11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2012, 10:35 (11:35) | #3661 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 274
449
Приветстую
Скорее всего вы к своему дизелю применяете проблемы бензинового мотора В вашем случае- это скорее всего замена одного или двух впускных колекторов. Цена каждого 21000руб-20%, работа по замене 2400руб-20%. Но точный ответ даст компьютер. С уважением, Александр. Однако... тьфу х 3 тока бы не они - дорого Вобщем буду думать где побыстрее считать код ошибки. Если это таки они (тьфу х 3) - ездить то можно пока??? PS изменеий в динамике нет... вроде... хотя я сильно не вваливаю щас. |
Поблагодарили: | alexmav (23.08.2012) |
23.08.2012, 10:41 (11:41) | #3662 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Ну может быть и так, проблему изучил поверхностно пока
Поблагодарили: | Johndoe (23.08.2012) |
24.08.2012, 07:32 (08:32) | #3663 |
Благодарностей: 29
29
Доброе утро Александр,
Хочу приехать к вам на ТО 60. Раньше у вас никогда не был - машину купил совсем недавно. Вас рекомендовал мой хороший друг ну и форум Сориентируйте по цене плиз. Сколько будет стоить если фильтра оригинал и масло ваше? Можно ли рассчитывать на 20% скидку? Туарег 3.0 V6TDI 2008г. Двигатель CAS... |
Поблагодарили: | alexmav (24.08.2012) |
24.08.2012, 08:27 (09:27) | #3664 |
3163
Хочу приехать к вам на ТО 60. Раньше у вас никогда не был - машину купил совсем недавно. Вас рекомендовал мой хороший друг ну и форум Сориентируйте по цене плиз. Сколько будет стоить если фильтра оригинал и масло ваше? Можно ли рассчитывать на 20% скидку? Туарег 3.0 V6TDI 2008г. Двигатель CAS... Стоимость и объем работ по ТО есть в "шапке" этого объявления (см. ТО-2). Там же есть и доп. работы, которые мы рекомендуем по пробегу. Скидка конечно ДА. С уважением, Александр. |
24.08.2012, 09:54 (10:54) | #3665 |
Благодарностей: 29
29
Спасибо Александр!
я извиняюсь, а тигуан жены на 3-е ТО возьмете? Сколько будет стоить на 2л бензин? если все ваше? |
24.08.2012, 13:53 (14:53) | #3666 |
3163
Спасибо Александр!
я извиняюсь, а тигуан жены на 3-е ТО возьмете? Сколько будет стоить на 2л бензин? если все ваше? Стоимость запчастей- 5600руб-10%, работа- 1700руб -20%. С уважением, Александр. |
25.08.2012, 09:46 (10:46) | #3667 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
Александр, здравствуйте! Прочитал Ваш пост. Действительно масленка мигает в жаркую погоду, при температуре масла 90-110 градусов. В моем случае, на хх манометр показывает давление масла при рабочей температуре 0.7 бар, радиаторы чистые. Это говорит, о возможной неисправности маслянного насоса?
Оффтопик |
Поблагодарили: | alexmav (25.08.2012) |
25.08.2012, 09:59 (10:59) | #3668 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 300
525
Приветствую и спасибо.
Ближайший день записи сейчас- 20 августа, далее любой день. С уважением, Александр. |
25.08.2012, 10:11 (11:11) | #3669 |
3163
Чтобы записаться нужно позвонить по указанному в "шапке" телефону?
Да, это быстрее всего. Тел- 8(495)9950725 С уважением, Александр. Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
Оффтопик А сколько давление на 2000об/мин? С уважением, Александр. |
Последний раз редактировалось alexmav; 25.08.2012 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение |
25.08.2012, 11:43 (12:43) | #3671 |
3163
Давление в норме. Я бы начал с замены датчика давления масла, при условии что сэндвич радиаторов не просто чистый на вид, а полностью снимался и каждый радиатор мылся керхером отдельно.
Поблагодарили: | Астанатур (25.08.2012) |
25.08.2012, 16:34 (17:34) | #3672 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
alexmav, Саша привет! Спасибо коллективу за проделанную работу! Поменяли компрессор кондиционера, осушитель. Диагноз который поставил Сергей Сергеевич (ему отдельное спасибо!), подтвердился. После замены, компрессора и осушителя, климат контроль заработал полностью (не только тепло но и холод). Еще раз спасибо!
С уважением Волченков. |
26.08.2012, 12:06 (13:06) | #3673 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
29
alexmav, Добрый день. Был в пятницу у вас, искали причину течи масла из R5. К сожалению, с 1-го раза найти не удалось. На сальник не очень похоже, купол в масле с правой стороны и снизу, слева сухо. Помыли заднюю часть мотора, в среду приезжаю снова.
