Старый 22.07.2017, 01:17 (01:17)   #3641
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
Специалисты, подскажите, пожалуйста.
Я не меломан, и часто в дороге слушаю даже радио )) Профиль на динаудио поменял, но штатный звук все равно иногда раздражает своим бубнежом и резонансными хрипами, особенно на голос (или это у меня что-то с акустикой?). Какие самые бюджетные решения есть на мой непритязательный вкус? Мне бы только от бубнежа избавиться и хрипов. Остальное устраивает. Есть решения в пределах 10к, или шило на мыло? Реально звук на хонде СР-В был лучше... (
BoS123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 06:16 (11:16)   #3642
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Я постепенно менял, нет возможности все и сразу. Поставил миды в передние двери другие, стало лучше. Поставил в задние, еще лучше. При замене мидов естественно клеились двери. Потом дело до шириков в углы зеркал дошло, совсем хорошо, но не торт
В итоге сигнал с MOSTа, процессор, шумка, моноблок на саб и.......все остальное
Естественно дороже на порядок
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 09:15 (09:15)   #3643
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
В машине хорошего звука не добиться, всегда будет что-то неустраивать...
foma38 (22.07.2017)
Старый 22.07.2017, 10:42 (10:42)   #3644
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
Меня штатный звук в cr-v вполне устраивал. В туре какое-то треки тоже вполне сносно (на мой отсутствующий слух) играют. Но, при определенных частотах, появляется явный бубнеж и даже хрипы. Мне всего лишь от них нужно избавиться. Есть бюджетные решения? Резонансные хрипы, это нормально для штатного звука? Или у меня акустика повреждена? (впервые с таким сталкиваюсь).
Старый 23.07.2017, 17:12 (17:12)   #3645
recruit95
Благодарностей: 25
recruit95 Младенец
Камрады, подскажите, есть ли возможность подмешивать в РНС-850 по блютузу звук со смартфона, при этом РНС-850 находится в режиме радио или медиа?
Хочется, чтобы звук с программы "Стрелка" добавлялся в основной канал
ЗЫ Если было, сильно не пинайте))
recruit95 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2017, 18:31 (18:31)   #3646
bobhot
Благодарностей: 792
BoS123, у меня ничего не бубнит...
Я сменил профиль и через зеленку настроил уровни усиления...
Старый 24.07.2017, 00:05 (23:05)   #3647
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
Всем наслаждающимся штатным звуком, большой привет!
Очередной шедеврик выехал с моих ворот в бывшую пятницу, а именно -
совершенно новый Touaref FL executive, с вариантом № 4 - "ЭКСКЛЮЗИВ" ( трехкомпонентный фронт+ трехкомпонентный тыл + саб в запаску)
Состав системы следующий:
- RNS 850 через Триому
1) Фронт - focal es 165 kx3
2) Тыл - hertz mpk 163.3 pro
3) Усилители на фронт, тыл и саб - Alpine PDX-F6
4) Сабвуфер Kicker cwrt 122 в стелсе в докатку
5) Процессор - Audison bit one
Вся аппаратура , кроме саба и триомы, была привезена самим заказчиком.
Моей задачей было все это установить на автомобиль.
Данные инталляции уже были показаны человеку для примера, он смотрел фото и видео, долго думал нужно ли именно это ему, или нет, но все таки "созрел" к данной установке. За пару недель была привезена ему вся аппаратура, от его приятеля, после, авто подъехал на направление стоек на фронт и тыл, а саб и проставки уже были готовы заранее.
Остальные стойки тоже были сняты и перетянуты в один цвет с подиумами, соблюдая общую цветовую гамму всех 8 ми стоек.
За неделю были готовы подиумы на фронт и тыл и перетянуты все эти стойки в алькантару, потом уже автомобиль приехал на установку. Время на все про все ушло у меня ровно 5 дней , не считая выходных ( без них не куда).
За эти пять дней было сделано:
- шумка 4 -х дверей по 4 слоя каждая + пятый штатный войлок
- протянута вся проводка и установлено все оборудование с последующей настройкой всей системы.
