03.11.2022, 10:07 (10:07) | #3642 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
На партнерском сервисе заливают в коробки японцев - прадо, крузеры, секвойи и пикапы наравне с маслом United. Жалоб нет ни на одно ни на другое
Добавлено через 2 минуты 39 секунд Цитата:
HOLOD GKF, по допускам, насколько я помню, она не пролазит под наш коробас.
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 03.11.2022 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (03.11.2022) |
03.11.2022, 13:46 (15:46) | #3643 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Volkswagen/Audi G055540(A2)/G055162(A2/A6)
Кстати, память меня подвела, есть на этикетке Лука этот допуск. Хотя вроде раньше не было |
03.11.2022, 14:13 (14:13) | #3644 |
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 309
309
На моем Туре пробег не большой, до замены масла еще рано, скорее всего и не я буду его менять, а вот на Шкоде уже пробег 196000, масло никто не менял и даже об этом не думал(авто служебное), коробка Айсин, катаемся на ней как хочется, вот интересно, сколько она еще без замены масла проедет. На сегодня работает как часы, как с салона переключалась так и сейчас, пока никаких намеков на неисправности. До этого Аутлендер был списан на 220000, в вариаторе тоже ничего не меняли, так и был продан с молотка.
03.11.2022, 14:16 (14:16) | #3645 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
П. С. А что за шкода на айсине? |
03.11.2022, 14:43 (14:43) | #3646 |
Благодарностей: 309
309
Айсин рекомендует менять масло каждые 40тыс
П. С. А что за шкода на айсине? Никого ни к чему не призываю. просто заняться нечем вот и мучаю клавиатуру)) |
03.11.2022, 15:00 (15:00) | #3647 |
Последний раз редактировалось slavyan47; 03.11.2022 в 15:06. |
03.11.2022, 15:15 (15:15) | #3648 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
делали дедушке мотор на тигуане, пробег 290 ткм. масло в коробке не менял ни разу!
Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
Октавия, 1,6, говорят таксеры их уважают. Может там не айсин, а зетеф, короче автомат точно, но где-то я слышал, что Айсин))). Я читал интервью одного из руководителей Айсин, а возможно и самого))), на Дроме, так вот там он вещал, если хотите чтобы коробка без проблем работала 250-300 тысяч, меняйте масло раз в 20000 км. А блогер на Украине, Сергей, у которого Тур уже под 600000 прошел, говорил, коли не меняли, то на больших пробегах лучше и не менять, только хуже может быть. К слову я сам на автоматах своих никогда не менял(((, пока не зашел на данный форум, теперь вот размышляю, если Тур останется, то года через три очередные 30000 проеду и того будет 60000??? Помню был Пежо 405, когда с Латвии его пригнали, а было это так давно, все говорили на икса это ломучее ведро, после чего это ведро проехало 240000, без особых проблем, использовалось в Псковской губернии для поездки за грибами и прочими лесными прелестями и ездило там где не всяк хотел на Крузаке ехать))), не потому что застрянет. а потому что жалко. так вот там тоже масло в акпп не меняли. ибо прописано было на есь срок службы
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 03.11.2022 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AGrand (03.11.2022) |
04.11.2022, 17:01 (21:01) | #3650 |
Друзья доброго дня! Изучил тему, не нашел отзывов по использованию Mobil ATF Multi-Vehicle.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...hicle-svezhee/. У него есть допуск VW G 055-025-A2 (JWS 3309), но отсутствует наш допуск VW G 055-540-A2. При этом есть допуск Toyota ATF WS и Aisin Warner JWS 3324 (WS), а это аналоги VW G 055-540-A2. Если кто заливал, просьба поделиться опытом. Заранее благодарю. |
04.11.2022, 17:24 (17:24) | #3651 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...hicle-svezhee/. У него есть допуск VW G 055-025-A2 (JWS 3309), но отсутствует наш допуск VW G 055-540-A2. При этом есть допуск Toyota ATF WS и Aisin Warner JWS 3324 (WS), а это аналоги VW G 055-540-A2. Если кто заливал, просьба поделиться опытом. Заранее благодарю. По желанию нарисовать все врщможнве допуски mobil здесь может поспорить только с motul atf 6, который многие и льют. Есть t-ws можно лить. А почему mobil,? Бесплатно достался? Есть же united 66, lukoil atf vi, тот же мотюль.... Так нужный 540 ой ваг там есть. |
04.11.2022, 17:54 (21:54) | #3652 |
04.11.2022, 18:03 (18:03) | #3653 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Мобил старые запасы у местного дилера, торгует хороший знакомый, канистры с проверочным qr кодом, уверен что оригинал, цена 3600 за 4 литра. United 66 нет у нас ни в автодок, ни в экзист, емекс.
04.11.2022, 18:05 (18:05) | #3654 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
640
Я на нфе первом своем бензиновом 3,6 192 тыс проехал, масло в коробке не менял ни разу, после меня еще 100 тыс наездил следующий владелец, тоже не менял, недавно он его продал, говорил, что все без нареканий работает.. вот если посчитать, если на эти 300 тыс пробега уже по идее раз 5й пора масло в коробке менять, стоит это удовольствие около 40 тыс, то есть 200 тыс уже затрат было бы, а сейчас, даже если сломается в ней что-то сильно дорогое - проще на таком возрастном авто контрактную коробку поставить.. А вот если в один из таких замен левое масло случайно залить, то коробка приедет быстрее намного, чем могла бы каждый сам решает, конечно |
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 04.11.2022 в 18:09. |
Поблагодарили: | Sedlex (05.11.2022) |
05.11.2022, 09:24 (09:24) | #3655 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Только освежаю масло методом слил-залил и только оригинал. Не вскрывая поддон, не поднимая муть, не загоняя воздух и пр. Но..дело каждого.
08.11.2022, 12:17 (11:17) | #3656 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
13
Вот, если б он и в моторе масло тоже не менял, может, подольше бы проеЗдил до капиталки?!?!
Я на нфе первом своем бензиновом 3,6 192 тыс проехал, масло в коробке не менял ни разу, после меня еще 100 тыс наездил следующий владелец, тоже не менял, недавно он его продал, говорил, что все без нареканий работает.. вот если посчитать, если на эти 300 тыс пробега уже по идее раз 5й пора масло в коробке менять, стоит это удовольствие около 40 тыс, то есть 200 тыс уже затрат было бы, а сейчас, даже если сломается в ней что-то сильно дорогое - проще на таком возрастном авто контрактную коробку поставить.. А вот если в один из таких замен левое масло случайно залить, то коробка приедет быстрее намного, чем могла бы каждый сам решает, конечно Сам не менял и не собираюсь пробег на машине (если не крутили) 190 т. |
08.11.2022, 12:46 (12:46) | #3657 |
Поблагодарил(а): 17
4
Друзья, кто подскажет хороший сервис в Питере, для полной замены масла в коробке?
Тойотовская жижа+фильтр+работа = около 30тысч, оригинальная жижа=42200руб |
Последний раз редактировалось Drewha; 08.11.2022 в 14:32. |
08.11.2022, 19:14 (19:14) | #3659 |
он и так задержался тыщ на 100 |