Вопрос: -если НЕ сальник, а прокладка задней крышки (или что-то аналогичное рядом), можно ли поменять без снятия коробки? - если снимается коробка, возможно ли при этом слить масло из гидротрансформатора, чтобы "между делом" заменить в коробке масло "по-максимуму"? |
Поблагодарили: | alexmav (26.08.2012) |
26.08.2012, 13:43 (14:43) | #3674 |
3163
Вопрос: -если НЕ сальник, а прокладка задней крышки (или что-то аналогичное рядом), можно ли поменять без снятия коробки? - если снимается коробка, возможно ли при этом слить масло из гидротрансформатора, чтобы "между делом" заменить в коробке масло "по-максимуму"? -нет, не возможно. -сколько сольется можно, но все слить из него все равно не получится. С уважением, Александр. |
26.08.2012, 16:38 (17:38) | #3675 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
29
Приветствую
-нет, не возможно. -сколько сольется можно, но все слить из него все равно не получится. С уважением, Александр. - Прокладка/прокладки этой крышки есть-ли в наличии? Сколько стоит? - если будет сниматься коробка, пользуясь случаем, какие еще доп работы "до кучи" рекомендуется сделать, чтобы сэкономить время и $? (пробег 85 тыс) Замена помпы? Муфт генератора, кондиционера? еще какие-либо прокладки? |
Поблагодарили: | alexmav (27.08.2012) |
26.08.2012, 19:00 (20:00) | #3676 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 52
52
Приветствую
Вот номера по списку: 7L0 505 323A - 2 7L8 501 529A - 2 7L0 505 397 - 1 7L0 505 398 - 1 7L0 407 151H - 1 7L0 407 152H - 1 По вебасте- если рестайл, то сделаем точно С уважением, Александр. Собрался в ближайшее время на ТО, планирую за одно и рычаги поменять. 1.Что по времени и стоимости работ по рычагам? 2. Пробег 110т.км., менялось: Масло акпп - на 75т.км; - 100т.км.+фильтр Масло в раздатке и мостах на 85т.км. Тормозуха на 70т. Топливник понятно, каждые 30т. Теперь вопрос, что при 110т.км. рекомендуете заменить, ремни какие аль еще чего, жидкость ГУР например, ни разу не менялась за 5 лет. Ваши рекомендации? |
Последний раз редактировалось seruy_bel; 26.08.2012 в 19:10. |
27.08.2012, 12:58 (13:58) | #3677 |
3163
Спасибо. Тогда 2 доп вопроса:
- Прокладка/прокладки этой крышки есть-ли в наличии? Сколько стоит? - если будет сниматься коробка, пользуясь случаем, какие еще доп работы "до кучи" рекомендуется сделать, чтобы сэкономить время и $? (пробег 85 тыс) Замена помпы? Муфт генератора, кондиционера? еще какие-либо прокладки? -нет, ничего попутного нет при этой работе. Все работы указанные вами также независимы от коробки. С уважением, Александр. Добавлено через 1 час 29 минут 13 секунд Цитата:
Приветствую, Сань.
Собрался в ближайшее время на ТО, планирую за одно и рычаги поменять. 1.Что по времени и стоимости работ по рычагам? 2. Пробег 110т.км., менялось: Масло акпп - на 75т.км; - 100т.км.+фильтр Масло в раздатке и мостах на 85т.км. Тормозуха на 70т. Топливник понятно, каждые 30т. Теперь вопрос, что при 110т.км. рекомендуете заменить, ремни какие аль еще чего, жидкость ГУР например, ни разу не менялась за 5 лет. Ваши рекомендации? 1- 11200руб -20%, включая сход-развал. Времени около 5-6 часов. 2-Тормозуха каждые 2 года, остальное по регламенту вроде все. Разве что чистка радиаторов. С уважением, Александр. |
Последний раз редактировалось alexmav; 27.08.2012 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | seruy_bel (28.08.2012) |
27.08.2012, 14:58 (15:58) | #3678 |
9
Добрый день. На моей машине двигатель не подлежит ремонту, поэтому решено заменить его на аналогичный работоспособный. Сейчас решаю, где купить мотор, и конечно же, установить.
Интересен двигатель б/у 3.2 литра AZZ в отличном состоянии вместе с установкой. Важна гарантия, как на работы, так и на мотор. Можете что-нибудь предложит |
27.08.2012, 15:21 (16:21) | #3679 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
29
alexmav, спасибо за разъяснение.
Подскажите, плз, сколько будет стоить работа: 1. По герметизации крышки помпы (без замены помпы) 2. По замене помпы (R5 BPE), естественно включая п.1 |
27.08.2012, 18:35 (19:35) | #3680 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 49
49
Добрый день, интересует:
1. Установка коллекторов (оба свои) - цена? 2. Замена масла, фильтра (привезу свой) и термостата в коробке - цена за масло + термостат + цена за работу. Прошу ответить в личку общую стоимость с работой и запчастями и сроки. |