Усилитель на фронт разместился рядом с воздуховодами, с правой стороны, усилитель на пассивный тыл и мостом на саб был установлен за место штатного, пенопластового кармана, рядом с докаткой, а с верху уже поместился и процессор, изготовив для них небольшой подиум, который крепился к кузову болтом на заранее установленную закладную м6.
Подключение фронта Focal было полупоканальным, Сч и Вч на стойках от штатных кроссоверов, который легко это предусматривает, и питались от двух каналов фронтального усилителя, а остальные два канала питали уже НЧ на фронт.
У фокалов довольно большие кроссоверы, и под торпедо они никак не вмещались, пришлось всю проводку тянуть в правое крыло и устанавливать их рядом со штатным усилителем. Кроссоверы от hertz рязместились в низу, так же, под правой боковиной.
С проводкой, скажу сразу, пришлось повозиться, что бы все эти жгуты уместить и протянуть в правую нишу.
После всех, проделанных выше манипуляций, был сделан пробный пуск, и вот он небольшой казус, процессор зависал при прохождении одной операции, он не давал отсканировать один канал, входящего уровня сигнала. Звонок в техподдержку чернова и через два часа процессор уехал в Зеленоград на переустановку ОЗУ. Через 4 часа он вернулся уже исправный.
В пятницу за 4 часа я настроил всю систему и скажу честно, ОГОНЬ!
Я всегда, почему то критиковал фокал, нет напористых НЧ , высокие немного резковаты и т.д.,до этого были не дорогие серии, но тут комплект то предтоповый, все по технологии,
НЧ с очень мягким подвесом, увесистым магнитом, мощной корзиной и каким то волшебным диффузором, предусмотренным именно для трешки, конечно и у СЧ звена диффузор был сделан точно такой же. Вч у них тоже со своим "секретом", но а кроссовер заслуживает самых громких аплодисментов, реальная ВЕЩЬ, которая умеет и работать по би ампингу и делать срезы на СЧ ( 300-400-500 гц) и работать с аттенюаторами СЧ и ВЧ звеньев, отсюда и размер его не малый!
Скажу честно, Focal-ы меня очень удивили, звук не смотря на то, что сч и вч звенья подключены от кроссоверов и в них же я поставил срез на 400 гц, а аттенюаторы все в нолях, просто великолепный, очень мягкий не режущий, не капли слух, и настолько детальный, что при прослушивании тестовых треков вызывал бурю положительных эмоций.
Так как я человек любящий электронную музыку, а именно качественный транс, я конечно же прослушивал и его, вот тут я реально был поражен, акустика просто создана для него))
Все слышно, все стереопереходы, сч и вч на нем просто завораживают, реально как в клубе)) мидбас очень быстрый и плотный, пришлось даже немного укрутить потом его.
Усилители PDX с очень хорошим контролем и мощностью, справлялись с "прокачкой" всех компонентов просто на 100 % , не ожидал , что мостом они выдают очень приличную мощность на сабвуфер, короче говоря, они молодцы
Что могу сказать про этот автомобиль в итоге:
Две трешки , конечно же это реально вещь, послушав настроенный авто с квадрозвуком, потом переключал пульт только на фронт и саб, сразу меня это напрягало, и сразу возвращал тыл обратно! Хотя сам поклонник классических фронтально-сабовых схем))
Звук чистый , очень детальный, он имеет очень приличный запас мощности, на всех сиденьях любой слушатель получает удовольствие. Понятно, что весь "сок" настроен на место водителя и звук на нем максимально сконцентрированный, все таки авто для него делается.
Автомобиль мне дал очень много положительных эмоций, от нового запаха салона, до конечного , итогового результат по инсталляции.
Клиент когда забирал автомобиль был очень впечатлен от полученного результата!
Теперь автомобиль с ЭКСКЛЮЗИВНОЙ комплектацией имеет звук подобающей ей
Кому интересно по всем ценам любого варианта , а у меня их 4 , от бюджетных, да вот таких, пишите в личку.
