaman008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 13:11 (12:11)   #3656
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Shaman008, а когда ты последний раз менял этот сальник генератора, какой пробег он выдержал? Сальника хватает примерно на 120-150 т.км, так что сделай выводы. Не думаю, что виной всему люфт вала привода, хотя это и настораживает.Странно, что ты раньше течь масла не замечал, обычно это сразу видно по пятнам масла на асфальте в районе передней части мотора. Наверное стоит сделать и полную ренновацию самого генератора. Ну, и попутно тебе ещё вопрос - какое масло пользовал, с каким допуском? И какой пробег уже у машинки? Да и по какой причине турбы в ремонт?
Последний раз редактировалось govor; 30.01.2018 в 13:23.
Старый 30.01.2018, 13:15 (13:15)   #3657
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Там сальник хитрый с компенсацией люфта.
Не разобъет.
Старый 30.01.2018, 13:25 (12:25)   #3658
Shaman008
Shaman008 Младенец
Спасибо за быстрые ответы!
govor, Машинка у меня чуть больше года, сальник не менял не разу. Течь появилась с пол года назад. Масло лью Eni 0w-30 c допусками 506.00/01 Пробег сейчас 240к(по состоянию салона, агрегатов похоже что родной - если салон не поменяли)))) Турбы в ремонт по причине недодува. А началось с того что нашел лужу масла под машиной - выдавило через прокладку коруса фильтра, решили заодно глянуть основные болячки + был мокрый тандемник(оказалось солярка с корпуса топливников стекала)
БУТУЗ, люфт был прям солидный - миллиметров 5
Нашел похожую тему: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=47179 - писали что если люфт, то опять потечет. Вот и думаю что делать....
Последний раз редактировалось Shaman008; 30.01.2018 в 13:56.
Старый 30.01.2018, 13:56 (12:56)   #3659
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Shaman008, у меня примерно такой же пробег, болячки все один в один, кроме турбин, они у меня в порядке, а болячки уже год назад поборол. Люфт в 5 мм конечно же пугает, у меня люфт может в 1 мм только. Тут конечно же только на твоё усмотрение, или же так и ездить, заменив только сальник, подшипники гены, щёточный узел, и обязательно обгонную муфту гены вместе с эластичной муфтой привода, и тогда люфт будет незначительный, или же всё-таки менять модуль привода гены, что выльется в серьёзные финансовые затраты.
И только одному Богу (или кто там вместо него) известно, если такой люфт - в каком же состоянии тогда все остальные шестерни привода ...
Последний раз редактировалось govor; 30.01.2018 в 14:01.
Старый 30.01.2018, 13:59 (12:59)   #3660
Shaman008
Shaman008 Младенец
на сервисе сказали нужно менять всю "гитару" привода целиком, отдельно валов/шестеренок нет(посмотрел в Elcats) действительно нет
Shefeld (18.01.2019)
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
