27.06.2019, 19:25 (20:25) | #3641 |
Поблагодарил(а): 598
Благодарностей: 1,312
1887
Там дороги какие? Двух полосные Опять же расход по БК Как ты любишь говорить а где факты :))) у меня по фото 12,3 у него 10.8. На словах без подтверждения.
Поблагодарили: | Алексей 154 (27.06.2019) |
27.06.2019, 19:25 (20:25) | #3642 |
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,136
1286
Невозможно привезти от Красной поляны до Москвы с учетом Сочинских серпантинов среднюю скорость 101 км/ч, при этом держась в рамках правил. Объяснить почему? |
27.06.2019, 19:46 (19:46) | #3643 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Невозможно привезти от Красной поляны до Москвы с учетом Сочинских серпантинов среднюю скорость 101 км/ч, при этом держась в рамках правил. Объяснить почему? Сочинские серпантины, всего около 180 км (0 если правильно помню) С движением от 20 до 50 км/ч. Остальное движение по платкам, много где разрешено 110, а значит едем 130 без опаски. Шлагбаумы проезжаем с транспондером на 20-30 км/ч Ближе к дому иногда поддавал до 140-160, но не долго. И средняя скорость по БК считается только на заведенном двигателе, поэтому походы в туалет и на покушать не в счет) |
27.06.2019, 20:03 (21:03) | #3644 |
1887
Последний раз редактировалось Berkut2012; 27.06.2019 в 20:06. |
27.06.2019, 20:47 (21:47) | #3645 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Berkut2012, ха, тебя бензинщик уделал по скорости
А вообще парни, зачем обманываете? Я вот сегодня решил поехать по объездной Завел 5мин на холостгм, потом 5км примерно ехал с 4светофорами без пробки, выехал на трассу и окодо 20км пилил на круизе 107кмч... По итогу средняя составила 55кмч... Добавлено через 1 минуту 26 секунд Полагаю чтобы соедняя была 101кмч на проьяжении 1700км, надо ехать неостанавливаясь и не снижая скорости минимум 17часов... Что невозможно |
Последний раз редактировалось bobhot; 27.06.2019 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение |
27.06.2019, 21:00 (22:00) | #3646 |
1887
Добавлено через 7 минут 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Berkut2012; 27.06.2019 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение |
27.06.2019, 23:00 (00:00) | #3647 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
Ничего не могу сказать в защиту, не ездил я по этому маршруту, но шах и мат будет, если камрад сделает фотки за общий пробег со средней немного ниже объявленной и с расходом ниже 12л.
27.06.2019, 23:20 (23:20) | #3648 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Ёшкин-кот, какие же все-таки упрямые тут люди оказались)) Я конечно понимаю, что каждый под своим углом смотрит на одно и тоже и видит каждый свое...
Ок, дам несколько пояснений, для тех кто постоянно катается Москва-Сочи, от того который ездить раз в пару лет и 3 дня как вернулся) Медленный серпантин по сути начинается от Джубги. До этого, начиная где-то от Горячего ключа идут довольно плавные повороты с добавлением полосы для обгонов 2+1 где лимит скорости в основном 90 и 110 можно ехать смело. и кончается медленный серпантин как раз при въезде в Сочи, т.к. через сам Сочи идет прямая объездная с тоннелями и лимитом в 80-90, что так же позволяет идти 110, ну и от Сочи до Адлера (около 35км) тоже идет прямая с ограничением у жилых массивов 60, (т.е. 80 в уме) А от Адлера до Красной Поляны опять же 50км прямиков с ограничением в 90, т.е. 110км/ч. Вот и получается, что серпантины, которые сильно сбивают скорость идут от Сочи до Джубги и это (гугл в помощь) как раз 180км, о который я писал ранее. На остальных участках, скорость ниже 100 старался не опускать. Добавлено через 5 минут 9 секунд Цитата:
общий пробег 6031 км ср скорость 50 км/ч ср расход 11,7 км/ч время движения 129 часов)) фотки ща попробую залить) Добавлено через 3 минуты 59 секунд Цитата:
общий пробег 6031 км ср скорость 50 км/ч ср расход 11,7 км/ч время движения 129 часов)) фотки ща попробую залить) |
Последний раз редактировалось Golfirst; 27.06.2019 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | nostrum (27.06.2019) |
27.06.2019, 23:36 (00:36) | #3649 |
5858
27.06.2019, 23:45 (23:45) | #3650 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
не правильно ты понял, можно ехать хоть сутки и получить среднюю 101кмч и время 17ч. БК считает пробег после пуска только на заведённом моторе и держит память 2ч после остановки мотора. То есть можно ехать в пределах пдд и иметь достаточно высокую среднюю, но для этого на заправках, остановках надо глушить мотор и отдыхать не более 2х часов.