На данную работу и другие инсталлы есть видео, кому интересно, кидайте в личку телефоны, вышлю видео по ватсап!!!
Тип файла: jpg DSCN8933.jpg (314.5 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8934.jpg (397.3 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8936.jpg (362.5 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8937.jpg (347.2 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8940.jpg (369.5 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8941.jpg (241.4 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8987.jpg (309.5 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8930.jpg (154.2 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8948.jpg (159.8 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8962.jpg (202.7 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8967.jpg (250.1 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8980.jpg (309.7 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8984.jpg (336.6 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8974.jpg (292.9 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9000.jpg (278.4 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8999.jpg (317.9 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8998.jpg (321.3 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9003.jpg (340.3 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8994.jpg (152.5 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8996.jpg (171.2 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9011.jpg (178.7 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9015.jpg (257.6 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9010.jpg (292.4 Кб, 122 просмотров)
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2017, 04:01 (09:01)   #3648
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Было у кого-нибудь? Триома звук не выдает после засыпания машины, причем на REM проводе напряжение появляется. Заглушу машину и через несколько минут все начинает работать.
Если оставить машину и дать ей заснуть, то звук снова пропадает
Старый 28.07.2017, 12:10 (11:10)   #3649
антонио983 2
Благодарностей: 208
Косяк триомы! Она не до конца обманывает штатку. Такое есть.
Старый 31.07.2017, 09:55 (14:55)   #3650
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Антон, сколько расстояние до саба в запаске считаешь? Что-то не могу с ним совладать
Старый 01.08.2017, 15:24 (14:24)   #3651
Юстас Алексу
Юстас Алексу Младенец
Парни, всем доброго дня! Говорят можно с 850ой рнски и без триомы сигнал снять, преобразователем каким-то другим... Бюджетнее в два раза, есть такой, кто в курсе? После штатного усилка снимают.
Последний раз редактировалось Юстас Алексу; 01.08.2017 в 15:28.
Юстас Алексу вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2017, 17:27 (22:27)   #3652
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Ффффсе! Музыку улучшил, можно чем-нибудь другим заняться)))
Тип файла: jpg 20170805_173950[1].jpg (274.8 Кб, 99 просмотров)
Старый 06.08.2017, 23:22 (22:22)   #3653
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Поздравляю.
Чашка с Иркутска?
Составом системы, и фотами порадуешь, общественность?
Старый 07.08.2017, 09:24 (14:24)   #3654
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
gam
Поздравляю.
Чашка с Иркутска?
Спасибо!
С Иркутска.
Состав простой, на CDT, уси ESX и Урал. Фото нет
Старый 16.08.2017, 00:36 (23:36)   #3655
антонио983 2
Благодарностей: 208
Очередной комплект по Варианту № 2 - "Золотая середина" уехала на предыдущей неделе в г Тольяти. Человек уже получил его и скоро самостоятельно будет устанавливать.
Состав комплекта:
1) Усилитель с процессором MD lab 6.60 поканально на фронт + штатный тыл на подзвучку от оставшихся двух каналов ( усилитель уже с загруженными настройками, там 4 прессета )
2) моноблок на саб Eton SR 500.1
3) Саб kicker cwrt122
4)НЧ - CDT HD6 , Ширики - CDT ES 02 bl
5) Триома Тослинк
6) Подготовленная силовая проводка
7) Оптика 3 метра Klotz
8) Одна пара RCA Klotz распаянная по размеру
9) Корпус сабвуфера стелс в запаску
10) Площадка под усилители с намеченными под крепления отверстиями
11) Проставки в передние двери под НЧ CDT HD6
12) Подиумы в уголки в черной коже
13) Полностью весь крепеж для акустики и усилителей
14) держатель предохранителя
15) 10 листов виброизоляции 4 мм для проклеивания дверей + 5 листов по 2 мм на обшивки + бипласт 10 мм на обшивки
16) уплотнительная переходная лента из бипласта на проставки
17) Проводка 12 метров 2х2.5 на НЧ и 14 метров 2х1.5 на Ширики + проводка для подключения штатного тыла.
