Старый 16.08.2019, 08:39 (07:39)   #3661
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
А я замучился со всеми этими манами, пока бош не поставил..)))
Тут видимо либо левака много. Либо не соответствие с колодками. Скорее второе. Очень часто проблемы связаны с тем, что диски и колодки разных фирм....чуть колодки жестче, все... перегрев и повело диски. Мягче..... поплыли тормоза... не все так просто..
Старый 16.08.2019, 09:38 (09:38)   #3662
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
Я себе их на пассат ставил. Очень доволен! Лучшие диски, даже лучше оригинала. Не греются, не ржавеют, износ ровный. После оригинала ставил бош, выкинул через год это гамно
я тоже когдато на пассат себе цимеры ставил - был полностью ими доволен... хоть и ненадолго их хватило ... (но это видимо из-за жестких колодок - эксперементировал тогда немало ..)
но лет 6 назад качество их начало достаточно резко меняться (или подделку стали штамповать) ... незнаю, ..но перед теми знакомыми которым их посоветовал - было стыдно ... :((
Старый 16.08.2019, 11:53 (11:53)   #3663
Nelegal
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 127
Nelegal ПервоклашкаNelegal Первоклашка
Как пол года назад их выкинул, 2 раза точил, все надеялся а вдруг. Колодки сначала текстар, потом поставил Циммерманы думал поможет. Хрен. Сэкономил блин. В итоге плюнул купил ате и кайф. До этого тоже ате были, не зря говорят от добра добра не ищут.
Nelegal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2019, 12:58 (11:58)   #3664
Valerka78TUR
Valerka78TUR Младенец
Отогнал машину в Zip-t отзвонились сказали доски в идеале (замеряли чем то) смотрят подвеску, жду звонка - если интересно то опишу по оценке.
нашли еще ошибку управления дросселя.
Брат сказал что диски ставил оригинал, ну и отлично сказал я
Valerka78TUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2019, 23:13 (23:13)   #3665
razross
razross Младенец
День добрый!
Подскажите, можно ли поставить 330 диски на 2,5TDI, 2005 год дорестайл, 5*120 болты? Какие артикулы у них?
П.С. В теме ответа не нашел.
razross вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2019, 23:48 (23:48)   #3666
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
День добрый!
Нет. Вам нужно искать скобу и Диски от транспортера/мультивена с размером диска 333мм.
Если разговор не о «тюнинге»... тогда просто- НЕТ.
Последний раз редактировалось bullet1386; 17.08.2019 в 00:06.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2019, 14:44 (14:44)   #3667
razross
razross Младенец
Поясню немного:
Мне перепали суппорта от версии 1LE: 7L6 615 149A и 7L6 615 150A вместе с колодками и датчиками износа. Как я могу их поставить себе?
Старый 17.08.2019, 15:32 (15:32)   #3668
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
Кулак поворотный со ступицей менять минимум.
Добавлено через 14 минут 38 секунд
И смысла не вижу, то что собрались ставить так себе суппорта
Последний раз редактировалось leshka; 17.08.2019 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.08.2019, 15:47 (15:47)   #3669
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
А как-то можно с минимальными затратами улучшить эффективность тормозов на 2.5?
Машина тяжёлая. Иногда хочется добавить.
Старый 17.08.2019, 15:54 (15:54)   #3670
leshka
Аватар для leshka
Игоряныч, а сейчас диски какого диаметра стоят?
Старый 17.08.2019, 16:08 (16:08)   #3671
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Не уточнял.
Всё родное.
Поставил месяц назад Брембо диски и колодки на перед.
Сзади ... уже и не помню. Давно менял.
Старый 19.08.2019, 23:46 (22:46)   #3672
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Чем смазывать направляющие пальцы и надо ли?
Старый 19.08.2019, 23:58 (23:58)   #3673
Timm
Аватар для Timm
боковины поршней, посадки пыльников, резьбы спускника и трубок ... и пальцы, если у вас суппорта с пальцами (на 3.0 не встречал такого) - FEBI 31942
(литий на литиевом мыле) - не растворяется тормозухой, абсолютно нейтральна к резинкам, температуростойка ...
Последний раз редактировалось Timm; 20.08.2019 в 00:05.
Старый 20.08.2019, 00:21 (23:21)   #3674
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Может не так выразился. Направляющие, которые выбивают. Про них вопрос.
Старый 20.08.2019, 00:36 (00:36)   #3675
Timm
Аватар для Timm
..ааа ..неее их не надо ...
Старый 20.08.2019, 00:43 (23:43)   #3676
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Спасибо. Но сомневаюсь. Где то писали и плевались, что еле выбили. И причина как раз в том, что не были смазаны....?
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Ну а по теме.... спереди все бош стоит. Очень понравились. До этого вело и било... Сейчас впереди меняю колодки. А сзсди меняю на тот же бош и диски и колодки.
Скорее всего есть и лучше, но мне была важна цена... Понял что для меня оптимально.))
Последний раз редактировалось Пространство; 20.08.2019 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2019, 09:57 (09:57)   #3677
Timm
Аватар для Timm
ну саму посадку чем нибудь невымываемым наверно и можно смазать ..но не для скольжения а для уменьшения окисления и заростания грязью ...
...imho конкретно застревает этот "гвоздь" в основном если он подзакис и чуть деформировался - изогнулся или расклепался ... у меня так и было - я ремкомплект покупал - там 4 "гвоздя" и 2 пружины (колодки прижимающие) ...замена колодок опять удовольствие ...
Старый 20.08.2019, 10:19 (10:19)   #3678
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Подозреваю, что в тех.регламенте у немцев при замене колодок надо ставить новые направляющие
Возможно?
А смазка, чистка и т.п... это наше изобретение.
Старый 20.08.2019, 11:19 (11:19)   #3679
Timm
Аватар для Timm
Возможно?...
кстати - вполне возможно .. :))
...хотя регламент весь когда-то давно изучал, ...и на память не помню такого .. :))
и в етке вроде этот набор и называется "ремкомплектом" ..хотя точно уже тоже не вспомню ...видимо склероз подкрадывается ... :)))
Старый 20.08.2019, 18:58 (18:58)   #3680
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Там разные направляющие есть. Плохо выбиваются те, что запрессовываются (вбиваются) на задних колодках. Но это актуально для 2-х поршневых тормозов, на 4-х поршневых такой проблемы уже нет.
Думаю в твоем случае не актуально и единственное, что нужно - просто почистить их
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Возможно?
Нет у них такого регламента. Выбил/забил и поехал. ELSA изучал перед заменой
Кстати я себе после того, как замучался с выбиванием задних направляющих, на пробу на одной стороне смазал их графитной смазкой, а на другой ATE Plastilube.
Посмотрим на следующей замене как выходить будут
Последний раз редактировалось noxeone; 20.08.2019 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