28.06.2019, 03:56 (04:56) | #3651 |
1286
Ок, дам несколько пояснений, для тех кто постоянно катается Москва-Сочи, от того который ездить раз в пару лет и 3 дня как вернулся) Медленный серпантин по сути начинается от Джубги. До этого, начиная где-то от Горячего ключа идут довольно плавные повороты с добавлением полосы для обгонов 2+1 где лимит скорости в основном 90 и 110 можно ехать смело. и кончается медленный серпантин как раз при въезде в Сочи, т.к. через сам Сочи идет прямая объездная с тоннелями и лимитом в 80-90, что так же позволяет идти 110, ну и от Сочи до Адлера (около 35км) тоже идет прямая с ограничением у жилых массивов 60, (т.е. 80 в уме) А от Адлера до Красной Поляны опять же 50км прямиков с ограничением в 90, т.е. 110км/ч. Вот и получается, что серпантины, которые сильно сбивают скорость идут от Сочи до Джубги и это (гугл в помощь) как раз 180км, о который я писал ранее. На остальных участках, скорость ниже 100 старался не опускать. Добавлено через 5 минут 9 секунд За общий сделал). Но там получается пробег вообще за весь отпуск + уже по Москве немного наёрзал. Если это будет хоть как-то информативно, то: общий пробег 6031 км ср скорость 50 км/ч ср расход 11,7 км/ч время движения 129 часов)) фотки ща попробую залить) Добавлено через 3 минуты 59 секунд За общий сделал). Но там получается пробег вообще за весь отпуск + уже по Москве немного наёрзал. Если это будет хоть как-то информативно, то: общий пробег 6031 км ср скорость 50 км/ч ср расход 11,7 км/ч время движения 129 часов)) фотки ща попробую залить) |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 28.06.2019 в 03:58. |
28.06.2019, 06:15 (11:15) | #3652 |
6
Всем привет. Как купил Туарег накатал уже суммарно 1700 км, доливая бензин примерно через 150-300 км до полного бака и пересчитывая расход на калькуляторе. В итоге больше 15,3 литров на 100 км не получалось, самое минимальное получалось 14,3 литра. Бензин АИ-95 на заправле 24 регион. Средняя скорость от 23 до 25 км/ч. Режим город, по трассе не езжу.
28.06.2019, 07:55 (08:55) | #3653 |
1286
28.06.2019, 08:18 (13:18) | #3654 |
6
Привет А БК какие цифры показывает?
28.06.2019, 08:20 (09:20) | #3655 |
5858
28.06.2019, 08:23 (09:23) | #3656 |
5858
Постоянный показывает 14,3. Хотя я считаю что постоянный у меня примерно 14.7-14.9
28.06.2019, 09:10 (10:10) | #3657 |
1286
У меня БК так и показывает при 22кмч 14,4л/100км. А ты все врешь и наговариваешь на бенз.
28.06.2019, 09:16 (10:16) | #3658 |
5858
Ну не все такие пенсионеры как ты
28.06.2019, 09:31 (09:31) | #3659 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Все правильно, об этом я и писал где-то выше, что средняя чисто по БК при работающем двигателе. Все перекуры на заправках в зачет не идут.
28.06.2019, 09:54 (10:54) | #3660 |
1286
Да, и почему-то не у всех дизелистов такая высокая средняя, как у меня.