Кому интересно, пишите в личку, срок изготовления и подготовки комплекта к отправке 3-5 дней!
Еще один схожий комплект на 80 % готов к отправке в Нижний Новгород!
И комплект по Варианту № 1 - "в штатные места" ждет автомобиль на установку!
Тип файла: jpg DSCN9081.jpg (304.6 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9083.jpg (298.8 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9084.jpg (263.4 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9085.jpg (305.6 Кб, 46 просмотров)
alex M (17.08.2017), loysha (16.08.2017)
Старый 19.08.2017, 12:19 (11:19)   #3656
антонио983 2
Благодарностей: 208
Вчера отправил схожий комплект в г Новосибирск, перепутал с Нижним Новгородом))
Думаю на следующей неделе человек его получит.
И Вчера же доделал очередной автомобиль из Люберец по Варианту № 1 - в штатные места.
Состав системы:
Гу 850 по Триоме Тослинк
Усилитель по канально на фронт и штатный тыл MD lab 6/60 dsp
Усь на саб Art sound xe1к
Акустика CDT ES62 kwd
Саб Kicker cwrt122 в стелсе в запаску
Есть четыре прессета переключаемые с пультика :
1) Фронт + саб
2) Фронт
3) Тыл
4) Фронт + тыл + саб
ВЧ направленны максимально на лобовое стекло, для ухода от привязки левой стороны, да и сцена намного интереснее получается.
Подарком проклеил задние дверные карты виброизоляцией.
На одной из фотографии видно как и куда подключается штатный тыл.
Вытаскиваем колонучную фишку ( рыжая) из общей и микропапами реализуем подключение. Белый провод это + синий - , красная пометка - это правая колонка, черная - это левая, потом проводки затягиваем хомутиком.
Звук просто ОГОНЬ!
Клиент оценил и уехал очень довольный !!!
Фото по традиции
Тип файла: jpg DSCN9100.jpg (330.4 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9102.jpg (314.0 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9091.jpg (305.6 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9093.jpg (235.8 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9088.jpg (352.5 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9086.jpg (324.9 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9107.jpg (324.1 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9109.jpg (281.8 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9108.jpg (330.2 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9117.jpg (288.7 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9120.jpg (259.8 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9126.jpg (348.0 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9127.jpg (321.8 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9128.jpg (215.6 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9103.jpg (287.8 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9106.jpg (251.0 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9095.jpg (354.7 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось антонио983 2; 31.08.2017 в 15:46.
loysha (21.08.2017)
Старый 21.08.2017, 13:44 (13:44)   #3657
loysha
Аватар для loysha
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 29
loysha Младенец
Состав системы:
1) Фронт + саб
2) Фронт
3) Тыл
Звук просто ОГОНЬ!
Фото по традиции
Спасибо! Звук действительно отличный. На свои деньги отыгрывает в полную силу.
Для всех кто как и я сомневался и думал ставить DYNAUDIO , не стоит она того.
Комплект от Антона хорошо подобранный и сыгранный!! Не пожалеете!
loysha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Uragan787 (21.08.2017), антонио983 2 (22.08.2017)
Старый 21.08.2017, 21:30 (21:30)   #3658
Palych177
Palych177 Младенец
антонио983 2, Антон, а если просто поменять динамики, поставить какие-нибудь подороже, будет эффект?
Поясню, я не фанат звука, просто охота немного объема добавить и слегка улучшить звучание. При этом не залезая в глубокую переделку.
Palych177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 00:40 (23:40)   #3659
антонио983 2
Благодарностей: 208
Доброй ночи!
Попробовать можно, но я такие работы в жизни не делал на туре, т.к это не приносит нужного эффекта. Лучше поставьте вариант как у Алексея выше, и получите адекватный и четкий звук.
Если интересно это послушать, то могу дать его телефон в личку, думаю он не будет против такой прослушки
Старый 14.09.2017, 07:53 (12:53)   #3660
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Триома достала!!! Пилять!!!
Кто мост-тослинк 2.1 ставил, есть косяки с включением и плохим приемом радио?
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
